  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • Was taugt HD 15 wirklich ?
    • trockenbassfetischist
    • 2. April 2003 um 18:45
    12 sehe ich als realistische obergrenze an in bezug gerade noch verpacken ion gerade noch nicht menschenverachtende pegel
    ins auto dann bekommste gerade mal 2 rein und es "klemmt" garanteirt irgendwo bei einzelkisten kann man den platz besser ausnutzen
    halbe zeit?
    hm 8 x 10 sekunden fürs hochheben und reinrutschen = 80 sekunden
    4 x 10 sekunden = 40 sekunden
    da hat man doch glatte 40 sekunden gespart - wow! dafür hebt man sich permanent einen beinahe bruch ...
    zum auto da fährt man nat. auf rollen ob ich da 2,4, 8 oder mehr vor mir herschiebe ist egal
  • Heizung à la URPS ;-)
    • 2. April 2003 um 18:42
    ähm 5mm willst Du das im großstack (100.150 stck.) mit 15 kW+ ähm das wird unmenschlich rechne mal die PAK aus....
    • 2. April 2003 um 18:06
    kansnt nat. zusammenbauen aber!!! das problem ist der schöne transport (auch mal notbehelf autokofferraum) ist nat. weg ich sehe keine nvorteil in mehr als einen 15er pro gehäuse
    kappas: vergiss es da kommt nix raus zerreissen wirds den nciht der ist so antreibsschwach der bewegt sich halt nimmer
    im einer oder 2er stack funzt der noch für alleinuinterhalteranwendungen zufriedenstellend
    wenns günstig und! gut sein soll oberton 15-450B oder B&C PL40
    kappa wäre billig und schlecht
    • 2. April 2003 um 12:33
    alos 2 8er stack stereo funzen für größere Openairs (GOA usw..) ganz hervorragend
    4er da sidn die tops aber etwas niedrigi? auf 1,2meter shcn die tops?
    6er wäre dann 1,8 meter da halte ich dann für ausreichend
    PL40 hat der hellmich probiert ncihtich im 12er im 12er stack haben fast alle pappen arge bis massivste probleme, die besucher auch wei lder PAK einfach zu hoch ist :)
    was auch gut geht ist der oberton 15-450 dne könnte man auch noch etwas höher laufen lassen wegen zwar nawi aber ganz brauchbare nawi da muss ich mal noch experimentieren
  • 1x15er Bass!
    • 2. April 2003 um 00:48
    dafür klingts geil - das 10"er meine ich je kleiner desto besserer klang bei gleichzeitig klein. Nachteil man kommt nicht um einen bassweg zusätzlich :(
    noch eine Frage soll das jetzt eher super teifstbass sein weil die mufu hat ja shcon 15er drin oder eher so bassanfettung?
  • 1x15er Bass!
  • 1x15er Bass!
    • 1. April 2003 um 23:31
    bevor man mich schlägt - bei alleinunterhalterboxen geht halt nix anderes
    .Reflex
    .unsymetrischer bandpass - für laien ein halber 15er esx
    .doppel12er BP hiorn also closed nicht vented
    oben OBerton <-> RCF
    ähm vergleich mal *G* einziger unterschied der Oberton hat das RCF sickenreiss Problem nicht mehr... und ist ähnlich günstig
  • 1x15er Bass!
    .Reflex
  • Nochmal Multif.Box... jetzt aber richtig!
    • 1. April 2003 um 23:17
    a) ich nörgle nicght sondern trage konstruktiv dazu bei dass Du vernüfntige EK's bekommst
    b) a) funzt verm. bei dir nicht weil du noch nicht die EU mitbekommen hast und recht wenig elektronik / lautsprecher selber iprotiert hast
    aus italien zahlst du keinerlei zoll die währung ist Euro (für irgendwas muss er ja gut sein *G*) und wenns nciht italien ist auf Speaker 3%
    Tranpsort ist gerade aus italien trivial: beipackpalette über transport broker oder ne spritztour nach italien
    ausserdem musst du ja nicht da kaufen kannst ja auch mit drohung da zu kaufen bessere preise erzielen wenn Du heir ähnliche preise bekommst dann kannst Du ja dt. Wirtschaft unterstützen
    c) open source ist aber geben und nehmen nicht nur nehmen (Euro *G*)
    nein das soll kein vorwurf sein aber das ziel forumsbox bzw. opensource ist da etwas ähm verfehlt
    muss man auch vor projekt wenn man es VERKAUFEN will sich im klaren sein dass wenn teuer chassis drin sind der kundenkreis evtl. schmilzt
    • 1. April 2003 um 21:49
    das da der Entwickler der Boxs seine Anereknnung in Form von Euros bekomtm ist wohl logisch - 4 Std. Arbeit = 4 x 70 euro = 280 Euro Arbeitszeit
    die VKS halte ich serh großzügig kalkuliert :)
    um mal kontruktiv zu bleiben Bauplan ins forum Bestückung usw.. jeder soll sich dran versuchen udn verbesserungen - fliesen dan nin die Comunity ein wie opensource halt so ist.
    wie kommst Du auf Deine Kosten?
    ganz einfach
    a) Du lässt sie fertigen für LEute die sich die Box nciht selber bauen wollen wie bei linux wenn jemand seinen Kernel nicht selber backen will das sit nat. aufpreispflichtig
    b) Du vereinbarst mit den Lieferanten vernünftige EKs sodass die LEute bie Dir zu vernünfitgen VK's die ja im EK berich leigen können kaufen
    das was die Händler so als EK ansagen sit sowieso so kalkuliert dass die da noch rabatt drauf geben können - wenn die nicht mitspielen kann man das wo anderst auch kaufen - z.B. in Italien Du wirst Freudentränen weinen was da für PReise angesagt sind
    und 40 müssen es auch nicht von jedem typ sein - die wollen ja verkaufen
    Opensource sehe ich halt als irgendwei etwas "opener" an als Chassis X Treiber Y horn Z Plan gibts wenn man bei mir kauft dazu noch PReise die nciht MArktgerecht sind - wenn D uda nicht hinkommst (der HErr achenbach kalkuliert sicher!!!! kaufmännisch) musst du mal mit dne Lieferanten reden - die beissen nicht und wenns immer noch nicht klappt dann ahlt auf andere Marken ausweichen - bei Allerweltsboxen ist das ja möglich wobei der 15er schon sehr billig hergeht ... :)
  • PA für Disco im Festzelt
    • 1. April 2003 um 12:35
    zelt ähnlich wie lange halle
    a) alles vorne stapel da neige ich gerne dazu 2x 2,5x2 meter basstack und je 2 tops oben drauf honr natürlich die wände nicht anschallen wobei das relativ ist :) so gut es geht vermeiden eben
    b) etwas weniger vorne und entweder 4 punkt ohne delay oder delayline nach so 15+ metern je nach länge
    wichtig ist vorher mal rumzufragen was denn für DJ's kommen sprich neigen die zum gainen bis anschlag oder sind sie eher "human" wenn die eher unter kategorie DJ "gain" fallen dann schon mal sicherheitshalberden limiter weit dichtmachen und bereitstehtn denne mal auf die finger klopfen.
    am driverack limiter auf das enistelle nwas die Speaker so abkönnen plus den rest schnick schnack vorne noch einen "DJ bremslimiter" hinzu kann z.B. auch ein kompressor sein ala TC etc. 1:unendlich kurze attack super lange release threshold so einstellen dass wenn das pult von grün nach rot geht der epgel gnadenlos zusammengelimeted wird manche DJ'S hören das und können sich beherrschen bei den anderen ists dann sowieso egal :)
    schlimm iwrds erst wenn die PA eher unterdimensioniert ist und man auf die maximal möglichen fähigkeiten der anlage und übersteuerung und abrauchen durch zu wenig crest achten muss ... also lieberetwas mehr hinstellen udn frühzeitig abregeln - dne nder super limitierte (= komprimierte) sound hat logischerweise wenigst crest - das schlaucht die speaker nat. noch zusätzlich
    • 1. April 2003 um 12:16
    ist ja auch logisch wo soll bitte von einem 18er der druck herkommen - wenn man mal klirr nicht zum nutzschall rechnet.
    die PSE ist das ideale amping 4 x gebrückte PSE2000 an 8 HD15 mit PD oder anderm geeigentem speaker bestück erzeugt geradezu unmenschliche pegel auch mit entzerrung
    • 1. April 2003 um 10:12
    ein örps ist Effizint fass da noch zweifel bestehen was nämlich auch vom wirkungsgrad wegfällt ist der klirr herkömmlicher konstrukte ...
    HD15 ja wird heiss 60 peak und mehr zeigen die thermofolien meistens am magnet an einiges an wäre verschwindet ja druch die nicht hermetisch dichte sicke ...
    oben erwähnte 250° halte ich für druchaus noch im vollkommen günen berich der kelber hält das und der RDC steigt so wird das chassis dann auch vor allzu schlimmen peak auslenkungen geschützt klar powercompressioni aber wenn das verhalten nicht da wäre würde die pappe instant zerreissen
    Dauerleistung lese ich immer ...
    folgenden Versuch machen *GGG*
    Spule eines beleibigen Speakers ausbauen in eine thermosflasche mit bekanntem inhalt wasser legen temperatur messen Musiksignal draufgeben temperaturanstieg messen => druchschnittliche leistung über arbeit
    das selbe mit gleichstrom machen dan nsieht man die aberwitzig kleine druchschnittliche LEistung die da rübergeht deshlab fordere ich ja immer auslegung anhand des crestfaktors sihe div. Amp threads
    ach ja mehr als so 50...100 W Gleichstromleistung (je nach spule) sollte man nicht reinfahren ....
    • 31. März 2003 um 17:05
    Töner gibts in Italien und das horn bei http://www.oberton-deutschland.de bzw. beim http://www.nikkus.de
  • Sonntag früh, wer hat's gesehen??
    • 31. März 2003 um 15:32
    auch grob gesehn so nebenher
    obachtdas waren aufzeichnungen sprich aus den 70igern und frühen 80igern udn da gabs noch keine Wackeleimer ...
    es sit aber zZT so dass der Trend (aus kostengründen *G*) gern wieder rückwärts hin zur PArkanne usw. geht - da kann man mal shcon ideen sammeln :)
  • RCF LF18X400
    • 31. März 2003 um 00:25
    und wenn wir beim stack sind .....
    wir haben hohen strahlungswiderstand für was benötigt man noch einen hubentlastenden REsonator? aus maximum wird nicht noch mehr maximum ...
    richtig für Pisa & Small leute die eine box alleine hören
    der REsonator im größeren stack wirausschlieslich! als Oberwellenunterdrücker der 18" klirrpumpen benötigt.
    ach ja interessanter Stackversuch: 6 ESX auf einem Haufen ...
    *gröhl* .... :D
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
