  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • RCF LF18X400
    • trockenbassfetischist
    • 31. März 2003 um 00:25
    und wenn wir beim stack sind .....
    wir haben hohen strahlungswiderstand für was benötigt man noch einen hubentlastenden REsonator? aus maximum wird nicht noch mehr maximum ...
    richtig für Pisa & Small leute die eine box alleine hören
    der REsonator im größeren stack wirausschlieslich! als Oberwellenunterdrücker der 18" klirrpumpen benötigt.
    ach ja interessanter Stackversuch: 6 ESX auf einem Haufen ...
    *gröhl* .... :D
  • die wahl der qual - welchen speaker ?
    • 30. März 2003 um 20:55
    geht um das selbe horn wie ein paar beiträge weiter unten ? weiso neuer beitrag??? wiegesagt emeinece würde ich niemlas anfassen ...
    gibt dem händler gegen bar zurück und fertig
    • 30. März 2003 um 20:53
    also ein händler der nur eminence hat ...... den würde ich nciht merh aufsuchen immerhn zeugt das von kompletter inkompetenz
    der kappa hat keine 103 dB dazu ist er halt lowest cost (in der herstellugn zumindest) der lf könnte gehen zwar schlecht aber se könnte sowas ähnliches wie schall rauskommen
    das in ebay keiner Kilomaxx kauft scheint ein gutes zeichen zu sein die leute erkennen wenigstens dass das schrott ist - sorry
    der magnum könnte der erste eminence sein der funktionieren könnte - keine ahnung was will man mit masslos überteuerten speakern
    hm wenn Du endkunde bist und die chassis fernmünclich bzw. per email bestellt hast hast Du ein anrecht auf das EU Fernabsatzgesetz wenn Du ncith darüber aufgeklärt worden bist umso "besser" Du hast dann 6 Monate uneingeschänktes Rückgaberecht ....
  • Karlson - Coupler
    • 30. März 2003 um 19:30
    der echte Kkoppler ...... den halte ich für äusserst interessant und unterbewertet.
    der unter oben angegebenen link ist aber ein unsymetrischer bandpass - und das gibts weiterhin nur siehts anderst aus
    ich sae nur ESX, MTL1, B3 usw ....
    ob da ein Kvorhang der ab 200 Hz wirkt davor ist oder ein stummelhörnchen mit dto. Eigenschaften ist egal
    manche nennen es Kkoppler basshybridgehäuse manche Manifold manche hornloaded Bassreflex das namensspektrum des prinzips ist unbegrenzt :)
    ein echte Kkoppler ist sehr! interessant - wieso? Linearray ....
  • Camco im Bass, oder besser nicht?
    • 30. März 2003 um 17:52
    Jens: Zustimmung!
    das Dünnblech gehäuse mag ich aber nciht weil das gehäuse ganz und gar nicht in die Preisklasse passt.
    dass die Vortex probleme im bass macht (zumidnest sollte sie die bei ungenügender Netzversorgung haben) leigt einfach am Billigstdesign sprich Zwischenkreis ist das Netz an der Vortex wurde mehr gespart als manche Billigversandhäuse an ihren HAusmarken Amps sparen der von Camco angesagte PReis ist um Welten überteuert (auch wenn die Entwicklugn eines so Value Engeneerierten Teils sicher nicht günstig ist aber die Herstellungskosten sind wenn man das ansieht im Bereich von fast gar nix mehr)
    aber Digitlamaps sind immer! zeitgemäss wenn die umgebungsbedinungen stimmen - z.B. Vortex weit entfernt einer NEbelmaschine aufstellen udn an ein dickes Stromnetz die Digam hat prinzipiell Vorteile im Bass und Die PL9 von QSC sowieso.
    eine Crown "ich füge Verzerrungen im bass dazu wenn ich schon keine Leistung kann" als Sate of teh Art zu erwähnen ist geradezu ein Treppenwitz gut bei Reflex "ich filtere Ampoberwellen weg" 18" mag das ja gehen aber vernünftig ist da nix.
    Vortex würde ich aufgrund der Billigsten Verarbeitung nicht wählen, Crown mehr schein als sein ...
    Yorkville kontne ich nie testen was aber rockline da schreibt hört sich zumidnest vernünftig an
  • omega pro als treiber für großes w-bin geeignet ?
    • 30. März 2003 um 15:38
    schön so gut ein meter horn was ich noch als angenehm kurz empfinde dazu kein Reflexlöcher evtl. muss man die kammer künstlich verkleinern - nachrechnen so 30 ...40 literhalte ich für ganz passabel
    meine Empfehlung OBerton 15B450 oder B&C PL40 preise stehen oben.
    so 4 sTck. im monocluster orentlich zu tiefen F'S (also ab unter geschätzt 70 Hz) hin boosten und extrem glücklich werden so ausm bauch raus - imemr schierig ohne die hörndels gesehn zu haben parametrischer EQ bie 30 + 12 dB so breit dass bei geschätzt! 65...70 0 boost erreicht wird unter 20... 25 -> 24 dB cut
    oder per Grafischem EQ 30 + 12...16 40 +4....6 63 +3....5 - anhören und ausprobieren
  • Camco DL 3000 + DL 1500
    • 30. März 2003 um 14:20
    it prinzipiell egal DL3000 oder Crest 8001 oder Yoprkville sollte 1000 nicht überteigen sonst wirst dü einfach nru abgezockt!
    das CA problem wollte ich jetzt nicht so eindeutig schildern weil dan nein bestimmter Forenbenutzer der noch auf einem stapel CA sitzt verm. wieder explodiert ....
    die CA ist ein Fehldesign eine Seite wird geküähm röstet und die andere nciht ganz so stark das gibt thermische spannungen ganz zu schweigen bauteilausfälle wegen schmorbetrieb ist auch des nachlässigste DEsign das vorstellbar ist :( schade um Crest waren mal gute Amps die da herkamen
    V serie ist ähnlich katastrophal
    CAmco neuer als DL3000 eigneltich auch nciht prickelnd bis "druchschlagend" (Vortex) letztere ist billigst aufgebaut für maxi preis afür auch noch anfällig :(
    die Yorkville habe ich nciht gesehn aber so anhand der infos die mir zur Verfügugn stehen ist die gut.
    ansonsten wenn Du nen G-Schein hast Amptec 2,9 kW ksotet gerade noch 3 stellig finde ich eine der eltzten hersteller die man noch kaufen kann ohne schlechtes Gewissen
    • 30. März 2003 um 00:54
    ne DL 3000 sehe ich auch 1000 so als maximum an was man da noch so zahlen kann.
    1750????????????? das sind 3500 DM ist die neu? mit goldbarren beschwert?
    das mag zwar ein "Wunschpreis" sein aber das sehe ich eher als "Abzocke"
    Beispiele was so letzte Zeit angeschafft wurde:
    .8001 (um die 2,5 kW) & Rack 1000,-- Eur
    3 x UREI (JBL, 1,2 kW) zusammen 100 Eur wobei die habe ich ungesehn gekauft - entwederwar der entwickler damals auf totalem Drogeneinfluss oder wirklich so blöde ein PAradebeispiel einer Designkatastrophe naj amuss man halt auf 2,5...5 kW umbauen
    ansonsten kaufe ich alles was akzeptabels Preisniveau hat 9001er und 10001er bin ic hgerade am stochern mei ich kann warten (nicht das s jemand böse denkt der andere nicht ...)
    nochmals lasst Euch nicht vno Markennamen "blenden" ich würde es sogar noch deutlicher sagen entweder neu Amptec (wenns gut sein soll) oder Tamp (wenn man nciht auf MArke achten muss) oder gebraucht Crest 8001 und höher bzw. DL und ein paar wenige andere der rest ist es gar nciht wert mit 3 stelligen Beträgen bedacht zu werden. INsbesondere noch eine gut gemeinte Warnung Finger weg von den völlig überteuerten und dazu noch völlig fehlkonstruierten Crown Produkten neuen Crest, Camco, QSC usw...
    edit wegen oben: die ohne 2P kann nat. auch 2 ohm :) da sit dann halt die Leistung "leider" etwas höher ... SOA Limiter umbauen fertig
    • 30. März 2003 um 00:22
    also mehr zahlt man auf gar keinen fall - weniger ist nat. erlaubt.
    der branche gehts nimmer so gut -falls sich das noch nicht so rumgesprochen hat - und dei stufen haben einen nachteil: sie sind schwer.
    Profis kaufen eher neu Semis trauen sich nciht zu fragen .... wenn man bohrt dan ngehts schon ab und an was man muss nur am längeren "zeitlichen hebel" sitzen. teuer kaufen kann jeder :)
  • günstige 15" und 12"-Horntreiber
    • 29. März 2003 um 23:46
    das sind doch nur 700 % gewinnmarge wo liegt das problem ? :D
    • 29. März 2003 um 23:39
    alos crest CA 18 ist schon unter DL niveau die alten crest 8001 sind swerh geil die CA und V serie doch etwas ähm billig zusammengeklopft ums mal höflich zu formulieren.
    DL3000 gibts ab und an bei verleihern genaus Crest 8001 die ich pers. (mit 9und 100001) zum non plus ultra zähle in punkto konv. Amps perfekteste Verarbeitung solides Design (28x Transisotren pro kanal nenn ich dann auch ordentlich dimensioniert) perfekt einfach nix auszusetzen.
    die camco DL3000 ist auch noch gut - wesentlich besser als der Vortex billigst krempel allerdings verarbeitungstechnisch der Crest deutlichst unterlegen dafür ist das innere design gut- Mechanik halt auf billig getrimmt.
    die neuen Camcos sind eher darauf optimiert dass man sie in schelchten Zeiten dann als T-ortex oder so bei thomann für 999 verklopfen kann - vom trivialaufbau her wärs möglich.
    die Crest Vserie ist so naja erinersetis schon etwas über Tamp alelrdings mit designmängeln die das PRädikat unbrauchbar verdienen - da kann man gar keine Empfehlung aussprechen
    die CA serie konnte ich nicht aufschrauben ist aber wenn man so grob reinblickt ähnlcher billigkrempel
    mein Tipp: such ne 8001 üfr so knapp 1000 Euro udn Du bist Glücklich - DL3000 liegt ähnlich eifnach Verleiher fragen die AMP überbestand haben und das ausnutzen
  • ESX Simulation und Funktionsprinzip
    • 29. März 2003 um 18:57
    und genau da aht der ESX eni loch - sprich er kann keinen nutzbass
    ähm es ist ja ein raumeinfluss *G* bei PP - den anscheinend nur Low BL konstrukte haben *GGG*
  • Endstufen bei Ebay ...
    • 29. März 2003 um 17:55
    das plumpst vom selben band in china wie die Tamps ist also voll ok ist aber das modell "große Tamp"
    Transistrobestückung ist heftiger alelrdigns lt. foto der trafo dünner - auch die weichen leistungsangaben sprechen dafür. da die dinger nicht mal da sind hm vorsicht ?!
    200 Euro stand das ding vorher ebay ist da ja teilweise sehr merkwürdig :)
    auf der messe standen auch so dinger mit vielen bekannten udn unbeknanten labels rum ... ich chna bei entsprechender abnhame grob überschlagen so um 130...180 Dollar drüfte dann hier so ein VK um die 500 Euro sein - wenn ein toller markenname draufgepappt wird dan nso um die 1500 Euro ....
    Qualtitativ auf jeden Fal ldeutlich besser als Yamahaha P4500 :)
    bei höherem PReis - wo steht denn der gerade? dann Amptec ... oder Tamp (wei lin ebay .... zahlen fürein Gerät wo nicht mal da ist?)
    • 29. März 2003 um 16:51
    geschlossene kammer? dasnn sits verm. kein Wbin denn wbins sind immer mit Reflexen "verunstaltet" wenns sowas als TL4025 ist also viel horn plus 15er dann oberton 15-450B (endkunden VK um die 175E frag nikkus.de)oder B&C PL40 (VK sehr variabel frag martin)
    kein Spielzeug von eminence nehmen
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
