  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • labhorn
    • trockenbassfetischist
    • 7. Oktober 2003 um 17:43
    kurzhörner sind das - die "fertigen" (damit meine ich die letzten PRotos - 0Serie 7) möchte ich wegen unlackiert (und v.a. einblick möglich) ungern zeigen - die 1. Protos die etwas "platzverschwenderisch" gebaut sind eher wenn du ne nette location hast wo man ordentlich radau machen darf (Strom wäre auch nicht schlecht 16 A reicht) überhaupt kein Problem sonst halt etwas "abgespeckt" indoors
    outdoor zeit ist zZt leider vorbei - zudem wärs mir zugegebenermaßen auch etwas zu kalt jetzt :wink:
  • MUFU ENTWICKLUNGS KOSTEN
    • 7. Oktober 2003 um 17:25
    ums zu übersetzen:
    man kann eben das beste nehmen und die Entwicklungszeit auf 10 minuten reduzieren oder eben was schelchtes un unendlich lange entwickeln und es geht immer noch nicht richtig
  • Eighteensound 18 LW 1400 vs. B&C 18 TBX 46 vs. RCF L18P3
    • 7. Oktober 2003 um 17:24
    es war die Frage entweder oder die Frage nach dem richtigen Speaker war nicht gestellt
    da dann halt der Tipp welcher wenigstens ein bisserl funktioniert
    18Sound hat schlechten Antreib, Schlechte Membran und dazu auch noch schwer - die richtige Firmenbezeichnung wäre 24sound was mir gerade so auffällt :wink: :D
  • Welche treiber fürs Jumbo 2.15?
    • 7. Oktober 2003 um 17:08
    das sit ne doppelTL4025
    EV 15L/B alte version - gibts nimmer ist zu teuer oder Oberton 450B
    im Stack geht dasding wie hölle - obacht Kickbassschwach ferner bleischwer und nciht ganz "klein" :)
  • Neuer Plan für 15"/2" Neodym-Top
    • 7. Oktober 2003 um 17:05
    naja wenigstns ist der Bassreflex teil "gelungen" Der Rest hal als das was es gedacht ist eine weitere 15/2 Box mehr nicht - was mir im Gegensatz zur Mufu besser gefällt - diese Quäke wird ja immer als Universalwaffe dargestellt
    dass die Weiche nicht rausgegeben wird ist ja wohl logisch das sit ja das know how - wobei ich bei Achnebach eher denke dass eine Faire kalkulation vorliegt - wobei ich mit der Bestückung gar nicht zufreiden bin :) aber das weiss ja mittlerweile fast jeder
    • 7. Oktober 2003 um 16:59
    in BR TBX besser
    im Horn würde ich eher keines der beiden reinbauen
    ins Cervin Honr muss ein Treiber mit Irrsinnig BL irrsinig fester MEmbran das sit keienr von beiden TBX wäre einen versuch wert
    würde an Deiner Stelle den TBX verwenden
    in BR TBX besser
  • labhorn
    • 7. Oktober 2003 um 13:54
    wieos soll das nicht machbar sein???????
    Bsp: zZt 30....150 Hz (-3 dB, es ginge mehr aber ab 150 wird das horn "unschön" im klang) mit" mut zur Lücke" zw. 150....200 Hz (weil -3 dB punkt des doppel8" GroßhornTops da ist)
    Packmass: 59,5 x 63 x 90 cm, Amping 2 x 3kW - Verschwenderisch wegen 24 dB Headroom weil die DE750 am Anschlag laufen :(
    das Verfahren habe ich oft genug dargelegt
  • labhorn
  • fehler, die hier neulinge machen oder der bau eines 18"
    • 7. Oktober 2003 um 13:31
    2,5 kLeute - as soltle ja kein großartiges Problem darstellen - da Du 18" willst iwrds etwas komplexer :(
    Bass 18" Ciare (beeilen wer weiss wie lang die noch ....)
    beliebige MEnge nach Wunsch (ein Tipp 4 sind zu wenig *G*) BR "tief " abgestimmt
    alternativ PD1850 im kurzhorn ala Trubosound Limmer ählich (bauplan auf Selenium seite) usw ... da muss man halt aufpassen dass man keine PRoblemstelle im 90....150 Hz bereich bekommt - 18er halt
    Tops wen 15" hast Du schon verloren wenn MuFu (TTTThrosten was soll den die WErbung schn wieder?) dann kriegst Du arge PRobleme das ding kann man als DJ monitor mal hinstellen das wars dann - und für die Anwendung masslos überteuert
    15"er machen keine Mitten man dreht dauernd am EQ und leise sind sie auch noch - das einzige was brauchbar im doppel15er bereich funzt istdas FÖÖN neom top - dank BMS 4590 wei lder dann die mitten macht (das ist übrigens nciht so teuer wies aussieht nur zur Anmerkung)
    wenn es etwas vernünftiger werden soll dann z.B. BMS tiaks oder das OBerton Traiks doppel12 Horntop - welches den vorteil des ausgefeilteren Phaseplug designs hat - sit auch zu dem PReis unmöglich sleber zu bauen und macht wirklich Alarm
    insgesamt scheinen für dich doppel12er Tops besser zu sein aber ncihtim selbstbau das horn sit zu komplex ausser Du kaufst bei limmer ein
    Mittenschwäche wirst Du immer haben aber das sit mittelerweile üblich
    Alternativ 10" tops: Vorteil echte Mitten, horn ist einfacher zu designen, und ist deutlich lauter
    nachteil das haupthinderniss sind deine Biligbässe (18") wo halt nix geht in punkto über100 Hz und ein leistungsfähiges Top geht nun mal nciht deutlich unter 180 runter
  • Pläne vom EV T-18
    • 7. Oktober 2003 um 02:17
    also die Dröhnakkord kann man auch gelich entsorgen da steckt der selbe Leisesprecher Mist drin EV (fürher Elektrovoice für die Zeit imer ganz gute Chassis, heute Elektro Vietnam das midnerwertigste was man für Geld kaufen kann)
    die T18 / MTL1 da steck EV 18MT drin dauernd kaputt nicht leistungsfähig auch nicht zu empfehlen
    mit OBerton XB700 funktioniert das hervorragend für diese konstruktion interessanterweise - dann kann man auch das (günstige) Fertiggehäuse von oberton kaufen inklusive speaker für den preis kann man keinen Schreiner beauftragen
  • Pläne vom EV T-18
  • 2x12" sub
    • 6. Oktober 2003 um 13:47
    2206 DER!!! Grundtöner kann auch viel Nutzbass und für diese Anwendungwohl korrekt - im Topteil hat er nix zu suchen ausser Grundton denn mitten kann er überhaupt keine
  • 2x12" sub
  • labhorn
    • 6. Oktober 2003 um 13:07
    die schallführung hat vie lzu viele und v.a. kritische knicke (das hat er übrigens selber gesagt imkritischen berich 1 mm fertigungstoleranz) sind 4 knicke das ist schon arg auf der grenze das ginge ja noch im bass wenn da nicht die verkokste Treiberauswahl wäre rechne selber aus wo ober Grenzfrequenz liegt dieses vor sich hinhungernde schwächliche teil ist im stack dann total überfordert und macht nur noch wummelwabbel sonst gar nix
    ferner ist die hornlänge viel zu lang !
    ich gebe zu ich habe den fehler auch gemacht habe noch diese leichen daheim leigen aus ERfahrungen / Vergelich wiess ich deshlab sehr gut das Hornlänge "kurz" anzustreben ist
    wenn Dus schon nicht kapierst dann glaubs einfach
  • labhorn
