  2. trockenbassfetischist
Beiträge von trockenbassfetischist
  • Hornresp Frequenzgang/Bündelung
    • trockenbassfetischist
    • 6. Oktober 2003 um 00:56
    Zitat von "Wulfson"
    warum nur immer wird der inhaltsreichste bereich ständig vergenotwuchtelt :evil:
    Gratulation - wenigstens einer meiner Meinung
    deshlab kommen auch konsequent partialschwinnungsarme (eher fast freie) Pappen <=10" im mitteltonbereich zu Einsatz - natürlich in allerhöchster Qualität - auch wenn mein name anderes vermuten lässe - Musik spielt sich im Mitteltonbereich ab und daran messe ich ein PA system - eines was da "nix" kann ist allerhöchstens Mittelklasse - leider leider sind das ca. 95% der "professionellen" (eher provisorischen?) PA-Systeme
    guter Bass ist förderlich gute höhen ebenfalls allerdings kann man mit excellenten höehn Mittenschwäche "vertuschen" - wenn man aber auch das ncht macht ists nur unterste Mittelklasse - das sit leider immer mehr "Normal" :(
  • labhorn
    • 6. Oktober 2003 um 00:51
    manoman tthorsten - der von tuten und blasen bei der hornkonstruktion gar keinen Peil hat - er bekommt ja ned mal ne normale Box hin soll zum Thema horn endlich mal die klappe halten - das NERVT UNHEIMLICH in letzter Zeit
    wenn Du schon so viel ahnung hast dann sag mir doch bitte wie ein Speaker der schon PRinzipbedingt oberhalb von 100 Hzin den keller fällt dazu noch mit einer Hornkonstruktion die knapp unter 100 Hz einen tiefpass setzt überhaupt nutzbass absondern soll ??? Telepatie oder so was?
    Danly ist einer der zwar unkonventionells andenkt (dafür auch lob) aber aus gewissen Gründen die ich hier nicht näher beleuchten möchte teilweise auf völlig psychodelische Entwürfe kommt manche mögen löblich sein (wenn auch andere früher drauf kamen nur das nciht so geschickt patentiert lassen haben) manche sind Schwachfug - das LAB horn ist sowas - das Leistungsbandbreite/Gewichts/Packmass/Ouput verhältniss - das sieht ein Blinder - ist viel zu gering
  • labhorn
  • Limmer Hörner 2x15" aber was dazu??
    • 6. Oktober 2003 um 00:42
    Zitat von &quot;mikehf&quot;
    ja das sind die doppel15er vom ralf limmer bestückt sind sie mit RCF L15P-200/AK. genau das ist es wenn ich nur 4 stück nehme dann kickt das schon aber wen ich alle acht nehme dann wirds schwammig. deswegen hätte ich gerne etwas das dann zusätzlich kickt.
    Was Du beschreibst ist PAppenkollaps die können nimmer - das problem kenne ich
    Du hast wohl noch die alte serie geht ganz gut im wenig stack bei vielen hilft nur ein Speakermit ordentlich antreib - als gratis nebeneffekt ists angenehmerweise auch noch lauter
    B&C PL40 (dann aber mit evtl. hubproblemen im tiefstbereich) und OBerton 15b450 der in größeren Rudeln immer noch gut kickt und tief kann
    am besten geht PD1550 alt - teuer!!!
  • MUFU ENTWICKLUNGS KOSTEN
    • 6. Oktober 2003 um 00:35
    1. Testgehäuse ca. 18sk tops und bässe
    so wenig?entwickelt ist das dann nciht eher mal wasg ebaut
    2. Holz in qm 50-60qm in 15mm osb
    150 Euro bei Praktiker inklusive zuschnitt
    3. Schrauben ca. 4500stk spax und metirsch
    25 Euro
    4. Zeit körperliche arbeit an den kisten so min 600h
    Du arbeitest zu langsam
    5. Zeit planung und dokumentantion so 200h
    welche Dokumentation?
    5.5 Zeit ortstermin bei schreiner etc. so 50h
    Der arme Schreiner
    6. Zeit Messungen etc pp so 1000h
    dassind bei 8 Std. Dauermessungen am Tag 125 Tage da Du aber ca. 6 STdunden / Tag im Forum bist sind das ca. 500 tage = über ein Jahr!!!!!! nur messen - ich würde mri sorgen machen - wer misst misst mist
    6.4 Zeit vorführungen etc. so 100h
    das hat man immer - das sind keine Entwicklungskosten
    8. Online kosten
    *G*
    10. emails anzahl min 1000stk
    sicherlihc sehr kostspielig :)
    12. Silikon tuben 100stk
    würde mal die Bautechnik optimieren
    14. Schleifppiere 40skt
    kauft man auf rolle von schreiner für ne falsche Bier
    15. Leim tuben 15stk
    Kübel ist billiger ca Faktor 50
    16. Kabel 50m
    9,95 Eur
    17. Dämmmatten 10stk
    pro box ???????
    18. Griffe 20stk
    auch pippifax
    20. Bohrer dutzende zerbrochen
    21. Fräser 2 stück geopfert
    einfach Qaulitätswerkzeug verwenden dann passiert das nicht und ist im endeffekt sogar noch billiger
    22. Handkreissäge blätter 1zahn eingebüsst.
    siehe 21
    23. Gips 25kg
    GIPS???? Lautsprecherbau aus Gips?
    24. Hartschaum 10 dosen
    was wolltest Du nochmal bauen? Fenster bau?
    25. Frequenzweichen material
    Altelektronik bastel kiste
    29. Lötzinn 2kg
    ???????????? ist das gehäuse jeitz im Zinnguss verfahren erstellt worden?
    30.Testchassis 40stk
    interessant geht 18soudn doch so schnell kaputt? *G*
    kurz was soll uns diese Aufstellung sagen?
    man könnte auch einfach das geeignetste verwenden enbauen fertig gut
    • 5. Oktober 2003 um 22:04
    aus doppel 12 darf man überhaupt keine Mittenwiedergabe erwarten irgendwas kommt immer raus aber keine perfekte Mittenwiedergabe - wie auch?
    entweder industreistandard also doppel12 antreibsstark dazu einen 2 "er der weit runterkann industreistandard DE750 o.ä. oder BMS (meine emfehlung) udn die "Mitten" den machen lassen und mut zur lücke zeigen toll ist sowas nat. nicht das kreide ich auch immer an
    die hohe Compression ratio f+ührtnat. zu verzerrungen logisch das klingt dann etwas nach bahnhofslautsprecher :)
    oder wenjig compression ratio dafür weniger mitten dieder speaker dann aberecht kann und nciht nur partialschwingungsbrei rüberbringt
    eine gute Konstuktion zeigt sich darin dass sie immer gleich klingt egal ob vollanschlag oder minipegel doppel 12 gerade mal im notbetreib mit RCF vorstellbar mti einschränkungen sonst mss man halt kelinere pappen nehmen
  • D&B Kombination
    • 5. Oktober 2003 um 21:54
    Zitat von &quot;Michi&quot;
    Hallo
    Musikrichtung 60% Techno und 40% Rock
    Du wirst mit Dröhn und Brei dann ca. 0% Techno und 40% Rock machen. für Rock Pop (manchmal sogar Charts) ist das afu alle fälle ausreichend ein gutes Mitelklasse Handwerkszeug.
    bei Techno verjagst Du mti dieser Kombi die Leute - kann das aus eigener ERfahrung sagen ich hätte nie gedacht das ein so teures (gut mieten ist billig) System so abnormal Versagen kann
    P.S. nehme an das sind die N&M Dinger da kann man sich eine Teststellung kommen lassen und der Preis ist druchaus "variabel" :wink:
  • Magnat Transforce Bandpass horn der HD 15 killer ???
    • 5. Oktober 2003 um 21:48
    Viel Spass mit losem Statistischem Zusammenhang zwischen Eingangs und Ausgangssignal
    Genau diese Art der Schüler / Hobbkistenschlepper Boxen ist es die so grauenhaft klingt dass selbst ein Übersteuerter Gehttoblaster noch mehr musik macht
    der Gednakliche Ansatz war ja gut nur die Ausführung verdingt nur die Note 6- bitte in Phsyik mal aufpassen
  • Frage zu Dynacord Alpha X-1 90°
    • 5. Oktober 2003 um 21:44
    die Eignet sich gerade mal zum entsorgen, als Boxenhochständer, als Deko Teil, Brennstoffgewinnung usw...
    • 5. Oktober 2003 um 21:43
    um hoch hinauf zu komme nbrauchst Du:
    leichte MEmbran
    massiven Antreib
    stabile membran
    hohes Kompression ratio
    Klingelts?
    und bei hohen pegeln sollte es immer noch gut klingen .... *G*
    leichte MEmbran
    massiven Antreib
    stabile membran
    Klingelts?
  • labhorn
    • 5. Oktober 2003 um 21:42
    gar keine weil das so wies vom Basteldanly gebaut wurde ned funzt
    punkt.
  • labhorn
    punkt.
  • Turbosound TSW-718
    • 3. Oktober 2003 um 18:46
    weiso bin ich sauer???????
    ich werde garantiert kein Consulting für einen Vertreib der nicht mal die perlen kennt machen was habe ich davon?
    ich habe viele chassis empfohlen irgendwann wars mir zu doof
    die die ich ausspreche sidn die (wenigen) Empfängerder Empfehlugen äusserst dankbar und allerhöchst zufreiden egal ob Bass ("vorschlaghammer"), Sprachbox (endslaut und auflösend) Topteil ("wettberwebsverzerrend")
    der Rest hast nicht verdient
    man kann druchaus mit 18sound arbeiten ist wie andere auch manche brauchbar manche eben nicht der Vertreib hat keinen blassen Schimmer dafür ist er mit nahezu 100% aufschlag recht teuer
    jeder soll verwenden was er für richtig hält ein paar grundlegende Gedenkane offenbare ich ja immer noch :)
  • TThorstens Selbstbaubässe übersicht
    • 3. Oktober 2003 um 18:13
    der link ist nicht normgerecht - umlaute sind auf richtigen Computern nicht standard deshlab gehts nicht
