  2. tufkamf2
Beiträge von tufkamf2
  • Verstärker doppelte Leistung wie LS, wie weit aufdrehen?
    • tufkamf2
    • 25. Dezember 2011 um 19:18
    deswegen stehst ja du noch hinterm pult und regelst die lautstärke, dass die boxen nicht überfahren werden...
    es gibt keine zu großen endstufen, nur zu kleine...
    falls du absolut auf nummer sicher gehen möchtest, könnte ein controller mit limiterfunktion von vorteil sein...
    siehe dazu auch:
    http://www.thomann.de/de/onlineexpert_28_8.html
    • tufkamf2
    • 25. Dezember 2011 um 17:57
    amps voll aufdrehen.
    mit den reglern am amp regelst du i.d.R. den eingangsgain der amps... die lautstärke regelt man grundsätzlich mit den master-out regler des mixers...
    ganz grob&kurz gefasst...
  • Synq Audio DIGIT
    • tufkamf2
    • 21. Dezember 2011 um 17:50
    Zitat von "audionrg"
    Warum willst du das dann wissen wenn du das nicht vor hast? :)
    hab mir den thread vom audio-pip und seiner v12 wieder mal durchgeschaut und dort war auch die rede, dass die v12 nicht 2 ohm stabil ist aber 2,6 ohm schafft. daher bin ich auf die idee mit der synq gekommen...
    Stereo 2Ohm 4x 2500Watt <- theoretisch, praktisch aber min. 2,6 Ohm möglich
    Quelle: http://www.jobst-audio.de/forum2/viewtopic.php?f=27&t=2272
  • Synq Audio DIGIT
    • tufkamf2
    • 21. Dezember 2011 um 16:44
    dass die 3k6 keine 2ohm packt ist ja bekannt...
    wie schauts mit 2,6 Ohm aus, also mit 3 8Ohm Subs an einem Kanal?
    Hat das schon wer probiert?
    PS: nein, ich hab das nicht vor ;)
  • Club aufbau
    • tufkamf2
    • 10. Dezember 2011 um 19:58
    servus,
    erstmal von mir auch respekt und gleichzeitig viel erfolg damit ;)
    lad doch mal einen grundriss der "areas" hoch, dann kann dir bei der richtigen platzierung der pa sicher besser geholfen werden!
  • GOLDENE Regeln, Tipps und Tricks für DJ´s.
    • tufkamf2
    • 8. Dezember 2011 um 19:44
    manchmal hats auch schon gereicht den kopfhörerausgang leiser zu drehen und der sich beschwerende zog glücklich wieder ab weil ich an einem regler gedreht hab :lol:
    • tufkamf2
    • 4. Dezember 2011 um 16:58
    Zitat von &quot;sven heinze&quot;
    ein eigener Club :D
    club in form von einer "disco"? bilder!
  • Forentreffen in Ö
    • tufkamf2
    • 18. November 2011 um 16:26
    region salzburg/kufstein/linz wäre ich auch mit dabei!
    (wenn der Termin passt...)
    • tufkamf2
    • 5. November 2011 um 19:02
    Zitat von &quot;Michael Blavkowitsch&quot;
    ...Speakon Kabel noch keine da ... :roll:
    Ich würde das auch nicht aushalten^^
  • Welche Lautsprecher (Tops +Subs ) für meine Endstufen ?
    • tufkamf2
    • 31. Oktober 2011 um 14:57
    mir fallen für die 2500 euro 2 audio-zenit cd10 + 2 az cdw212 ein...
    macht bei einem hier im forum vertretenen musikhaus im online shop ziemlich genau 2500 euro aus...
    ob die pa 200 leute disco packt, kann ich nicht beurteilen...
    ansonsten finde ich die option mit der komplett umstellung sehr sinnvoll, dann hast du auch noch etwas mehr geld zur verfügung, und mit etwas über 3000 euro lässt sich schon ein schönes system zusammenstellen...
    sind zwar dann immer noch bei achat, az cd, ld stinger & Co. allerdings spingen hier dann auch noch angemessene endstufen und ein speaker management system mit raus...
    4punkt beschallung macht meiner meinung nach nur bei einer festinstallation sinn, wenn überhaupt...
    • tufkamf2
    • 30. Oktober 2011 um 11:47
    welche art von veranstaltungen hast du damit dann vor? pegel?
  • The Box Pro: Achat Serie
    • tufkamf2
    • 21. Oktober 2011 um 17:47
    er spielte tiefer, kickte mehr, kostet weniger... ganz kurz gesagt^^
    war im thomann showroom.
    • tufkamf2
    • 21. Oktober 2011 um 17:26
    Zitat von &quot;Severin Pütz&quot;
    Würde beide bestellen und direkt miteinander vergleichen :wink:
    würde ich ebenfalls empfehlen!
    gegen den arena 15" sub (ohne pro) hab ich bereits verglichen, da lag der achat sub vorne.
    • tufkamf2
    • 18. Oktober 2011 um 00:02
    Zitat von &quot;Christopher Pike&quot;
    Eine große Herausforderung ist das nicht unbedingt... :roll:
    was erwartest du bei diesem marginalen preisunterschied?
    • tufkamf2
    • 17. Oktober 2011 um 19:39
    servus,
    bestellen, testen und eigene meinung bilden wäre nicht verkehrt!
    klanglich liegt sie meiner meinung nach über der ld stinger 12. siehe beiträge einige seiten vorher...
    wenn du alles aus der box heraus holen möchtest, kauf dir das achat dsp dazu oder frag beim thomann nach den dsp presets...
    • tufkamf2
    • 3. Oktober 2011 um 15:47
    http://www.thomann.de/de/the_tracks_achat_dsp_24.htm
    hat inzwischen schon jemand erfahrungen mit dem achat dsp gemacht?
  • Achat 110 + 112 Sub
    • tufkamf2
    • 10. September 2011 um 13:47
    Zitat von &quot;Jürgen Leppert&quot;
    Die Stingers von ld zb.......
    ... ahja... ...schon mal direkt verglichen?
    • tufkamf2
    • 10. September 2011 um 13:41
    Zitat von &quot;Andreas Räder&quot;
    Wie lang hat die Lieferung mit Spedition bei euch so gedauert???
    vom beladen in treppendorf bis zum entladen in niederbayern 2-3 Tage...
    Spedition war Kühne & Nagel...
    PS: ruhig bleiben ;)
    mir wurde in treppendorf eine lieferverzögerung um die 2 wochen gesagt (hätte die boxen selbst abgeholt).
    nach nur 5 tagen waren sie dann bei mir...
    • tufkamf2
    • 8. September 2011 um 19:42
    wenn untenrum kein allzugroßer schub erfordert ist meiner meinung nach ja.
    vorschlag:
    aktive trennung mit achat dsp + tsa4-700
  • Aktivmodul für 2.1? Gibts da was brauchbares?
    • tufkamf2
    • 4. September 2011 um 16:53
    Zitat von &quot;DJheini&quot;
    Nicht ganz günstig, aber das was du suchst:
    http://www.pl-audio.de/de/endstufen/gorillaa3800.php
    kann es sein, dass audio zenit in dem nlw212a die identischen dsp-amp-module verbaut?
    hab hier noch was gefunden:
    http://www.pascal-audio.com/amplifier-modules.html
    der amp hersteller wird auf alldsp.com erwähnt...
    pdf prospekte der homepage pascal-audio erinnern an pl-audio pdf-prospekte die seit kurzem auf der homepage nicht mehr abrufbar sind...
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
