  2. tufkamf2
Beiträge von tufkamf2
  • Hilfe - DCX flackert nur noch.................
    • tufkamf2
    • 31. August 2011 um 22:50
    http://www.deejayforum.de/19-testgelaend…ddm-4000-a.html
  • [löschen]
    • tufkamf2
    • 24. August 2011 um 19:58
    Zitat von "Dirk Prokein"
    Bei Digitalendstufen würde ich sogar das 4-5 fache an Leistung nehmen.
    erbitte genaue erklärung inkl. begründung dieser aussage!
  • Amp für Syrincs S3-154
    • tufkamf2
    • 19. August 2011 um 17:14
    Zitat von "Mathes Meiser"
    dagegen spricht einfach nur der Preis.
    Ich nutze die Syrics Subs nicht für Aufträge.
    Nur für 2-3 Events von Freunden etc.
    Die Amps die hier genannt wurden sind alle jenseits von 1000,- €
    Und das ist für ein wenig Spass schon ne Hausnummer.
    Aber ist wohl so wie fast immer im PA-Bereich:
    Wat nix kost is nix.
    gib doch mal einen budgetbereich vor... gebraucht oder neu?
    du schreibst du möchtest noch 2 ps12 daran betreiben können... möchtest du einen 4-kanal amp?
    mit einem ("billigen") 2-kanal amp wirst du nicht lange spaß haben, da die subs 4 Ohm haben...
    crossover?
    mit welchen amp betreibst du normalerweise die ps12?
    dass die omnitronic amps abgelöst werden sollten haben ja schon manche erwähnt...
    es gibt bestimmt bessere und trotzdem günstige alternativen...
  • Alternativ-Sub für LD Dave 12-Satelliten
    • tufkamf2
    • 1. August 2011 um 16:08
    Was spricht gegen die passenden subs von ld?
    Den dave12 system-sub kann man meines wissens auf nachfrage auch einzeln ordern.
    Den gleichen sub gibts auch in der stinger serie als "normale" aktiv version.
    Ansonsten finde ich den achat 12"er sub für den preis interessant.
  • LD Deep 4950
    • tufkamf2
    • 18. Juli 2011 um 18:24
    du gehst von der frequenzweiche mit dem top kabel zum top-amp.
    ... mit dem low kabel zum sub-amp.
    hier die bedienungsanleitung einer "einfachen" aktiven frequenzweiche:
    http://www.behringer.com/EN/downloads/p…P0132_M_GER.pdf
  • Ein neuer Amp soll kommen ...
    • tufkamf2
    • 13. Juli 2011 um 18:44
    kann gelöscht werden
    • tufkamf2
    • 13. Juli 2011 um 17:37
    ich schlage mal die t.amp tsa 2200 vor:
    http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_2200.htm
    alternativ eine tsa 4-700 für die komplette pa:
    http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_4700.htm
    beide amps gibts öfters günstig als versandrückläufer,
    oder auch als gebrauchtware hier im forum...
    vielleicht auch interessant:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=70442
    • tufkamf2
    • 13. Juli 2011 um 00:55
    Zitat von "Marco Maribello"
    Hier mal ein Video von einer Ü30 Party im Juni.
    http://youtu.be/7C1gdN14Gz4
    vg, Marco
    was stand da so an pa?
  • Thomann und Musik Service starten Joint Venture
    • tufkamf2
    • 4. Juli 2011 um 15:05
    Zitat von "Thorsten Erpel"
    eine anfrage bezüglich einer bundle-angebots-erstellung wurde folgendermaßen beantwortet: wir haben schon die tiefsten preise - und zwar für alle kunden - da können (oder wollen) wir keine individuellen angebote erstellen und noch tiefer gehen
    Wenn du persönlich in Treppendorf vorbeikommst schaut die Welt anders aus ;)
    • tufkamf2
    • 1. Juli 2011 um 16:20
    Zitat von "Ralle14"
    Bestandenes Abitur.
    gratulation!
    ich auch :)
  • Aufstellung von vier 12" Subs für Beachparty
    • tufkamf2
    • 28. Juni 2011 um 21:02
    Zitat von "merzmarcus"
    Wie weit sollte den der Abstand zwischen den Subs sein?! Gibts dafür eine Formel?
    Danke erstmal für die schnelle Antwort
    Zitat von "Jonnytrance"
    Welche Formel hast du?
    Lambda = c/f
    Der Abstand (Mitte zur Mitte) soll aber Lambda/2 nicht überschreiten.
    Bsp. angenommen du möchtest das die Frequenzen bis 120Hz koppeln (sinnvoll auch dort der X-Over Punkt zu setzen): 343/120/2=1,429m. ist max. Abstand, kleiner geht immer.
    aus: http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=48&t=70225&start=0
  • Traktor Scratch (Pro) Duo (2) - verschiedene Fragen
    • tufkamf2
    • 26. Juni 2011 um 20:20
    rein theoretisch funktionierts.
    praktisch ist das ganze mit umstecken verbunden...
    • tufkamf2
    • 26. Juni 2011 um 15:17
    dann ist aber das mit den hebel phono/line sowieso egal.
    aus der soundkarte kommt normalerweise ein line signal
    • tufkamf2
    • 26. Juni 2011 um 13:39
    richtig erkannt ;)
    nächste überlegung wäre dann ein 4 kanal mixer^^
    • tufkamf2
    • 26. Juni 2011 um 13:22
    Zitat von "JensSchellenberger"
    Genau, vom Anschluss sicherlich kein Problem aber wie wird zwischen den Decks/TTs/Player geswitcht? Schalter am NI-Interface oder an der Software?
    die frage versteh ich jetzt nicht ganz...^^
    bei einer 2deck timecode soundkarte kannst du nur mit den beiden playern/tt's auf die decks zugreifen die mit der soundkarte verbunden sind.
    ein umstecken zwischen tt und "cdj" halte ich für weniger sinnvoll. zumindest während du auflegst.
    • tufkamf2
    • 26. Juni 2011 um 13:07
    Danke dir, also ich habe ein Doppel-CD-Player und zwei Turntables, aber mir würden eigentlich zwei Decks ausreichen, man kann doch hier sicherlich wie bei einem Mixer die Decks den einzelnen Playern/TTs zuweisen oder?
    schaut dann so aus:
    http://co.native-instruments.com/index.php?id=timecodeset&L=2
    • tufkamf2
    • 26. Juni 2011 um 13:01
    hab meinen post nochmal überarbeitet ;)
    hab übersehen, dass im thementitel "scratch" mit dabei steht :oops:
    • tufkamf2
    • 26. Juni 2011 um 12:51
    servus jens,
    zu den preistabellen gelangst du wie folgt:
    Products > traktor - digital djing > digital vinyl systeme > z.B. traktor scratch pro 2
    hier dann unter "Preise & Updates":
    http://www.native-instruments.com/de/products/dj…-pro-2/pricing/
    wenn du bereits im besitz einer traktor scratch duo/pro (1) version bist, oder dir günstig beschaffen kannst, könntest du evtl. günstiger wegkommen als direkt eine neue vollversion zu kaufen.
    die kleinste timecode soundkarte (audio4) kanst du weiterhin auch mit traktor scratch pro 2 verwenden und damit 2 timecode decks steuern.
    sampledecks kannst du so einrichten, dass diese bei deck1 od. deck2 mitlaufen.
    falls du mit 4 decks arbeiten möchtest, oder die sampledecks auf eigene kanäle abspielen möchtest, brauchst du mindestens die audio8.
    ich empfehle die pro version:
    hier hast du nicht nur mehrere decks zur verfügung, du hast auch viel mehr funktionen dein traktor auf die abzustimmen.
    • tufkamf2
    • 26. Juni 2011 um 11:27
    Servus jens,
    Traktor duo/pro wird nicht mehr produziert.
    Traktor duo/pro 2 ist das nachfolgermodell.
    50% aktionen schliesse ich in naher zukunft aus.
    Zur preispolitik gibts auf der ni homepage eine schoene tabelle.
  • Amping für Pro Achat 115 Sub
    • tufkamf2
    • 25. Juni 2011 um 16:18
    die tsa2200 geht für 4 subs gerade noch. ausreizen kannst du sie damit natürlich nicht...
    wenns gebraucht sein darf:
    ldpa1600x: hier sehr oft im biete brett zu finden.
    synq digit 3k6: ebay?
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
