  2. Florian Kloß
Beiträge von Florian Kloß
  • SCX-700 - 4er T-Bar - RCF Event 3000 - HD-25
    • Florian Kloß
    • 19. Februar 2015 um 19:26
    Verkaufe wieder ein paar nicht mehr genutzte Dinge:
    4x Martin SCX-700.
    Alle in einem einwandfreien Zustand. (fast neuwertig) Mit 1 Ersatzleuchtmittel und 1 Doppelcase. Verkauf nur Paarweise.
    Preis für alle 4: 1400,- Euro inkl LM und Haken
    Preis für 2 mit Case: 800,- Euro
    Preis für 2 ohne Case: 700,- Euro
    4x T-4 Bar Par 64 500W
    Insgesamt 4 T-4 Dimmerbars mit TV-Zapfen und Powercon Anschluss.
    Bestückt mit PAR 64 und 500W Raylights von Philips.
    Guter gebrauchter Zustand.
    Preis für alle inkl Farbfilterrahmen und jeder Menge Farbfiltern (LEE): 550,- Euro
    Stückpreis: 150,-
    2x RCF Event 3000 15" Topteile
    300W RMS, 8 Ohm, 101dB 1W/1m,
    Gebrauchter Zustand, mit Flugösen
    Paarpreis: 400,-
    1x Sennheiser HD-25
    Fast neuwertiger Zustand. Umstellung auf Ohrumschliessende Hörer.
    Mit Ersatzvelourpolster, Tasche und Klinke Adapter - KEINE BASIC EDITION
    Preis: 150,-
    Alle Preise sind VHB. Abholung bevorzugt, Versand möglich
    Standort 33332 Gütersloh
  • GLP Volkslicht 4er Tourpack-Preissenkung, LED Effekte, 6HE
    • Florian Kloß
    • 14. März 2013 um 15:33
    Volkslichter stark im Preis gesenkt!
    • Florian Kloß
    • 24. Februar 2013 um 13:47
    volkslichter nur noch 3650,- vhb - jetzt zuschlagen!
    • Florian Kloß
    • 18. Februar 2013 um 19:18
    arls verkauft, volkslichter hinzugefügt
    • Florian Kloß
    • 13. Januar 2013 um 19:38
    arls mod nochmals reduziert. led effekte hinzugefügt
    • Florian Kloß
    • 13. November 2012 um 20:40
    viele Sachen verkauft. Liste wieder angepasst.
    • Florian Kloß
    • 30. September 2012 um 19:53
    Preise gesenkt. Audac DPA 252 neu. 6HE Rack reserviert
    • Florian Kloß
    • 28. September 2012 um 14:03
    Hartingkabel verkauft, PL-Audio Amps neu
    • Florian Kloß
    • 25. September 2012 um 18:32
    beyerdynamic verkauft. preise reduziert
  • Suche Expolite Tour LED 42 CM, IP 33
    • Florian Kloß
    • 18. September 2012 um 19:39
    Hey,
    ich suche die Expolite Tour LED 42 CM in der IP33 Version. Sie sollten nicht abgerockt und im technisch einwandfreiem Zustand sein.
    Nehme auch gerne Angebote mit passenden Cases entgegen.
    Wer welche übrig hat, kann sich gerne mit einem Preisvorschalg bei mir melden.
    • Florian Kloß
    • 16. September 2012 um 16:55
    und wieder mal hoch. preisvorschläge sind gern willkommen
  • GLP Volkslichter nicht synchron
    • Florian Kloß
    • 16. September 2012 um 16:34
    Bassfan: Den Strobeeffekt steuer ich direkt über den Strobekanal im Gerät. Den entsprechenden DMX Wert habe ich dann aus der Anleitung entnommen.
    marcoboy: Ja, alles andere läuft synchron. Nur der Strobe Kanal halt nicht
    Ich werde morgen nochmal direkt bei GLP anfragen, ob man die Geräte auch justieren kann. Ansonsten bleibt mir dann nix anderen, als den Strobe selber zu programmieren. Wobei das ja auch keine große Sache ist. Dachte nur, dass es ja auch eigtl so funktionieren müsste.
    • Florian Kloß
    • 15. September 2012 um 17:55
    Also die Geräte blitzen vom ersten Moment an unterschiedlich. Bei 8 Geräten gibt es dann jedoch mal 2 oder 3, die synchron laufen, das ist dann aber nur Zufall.
    Ich hatte erst daran gedacht, dass es zu Latenzen bei der aktualisierung der DMX Werte kommt im Interface, wenn alle unterschiedliche Startkanäle haben. Aus dem Grund hab ich jedem Gerät die gleiche Adresse gegeben.
    D.h. dann ja eigentlich, dass jedes VL im gleichen Moment für Kanal X den Wert Y bekommt, was trotzdem nicht funktionierte.
    Daher glaub ich wird das mit dem programmieren auch schwierig.
    Im Menu findet man ja Unter "Special" den Menupunkt "Adjust" für den man allerdings einen Code benötigt.
    Laut Anleitung kann man hier ein paar Grundeinstelltungen angleichen und den internen Speicher löschen.
    Kann es sein, dass hier die Lösung liegt? Allerdings kann dass dann wahrscheinlich nur GLP machen oder?
    • Florian Kloß
    • 15. September 2012 um 14:19
    Hey,
    ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Mitlerweile habe ich 8 Volkslichter, welche auch eigentlich ohne Probleme laufen. Jedoch gibt es ein Problem mit den Strobe, bzw. der Shutterfunktionen.
    Bei Blitzfrequenzen zwischen 4 - 20Hz laufen alle VL synchron, wenn ich jedoch Frequenzen von 1 - 3 Hz einstelle, blitzen alle Geräte durcheinander. Das selbe Problem tritt bei den Pulseffekten auf. Ich bekomme sie einfach nicht synchron.
    Bei allen anderen Funktionen ist alles in Ordnung.
    Alle Geräte haben die selbe Firmware 1.21. Das letzte Gerät in der DMX-Kette wird immer mit einem Endwiderstand bestückt.
    Beim Testaufbau habe ich die Geräte mit mehreren Controllern und Interfaces getestet, wobei keine Verbesserung festzustellen war.
    (Martin Light Jockey, Martin Freekie, Freestyler mit Enttec USP Pro und Eurolite Interface)
    Daher schließe ich mal den Fehler bei den Controllern aus.
    Auch wenn alle Geräte die selbe DMX Adresse haben, tritt der Fehler weiterhin auf. Ebenso ist es, wenn man weniger Geräte verwendet.
    Bei B & K konnte mir keiner weiterhelfen, das sie angeblich noch nie von diesem Problem gehört haben.
    Verblüfft war ich, als bei einer Ortsansässigen Verleihfirma der selbe Fehler bei den größeren Impression 90 auftrat und dort auch keiner wusste, wo der Fehler liegt.
    Hat jemand evtl das gleiche Problem? Gibt es jemanden, der einen Lösungsvorschlag hat?
    Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe :)
    • Florian Kloß
    • 8. September 2012 um 16:37
    preise geändert, neue sachen hinzugefügt
    • Florian Kloß
    • 22. August 2012 um 19:07
    und hoch
    • Florian Kloß
    • 13. August 2012 um 13:55
    neue preise beim beyerdynamic und arls mod
    neues equipment hinzugefügt
    • Florian Kloß
    • 4. August 2012 um 10:14
    Shure Funkmic und KRK Rokit 6 verkauft.
    • Florian Kloß
    • 28. Juli 2012 um 17:16
    komplett neue sachen hinzugefügt
  • Gobos 22,5 / 17 für Martin Effekte: SCX-700, Mac 250
    • Florian Kloß
    • 4. April 2012 um 22:54
    Ich bin auf der Suche nach Gobos deren Größe 22,5mm Außen und 17mm Bilddurchmesser, entsprechen. Diese Größe wird unter anderem in den Macs 250 und dem Mania SCX Scannern verbaut.
    Wenn jemand noch sowas herumliegen hat, bitte melden. Am besten wäre es, wenn jeweils 4 der gleichen Sorte vorhanden wären.
    Falls jemand auch noch einen Martin SCX-700 abzugeben hat, kann sich auch gerne bei mir melden ;)
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
