  2. TasteBerlin
Beiträge von TasteBerlin
    • TasteBerlin
    • 8. Oktober 2021 um 11:49
    Auch in Berlin wurden nur wenige Jahre alte Hochhäuser abgerissen bzw. halbiert in den 90ern. Grund: die Mieten waren eine Zeitlang zu niedrig - zumindest in den Augen der damals Regierenden (CDU). Es hätte ja jemand auf die Idee kommen können, vom schmuddeligen und teuren Weddinger Hinterhof in eine preiswerte Neubauwohnung in Marzahn zu ziehen....
    • TasteBerlin
    • 5. Oktober 2021 um 09:01
    Ich weiß gerade nicht, bei welcher Paragraphen-Nummer wir gerade sind...
    Gesetz bei Veranstaltungen auf Parkbühnen o.ä.: am Parkeingang steht der Parkwächter/Gärtner/Ordnungsamt und verkündet: "Hier könn'se aber nicht mit Auto reinfahren!"
    • TasteBerlin
    • 4. Oktober 2021 um 11:30
    Geil!!! Ich habe irgendwo noch ein Doppelkassettendeck von Technics im Lager rumliegen. Ich muss diese Truppe buchen! :D
    Wenn Du denen vertraust, dass sie auch immer an die richtige Stelle vorgespult haben?
    • TasteBerlin
    • 4. Oktober 2021 um 10:57
    Es. Gibt. Auch. Immer. Noch. Tanzgruppen. Mit. Kassetten!
    • TasteBerlin
    • 4. Oktober 2021 um 10:16
    Versuch das mal rund um Berlin! Abbruchreife Häuser aus den 30ern, asbestverseuchte Pappen aus den 70ern und sonstiger Kram für Fantasiepreise, das sind die häufigsten Angebote, die ich gerade bekomme. Ich gewöhne mich langsam schon daran, mir die Stadt abzugewöhnen. Irgendwo "in der Pampa" geht's dann mit den Preisen. Ist aber auch leichter, wenn man nur für zwei Personen und Gewerbe sucht und nicht an Grundschule, Kinderarzt und Sportplatz denken muss.
  • Noob braucht Beratung
    • TasteBerlin
    • 1. Oktober 2021 um 13:07
    Was heißt "bezahlbar"? Ich kann für genau solche Zwecke das hier empfehlen (am besten freilich zwei davon): https://www.thomann.de/de/ld_systems_maui_5_go_100_w.htm
    • TasteBerlin
    • 1. Oktober 2021 um 10:22
    Beide Kopfhöreranschlüsse gehen nicht. Die Fehlerquelle stelle ich mir auch in etwa so vor, wie Du es vermutest. Ich muss nur überlegen: Aufwand des Öffnens versus Aufwand des Zurückschickens...
    Ach was, ich schick's zurück. Bin ja nicht die Bastelbude. Ohnehin hatte ich mit einem späteren Liefertermin gerechnet. Aus unerfindlichen Gründen und ohne mein Einverständnis hat man mir vorab eine B-Ware geliefert, in knapp 3 Wochen soll es Neuware geben. Immerhin hab ich mir schon mal ein paar Snapshots angelegt, die behalte ich natürlich.
    • TasteBerlin
    • 30. September 2021 um 20:41
    Ich bin mir sicher, dass es kein neues Pult ist und werde morgen mal ein ernstes Wörtchen mit meinem Lieferanten reden.
    • TasteBerlin
    • 30. September 2021 um 17:10
    Firmware 1.12.5, hatte ich als erstes draufgehauen.
    • TasteBerlin
    • 30. September 2021 um 16:30
    Zitat von TasteBerlin
    Obwohl der Lieferant eine mehrwöchige Lieferzeit in Aussicht gestellt hat, kam das neue Spielzeug heute plötzlich an. Da mach ich mir doch mal einen Spiel-Nachmittag...
    Und siehe da: alles funktioniert. Außer die lokalen Outputs und Aux... :( Routing hundertmal gecheckt, allles bestens. Nur eben sind die XLR und Klinken anscheinend tot, ebenso die Kopfhörerbuchsen.
    • TasteBerlin
    • 29. September 2021 um 12:59
    • TasteBerlin
    • 27. September 2021 um 11:34
    §130 Wenn man einen 16er Stecker in der Hand hat, ragt eine 32er Buchse aus der Wand. Oder eben umgekehrt.
  • Router & Antennen für die Pultsteuerung
    • TasteBerlin
    • 27. September 2021 um 09:44
    Der Nowsonic Stage Router (jetzt als Swissonic Stage Router bei T... zu haben) ist unschlagbar, nicht nur von der Reichweiter her, sondern auch mit seiner Geschwindigkeit und Stabilität.
    Wenn der FOH am gleichen Stromkreis hängt wie die Bühne (was grundsätzlich der Fall sein sollte), nehme ich einen DLAN-Adapter + Repeater. Am FOH vom Router ins Stromnetz einmodulieren und an der Bühne wieder per Repeater raus. Auf der Bühne hat man dann auch noch die Wahl zwischen WLAN und LAN.
    • TasteBerlin
    • 22. September 2021 um 11:55
    §80
    wenn du als bandmischer vor ort eintriffst, ist die beliebteste form der ausrichtung eines linearrays „über alle köpfe, direkt auf die rückwand“
    Oder: auf die Bässe gestellt, nach oben strahlend. Oder alle Tops in Parallelausrichtung...
    • TasteBerlin
    • 22. September 2021 um 10:19
    §75 Es fehlt immer genau ein Kaltgerätekabel.
  • Portable 230 V-Batterie für den FOH-Platz. Würde das Sinn machen und eventuelle sogar Probleme beheben?
    • TasteBerlin
    • 14. September 2021 um 10:17
    Mir reicht bislang eine handelsübliche USV, wenn ich Lust zum Mitschleppen habe. Für Mischpult und sonstigen FOH-Kram reicht das allemal, jedenfalls zum geordneten Runterfahren.
    • TasteBerlin
    • 13. September 2021 um 21:30
    Wobei ich auch schon mal eine Band erlebt habe, die nach dem Ausladen und Soundcheck zum nahegelegenen Badesee gefahren ist und dort auf unerfindliche Art und Weise ihren Tourbusschlüssel im See versenkt hat. Auf Nimmerwiedersehen.
    Immerhin: sie hatten schon ausgeladen.
    • TasteBerlin
    • 13. September 2021 um 21:16
    Zitat von Herr Nink
    P.S. Es hat nicht zufällig jemand eine gebrauchte...??? 8)
    Wobei soll man die derzeit gebrauchen... :(
    • TasteBerlin
    • 8. September 2021 um 17:12
    Zitat von gert
    Bein Einmessen kommt immer der Hausmeister und sagt
    „Das Mikrofon kann da aber nicht stehen.
    Es gibt noch die (vorgelagerten) Varianten: "Hier können Sie aber nicht reinfahren", "Hier können Sie aber nicht halten" und "Hier können Sie aber nicht stehenbleiben".
    • TasteBerlin
    • 8. September 2021 um 17:06
    Beim Soundcheck sind immer ungebetene Gäste im Saal / auf dem Platz, die sich sofort über Lautstärke und Klang beschweren.
