  2. dezibillVT
Beiträge von dezibillVT
  • Yamaha QL5 via Dante mit LS9
    • dezibillVT
    • 4. August 2021 um 18:37
    Zitat von Georg0123
    Ich hätte da noch eine Frage:
    Kann das LS9 eigentlich mit der D2 version der Rio auch?
    Schöne Grüße und Danke bis daher!
    Genauso gut/schlecht wie mit der alten, oder jedem anderen 48khz Dante Gerät
  • Y Kabelsuche
    • dezibillVT
    • 10. März 2021 um 12:47
    Man könnte auch versuchen, ob der bridge Schalter input oder outputseitig brückt.
    Was hängen denn für Lautsprecher an den beiden Endstufen?
  • Allen & Heath AHM
    • dezibillVT
    • 14. Februar 2020 um 08:29
    Aber wieso man 2020 keine AES Ports verbaut, muss man nicht verstehen...
  • ca. 300m lfdm 3Punkt Truss in München - mit Anlieferung
    • dezibillVT
    • 30. Januar 2017 um 12:44
    http://www.conrad-support.de/
  • Warnung von *****
    • dezibillVT
    • 22. Oktober 2016 um 08:01
    Dann hoffe ich mal, dass es sich hierbei nicht um die selbe Anlage handelt..
    https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-151233-D%26…p+4+Sub+2+Endst
  • Mikrofon Halterung an Hihat Stativ - ratsam?
    • dezibillVT
    • 18. April 2016 um 16:16
    mit einer alten (längeren) LP Claw und einem ATM450 mache ich das sehr gerne direkt an der Hihat, und durch die Kombination kann ich mir auch aussuchen, ob von unten, oben, hinten, links, rechts oder nur beim mittagessen..
  • Minimale abnahme für InEar, suche lösung für OH und Ambi
    • dezibillVT
    • 27. März 2015 um 15:11
    Zumindest das 16.4.2 hat doch einen extra TB Eingang..
  • Slick GS (Towerbeam) / Camco M-Type
    • dezibillVT
    • 26. Januar 2015 um 15:00
    OPA http://ostalb-pa.de/
  • Mics und Headset in Rackschubladen?
    • dezibillVT
    • 13. Januar 2015 um 22:15
    http://www.thomann.de/de/km_28676_19…cksteckdose.htm
  • Drumset OH Mikrofone - was wird denn so benutzt?
    • dezibillVT
    • 13. November 2014 um 16:34
    Standart Set bei mir:
    ATM 450 an HH und Ride
    Oktava als UH
    Alles an Claws, ich mag einfach keine Stative..
  • Fachkraft in Würzburg gesucht
    • dezibillVT
    • 17. Februar 2014 um 16:02
    Ich vermittle hier nur:
    Eine große Veranstaltungshalle in Würzburg sucht eine Fachkraft f. VT zur Ergänzung des zu kleinen Teams.
    Bewerbungen, Fragen usw. bitte an steffen.henninger@gmx.de
  • Back To Back - Tom Fuhrmann
    • dezibillVT
    • 8. Februar 2014 um 23:11
    Ich habe mir das Buch am Erscheinungsdatum bestellt, finde es aber leider kacke.
    Langweilig und stumpf geschrieben, Story sehr an den Haaren herbei gezogen, als Klo-Lektüre in Ordnung - mehr aber auch nicht
  • Neues aus der Stäbchen-Ecke
    • dezibillVT
    • 22. Januar 2014 um 16:11
    OT:
    Was zum Teufel ist denn bitte mit der Leinwand los..
  • Brauche Mikrofontipp
    • dezibillVT
    • 8. Dezember 2013 um 15:45
    Mit den AT-Pro35 bin ich auch sehr zufrieden, benutze sie gerne an Toms, Snare Bottom, Trompete, Posaune, letztens auch sehr schön an Djembe pipapo.
    Den Superlux Nachbau hatte letztes ein Posaunist selbst dabei, beim Soundcheck war ein Unterschied hörbar (weder gut noch schlecht, ein wenig anders eben). Während der Show hat es aber einwandfrei gespielt.
    Nur ist über Thomann nur der klobige Speiseadapter zu bekommen...
  • Anschluss Graphic EQ PHONIC 36000 an Mixer A&H Mix WZ3 16-2
    • dezibillVT
    • 21. November 2013 um 15:37
    Ich persönlich würde mir gerne die Inserts frei halten, für LR-Kompression oder ähnliches...
    Bei Monitorkanälen sehe ich den Vorteil des inserteten Eqs, aber bei LR wäre mir das egal.
    Ausser ich muss den Klang der PA aufs übelste umbiegen, aber selbst dann könnte ich darauf verzichten...
    Aber das macht sicher jeder je nach gusto..
  • ... wenn der Künstler vom Rig ins Publikum springt.
    • dezibillVT
    • 18. November 2013 um 14:09
    http://www.youtube.com/watch?v=9LQ5zmjUWok
  • Allen&Heath MixWizard WZ16:2DX Signal-Wege
    • dezibillVT
    • 2. November 2013 um 10:26
    Ah,,
    Wie haben wir das nochmal in der Berufsschule erklärt bekommen... Ersetzend oder Zufügend.
    Du legst nicht einen Hall auf die Mikrofonkanäle, sondern legst die Mikrofonkanäle auf den Hallweg.
    Also drehst du z.B. bei Input 4 den Aux 6 auf, das Signal geht über den Aux 6 out auf dein FX, und kommt modifiziert auf ST In 1 wieder zurück, so kannst du dann das FX Signal dem eigentlichen Signal beimischen. Ebenso bei Aux 5 und dem internen FX-Gerät...
    In der Return Sektion kannst du dann dein "nasses" Signal auf die Monitorwege 1-4 schicken (vorsichtig)
  • Kabelhersteller
    • dezibillVT
    • 3. September 2013 um 19:33
    Zitat von "billbo"
    dem ist nichts hinzuzufügen
    noch nie stress gehabt
    gut günstig schön
  • crewspace
    • dezibillVT
    • 16. August 2013 um 10:50
    Ist das noch aktuell ?
    Wenn ja, würde ich mich auch über eine Einladung freuen.
    Bill
