  2. Dosenfutter
Beiträge von Dosenfutter
  • 1x Oberton D2544 16Ohm, 2x Scanner ab 575Watt o. LED
    • Dosenfutter
    • 21. Dezember 2013 um 03:25
    Das mit den Thomann-Chassis dürfte schwer werden. Wenn man das Porto dazurechnet (das ist bei Thomann umonst), bleibt nicht mehr sehr viel für den Verkäufer übrig, wenn er nicht um die Ecke wohnt und man das abholen kann.
  • passive Frequenzweiche - Bauteile mehrfach benutzen?
    • Dosenfutter
    • 21. Dezember 2013 um 03:22
    Zitat von "SRAM"
    Zur Impedanz HT: gerade bei PA hat man die geringsten Probleme, weil man ja den HT in der Regel sowieso mit einem Spannungsteiler absenkt und die Schaltung nur den Zweipol aus Spannungsteiler und Hochtöner sieht. Gleiches gilt für Schutzelemente.
    Das stimmt - so - nicht. Schaltet ein Schutzelement den Hochtöner ab, ändert sich der Klang. Aber nicht nur, daß der HT fehlt, es ändert sich durch die Unterbrechung auch der Klang vom TMT.
    Zitat von "SRAM"
    Die Schaltung hat sogar eine Art "Selbstzentrierung", d.h. die Abstimmung stellt sich in Grenzen auf Schwankungen in den Chassis Parametern ein.
    Na aber genau die fehlt doch, wenn der HT abgeschaltet wird! Bzw. wird die 'Selbstzentrierung' durch ein aktiv werdenden PTC/Sofitte verbogen! Das gleiche passiert übrigens auch, wenn der TMT in die Powercompression geht, der Klang ändert sich, besonders um die Trennung herum.
    • Dosenfutter
    • 13. Dezember 2013 um 00:19
    Zitat von "Jonnytrance"
    [...] und auch bei Serielleweichen stellt Pegelanpassung kein Problem dar.
    Das Problem ergibt sich aus den zur Verfügung stehenden Bauteilwerten.
    • Dosenfutter
    • 12. Dezember 2013 um 04:28
    Es gibt die Möglichkeit einer seriellen Weiche.
    Kurz: Für PA ist das nix. Geht nur einfach und effektiv mit absolut gutmütigen Chassis.
    Lang: Für PA ist das allerdings nicht geeignet, weil sich die Chassis die Parameter Induktivität (speziell TT) und Impedanzverlauf (Powercompression, Ferrofluid) der ohnehin schon sehr haarigen Abstimmung der Weiche (bei der Änderung von einem Bauteil verändert sich nicht eines sondern beide Chassis) viel zu stark auf die Filterwirkung einwirken - und man kann die beiden Chassis nie einzeln in der gleichen Box messen. Es gibt noch 2 weitere Probleme, man kann den HT nicht mit Sofitten/PTC oder aktiven Schutzmodulen ausstatten (D-fend von Eminence usw.) und der HT hat die Gegeninduktion vom TT zu verkraften. Eine Impedanzlinearisierung und -angleich (Impedanz muß gleich sein!) ist sehr hilfreich, geht aber oftmals einfach nicht und damit landet man sehr fix bei deutlich mehr (und teureren) Bauteilen als bei einer Parallelweiche.
    So sieht das aus:
    (Wiki: http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzweiche#Passivweichen )
  • Renkus-Heinz,Electrovoice,Dynacord,Oberton,Beyma,JBL...
    • Dosenfutter
    • 11. Dezember 2013 um 04:45
    Zitat von "Daniel Muntau"
    Hi
    Was für Ciares sind es?
    Er hat es editiert oder geschrieben, es sind die Ciare 15.75W. Hat mich auch interessiert, den Link können vielleicht andere auch noch brauchen.
  • Laserpointer gesucht (stark)
    • Dosenfutter
    • 10. Dezember 2013 um 00:27
    Das bezog sich auf die Widerstandslösung und meinen Vorschlag vom Heizdraht. ;)
    • Dosenfutter
    • 9. Dezember 2013 um 20:43
    Zitat von "caseschubser"
    Habe damals ne kleine "Testreihe" gemacht; von 100 getesteten Widerständen sind genau 100 mit kleiner Flamme durchgebrannt :wink: :wink:
    Das ist im Freien. Geht das auch bei Regen oder Schnee so zuverlässig?
    • Dosenfutter
    • 9. Dezember 2013 um 14:28
    Wenn das 'von Hand' gezielt wird, ist eine erhebliche Gefährdung gegeben. Wenn's nicht viel kosten darf, dann bau Dir einen Zünder aus Heizdraht. Ungefährlich, superbillig und bei Bedarf über DMX fernsteuerbar. Sämtliche Probleme gelöst.
  • Was sagen die Profis zu dem Frequenzgang?
    • Dosenfutter
    • 6. Dezember 2013 um 18:09
    Zitat von "klauston"
    Und ich persönlich denke, das es das nicht tut läßt sich schon aus dem Frequenzgang auslesen.
    Und welcher Teil des Frequenzgangs ist jetzt für den kommenden Ausfall verantwortlich? :D
  • QSC 850 - defekt
    • Dosenfutter
    • 6. Dezember 2013 um 04:58
    Das ist ja sehr nett, aber die Links zu den Schaltplänen funktionieren nicht, QSC hat die Seite nicht neu verlinkt nach dem Rebuild.
    Der hier geht, ist aber an manchen Stellen etwas schwer zu lesen.
    • Dosenfutter
    • 5. Dezember 2013 um 05:21
    Zitat von "kob1"
    Joar, aber der Hersteller wirbt mit einer Fullrangebox, sagt "es braucht keine Subs", nennt es Studiomonitor und postet dann dieses Bild. Eigentor!
    Genau genommen kann man überhaupt nicht meckern. Solange man nicht weiß, wie die Messung entstanden ist, kann man nicht viel drüber sagen, erst recht nicht im Bass. Wenn unterhalb von so ~180 Hz z.B. im Nahfeld gemessen hat (oder Gate), sieht das auch tatsächlich bei fullrangetauglichen Boxen so aus. Und eine Messung bekommt man sowieso von den wenigsten Herstellern. Bitte nicht falsch verstehen - das ist wirklich kein Ruhmesblatt, aber so wie der Schrieb dasteht, kann man wirklich nicht sehr viel sagen.
    Edit: Ja, hab ich jetzt auch gefunden. Also von 2x6,5 in CB kann man nicht viel Tiefgang erwarten, noch dazu, wenn der Pegel von (angegebenen) 95dB erreicht werden soll. Davon zu sprechen, daß das ein "Studiomonitor par excellence" ist, stimmt natürlich von vorn bis hinten nicht, das ist völliger Quark. Trotzdem: Der Frequenzgang ist für so eine Box durchaus sinnvoll, die hängt meist an der Wand oder direkt unter der Decke und wird da der Sprachbereich nicht deutlich zurückgenommen, hat man schnell einen 'mids only'. Die Wand-/Deckenmontage schiebt im Bass übrigens doch noch ganz schön, das reicht dann doch für Musik. Ob das jetzt jeder Vorstellung von 'Fullrange' nun standhält, ist wieder eine andere Frage. Daß die auch grade Frequenzgänge hinbekommen, kann man bei den anderen Modellen sehen.
  • Frei skalierbare Systeme
    • Dosenfutter
    • 5. Dezember 2013 um 01:59
    Zitat von "HMS"
    Bis jetzt scheitert es daran das ich noch keinen passenden 12" LF in 4 oder 16 Ohm gefunden habe.
    Wenn jemand alternativen weiß immer her damit.
    Emmi Delta 12LFC?
    • Dosenfutter
    • 5. Dezember 2013 um 01:38
    Der f-Gang sieht danach aus, als ob der oft schwierige Präsenzbereich rausgenommen wurde. Das hat 3 Vorteile:
    • der Bereich, den man leicht als 'scharf' empfindet, wurde herausgenommen. 'Schönfärben' wird gerne gekauft (und bevor jemand fragt: nein, ich mag sowas nicht).
    • durch die starke Senke steigt die Belastbarkeit vom HT drastisch. Wird gern genutzt, wenn nur ein Treiber mit kleiner Spule verbaut wird.
    • bei kurzen Vergleichen wird der Loudness-Faktor oft bevorzugt, das kann als billiger Käuferfang ausgelegt werden (muß es aber nicht zwangsweise)
    Aber: Der Frequenzgang alleine sag GARNIX! Für ein Urteil braucht man ein Sonogramm oder wenigstens eine Winkelbessung und einen Klirrschrieb. Wenn es nur der f-gang ist, der im Argen liegt, dann ist es relativ bis vollkommen egal, das kann man gradebiegen, EQ im Pult, Controller oder Amprack sind überall vorhanden. Ohne mehr zu wissen über die Kisten, kann man nur im trüben stochern.
  • Transporttaschen für LS-Stative
    • Dosenfutter
    • 4. Dezember 2013 um 19:09
    Es gibt eine günstige Alternative: Golftaschen! Die gibt es in dutzenden verschiedenen Ausführungen, Größen, Formen und Preisen.
  • BITTE LÖSCHEN
    • Dosenfutter
    • 27. November 2013 um 02:24
    Du willst 30 Euro für eine halb defekte Weiche haben - wo man eine neue für 39 bekommt? ..das nenne ich mal 'optimistisch' :D
    • Dosenfutter
    • 25. November 2013 um 15:18
    Das sind im Prinzip Schallzeilen mit Breitbändern (hier gut zu sehen). Die Dinger bündeln in den Mitten kaum und oben rum dafür umso mehr, das haben die mit allen anderen Schallzeilen gemein. So nebenbei finde ich das Design nicht so gut gewählt, die sehen aus, als ob sie einem den Stinkefinger zeigen. :grin:
  • PA System für Outdoor
    • Dosenfutter
    • 22. November 2013 um 18:40
    Die seitlich legen wurde ja schon gesagt. Gibt aber noch eine ganz andere Methode: Vorne Subs. Bau hinter den Subs einfach eine Bühne auf, DJ kommt nach oben, fertig. Daß das ganze Wasser ab können muß, wurde auch schon gesagt, deswegen wüde ich überlegen, ob ein komplett anderes System nicht wesentlich besser geeignet wäre, das diese Anforderungen an Wetterfestigkeit gerecht wird. Alternativ kannst Du die Subs auch auf Paletten vor der Muschel aufbauen und ein Dach dafür bauen.
    • Dosenfutter
    • 22. November 2013 um 17:00
    Für mich hört sich das sehr nach einem Komplett-Set an, also etwa das Thomann the box CL 108/115 Set oder LD DAVE 15 G3. Für Einzelverleih keine unnötig komplizierte Bedienung, man kann im Prinzip nix falsches einstellen oder verbocken.
    Für größere Sachen dann mehr von den Subs extra dazu, die kann man ja auch einzeln kaufen, dann ggf. aber mit größeren Aktiv-Tops. Nachteil: Die Aktiv-Tops brauchen dann eine Aktivweiche oder man muß welche nehmen, die eine Weiche/DSP/Controller drin haben (oder extern dazu). Ja, ich hab das gelesen mit der Bedienung, es gibt aber Tops, die man per USB einstellen kann (hab jetzt leider vergessen, welche das waren) und dann braucht man sich keine Gedanken mehr darum zu machen.
  • PD PD.C 14 - Dia
    • Dosenfutter
    • 21. November 2013 um 04:40
    Die Schwingspuleneinheit vom PD.C 14 ist mit der vom PD.C 20 identisch, bei der Suche findet man mit dem PD.C 20 eher etwas.
    Also z.B.
    http://www.bluearan.co.uk/index.php?id=PDIPDCDA
    ebay.co.uk/itm/Precision-Devices-Replacement-Diaphragm-Compression-Drivers-/200984200105
    Die liefern beide nur in UK aus, aber vielleicht kannst Du die ja doch irgendwie überzeugen nach D zu schicken ;) ..oder einfach weitersuchen.
  • Soundcraft Gigrac 1000 defekt
    • Dosenfutter
    • 19. November 2013 um 22:56
    Die Error Check Punkte bringen Dich da erstmal nicht weiter. Folge der Spannung, also als erstes checken, der Schalter geht, Spannungsschalter versehentlich umgeschaltet wurde, ob was am Trafo rausgeht, dann nach der Gleichrichtung und Glättung schauen ob da der positive und negative Zweig Spannung haben. Einfach dem Stromlauf folgen. Stimmen die Versorgungsspannungen von dem ganzen NF-Kram, Leistungsteil usw, dann die typischen Fehlerstellen untersuchen, also Lüfter blockiert oder kurzgeschlossen, Gleichspannung am Ausgang (sehr unwahrscheinlich, wenn er noch nicht mal an geht).
