Wohin ist eigentlich die Seite http://www.rcf-precision.de/pdf/ hingezogen, bei der man sämtliche PDFs auch für die etwas älteren Chassis runterladen konnte?
Gruß Martin
Neues Benutzerkonto erstellenWohin ist eigentlich die Seite http://www.rcf-precision.de/pdf/ hingezogen, bei der man sämtliche PDFs auch für die etwas älteren Chassis runterladen konnte?
Gruß Martin
zu dieser Ausgabe gibt es aber ein Errata. Zitat von hobbyhifi.de:
"Seite 67:
Leider haben wir übersehen, dass es sich bei der Frequenzweiche des BMS-Koaxtreibers um eine Serienweiche handelt. Es ist daher nicht möglich, Hoch- und Tieftonanteil einzeln zu messen, indem der jeweils nicht aktive Treiber abgeklemmt wird - in einer Serienweiche beeinflussen sich beide gegenseitig. Damit sind die Diagramm 2 und 3 in der linken Spalte hinfällig - die dargestellte Schallsubtraktion zwischen Mittel- und Hochtöner ist lediglich auf den geschilderten Umstand zurückzuführen."
Damit wird die ursprünglich aus diesen Messungen gefolgerte Aussage, dass in diesem Frequenzbereich eine destruktive Überlagerung entsteht, widerrufen.
Ich habe vor einiger Zeit so ein Gerät repariert und deshalb die Serviceunterlagen bei JBL angefordert, die gabs sogar umsonst. Bei Interesse einfach PN.
Wenn du nicht ins Menü kommst: Soweit ich noch weiß ist in der CPU-Einheit eine Batterie eingelötet. Einfach kurz abklemmen, dann ist das Passwort gelöscht.
Gruß Martin
Zitat von "4Art"Version 1.16a seit Mai 2005!
Bei der Version 1.16a handelt es sich lediglich um ein Update der Remotesoftware. Die Firmware hat sich nicht verändert.
Die im Archiv DCX2496_V1_16.zip angebotene Version der Remotesoftware hat ein älteres Dateierstelldatum als die Software, die ich vor etwa einem Jahr runtergeladen habe (auch Version 1.16). Recht seltsam. Somit gibt es zwei unterschiedliche 1.16er Versionen und dazu die neue 1.16a.
Weiß jemand was in der 1.16a verändert wurde?
Martin
evtl. könnte es hiermit gehen:
http://www.videolan.org
Die alten Links müssen nur in folgender Weise bearbeitet werden:
"pa-forum" durch "paforum" ersetzen;
"paforum" durch "phpBB" ersetzten;
ZitatMit diesem Zusatzprogramm umgehen Sie die Lautstärke-Beschränkung der europäischen iPods von höchstens 100 Dezibel.
Der Hersteller kann gar nicht wissen, welche Kopfhörer ich verwende und somit eine Lautstärkebegrenzung von den genannten 100 dB nur erzielen, wenn ich die mitgelieferten Ohrstöpsel verwende.
Jemand, der das Gerät an weniger empflindliche Kopfhörer anschließt, kann dann u.U. nicht mehr mit vernünftigen Lautstärken zuhören. Ich finde das als Kunden eine Zumutung, vor allem dann wenn wie in Frankreich imho bereits ein Gesetz zu dieser Art von Begrenzung erlassen wurde.
Gruß Martin
Gruß Martin
Die Lösung des Problems lautet: Transformator
Viel Spaß beim Wickeln !!
Ich habe die Lüfter meiner beiden Tamps gegen Papst 8412NGMLV ersetzt. Die Lüfter haben eine integrierte Temperaturregelung mit externem Sensor, den mit dem Kühlkörper thermisch verbunden habe. Die Spannungsregler müssen dann gegen 12Volt Versionen ausgetauscht werden.
Außerdem wurde das gestanzte Blech hinter den Lüftern entfernt und gegen normale Lüftergitter aus Draht ersetzt.
Die Verstärker sind jetzt angenehm leise und stören mich auch beim leisen Musikhören nicht mehr.
Gruß Martin
Gruß Martin
Speakon und XLR haben die gleichen Einbaumaße, ein Standardpanel funktioniert für beide.
Muss ich mit klanglichen Einbußen rechnen, wenn ich die Ausgänge des Ultradrive nur so weit aussteuere, dass nur die untersten beiden Leuchtdioden (-20dB) leuchten, weil dann nur ein geringerer Teil der verfügbaren 24 Bit des DACs verwendet werden?
Warum stimmen der im Hintergrund gezeigte Impedanzgang (und auch der Phasengang) des 715er nicht mit den TSPs im Vordergrund nicht überein?
Impedanzmaximum=0°Phasenwinkel sind laut den Graphen bei etwa 22 Hz und nicht bei den angegebenen 34,9 Hz.
Dann jetzt mal der direkte Link:
http://www.aussieamplifiers.com/downloads/Updated%20AV400.pdf
Diese Schaltung betreibe ich (leicht abgeändert) an meinem Hifi Subwoofer und funktioniert einwandfrei.
Zitat von "Fluxxkompensator"Was diesen Typen betrifft, ist der sicher sehr diskusionswürdig mit seinen Angaben.
Wenn der Verkäufer wirklich so diskussionwürdig ist, lade ihn doch bitte ein, hier in diesem Thread "mitzudiskutieren". Aber dann bitte nur in diesem Thread. :wink:
