  2. MartinSt
Beiträge von MartinSt
  • Red Sun Speaker aus China....
    • MartinSt
    • 29. August 2004 um 11:29
    Zitat von "Fluxxkompensator"
    Was diesen Typen betrifft, ist der sicher sehr diskusionswürdig mit seinen Angaben.
    Wenn der Verkäufer wirklich so diskussionwürdig ist, lade ihn doch bitte ein, hier in diesem Thread "mitzudiskutieren". Aber dann bitte nur in diesem Thread. :wink:
  • ULTRA-DRIVE PRO DCX2496
    • MartinSt
    • 26. August 2004 um 22:24
    Zitat von "Sound-Klinik"
    Was bringt dieses - wie ich finde - mittlerweile völlig ausgelutschte Thema über diese 19"-Dose eigentlich noch ?
    Wenn man meinen Beitrag als Reparaturanleitung betrachtet, ist er nicht ganz sinnlos.
    Und: Findet Ihr ernsthaft, daß solche (persönliche Meinung: sinnlose ...) Debatten irgendwie positiv zum Image des PA-Forums beitragen ???
    Warum sollte ich nicht auf den Fehler eines Herstellers hinweisen dürfen?
    Dem Image des Forums schade ich dadurch nicht - vielleicht aber ein wenig dem Hersteller.
    Gruß Martin
  • mal wieder ne tamp-geschichte....
    • MartinSt
    • 26. August 2004 um 21:56
    Und hier zum Vergleichen das Bild einer Crest CA18
    große Version:
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/MartinSt/CA18.jpg
    • MartinSt
    • 26. August 2004 um 21:10
    Mein Ultradrive hat auf einem Ausgang immer merkwürdige Geräusche von sich gegeben. Leichtes Drücken an den Steckern veränderte das Geräusch. Deshalb habe ich das Gerät auf Verdacht aufgeschraubt und den Fehler entdeckt:
    Die Anschlüsse des Elkos waren zu lang und berührten das Bodenblech:
    Man kann ganz deutlich die Kratzer der Anschlüsse erkennen.
    Bis auf diese Kleinigkeit ist mit dem Gerät alles in Ordnung. Nur in Hinsicht der Verarbeitungsqualität von Behringer habe ich jetzt doch so meine Bedenken
    Gruß Martin
  • BIER ????
    • MartinSt
    • 15. August 2004 um 13:17
    Mein Favourit fehlt noch in der Liste:
    Hacker Pschorr Anno 1417 natürtrübes Kellerbier mit Schnappverschluss
    ansonsten Augustiner hell und noch weitere bayerische Biere......
  • BIER ????
    • MartinSt
  • Wie stelle ich den Ruhestrom meines Amps richtig ein?
    • MartinSt
    • 13. Juli 2004 um 13:28
    Am besten während der Veränderung des Ruhestroms den Klirr mit einer Klirrfaktormessbrücke überwachen. Ansonsten einen Spektrumanalyser verwenden (gibt es auch in Realtime für PC-Soundkarten). Ab einem bestimmten Ruhestrom nimmt dann der Anteil an Oberschwinungen mehr oder weniger plötzlich ab. Das ist dann meist die korrekte Einstellung.
    Alternativ den Spannungsabfall an den Emitterwiderständen des funktionierenden Kanals messen, den Mittelwert bilden, dann diesen Wert beim anderen Kanal einstellen. Das dürfte auch funktionieren.
    • MartinSt
  • Gehörschutz
    • MartinSt
    • 13. Juli 2004 um 13:04
    Ich habe jetzt schon seit längerem die Musicsafe II um mein Gehör auf Konzerten zu schützen. Der Gehörschutz ist eigentlich nicht schlecht, die Sprachverständlichkeit ist auch bei lauter Musik noch gut, aber das schlechte Dämpfen der tiefen Frequenzen nervt.
    Oft übertönen die Bässe den Klang der Gitarren und man bekommt nur noch einen brummigen Soundbrei mit.
    Kennt jemand eine Alternative zu diesem Gehörschutz, der auch bei lauten Bässen den Rest der Musik hörbar lässt?
  • Vestax PMC-06 ProA: Ausgangssignal sehr schwach
    • MartinSt
    • 11. Juli 2004 um 16:02
    Entweder Messen welche defekt sind,oder gleich alle Austauschen.
    Alle auszutauschen ist nur mehr Arbeitsaufwand, die Bauteile sind billig.
    • MartinSt
    • MartinSt
    • 11. Juli 2004 um 15:51
    Hier sind die Datenblätter:
    http://www.njr.co.jp/pdf/ae/ae04022.pdf
    http://www.njr.co.jp/pdf/ae/ae04051.pdf
    http://www.njr.co.jp/pdf/ae/ae04052.pdf
    Scheinen normale OP-Amps zu sein. Einfach stattdessen z.B. NE5532 oder TL072 einbauen.
    Gruß Martin
    • MartinSt
    Gruß Martin
  • Dämpfen von kleinem Top
    • MartinSt
    • 9. Juni 2004 um 09:42
    Thomas
    Welches Dämpfungsmaterial hast du eine deine 12/2 Tops verbaut?
    Ich habe bei meinen Tops momentan Polyesterwatte drinnen - nur leider sind die stehenden Wellen nur gedämpft und nicht wirklich beseitigt.
    • MartinSt
    Thomas
  • >>>Treiber Problem<<< Bitte um Hilfe!!!!!!
    • MartinSt
    • 31. Mai 2004 um 10:26
    Thomas
    Welches Dämpfungsmaterial verwendest du jetzt?
    Ich habe auch ein paar stehende Wellen in meinem Top.
    Gruß Martin
    • MartinSt
    Thomas
    Gruß Martin
  • LEM dx26 spinnt... Akku fertig?
    • MartinSt
    • 24. Mai 2004 um 17:51
    Du hast doch hoffentlich nicht den Kurzschlussstrom gemessen - oder etwa doch?
    Zur Kontrolle einer Batterie misst man die Spannung mit einem Messgerät, das auf den Voltbereich geschaltet ist - auf keinen Fall im Amperebereich !!!
  • Streckgitter oder Lochblech? relative frei lochfläche?
    • MartinSt
    • 19. Mai 2004 um 15:13
    Gibt es eigentlich auch Lochblech mit sechseckigen Löchern?
    Ein derartiges Blech dürfte doch in Bezug auf Stabilität/Durchlass/Gewicht am besten abscheiden. Kann mir jemand Bezugsquellen nennen?
    • MartinSt
