  2. MartinSt
Beiträge von MartinSt
  • Frage zu Basshorn!!!
    • MartinSt
    • 20. Oktober 2002 um 10:12
    Was ist der beste Treiber für das Horn?
  • Welches System ist Technogeeicht?
    • MartinSt
    • 20. Oktober 2002 um 09:47
    Boxenguru
    Welche Controllereinstellungen für deine Selbstbau-B2 verwendest du? Die B2 klingen ohne Controller der normalerweise im Verstärker sitzt im Vergleich zum Original schrecklich.
    Außerdem nimmt der Bassdruck schneller mit der Entfernung ab.
    • MartinSt
    Boxenguru
  • Controllereinstellung von d+B B2
    • MartinSt
    • 22. September 2002 um 17:44
    Ein bekannter Verleiher sagte mir das die Lautsprecherleitungen direkt zu den Chassis gehen und die anderen Leitungen zu einer vergossenen Schaltung gehen.
    Sobald man die B2's mit den Controllerverstärkern verbindet ist eine Art Klicken wie von einem Relais aus dem Verstärker zu hören.
    Er sagte das die zusätzlichen Leitungen zur Abfrage einer Speaker-ID sind damit kein Nachbau angeschlossen werden kann.
    Da aber die Chassisleitungen angeblich nur durchgehen wäre ein Nachbau doch möglich - oder hat er sich getäuscht???
    • MartinSt
  • Welche Mitteltöner mit BMS 4590
    • MartinSt
    • 22. September 2002 um 17:05
    Wo kann man Datenblätter für 18sound herunterladen? (Frequenzgänge, TSPs...)
    • MartinSt
    • MartinSt
    • 22. September 2002 um 09:00
    Weiß jemand was der Controller der B2 genau macht?
    Ich habe von einem B2-Nachbau gehört der wegen fehlendem Controller im Vergleich zum Original um einiges schlechter sein soll.
    Nachbau ist also nur empfehlenswert wenn man bescheid weiß was der Controller macht.
    • MartinSt
  • Welches Messsystem kaufen?
    • MartinSt
    • 21. September 2002 um 20:29
    Hat jemand einen Vorverstärkerschaltplan für das Behringer ECM 8000 - natürlich mit integrierter Phantomspeisung?
    Danke Martin
    • MartinSt
    • 21. September 2002 um 20:21
    Um es auf den Punkt zu bringen: Ist der erwähnte Abstand der Abstand zwischen den Sickenmitten der beiden Lautsprecher oder wo liegt er sonst (natürlich nur theoretisch genau)?
    • MartinSt
    • MartinSt
    • 21. September 2002 um 20:07
    Da meine Bässe leicht bis 200 Hz spielen kann ich die Trennfrequenz relativ hoch wählen was mir den Vorteil verschafft daß die Tops entlastet werden und ich deshalb klanglich bessere kleine Mitteltöner verwenden kann.
    martin
    Treten die Interferenzen auch dann auf wenn der Abstand der Chassis kleiner ist als die Wellenlänge der höchsten abzustrahlenden Frequenz? -eigentlich doch nicht, oder?
    • MartinSt
    martin
    • MartinSt
    • 21. September 2002 um 19:01
    Wenn kein 4590, was sonst?
    Oberste Priorität hat in meinem Fall Klang, dann kommt Lautstärke.
    Ein Koaxialhorn kommt doch an eine ideale Schallquelle schon ziemlich nahe.
    • MartinSt
    • MartinSt
    • 21. September 2002 um 18:48
    Der B&C 10MD26 schaut nicht schlecht aus.
    Welche Trennfrequenz wäre in Kombination mit dem BMS 4590 sinnvoll?
    • MartinSt
  • spez. Gewicht von multiplex
    • MartinSt
    • 21. September 2002 um 18:44
    Hab gerade von einem Stück 18mm Birkensperrholz 13 lagig das Volumen und die Masse ermittelt und komme auf genau 0.703g/cm^3 (natürlich wieder nicht repräsentativ)
    • MartinSt
