  2. davidgiga1993
Beiträge von davidgiga1993
    • davidgiga1993
    • 29. September 2022 um 11:41
    super neuigkeiten!
    wenn das für die dLive funktioniert, werde ich mir diese lizenz kaufen.
    versprochen ;)
    nebenfrage:
    kannt man damit auch auf die D8 dynamikkompressoren in den inserts zugreifen?
    Super ;)
    Hab ich mir noch nicht im Detail angeschaut, aber beim Avantis funktioniert es, also sag ich mal: Ja
    • davidgiga1993
    • 29. September 2022 um 08:11
    So, ich hab mir jetzt eine dlive CDM32 geholt, kommt hoffentlich noch diese Woche, dann kann ich Mixing Station offiziell dafür veröffentlichen.
    Zusätzlich kommt die Woche noch ein Hotfix raus (1.7.5) der einige Probleme behebt mit Hiqnet Pulten, dem DL32R.
    Achja und das Si Compact wird auch endlich unterstützt.
    Die UI wird auch allgemein etwas poliert (abgerundete Knöpfe, verbesserte Dynamikdiagramme, leichte korrekturen beim Avantis Farbschema)
    Mehr dazu hier: https://mixingstation.app/changelogs
    • davidgiga1993
    • 22. September 2022 um 14:22
    Zitat von a.wild
    im neuen Beta geht das Gate Modul nicht. Es bleibt bei einem channel stehen und die settings reagieren nicht. Nach mehreren Views umschalten gehts wieder. Aber es geht mehrheitlich nicht.
    Ausserdem hat das letzte Update alle Einstellungen verloren. Habs gottseidank als File gespeichert.
    Ist in der Release Version schon behoben.
    Einstellungen verloren? Hast du die App manuell gelöscht/neu installiert? Auf welcher Plattform ist das passiert?
    • davidgiga1993
    • 10. September 2022 um 10:50
    Zitat von mycrobit
    Mal eine andere Frage: Hat es schon einer versucht / geschafft die Software auf einem Raspberry PI zum Laufen zu bringen?
    Ja, steht sogar in der Anleitung :) https://mixingstation.app/ms-docs/platforms/rpi/
    • davidgiga1993
    • 9. September 2022 um 07:53
    Zitat von e-on
    Und dann nochwas, kann's aber momentan nicht testen, was passiert wenn ich den XAir 12 als 16er starte ? Geht das überhaupt, wenn ja dann haben die ja wieder Zugriff auf alles.
    Nein das geht nicht. Im Offline Modus hätten sie natürlich dann Zugriff, aber das bringt ja nix.
    Zitat von e-on
    Hey guma, da könnte man ja meinen du hättest die App entwickelt :)
    Du hast natürlich Recht, "Fixed Channel"
    Heute war Übergabe der PfaffenApp und es hat alles funktioniert bis auf den USB Player. So wie ich den da gebaut hab kann man keine Songs auswählen. Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit ?
    Der ist ja eigentlich nur über die oberste Menüzeile erreichbar und die ist ja bei mir ausgeblendet.
    Ich hab dann in der App noch 2 Slider angefügt und die Channels gelinkt, damit die wenigstens Musik über ein Handy oder so einspielen können. Das Handy/Abspielgerät
    lässt sich dabei allerdings nicht fernbedienen da es im Technikraum direkt am Mixer angeschlossen wird.
    Dann hätte ich die Sliderbalken der beiden Funkmics in unterschiedlichen Farben, da hab ich nichts gefunden wo das einstellbar wäre. Geht das überhaupt ?
    Hm man könnte ein Button machen mit Open View -> USB Player. Direkt im Layout geht das aktuell nicht
    Unterschiedliche Farben für die Slider geht aktuell nicht, ist aber eine gute Idee!
    • davidgiga1993
    • 7. August 2022 um 17:09
    Läuft die App auch für den WING? Oder ist das in Planung?
    Ja schon seit dem Release vom WING - jedoch aktuell ohne offline scenes
    • davidgiga1993
    • 7. August 2022 um 13:12
    So, es gibt wieder Neuigkeiten:
    - Seit V1.7.2 wird die Soundcraft UI Serie unterstützt.
    - Die Schriftgröße für Labels lässt sich jetzt einstellen
    - Regain arbeitet genauer
    - SSL Bus Kompressor für Avantis
    - "Avantis" Theme in der App
    - Allgemeine Fehlerbehebungen für A&H Pulte
    In der nächsten (1.7.4) oder übernächsten Version kommt dann wieder ein größeres Feature:
    Offline Scenes V2
    Effektiv das was es für das X32 schon als "Offline Scenes" in der App gibt, nur mit wesentlich mehr Funktionen:
    - Für alle unterstützten Pulte
    - Szenen sind cross-mixer und cross-Hersteller Kompatibel (z.B. von A&H zu Behringer oder Soundcraft). Threshold Level werden automatisch konvertiert zwischen dbfs und dbu (je nach Hersteller), eventuell auch das Gain - muss nur die Spezifikationen für alle Pulte raussuchen.
    - Genaueres Scoping was geladen werden soll
    - Channel remapping (z.b. wenn eine Szene mehr Kanäle hat als das Pult oder man die Reihenfolge der Kanäle ändern will)
    - Teilen/Sichern von Szenen inkl. Mixing Station Community
    Da jedes Pult doch teilweise extrem unterschiedliche Konfigurationen hat gibt es vermutlich am Anfang ein par Dinge die nicht korrekt geladen werden zwischen verschiedenen Pulten, aber ich versuche das soweit möglich zu testen.
    • davidgiga1993
    • 13. Juli 2022 um 18:04
    Zitat von e-on
    Danke, hat geklappt.
    Kann die Android Lizenz auch auf die Ipad App übertragen werden ?
    Nein, Apple erlaubt keine externen Zahlungsdienstleister / Lizenzen
    • davidgiga1993
    • 11. Juli 2022 um 07:04
    Zitat von e-on
    Ich hab auf einem neuen Tablet Mixing Station XR pro eingerichtet. Immer wenn ich die App starte kommt dieser Hinweis
    Siehe Punkt "Migration" https://mixingstation.app/ms-docs/platforms/android/
    • davidgiga1993
    • 27. Juni 2022 um 18:21
    Falls noch nicht bekannt: Mixing Station ist jetzt mit Avantis V1.20 kompatibel, inkl. der neuen (Dual) Source Expander Plugins. Der neue Buskompressor fehlt noch.
    Siehe https://mixingstation.app/changelogs
    Es gibt jetzt auch eine Doku wie man die DLive mit Mixing Station testen kann: https://mixingstation.app/ms-docs/beta/#mixer-specific-beta
  • A&H Avantis
    • davidgiga1993
    • 26. Mai 2022 um 12:28
    Achtung: Solange das Pult gesperrt ist kann man mit dem Avantis Director keine Szenen speichern/überschreiben. Leider sagt einem der Director das nicht, wodurch ich grade 2h Showvorbereitung ins leere gespeichert hab..
    • davidgiga1993
    • 20. Mai 2022 um 09:06
    Routing brauch ich nicht, mir reicht der An/Aus-Knopf. Es geht darum, dass das Pult selber keine Option bietet (weder über Softkeys noch über Szenen) einen oder mehrere Inserts (und nur diese) schnell auszuschalten zu können. Mit Mixingstation könnte man dafür eine Art Macro basteln.
    Wie viele willst du denn auf einmal ändern? Es gibt ein Limit wie viele Actions man einem Button zuweisen kann. Ein Macro Feature in Mixing Station wäre super dafür, gibt es aber noch nicht
  • A&H Avantis
    • davidgiga1993
    • 18. Mai 2022 um 21:39
    Zitat von JS-Sound
    Stimmt, nicht ideal.
    Habe auch etwas überlegt, richtig sinnvoll ist alles nicht.
    Falls du diese Option hast - definiere dir 2-4 Eingänge die ev. der Moderationskanal sein könnte.
    Dann belege dir das im "ABCD". So kannst du wenigstens schnell zwischen einem dieser Inputs umschalten.
    Alles weitere im Kanal kannst du recht detailliert auf Recall Safe setzen, aber das fehlt wirklich.
    Avantis hat leider kein ABCD :) Daher muss ich es leider von Hand immer neu Routen. Naja ich hab's mal im A&H Feature Request Forum gepostet, vielleicht passiert ja irgendwann was.
  • A&H Avantis
    • davidgiga1993
    • 18. Mai 2022 um 13:58
    Zitat von JS-Sound
    Ich antworte mal auch wenn ich nicht Wora heiße :)
    Ich habe kurz getestet ob du das am dLive über die "ABCD" Schalte realisieren kannst.
    Funktioniert aber nicht, er setzt nur auf Safe dass das ABCD an einem der Kanäle aktiv ist.
    Welcher Hardware Input daraufgeschaltet ist wird leider auch überschrieben.
    Daher würde ich sagen - das geht leider nicht....
    Dann muss ich mir wohl merken was ich geroutet hab und nach jedem Recall anpassen.. oder was in Mixing Station zusammenbasteln was die Source wieder zurück ändert :D Beides nicht ideal.
    Da das Feature schon für die iLive gewünscht wurde ist die Frage ob A&H sowas überhaupt einbaut. Ich persönlich sehe das schon als etwas größeren Defizit beim Scenemanagement.
  • A&H Avantis
    • davidgiga1993
    • 18. Mai 2022 um 10:48
    Zitat von mfk0815
    Hmm, das ist ja eigenartig.
    Beim SQ kann ich ja auch Channel Safes definieren. Das beinhaltet auch den Input Patch. Bei dLive und Avantis scheint das nicht zu gehen. Aber da gibt es sicher einen ganz, ganz wichtigen Punkt den wir derzeit nicht sehen. Vielleicht kann ja unser A&H Experte wora da Licht in die Angelegenheit bringen.
    Ja beim Qu/SQ steht bei den Global Safes auch "Patch" beim Kanal d.h. dort gehört das Input Routing zum Kanal selbst, daher reicht es den Kanal zu "safen". Bei iLive und deren nachfolgern nicht. Allgemein wurden Qu und iLive ja getrennt voneinander weiterentwickelt. Das SQ ist ein Qu und das Avantis ein GLD (was intern teilweise noch ein iLive ist). Ich vermute A&H hat intern 2 getrennte Teams / Product Owner und daher gibt es diese kleinen aber entscheidenden Unterschiede.
    Bin gespannt was wora sagt, vielleicht übersehen wir ja nur was :)
  • A&H Avantis
    • davidgiga1993
    • 18. Mai 2022 um 09:59
    Verstehe ich das richtig, dass Dein Wunsch mit 'routing recall safe' schon erledigt wäre?
    an die dLive User:
    Wie ist das in dLive organisiert?
    Nein dann wär ja das komplette Input Routing ausgeschlossen (die Option gibt es ja aktuell schon).
    Ich will aber dass ich von einem einzelnen Kanal das Input Routing fix habe. Das Routing der Kanäle die nicht Safe sind soll weiterhin geladen werden.
    Das ist glaub eine konzeptionelle Frage: Gehört das Input Routing zum Kanal oder nicht?
    Bei A&H gehört es nicht dazu, jedoch wäre es super wenn man es auf Kanalebene filtern könnte.
  • A&H Avantis
    • davidgiga1993
    • 18. Mai 2022 um 07:47
    Mal was anderes:
    Gibt es beim Avantis (oder A&H allgemein) die Möglichkeit das Input Routing für ein einzelnen Kanal auf "Safe" zu stellen?
    Use Case:
    Ich hab ~20 Szenen für Acts, zwischendrin Moderation/Einspieler/Diverses. Alles im "zwischendrin" Teil der Show steht auf Safe da es konstant ist und nicht von den Szenen überschrieben werden soll. Der Übergang zwischen den Teilen ist fließend, daher kann ich nicht mit Szenen für die Moderation Arbeiten. Wenn man jetzt alle Szenen für die Acts hat, aber nachträglich das Routing für einen der Moderationskanäle ändern muss steht man in dem Fall ganz schön doof dar (oder ich hab etwas übersehen) da sich das Routing beim Scene Recall immer wieder zurück ändert.
    Ich hab ein alten Post im A&H Forum für die iLive gefunden bei dem genau dieses Problem als Feature Request gefordert wurde. Wurde offensichtlich bis heute nicht umgesetzt?
    Fall dem echt so ist bin ich etwas enttäuscht da Pulte in einer wesentlich günstigeren Preiskategorie (X32, Wing) das ohne Probleme so feingranular hinbekommen
    • davidgiga1993
    • 17. Mai 2022 um 14:54
    Hallo David davidgiga1993
    Ich bin mir z.Z. die Mixingstation für‘s SQ5 neu am einrichten. 4 Sachen sind mir aufgefallen:
    - Wenn man fixe Channelstrips für die Busse anlegen will, zählt Mixingstation im Layout alle möglichen Busse und Auxe auf, im Routing der Kanäle sieht man aber nur die aktiv nutzbaren, richtig? Dann muss man das Layout noch immer an die aktuelle Busstruktur anpassen, wenn man z.B. alle Bus- und Auxmaster zusätzlich zum Mixer im Überblick haben will…
    - Leider scheint es in Mixingstation keine Möglichkeit zu geben, die Inserts zu (de-)aktivieren.
    - Ich fände es toll, wenn man in der Sends-Übersicht des Mixers den Pre/Post-Status erkennen könnte z.B. durch Umrahmung vs. Vollfarbig, wie es auch andere machen. Umkehrt wäre es toll wenn man im Routingfenster die Farben der Busse wiederfinden würde.
    - beim Applink (ipad -> Macbook) hat eben die Buttonfunktion Open View -> Home / Mixer nichts bewirkt - ich kam immer in andere Fenster rein aber nicht wieder raus, oder verstehe ich da etwas falsch?
    Alles in allem aber tolle Entwicklung, man hat das Gefühl die App wird irgendwie immer erwachsener.
    1) Ja, das ist aber unabhängig von dem was alles in der Auswahl erscheint. Mixing Station merkt sich welchen Kanaltyp du ausgewählt hast. D.h. wenn du den 1. Mix hinzufügst wird das immer der 1. Mix bleiben, auch wenn das Pult in der aktuellen Konfiguration keine Mixe hat.
    2) Das stimmt, ist für das SQ noch nicht implementiert da das Insert Routing immer sehr aufwändig ist zu reverse engineeren :)
    3) Die Idee hatte ich auch schon, bin aber noch zu keiner zufriedenstellenden UI gekommen. Das mit der Umrandung geht leider nicht da es Pulte gibt wie das X32 welche mit invertierten Farben arbeiten. Bei denen ist dann schon Vollfarbe/Umrandung in Verwendung.
    4) Damit ich es richtig versteh: Du magst mit Applink auf einem anderen Gerät die Ansicht zurück zum Mixer wechseln?
    • davidgiga1993
    • 23. April 2022 um 17:09
    so, heut hab ich es nochmal probiert.
    mit dLive und iPadAir
    bei mir klappt das mit der verbindung leider nicht.
    ist aber eigentlich egal, ich nutze das iPad ja sowieso nicht mehr live.
    Mit welcher Version? In der 1.6.1 hab ich die Presets ("Library File Manager") rausgeworfen.
    Und was für ein Fehler kam? :)
    • davidgiga1993
    • 20. April 2022 um 21:13
    Zitat von a.wild
    Hi David,
    Ich verwende deine Software oft und hab mich gut mit Bugs arrangieren können. Bisher hab ich immer eine Lösung.
    Im Betrieb mit einem XTouch als Controller bleiben manchmal die Fader hängen beim Layer wechseln. Oft rücken sie innerhalb 2 Sekunden nach, sehr selten bleibt ein Fader hängen und auch der Pegel verändert sich. Blöd wenn das meine Main Matrix ist.
    Kannst du da was machen?
    Vielen Dank für deine tolle Software!
    Ich hab leider selbst kein XTouch, nur den alten BFC2000. Passiert das beim Layerwechsel?
    Benutzt du das default XTouch mapping oder eigene Einstellungen?
