  2. davidgiga1993
Beiträge von davidgiga1993
  • A&H Avantis
    • davidgiga1993
    • 17. April 2022 um 08:47
    Zitat von Volker
    Oder ein Update veröffentlichen, was in Wirklichkeit ein Downgrade ist, Hauptsache die Kiste spielt…
    Angeblich tritt das Problem auch in den 2 vorherigen Versionen auf :) hab es aber nicht selbst verifiziert.
    Da muss ich Behringer echt loben, bei kritischen Problemen kam ein Hotfix immer nach wenigen Tagen.
    Naja mal schauen was passiert. Wenn es wie mit dem SQ Bug verläuft müssen wir wohl noch etwas warten.
  • A&H Avantis
    • davidgiga1993
    • 16. April 2022 um 15:12
    Achtung, laut mehreren Facebook Berichten hat die aktuelle Firmware Version 1.13 ein Bug im Space Echo FX der zu Abstürzen der Touchscreens führen kann.
    A&H hat sich nicht offiziell dazu geäußert, jedoch hat einer vom Support die Antwort erhalten dass es ein "known issue" ist.
    Sollte sowas nicht von der Firma selbst offen kommuniziert werden? Ich mein wenn das Problem bekannt ist würde es helfen zu wissen welche Features man besser erstmal meidet um das Risiko eines Absturzes zu minimieren
    • davidgiga1993
    • 13. April 2022 um 17:36
    mist.
    ich hab extra die aktuellste version auf mein iPadAir geladen, aber hier heisst die 1.5.9
    für die 1.60 bräuchte ich ios13 ---- also mal wieder ein neues iPad... das ist mir zu teuer.
    An der mindest iOS Version hat sich nichts geändert, das ist immer noch ios9. Kann sein dass Apple etwas braucht bis es im Appstore korrekt angezeigt wird
    • davidgiga1993
    • 13. April 2022 um 15:33
    hallo david,
    bei mir öffnet sich mit der von dir beschriebenen vorgehensweise ein "Developer mode".
    wenn ich dort "dlive" eingebe, passiert nichts weiter.
    Du brauchst die aktuelle Version (V1.6.0 bei iOS, V1.3.0 bei Android/PC)
    • davidgiga1993
    • 12. April 2022 um 11:51
    heute wird eine neue Betaversion veröffentlicht die vor allem Bugs behebt.
    Zusätzlich gibt es noch die neuen Features:
    - Szenen und Input Delay für Avantis
    - Experimental dLive Support (siehe unten)
    Ich habe mithilfe das Directors jetzt eine dLive Version bauen können, nur beim Metering musste ich etwas raten. Da das alles noch etwas experimentell ist wird "dLive" nicht direkt gelistet und man muss über ein Umweg zugreifen:
    1) Direkt nach dem App Start 2x mit zwei Fingern auf das Display Tippen (auf eine freie Stelle). Am PC strg+D drücken.
    2) Es öffnet sich ein "Secret mode" Popup, einfach "dlive" eingeben und bestätigen.
    Es ist aktuell zu erwarten, dass die FX send/return meter nicht gehen, alle anderen sollten aber funktionieren.
    • davidgiga1993
    • 8. April 2022 um 12:11
    Zitat von JS-Sound
    Ach super!
    Und was macht das dLive? :saint:
    Nachdem ich rausgefunden hab dass man sich mit der dLive iPad App zu der dLive Director Software auch ohne Hardware verbinden kann bin ich schon etwas weitergekommen.
    Hab über die letzten Tage rund 2000 Parameter reverse engineered und hab eine proof of concept Version für das dLive (alle sends, gate, peq, comp). Aktuell fehlt noch das Metering da der Director das nicht sendet, da bau ich mir grade mein eigenen Emulator.
    Ist alles etwas zäh aber vermutlich wird es dLive Support geben. Noch komplett unklar für mich ist wie die Interaktion zwischen Stagebox und Surface ist. Beispiel: Man will das Gain vom Surface Input ändern, muss die App dann mit der Surface direkt reden oder über die Stagebox?
    Da die offizielle App einfach kein Gain anzeigt wenn das Signal von der Surface kommt denke ich ersteres. Falls das der Fall ist wird es definitiv eine Restriktion die man nicht einfach umschiffen kann.
    Aber mal schauen, ich halt Dich auf dem laufenden!
  • A&H SQ5 mit AR2412 GLD
    • davidgiga1993
    • 8. April 2022 um 10:28
    Zitat von Jürgen Klingel
    Nutze auch die "lila" AR2412 an SQ-5...Update für die Stagebox? Da hab ich noch garnicht dran gedacht - gibt's das?
    Ja das gibt's, passiert aber automatisch. Effektiv updated das Pult die Stageboxen sobald sie angesteckt werden (sofern die Firmware Version nicht zur Pult Version passt)
    • davidgiga1993
    • 8. April 2022 um 09:21
    Ja, bis auf die Gehäusefarbe sind die Stageboxen baugleich soweit ich weiß. Hab die Lila AR2412 schon an einem SQ5 betrieben.
    • davidgiga1993
    • 4. April 2022 um 08:55
    So das neuste Update ist seit gestern Abend verfügbar (iOS wartet noch auf das Approval von Apple).
    Die offensichtlichste Änderung ist der A&H Avantis support, inkl. Zugriff aufs Input Routing, FX und Dyn8 (kann die A&H IPad App aktuell nicht).
    Ansonsten gab es noch eine Überarbeitung der Routingmatrix für alle Pulte, den Opto Kompressor für A&H Pulte, AES/EBU Routing fürs X32, und diverses Kleinkram: https://mixingstation.app/changelogs
    Etwas OT: Hat jemand "zufällig" eine M-DL Adapt Karte rumfahren die er nicht braucht? Ich bin aktuell auf der Suche da sie überall ausverkauft ist..
    • davidgiga1993
    • 15. März 2022 um 11:16
    Zitat von shagell
    Hallo in die Runde,
    da das Mousetrap Update ja schon eine ganze Weile her ist, wollte ich mal nachfragen, ob jemand etwas in Bezug auf ein neues Update, bzw auf den Stand der Dinge bzgl des offline Editors gehört hat.
    Es wird vermutlich noch etwas dauern. Aufgrund des Chipmangels (welcher durch den Krieg wieder etwas schlimmer wurde) sind vermutlich viele bei MusicTribe, ähnlich wie bei anderen Firmen, damit beschäftigt ihre Produkte umzudesignen um überhaut noch was verkaufen zu können.
    Bei der aktuellen Lage hat ja effektiv der Hersteller gewonnen welcher früher/mehr liefern kann.
    • davidgiga1993
    • 9. März 2022 um 10:22
    Zitat von MiFa1969
    Hat eigentlich jemand von Euch mal die Auto EQ Funktion getestet?
    Muss man Pink Noise "selbst" bringen, oder kommt das von der App?
    Und bitte keine Diskussionen, ob das Sinnvoll ist oder nicht.
    Mich würde einfach interessieren, wie gut das funktioniert.
    Danke!
    Ich hab es getestet :D Man muss selbst pink noise haben.
    Vom Algorithmus ist es nichts super intelligentes, da die RTA Daten viel weniger Informationen liefern als das eigentliche Audiosignal. Effektiv gibt man eine Zielkurve an die man erreichen will und die App errechnet den benötigten PEQ um die Frequenzantwort vom RTA auszugleichen. (siehe https://mixingstation.app/ms-docs/auto-eq/)
    Kann Zeit sparen wenn man nicht viel Erfahrung mit sowas hat, ansonsten ist man vermutlich schneller wenn man einfach auf den RTA schaut und/oder seine Ohren benutzt.
    Neue Beta verfügbar
    Seit gestern Abend gibt es eine neue Beta die Unterstützung für das A&H Avantis hinzufügt.
    Aktuell fehlt noch einiges, aber die Grundlagen sind schon da und sollte zum schnellen Faderschuppsen reichen. Aktuell nicht dabei sind: FX, Inserts, Scenes, Output routing
    Auch für die VI Nutzer wird bald wieder was neues kommen ;)
    • davidgiga1993
    • 31. Januar 2022 um 10:29
    Zitat von robert müller
    Kurze Frage hierzu: Funktioniert das auch für am Pult geänderte Parameter? Sprich, reagiert Mixing Station auf am Pult geänderte Parameter in einer Ganging-Gruppe und ändert dann die verlinkten Parameter ebenfalls mit? Oder muss die Bedienung dafür zwingend über Mixing Station erfolgen?
    Yep :) Sobald aktiv gilt es global (sofern die Netzwerkverbindung zur App besteht)
    • davidgiga1993
    • 31. Januar 2022 um 09:58
    Jetzt fehlt nur noch ein passendes Surface. Für den Anfang täten es fertige Presets für diverse Faderbänke.
    Gibt es schon, zumindest für MCU Midi Geräte (z.B. X-Touch)
    Zusätzlich kann man direkt aus einem Kanal oder dessen Prozessoren heraus das sog.' Quick Gang' Feature abrufen, das Funktionen einmalig vorübergehend verlinkt und wieder entlinkt, was auch diese Anwendung sehr flott macht. Kenne ich bisher so nur von DiGiCo. ;)
    Kleine Anmerkung dazu: Quick Gang verlinkt die Parameter relativ zueinander. Dadurch kann man z.B. einfach für X Kanäle gains anpassen falls der Schlagzeuger doch mal mehr / weniger reinhaut ^^
    • davidgiga1993
    • 8. Januar 2022 um 14:59
    Zitat von Circumbendibus
    Soweit ich weiß gibt es bei der Wing keine richtige Batterie mehr, sondern nur einen Kondensator der die Uhr für eine Weile am Laufen hält.
    Ist aber gefährliches Halbwissen. 😅
    Das ist korrekt, das Wing hat nur ein Supercap für die Stromversorgung der Uhr. Vorteil: Die Batterie kann nach vielen Jahren nicht auslaufen und die Platine auffressen. Je nach Umgebung hält die Uhr ein par Wochen - Monat, danach muss man sie neu einstellen.
    • davidgiga1993
    • 27. Dezember 2021 um 19:37
    Zitat von LichtuTon
    Ich fürchte die Si-Nutzer gehen leer aus?
    Leider ja, an der Si wird denke ich nicht mehr groß gearbeitet von Soundcraft.
    Das nächste Update wird vermutlich noch vor 2022 live gehen. Highlights sind u.A.:
    - Sends Übersicht direkt im Channel Strip
    - schöne Grafiken für die SQ Kompressor Modelle
    - Theme Editor
    - Option für continuous Meters (statt Segmente)
    Und noch eine ganze Menge Kleinkram.
    Hier die ganze Liste:
    https://dev-core.org/mixing-station/changelogs/ios/v1_5_7
    Als nächstes Pult wird vermutlich das Avantis dazukommen (und parallel dazu hoffentlich noch das Mackie DL16S, ist aber hier vermutlich nicht relevant :) )
    Als nächstes großes Feature kommt 2022 dann Channel Ganging (unabhängig vom Mixer) und eine Erweiterung für die IDCAs um auch Kanalparameter von einer Menge an Kanälen aufeinmal zu bearbeiten (ähnlich dem Manchino Feature vom Midas Heritage D)
    • davidgiga1993
    • 26. November 2021 um 23:11
    Zitat von mfk0815
    Meines Wissens nach ist die X-Touch Einbindung (noch) nicht implementiert. Ein für mich untrügliches Zeichen ist, dass man einerlei Einstellungen diesbezüglich unter Remote des Setup-Menüs finden kann. Allerdings ist hier nich viel Raum für derartige einstellungen zu finden. Also denke ich dass irgendwann auch das X-Touch als Remote-Steuer-Möglichkeit gibt.
    Da aber Mixingstation sowohl mit dem WING als auch mit dem X-Touch verwendet werden kann, wäre, so denke ich das eine Variante wie man es derzeit doch schaffen kann.
    Vielleicht kann davidgiga1993 etwas dazu sagen.
    Meines Wissens geht das X-Touch aktuell nicht "nativ" mit dem Wing sondern muss an Mixing Station dran. Aber ich denke irgendwann wird es für das X-Touch ein Firmware-Update geben da das Wing auch schon OSC unterstützt
    • davidgiga1993
    • 7. November 2021 um 21:07
    Zitat von Dave810
    ich habe seit ein paar Tagen ein Wing, kann aber nicht herausfinden, wofür die GIPD-Buchsen sind. Kann mir jemand sagen, was ich damit anfangen kann?
    Meinst du die gpio? Das sind digitale Ein/Ausgänge zum Schalten. Einfach Beispiel wäre ein Fußschalter, oder ein Aufnahmelicht. Was genau mit denn an/aus Signalen gemacht wird kann man im Wing konfigurieren
    • davidgiga1993
    • 7. November 2021 um 14:41
    ich habe ja vor jahren mal versucht, zwischen dir und A&H zu vermitteln. schade, dass daraus nix geworden ist.
    vielleicht muss ich es doch nochmal versuchen.
    Ja das Problem ist bei sowas oft dass die benötigte Doku nur den Entwicklern bei A&H bekannt ist und die zuständigen Product Owner/Manager nicht die Freigabe erteilen zur Herausgabe, selbst unter NDA und co nicht.
    • davidgiga1993
    • 7. November 2021 um 10:27
    Zitat von MiFa1969
    Hast du das mal mit Mixing Station versucht?
    Verhält es sich da genauso?
    Man könnte mal den davidgiga1993 fragen.
    Er kennt ja die ganzen Internas zu dem Thema.
    Ich kenn das Thema aus anderen Foren, ist wohl ein Bug in X32-Edit, mehr weiß ich da drüber leider auch nicht. Sollte mit Mixing Station nicht passieren (zumindest würde es mich sehr wundern)
    • davidgiga1993
    • 7. November 2021 um 10:25
    Zitat von =RS=
    Und die Kollegen von A&H sind immer noch nicht kooperativ in Hinblick auf dLive?
    Leider nein, allgemein ist A&H eher verschlossen zu dem Thema. Gleiches mit Yamaha (oder ich hab die falschen Leute angesprochen :D)
