  2. davidgiga1993
Beiträge von davidgiga1993
    • davidgiga1993
    • 7. November 2021 um 09:08
    Zitat von e-on
    Wahrscheinlich wurde hier schon danach gefragt, ich finds aber nicht.
    Wie bekomme ich mit meiner Lizenz die App vom alten aufs neue Handy zum laufen ?
    Wenn die Lizenz schon in deinem Mixing Station Account ist einfach auf das Zahnrad -> Licenses und dann "Restore" und den Account auswählen.
    Wenn die Lizenz noch nicht in deinem Account iis muss sie zuerst migriert werden (siehe https://dev-core.org/ms-docs/platforms/android.html)
    • davidgiga1993
    • 6. November 2021 um 17:17
    Zitat von fdmd
    Moment. Bitte was? Es gibt eine Windows-Version der MixingStation? Warum sagt mir das das keiner? Der Typ ist doch verrückt. :) David
    Und für Linux, macOs und bald noch Raspberry Pi :)
    Zitat von Patrick Trappe
    läuft mixingstation auch auf Crome Os?
    Lg Patrick
    Das hängt von dem Gerät ab. Auf den meisten Geräten sollte es funktionieren. Teilweise ist die Android Emulation jedoch etwas kaputt wodurch man nur ein schwarzen Bildschirm sieht.
    Falls noch nicht bekannt:
    Mixing Station geht jetzt auch mit dem Mackie DL32S. Falls jemand hier zufällig ein DL16S hat, ich suche aktuell ein Wireshark Dump um das Pult auch noch zu unterstützen.
    Ich arbeite auch aktuell mit den Kollegen von Soundcraft zusammen um ein par neue Funktionen zu integrieren welche die offizielle App nicht unterstützt. Mehr kann ich aktuell noch nicht sagen aber die Vi Nutzer werden sich freuen ;)
    • davidgiga1993
    • 24. September 2021 um 07:13
    Zitat von e-on
    Sorry, aber ich habs jetzt auf mehreren unterschiedlichen Geräten probiert. Das liegt nicht an meiner Seite. Die kostenlosen Apps gibts im Apple Store nicht mehr. Nur im Google Store sind noch alle da.
    Achsoo du redest von Apple :) da war es nie kostenlos und gab immer nur eine App (aufgrund von Apple Richtlinien und höheren Entwicklungskosten). Also auch hier hat sich nichts geändert, die kostenlosen Varianten gab es immer nur für Android
    • davidgiga1993
    • 23. September 2021 um 22:48
    Zitat von e-on
    ja, allerdings nur wenn man die Apps vorher schon drauf hatte. Die kostenlosen sind bereits jetzt im App Store nicht mehr zu finden.
    das deine Arbeit bezahlt werden muss/soll ist ja vollkommen i.o. Ich lasse meine ja auch bezahlen.
    Allerdings hätte ich es besser gefunden wenn du die Leute darauf hingewiesen hättest. Weder hier, noch auf deiner Seite, noch im App Store konnte ich was über diese Änderung finden und hab gesucht wie blöd.
    Ich habe die kostenlosen Versionen nicht aus dem Appstore entfernt, daher ist wie eigentlich alles wie immer.
    Ich sehe auch dass es immer noch viele neue Downloads für die kostenlosen einzelnen Apps gibt daher denke ich das ist vermutlich ein Problem auf deiner Seite.
    Beim öffnen der Apps wird auf die Umstellung hingewiesen. Da der Rollout langsam geschieht über ein par Monate kann es gut sein dass du die Meldung noch nicht siehst (was ja an sich auch nicht schlimm ist da man dann auch nichts unternehmen muss).
    Für die Umstellung selbst werden alle Lizenzen migriert und man hat nur noch eine App. Details und Hintergründe dazu sind auf meinem Blog sowieso in der Anleitung beschrieben:
    https://dev-core.org/posts/2020-08-31-ms-android-future
    und https://dev-core.org/ms-docs/platforms/android.html
    • davidgiga1993
    • 23. September 2021 um 07:17
    Zitat von e-on
    sehe ich das richtig, dass es im app store die kostenlosen versionen nicht meht gibt ?
    also nurnoch die eine in der alle pulte enthalten sind, die 15 min. laufen und dann die hand aufhalten ?
    Jein, die anderen (einzelnen) Apps werden früher oder später verschwinden. Pulte die es vorher kostenlose gab funktionieren jetzt auch noch unbegrenzt kostenlos (nur halt ohne die Pro features, wie vorher auch)
    • davidgiga1993
    • 25. Juni 2021 um 14:16
    Zitat von Hanseat
    davidgiga1993: Eine Anregun: In der "Overview"-Ansicht des X32 in Mixing-Station werden die Bus-Levels übersichtlich angezeigt. Ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich den Pegel eines Bus auf dem Touchscreen direkt ändern möchte. Stattdessen öffnet sich dann jedoch die "SoF"-Ansicht für den jeweiligen Bus. Gerne würde ich diese direkte Einstellmöglichkeit nutzen können. Daher würde ich mich freuen, wenn das in einer zukünftigen Version umgesetzt werden könnte (evtl. als in der Konfiguration auswählbare Option, falls auch das andere Verhalten beibehalten werden soll).
    Das ist schon seit ~2 Versionen so :)
    • davidgiga1993
    • 12. Juni 2021 um 19:36
    Zitat von Hanseat
    Die Dateien sind weiterhin vorhanden, ich kann sie aber nicht auswählen bzw. ich stelle mich gerade zu blöde an. Unter "Layers" werden mir Default-Layers (8-kanalig) angeboten, aber nicht die von mir erstellten Layer. Unter "Layouts" und "Midi" sind keine Dateien auswählbar.
    Im "Mixing Station" Ordner sind alle alten Dateien nach wie vor vorhanden. In der App werden diese aber nicht direkt zur Auswahl angezeigt. Wenn ich dann auf das "Datei/Ordner"-Symbol in Mixing-Station klicke, komme ich immer zur neuen Seite, in der ich Layers, Layouts, Midi und Channel Setup anwählen kann und Möglichkeiten zu Load/Save/Share/Delete habe. Wenn ich dann auf "Load" gehe, wird das msz-Format erwartet, die alten Dateien kann ich damit nicht laden.
    Im "Mixing-Station"-Ordner gibt es nun auch noch einen "XM32"-Unterordner und darin einen "settings-defaul"-Ordner. Müssen die alten Files in einen dieser Ordner verschoben werden?
    Den XM32 Ordner gibt es schon sehr lange, wann hattest du das letzte Update installiert?
    Ja in den Ordner schieben könnte schon reichen
    • davidgiga1993
    • 12. Juni 2021 um 19:18
    Zitat von Hanseat
    Hm... bei mir wurde beim Update alles komplett auf Default-Werte zurückgesetzt. Alle Layer / Layout / MIdi-Einstellungen sind betroffen. Das Update lief über den Amazon Appstore (da die Lizenz urspünglich dort gekauft wurde).
    Wie kann ich die alten Dateien denn wieder in Mixing-Station importieren bzw. wie kann ich die alten Dateien in das msz-Format umwandeln, so dass ich sie weiter verwenden kann?
    Das Gerät ist ein altes Acer 8"-Tablet mit Android 4.4.2, das ich immer noch mit einer 3er-Kombi mit BCF-Controllern nutze, weil ich mit dem Samsung Tab A 10.1 (T-580) unter Android 8.1.0 Schwierigkeiten mit dem Midi-Treiber hatte/habe (derzeit Mixing Station Pro 1.0.8 installiert).
    Die App benutzt die alten Dateien weiterhin, das msz Format ist nur für den Import/Export.
    Einfach mal in den "MixingStation" Ordner im internen Speicher schauen.
    • davidgiga1993
    • 12. Juni 2021 um 19:02
    Zitat von Hanseat
    Bin gerade dabei, mein Mixing-Station Layout inkl. Fader-Remote (BCF-2000) zu überarbeiten. Habe dabei eine recht alte Pro-Version auf den neuesten Stand gebracht. Leider komme ich nun nicht ohne weiteres an meine gespeicherten Layouts/Layer/Midi-Controller-Setups heran. Vielleicht habe ich das neue System aber nur nicht richtig begriffen?
    Die alten Dateien haben Endungen wie .layer / .layouts /.mmp
    Das Fenster zum Import von Dateien sieht nun ganz anders aus und erwartet einen "msz"-File-Type - den ich aber nicht habe.
    Wie bekomme ich meine alten Einstellungen wieder in Mixing Station zum Laufen? Alleine das Setup der Midi-Controller war mühsame und zeitraubende Arbeit, das möchte ich nicht erneut machen müssen...
    msz ist ein Bundle der 3 von dir genannten Dateien. Ich versteh das Problem allerdings nicht ganz, die App behält alle Einstellungen beim Aktualisieren, da muss man eigentlich nichts von Hand machen.
    • davidgiga1993
    • 5. Mai 2021 um 20:04
    Meine Bitte -> klare Gliederung wie obiges Beispiel. :)
    Ganz vergessen auf den Punkt einzugehen: Ja die Changelogs werden automatisch generiert anhand der Tasks die geschlossen werden. Aber ich werde den Generator in Zukunft optimieren dass er das Pult davor schreibt.
    Falls noch nicht bekannt: Mixing Station unterstützt jetzt auch die Soundcraft Vi Serie (alle Pulte). Es gelten aktuell die gleichen Einschränkungen wie mit der Offiziellen ViSiRemote App was den Parameterzugriff betrifft.
    • davidgiga1993
    • 14. März 2021 um 12:09
    Ah, entschuldige, ich meinte für WING.  :rolleyes:
    Aaah! Dann muss ich dich leider enttäuschen, aktuell kann man auf die Parameter noch nicht via Netzwerk zugreifen. Sobald das Pult es kann bau ich es ein
    • davidgiga1993
    • 14. März 2021 um 11:42
    Was ich trotz 'applink' immer noch sehr vermisse, ist das 'follow console' feature der X/M32 Version.
    Ebenso „schmerzt“ das weitere Fehlen des Zugriffs auf die snapshots. ;)
    Das versteh ich nicht ganz, "Follow Console" ist schon lange in der App für das X32. Oder meinst du fürs SQ?
    Zugriff auf Snapshots gibt es auch schon lange :) Oder ich versteh hier was falsch
    • davidgiga1993
    • 10. Februar 2021 um 12:08
    Wäre es nicht sinnvoll die Breite der Meterbridge alternativ getrennt einstellbar zu machen?
    Auf lange Sicht ja
    • davidgiga1993
    • 10. Februar 2021 um 10:21
    Okay ich glaube ich versteh etwas besser was du meinst.
    Vielleicht zum Hintergrund der Änderung: Es gab sehr oft die Nachfrage wieso die Meterbridge sich nicht anpasst da viele gerne die gleiche Kanalzahl sehen wollten wenn sie auf die Meterbridge klicken.
    Ich versteh aber dass die visuelle Zuordnung (das "Zählen") erschwert wird.
    Würde es helfen wenn innerhalb eines Blocks in der Meterbridge immer noch eine Unterteilung in 8er Segmente ist?
    Vorher:
    Nachher:
    (Die Meter sind breiter da Stereokanäle jetzt auch korrekt zusammen angezeigt werden)
    • davidgiga1993
    • 8. Februar 2021 um 20:28
    Ist ziemlich einfach erklärt: Es gilt das was bei den "Max visible channels" eingestellt ist, da man davon ausgehen kann das diese Anzahl auf dem aktuellen Bildschirm gut dargestellt werden kann. Das ist wichtig da man die Meterbridge ja auch anklicken kann um direkt dahin zu springen.
    Die Meterbridge zeigt dann immer die normalen Layer an, gruppiert nach "Max visible" und noch ein par Regeln damit keine sinnfreien Blöcke entstehen.
    Alles andere was der Nutzer so einstellt bei den Layern ist der Meterbridge egal :)
    • davidgiga1993
    • 8. Februar 2021 um 19:17
    Die Meterbridge folgt schon länger der eingestellten Maximalkanalzahl in den Layereinstellungen. D.h. wenn mehr Kanäle sichtbar sind passt sich die Meterbridge an.
    Ich weiß nicht was die +-4 Buttons machen in dem Layout, kann für Midi sein, da kann man innerhalb von einem Layer scrollen
    • davidgiga1993
    • 20. Januar 2021 um 15:44
    Midi Action swap für das große Drehrad.
    Kann aber sein, dass das mit dem FX-Problem zusammenhing.
    Es stehen nicht alle Controller für MIDI Actions zur Auswahl. z.B. Mix und Enable vom Kompressor. Müsste ich jetzt im Detail schauen, welche noch fehlen. Wäre praktisch wenn man einfach alle Controller, die es auf der Oberfläche gibt. auch über MIDI bedienen könnte.
    Was auch noch ganz nett wäre, wenn man die Eq-Bänder synchron zur Oberfläche auswählen könnte und immer mit den gleichen drei Controllern bearbeiten könnte. Ist jetzt aber nur eine Idee.
    Ah, das Jogwheel ist aktuell gar nicht implementiert wenn ich mich richtig erinner, daher kann das nicht gehen.
    Ja es sind aktuell nicht alle Werte ansprechbar. Ich bin aktuell dabei da im Hintergrund sehr viel umzustellen, danach sind automatisch wesentlich mehr Parameter für alle Mixer ansprechbar. Bis das live ist dauert aber noch etwas.
    • davidgiga1993
    • 20. Januar 2021 um 14:19
    Also innerhalb der FXe wechseln geht immer noch nicht.
    Und das umschalten der Action für das Dial hat auch nicht funktioniert.
    Die Layerweise Zuweisung ist echt eine Erleichterung!
    EDIT: Kannst du nach Möglichkeit alle Controller für Actions aufnehmen?
    Das FX View Problem hab ich grade behoben, mit dem nächsten Update dann.
    Was meinst du mit "umschalten für das Dial"?
    Und was meinst du mit "aller controller für actions aufnehmen"? Vielleicht steh ich grade auf dem Schlauch aber ich werde nicht schlau draus :)
    • davidgiga1993
    • 17. Januar 2021 um 20:41
    Nein noch nicht, könnte sein dass durch den Umbau das Problem schon weg ist. Aber ich test es morgen früh mal
    • davidgiga1993
    • 17. Januar 2021 um 20:20
    Ich versuche gerade das X-Touch auf der PC-Version für das X32 zu implementieren. Dabei sind mir ein Paar Dinge aufgenfallen,
    1. Wie macht man leere Actions? Also so dass man einem Knopf beim MIDI Action swap "keine" Funktion zuweisen kann. Diese sind in der Vorkonfiguration vorhanden. Selber kann man aber keine anlegen.
    2. Beim Versuch dem Dial FX-Parameter zuzuweisen funktioniert das MIDI Action swap nach einem Reconnect nichtmehr. Erst wenn ich die Konfiguration der Knöpfe durchgehe funktioneirt es wieder, bis zum nächsten Reconnect.
    3. Es gibt nicht alle Views als Kommando. z.B. fehlen Konfig und Main.
    EDIT: 4. Man kann, wenn man schon in einem FX view ist, nicht zu einem anderen FX wechseln ohne vorher wieder ganz raus zu gehen.
    die neuste Beta von heute hat relativ viel beim Midi umgebaut:
    - Es gibt jetzt "Dummy" Actions die nichts machen, genau dafür
    - Es gibt eine Action die alle Controller mit gleichen Prefix im Name auf einmal umstellen kann. So kann man z.b. alle 8 Knobs mit einer Action umstellen
    - MCU (Mackie Control) wurde verbessert und kann jetzt auch die Expander
    - Man kann Midi Controller in den Device Options um 4,8,12,16 Kanäle verschieben (z.b. wenn man MCU + Expander verwendet)
    - Open view wurde umgebaut und kann jetzt sowohl App-Link als auch Multiwindow und die Channelview in einem Layout
    Die anderen Views kann ich noch mit aufnehmen
    Falls du die Beta auch testen willst:
    https://dev-core.org/ms-docs/beta/#pc
