  2. KatzDJ
Beiträge von KatzDJ
  • Steckverbindungen für Lautsprecherkabel??
    • KatzDJ
    • 20. Oktober 2004 um 16:15
    Hy Leute, Danke für eure Antworten:
    Jedoch meinte ich das ich Sowieso 4Polige Stecker/Buchsen habe, jedoch nur zwei Pole (1+ 1-) verwende!
    Ich habe die anlage im kleinen Partyraum schon in betrieb, jedoch konnte ich die Anlage noch nicht mehr als ein drittel aufdrehen, da sonst zu großer schaden an den gemäuern entstehen würde!
    Wollte nur wissen ob man die 1200Watt (Stecker geht bis 50A) überhaupt über die 2 Pole fahren kann ohne das Kontakte schmelzen,...
    Danke im voraus
    Ciao
    • KatzDJ
    Danke im voraus
    Ciao
    • KatzDJ
    • 19. Oktober 2004 um 15:05
    Habs jetzt mit 2x4mm² (+4mm² -4mm²) gebaut ! Hab somit nur 2 Pole in Verwendung!
    Müsste aber trotzdem funktionieren, oder nicht ???
    • KatzDJ
    • KatzDJ
    • 19. Oktober 2004 um 10:40
    Hy Leute,
    Ich habe einen 1,2KW Subwoofer den ich mit folgender Kombination von Neutrik-Stecker&Buchse anschließen möchte,
    NL4FX & dazugehörige Buchse (mit 4,8mm Flachstecker)
    Funktioniert dies problemlos, ich meine jetzt bezüglich den 1,2KW ? ? ?
    Danke, Ciao
    • KatzDJ
    Hy Leute,
    Danke, Ciao
  • BEHRINGER DSP1424P ULTRAMIZER PRO
    • KatzDJ
    • 13. Oktober 2004 um 07:18
    Teils Teils: Die etwas größere Anlage mit 3KW Leistung ist Aktiv getrennt, die restlichen 2KW sind 3 Wege Boxen die Passiv getrennt sind !
    Leider haben nur die Amps der Suboofer Limiter eingebaut!
    Für meine Zwecke würde reichen wenn der Ultramizer einfach nur halbwegs gut LIMITIEREN könnte und vor Zerstörung der Hochtöner durch eventuelles Mikrofon-schleifen(das hochschaukeln der höheren Frequenzen) od. durch mp3s die von Kazzaa,... stammen die so manipuliert worden sind das lautspr. daran schaden nehmen müssten !
    Würde hierbei ein Ultramizer reichen?
    Muss ja nicht das aller aller beste sein, da ich die PA-Anlage nur selten verleihe. Habe sie eigentlich für mich gebaut und wenn ich sie verleihe dann bin ich (fast)Immer auf der VA.
    Danke
    • KatzDJ
    • 11. Oktober 2004 um 11:39
    Tja, der Ultramizer soll einerseits als Limiter (falls ein Spasti ein Kazzaa Specialé mp3 Auflegt) wirken,
    anderseits als Compressor um Frequenzen vor der Endstufe zu elimieren die man sowieso nicht hört !
    Was noch nicht schlecht wäre: Ein limiter der es nicht erlaubt Lauter zu spielen als vorher eingestellt !
    Klasse wäre natürlich wenn das ganze ohne Zeitverzögerung (man soll ja noch gut Auflegen können) funktionieren würde!
    Hoffe ihr könnt mir jetzt weiterhelfen !
    Thanks
    • KatzDJ
    • 11. Oktober 2004 um 07:06
    Was haltet ihr von diesem Gerät?
    Hat schon jemand etwas Erfahrung damit?
    Oder kennt jemand vielleicht ein besseres Gerät das nicht all zu viel mehr kostet ?
    Brauche das Gerät für eine 5,5KW PA-Anlage,
    Musikrichtung: Hip Hop, Techno, Trance, House
    Danke im vorhinein für eure Antworten!
  • DJM600 vs. KAOSS
    • KatzDJ
    • 27. September 2004 um 07:49
    Hallo Burschen !
    Wisst ihr ob man mit den Pioneer DJM600 das Korg kaoss Pad2 bedienen kann (ich meine jetzt über die Effecteinheit den Pults mit In/out)!
    Sodass das reibungslos funktioniert !
    Schon mal im vorhinein: Danke
    Ciao, K@tz
  • DJM600 vs. KAOSS
    • KatzDJ
    Hallo Burschen !
    Ciao, K@tz
  • Ja und wieder neh Frage zum Kappa Pro 15LFA
    • KatzDJ
    • 26. August 2004 um 06:25
    Ja, meine natürlich die ARLS
    Mich interessiert einfach ob der LF PRO besser arbeitet (lauter Spielen, besserer Klang) als der normale LF im ARLS Gehäuse!
    Kennt jemand ein Gehäuse das genau für den LF PRO abgestimmt ist ???
    Thanks, Ciao
    • KatzDJ
    Thanks, Ciao
    • KatzDJ
    • 25. August 2004 um 15:07
    Weis jemand wie der 15LF PRO im ARL Gehäuse werkt ???
    Danke euch !
    Ciao
    • KatzDJ
    Danke euch !
    Ciao
  • Hallo Leute
    • KatzDJ
    • 3. August 2004 um 11:07
    Und zwar:
    Ich hab mir vor geraumer Zeit mal 4 Stück der Omnitronic TX1520 (3 Wege Fullrange Boxen) gekauft !
    Muss leider zugeben das diese extrem schlecht klingen, jedoch wenn man die lautspr. einzeln durchtestet klingen sie nicht mal so schlecht: Also muss es an der Frequenzweiche liegen !
    Jetzt meine Frage:
    Weis jemand was Omnitronic für lautspr. verbaut (auf der Rückseite der Lautspr. steht nichts) ?
    Wenn ja, wo es datenblätter über die einzelkomponenten gibt???
    Würde mir nehmlich gerne neh neue > besser abgestimmte Frequenzweiche bauen !
    Danke!
    K@tz
  • Hallo Leute
    • KatzDJ
    Und zwar:
    Jetzt meine Frage:
    Danke!
    K@tz
  • Folded Horn BassWürfel
    • KatzDJ
    • 19. Juli 2004 um 13:06
    Servus, an Alle !
    Würdet ihr bei einer Foldet horn Box mit BR Innengeäuse die BR Kanäle in richtung der Schallrichtung einbauen: Wie bei der "W BIN 1.18" ? ? ?
    Oder auf der Seite wo der Chassis verbaut ist, sodass der Schall der durch die BR-Rohre kommt auch noch durch das horn gelangen muss ? ? ?
    Danke
    K@tz
    • KatzDJ
    Servus, an Alle !
    Danke
    K@tz
  • Yamaha PxxxxS
    • KatzDJ
    • 13. Juli 2004 um 22:04
    Möchte damit einen 1200 Wsin Subwoofer an 4Ohm/gebrückt betreiben, welche der folgenden Endstufen würdet ihr nehmen:
    BEHRINGER - EP1500 EUROPOWER
    CROWN - XLS 602 II
    PEAVEY - PV 1500
    Danke euch !
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
