  2. maximklein
Beiträge von maximklein
  • X32/M32 bzw. S16/DL16
    • maximklein
    • 12. Mai 2015 um 20:15
    ist es auch möglich ein x32 als Stagebox zu verwenden und ein M32 als FOH-Pult?
  • GrandMA 2 ultralight/light 1.12-5.12 Raum München Salzburg
    • maximklein
    • 24. November 2014 um 17:07
    Servus,
    Suche für oben genannten Zeitraum im Raum München Salzburg noch eine GrandMA 2 ultralight/light für 2 Einsatztage
  • Ipad - HDMI Out / Klinke tonüertragung
    • maximklein
    • 1. April 2014 um 21:08
    mein iPad schickt mir keinen Ton mehr über den HDMI Adapter sobald ich eine Klinke oben einstecke. Dann kommt der Ton nur noch über die Klinke.
  • Pc Lichtsteuerung mit externem Tonmischpult sync.
    • maximklein
    • 7. September 2013 um 08:13
    rtfm ;)
    Ja theoretisch könntest du das machen. Sauberste Lösung wäre mit einem kleinen Audio Interface dazwischen. Bei der eingebauten Buchse sollte man das ganze ordentlich einstellen, sodass das Rauschen nicht als Signal von z.B Freestyler gewählt wird.
  • Soundcraft ViSi Remote und Ipad1
    • maximklein
    • 2. September 2013 um 22:13
    Meinen Erfahrungen nach tut sie es. Man kann ja auch nichts mit machen außer GEQ und Kanal und Masterlautstärken. Wobei ich dazu erwähnen muss, dass die App bei mir am iPad 3 ziemlich oft die Verbindung verliert und abstürzt. Wäre mal interessant zu wissen ob andere meine Erfahrungen teilen.
    MfG
  • Lichtpult DMX Output abgeraucht?
    • maximklein
    • 23. Juli 2013 um 21:55
    richtig *schäm*
    • maximklein
    • 23. Juli 2013 um 21:08
    Logisch, das Dimmer und Lampen gehen ist mir klar.
    Ich tippe das am Lichtpult was nicht stimmt, da eben seitdem ich den Stromkreis vom PULT gewechselt hab nichts mehr geht. Das Pult an sich geht an deswegen beweist ihr mir meine Vermutung dass was am DMX Output kaputt gegangen ist.
    • maximklein
    • 23. Juli 2013 um 21:04
    Achso, ich dachte komplett vom Netz trennen.
    Ein und Ausschalten hat nichts bewirkt.
    Ja mach ich das nächste Mal bestimmt, nur an sowas denkt man halt im Stress nicht.
    • maximklein
    • 23. Juli 2013 um 20:46
    uiui,
    das heißt Pult in die Tonne und in den sauren Apfel beissen und die GrandMA ausleihen hab ich das richtig verstanden?
    nen DMX Tester hab ich so schnell auch nicht bei der Hand, aber wenn ihr euch auch nicht sicher seid fahr ich lieber gleich auf der sicheren Seite.
    • maximklein
    • 23. Juli 2013 um 20:42
    Dimmer vom Netz nehmen würd ich gerne drauf verzichten, da die Stromverteilung vom Elektriker übernommen wurde und so blöd es klingt ich hab nur konventionelles ohne DMX dabei.
    Bist du auch mit mir bei der Vermutung dass der Output beim Pult keine Daten mehr sendet?
    • maximklein
    • 23. Juli 2013 um 20:26
    Hallo liebe Lichtler,
    ich hoffe ich kriege eine rasche Antwort.
    Bin morgen technischer Leiter eines Konzertes bei dem wir 3 Traversen a 14m mit insgesamt 38 Lampen verwenden.
    Dimmer: 2mal Zero 88 Chilli Pro 24 - 10i + RCD
    Lichtpult: Zero 88 Jester 24/48.
    PA: 2 JBL SRX 715 plus 4 JBL SRX 718s
    + plus unwichtige nearfill und delaylines.
    Folgendes Szenario: Beim Einleuchten alles eine brummfreie Geschichte doch kaum fangen wir zu programmieren an haben wir ein wahnsinniges Brummen auf der PA. Infolgedessen trenne ich den Stromkreis des Lichtpultes von dem des Tonpultes.
    Seit diesem Stromwechsel lässt sich keine Lampe mehr per DMX ansteuern.
    Manuell am Dimmer gehen die Lampen also alles TOP am Dimmer.
    Dimmer zeigt an dass ein DMX Kabel steckt.
    Lichtpult hat Strom funktioniert also ebenso.
    DMX Kabel ebenfalls gewechselt.
    Nur es will einfach keine Lampe mehr angehen sobald wir einen Channel am Jester hochziehen.
    Hat irgendjemand ne Idee oder ähnliches erlebt?
    Lichtpult ausleihen für morgen? (würde gerne drum herumkommen da unser örtlicher Verleiher nur noch ne GrandMA 2 Light im Lager hat sonst ist alles unterwegs)
    WICHTIG! es wurde nur der Stromkreis vom Lichtpult gewechselt nicht der von den Dimmern.
    MfG
  • grandMA 3D Fixtures Visualisierung
    • maximklein
    • 1. November 2012 um 23:23
    Servus,
    ich hatte nun letztens die Idee die Bühnen vor einer Veranstaltung samt Traversen Konstruktionen u.s.w zu visualisieren um mir und dem Kunden ein Bild der ganzen Geschichte vermitteln zu können. Nur mein Problem ist folgendes: Manche Fixtures (z.B LED Bar) werden nicht vollständig angezeigt sondern ich finde in GrandMA 3D dann nur einen kleinen Punkt oder wie man das nennen soll.
    Hat jemand ähnliche Probleme ?
    MfG
  • Wireless DMX
    • maximklein
    • 1. November 2012 um 22:56
    schreib dann bitte hier rein wie und obs funktioniert :)
  • Wireless DMX
    • maximklein
    • 31. Oktober 2012 um 16:26
    Grundsätzlich ist das natürlich möglich, jedoch schwächt Plexiglas ein Funksystem erheblich. Und ich würde dir auf keinen Fall raten dir sowas über Ebay zu kaufen, hol dir doch da lieber Rat bei deinem Fachgeschäft in der Nähe.
  • aa CRAAFT RB 82 Line Array wer weis mehr über das System
    • maximklein
    • 23. September 2012 um 11:52
    Ich würde bei den Shops oder beim Hersteller anrufen
    • maximklein
    • 22. September 2012 um 23:08
    was willst du denn wissen?
    musicandmorestore hat das ganze noch zum Verkauf da
    MfG
  • Anschaffung Licht Mischpult
    • maximklein
    • 21. September 2012 um 14:05
    Ich denke nicht, dass richtige Lichtler Probleme mit anderen Pulten haben werden. Das System ist dann doch immer wieder das gleiche. Ein bisschen Kennenlernzeit dann versteht man jedes Pult. Ich würde noch eventuell zu nem MA 2 Port Node raten. GrandMA on PC auf nen Touchscreen MA 2 Port Node dran. fertig. und kann im Prinzip genauso viel wie eine normale GrandMA.
    MfG
    • maximklein
    • 17. September 2012 um 22:19
    Wichtig wäre wirklich erstmal was ihr damit denn ansteuern wollt.
    Falls es dann doch mal mehr werden sollte im Laufe der Zeit (könnte ja sein) ist ein Interface denke ich nicht verkehrt. Für ein paar Kannen sowieso das optimalste.
    MfG
  • Grandma 3D - Eigene "Lichtobjekte"
    • maximklein
    • 16. August 2012 um 23:33
    http://www.ma-share.net/
    mehr als dir empfehlen hier reinzuschauen fällt mir jetzt auch nicht ein
    • maximklein
    • 10. August 2012 um 14:53
    versteh ich das richtig dass du dir praktisch sagen wir z.B. einen Tisch 3D visualisieren willst oder wie meinst du das genau ?
