  2. bou
Beiträge von bou
  • PRO DYNAMICS
    • bou
    • 16. Juli 2004 um 17:59
    Kennt jemand diese Marke ?
    PRO DYNAMICS
    http://www.prodynamicsusa.com/specs.htm
    Die TX Serie würde mich interessiern. 8)
  • PA-Subwoofer Speakon
    • bou
    • 4. Juli 2004 um 09:58
    Also nach der beschreibung von mckrise hat mein Bass
    eine passive Frequenzweiche drin !
    (Bass + ein wenig tiefe Stimme )
    • bou
    • 1. Juli 2004 um 16:52
    99 € :wink:
    es "thomann" en gute händler ( preis / leistungs mäsig und auch was garantie und so betrifft )
    • bou
    • 1. Juli 2004 um 16:37
    Ja wollts nur mal wissen :mrgreen: .
    Was für ne Aktive Frequenzweiche wäre denn zu empfehlen ?
    nicht all zu teuer !
    hab mir mal welche angeschaut und da steht meist en frequenzbereich von 100 - 10000 HZ ?!?!
    da gehen doch die ganzen höhen flöten :?:
    • bou
    • 1. Juli 2004 um 16:20
    ok ok :!:
    nach ne kleine Farge.
    Die subs haben auch noch zwei 6,3 mm klinke eingänge
    ( Ein und Ausgang oder ? )
    Verhält sich des dann so:
    Egal mit welchem kabel ich in irgendeinen Ein/ausgang
    ( 1. Speakon, 2. Speakon, 1. 6,3mm oder 2. 6,3mm )
    geh
    und auch wieder irgendwo raus geh sind die boxen immer parallel ?
    könnt ich da auch mit einem kabel rein ( z.B. Speakon 1 ) und auch mit 3 kabel raus ( 2. Speakon, 1. 6,3mm und 2. 6,3mm) :|
    • bou
    • 1. Juli 2004 um 15:34
    ich hab stunden gesucht !!! 8)
    Wieso sind die parallel geschalten es "gibt" ja nur ein kabel.
    oder liegt das an den 4-polen von den speakon ?
    In reihe kann ich die also nicht schalten oder ?
    Wie würdest du das sonst machen ? :?: ( ohne den Sub auf Fullrange laufen zu lassen )
    • bou
    • 1. Juli 2004 um 15:08
    Hab mir zwei PA-Subs zugelegt und möchte jetzt gerne folgendes wissen:
    1. Da die Subs 2 Speakon buchsen haben kann ich da ja noch tops dran schließen oder ?
    2. Wie verhält sich dass dann bezüglich der Impendanz ( Subs haben 8 Ohm und die Tops auch )
    ---> Also 1 sub mit 8 Ohm und 1 Top mit 8 Ohm.
    3. Sind die Parallel oder in Reihe geschalten ?
    ----> ENDSTUFE --> mit Speakonkabel in Sub --> von Sub in Top
    ( die Speakons sind 4-polig )
    4. Welcher von den Speakon buchsen ist der Ein- bzw. Ausgang ?
    Ist das egal ? steht nichts dran.
    5. kommen aus dem ausgang vom sub nur hohe frequenzen ?
    Danke.
