  2. Matthias_B
Beiträge von Matthias_B
  • Unterschiedliche Amp Belastung
    • Matthias_B
    • 11. April 2008 um 15:33
    Erst informieren, dann posten 8)
    Das neue Flagschiff der LD-Systems Endstufenserie heißt PA1600X. Auf vielfachen Kundenwunsch haben wir die Serie um einen leistungsstärkeren und vor allem auch für 2 Ohm Betrieb ausgelegten Verstärker erweitert. Die wichtigsten Daten sind 2 x 1500 W an 2 Ohm, 2 x 1100 W an 4 Ohm und 2 x 700 W an 8 Ohm.
    Matthias
    • Matthias_B
    • 11. April 2008 um 15:16
    Zitat von "nr8"
    ein kanal mit 4ohm und einer mit 8ohm. würde das gut gehen?
    bedenke aber, dass die "8 ohm" Seite lauter spielt (700 Watt) als die 4 ohm Seite (1100 Watt / 2 = 550 Watt Pro Box)
    Matthias
  • 3 Endstufen in Reihe schalten?!?!
    • Matthias_B
    • 2. April 2008 um 17:04
    OK,
    mal eine Hollywood impact vorausgesetzt (ich geh davon aus, die Klinkeneingänge sind unsymetrisch):
    Mischpult mit RCA (Chinch) in die 1. Endstufe. Dort hängst du pro Kanal einen Bass (oder 2 wenn 8 Ohm) dran. Dann mit zwei Kabel Klinke-Klinke vom Klinkeneingang der 1. Stufe in den Klinkeneingang der 2. Endstufe. Dort hängst du wieder pro Kanal einen Bass dran. Jetzt mit einem Chinch-Kabel (Stereo) die Endstufe 2 mit Endstufe 3 Verbinden und wieder Bässe dran.
    Auf keinen Fall einen Bass an mehrere Endstufen hängen!!!
    Matthias
    • Matthias_B
    • 2. April 2008 um 15:55
    du willst aber nicht alle Endstufen an einen Bass hängen?
    Wenn du pro Endstufe einen oder zwei Bässe antreiben willst geht das,
    vorausgesetzt das die Chinch und Klinken beides Eingänge und Parallel geschaltet sind.
    Welche Endstufe hat Chinch und Klinke???
    Matthias
  • LDE 152 ??
    • Matthias_B
    • 26. März 2008 um 10:12
    Zitat von "Currywurst"
    Matthias:
    Hast Du die ND15 oder die LDE152?
    Beide.
    DJheini:
    Vom Wirkungsgrad her sind beide gleichauf (Subjektiv, nicht nachgemessen)!
    Bei der LDE 152 hat man bei steigender Lautstärke früher das Gefühl, das sie am Ende ist während die ND15 souverän weiterspielt. (Amping war QSC PLX 1804, wobei je Kanal je ein Boxenpaar hing) Wobei wir aber schon über ganz ordentliche Lautstärken reden.
    Irgendwo sollte sich der Preisunterschied ja auch bemerkbar machen.
    Die LDE15 kann ich für Jugendclubs, Kirchengemeinden etc. wärmstens empfehlen. Die ND15 ist ein Werkzeug für professionelle Beschaller ("Ridertauglichkeit" mal dahergestellt, ich halte sie für tauglich :wink: )
    Matthias
  • LDE 152 ??
    • Matthias_B
    • 25. März 2008 um 15:32
    Ich habe kürzlich AZ ND15 gegen LD152 verglichen:
    Die ND15 löst im Hochtonbereich besser auf und verträgt mehr Leistung ohne zu verzerren.
    Die LDE15 macht was sie soll, gute Sprachverständlichkeit, trockener Bass. Vom Wirkungsgrad mit der ND15 gleichauf.
    Alle Eindrücke rein Subjektiv.
    Matthias
  • Schwere Entscheidung bei Low Budegt Top
    • Matthias_B
    • 21. Februar 2008 um 09:59
    Zitat von "Jobsti84"
    Ob der Gamma 12 wirklich so gut geht? Parameter/Daten, Simu und vorallem Preis sagen nein.
    Zudem sind Emi HTs welche der Schlechtesten die man verbauen kann.
    Hab über die LD Kisten schon viel schlechtes Gelesen, aber auch etwas Gutes....
    Naja, ich trau da lieber dem Schlechten (Gint hauptsächelich um obenrum, HT also), ihr wisst ja... ;)
    MfG
    Schon selber gehört oder pure Vermutung?
    Matthias
    • Matthias_B
    • 20. Februar 2008 um 15:15
    Dann will ich auch mal:
    LDE122, Treiber von Emmi, klingt gut, geht sehr laut.
    LDE152, " " " , kann auch Bass und ist durch Neodym schön leicht. Kann sie beide wärmstens empfehlen. Bei Interesse PM.
    CaosKing, von wo kommst du denn?
    Und ja, ich hab sie beide hier und auch mal gegen eine Audio Zenit ND15 im Vergleich gehört.
    Matthias
