  2. PreciousX
Beiträge von PreciousX
  • ldpan-122a Aktivbox - was kann man davon halten?
    • PreciousX
    • 16. Februar 2006 um 21:15
    Vieleicht wären die neuen Behringer Aktivboxen eine Alternative:
    http://www.behringer.com/B212A/index.cfm?lang=GER
    Leider sind die schon Monate im Lieferverzug!!
    Wie Sie klingen werden weiß ich natürlich nicht, aber angesicht des Preises bestimmt keine absolute Fehlinvestition.
    Was auch geht sind Aktiboxen von Alto! Zwar auch Chinaware, sollen aber laut Magazin "Soundcheck" recht brauchbar sein.
  • Hochtonhorn - rauschen
    • PreciousX
    • 30. Januar 2006 um 09:55
    Kann auch am Mixer liegen! Mein alter Behringer DX 500 rauscht auch an den Kanälen unterschiedlich stark. Das sind halt die Schatteneiten des günstigen Preises.
  • Boxenempfelungen?
    • PreciousX
    • 26. Januar 2006 um 10:40
    Wenn günstige Fertigboxen dann Samson RS Serie oder Peavey Pro Messenger.
    z.b dieSamson RS 15 für ca. 160 EUR das Stück.
    Die Samson RS 12 wurde schon von einigen hier im Forum getestet und als gut empfunden. Ordentliche Weiche und relativ realistiche Leistungsangaben.
    Die Peavey`s haben 4 Ohm und würden dann deine Amp besser ausreizen.
    Der klang soll auch brauchbar sein.
    Die Dap AX 15 hat zwar ein edleres Gehäuse aber die Lautsprecher sind
    doch eher sehr lowbudget.
  • 4 acoustic??
    • PreciousX
    • 15. Januar 2006 um 19:49
    Wobei die Boxen nur ansatzweise Semi Prof. sind da zu wenig Output.
    Für kleine Sachen aber sehr Ok.
  • 4 acoustic??
    • PreciousX
    • 15. Januar 2006 um 16:13
    Habe auch die Pro 12 gehabt, allerdings mit stark modifizierter Weiche. Die Höhen klangen dadurch einiges Weicher. Die Box produzierte schon ordentlich Kickbass. Ärgere mich schon etwas die die Dinger wieder verscherbelt zu haben. :(
  • kennt jemand diese Selbstbaubox von Sound-Klinik?
    • PreciousX
    • 2. Januar 2006 um 20:16
    Das Problem mit den Flanschadapter + Kenford Comp35 am Conradhorn hatte ich auch gehabt. Verwendet wurde der Adapter von P.Audio. Habe dann eines aus ner Chinabox ausgebaut und jetzt letztendlich kein Versatz nach hinten mehr :D
    Man müßte sich mal umhören wo es so was auf Lager gibt.
    PS. Habe noch andere Schraubadapter hier rumliegen, allerdings mit nur leichtem Versatz nach hinten.
  • Thomann Pa System
    • PreciousX
    • 1. Januar 2006 um 18:10
    In den 10/2er Boxen vom großen T ist die Einstiegsklasse von Craaft verbaut. 3/4 " HT 1620 und 10" TC 10/100
    Ich würder lieber zu den 12/2er von Solton greifen.
    Bass erzeugen diese zwar auch keinen aber trotzdem den kleineren überlegen.
    • PreciousX
    • 24. Dezember 2005 um 19:05
    Den auf irgendeiner Website gefundenen Frequenzgang kannst du vergessen!! Bis 18000Hz gehts schon und das reicht! Das Ding macht gut Höhen, da leg ich auch wert drauf.
    • PreciousX
    • 24. Dezember 2005 um 18:22
    Kenford Comp 35! Gibt es für 15,00 EUR und klingt zudem noch sehr gut!!!
    Bitte keine Wunder erwarten, aber für den Preis Konkurrenzlos.
    3/4" Hochtöner wie das Visatonhorn scheiden in Kombination mit 15" wohl aus.
    Mit den Kenford wirds auch nicht super einfach, aber machbar.
  • Fame Soundpack 10
    • PreciousX
    • 18. Dezember 2005 um 15:51
    Beim Set vom Thoman sind Craaft Speaker verbaut, zumindest in den Tops.
    Zwar nur die Einstiegsklasse von Craaft aber immerhin.
  • PA für zu Hauseund für kleine Partys
    • PreciousX
    • 18. Dezember 2005 um 15:39
    Ooh, da hat sich etwas im design bei db tech. getan. Aber trotzdem glaube ich nicht das dieses System für Partypegel geignet ist.
    Anstatt der DAP AX könnte man auch die Samson Resound Serie in Betracht ziehen. Die 12/2er hat z.b relativ gut abgeschnitten. Wahrfedale wäre auch noch eine Alternative. Beide Serien sind twl. etwas günstiger als die DAP AX.
  • Coaxial Systeme von DAP Audio
    • PreciousX
    • 26. November 2005 um 12:28
    Eine gewisse Ähnlichkeit ist wirklich vorhanden! Jedoch sind die DAPS Schwarz anstatt grau. Die Bestückung wird selbstversändlich auch anders sein. Wenn die Leistungdaten wirklich stimmen sind Sie den Twins überlegen! Na ja, abwarten vieleicht meldet sich jemand noch mal zu Wort!
  • Zitat: für 100€ lässt sich keine 12"/1"bauen
    • PreciousX
    • 21. November 2005 um 18:30
    Wobei ich hier wieder den Kenford Comp 35+ passendes Horn ins Geschehen bringen würde.
    für 15,00 EUR gibt es nichts besseres.
    Ok, ja ja die Serienstreung! :roll:
    Hat sich aber gegenüber dem Vorgänger weit gebessert.
    • PreciousX
    • 20. November 2005 um 13:02
    Nachdem das Thema DAP AX 12, AX 15 ausführlich behandelt wurde, bin ich zufällig auf die COAX Serie von DAP aufmerksam geworden.
    Hat jemand schon mal die Möglichkeit gehabt diese Systeme unter die Lupe zu nehmen?
    Der Link ist etwas lang. Aber auf der Herstellerseite gibt es keinerlei Informationen.
    http://www.yatego.com/dap-pro-audio/…0-speakersystem
    Die CX 6 und CX 8 sind von den Leistungsangaben(60W,80W) eher uninteressant. Neugierig macht mich die CX 10 mit angeblichen 250W RMS und 14,4 Kg Gesamtgewicht.
  • Bausatz EM8 B
    • PreciousX
    • 31. Oktober 2005 um 19:05
    Zitat von "SRAM"
    löte mal einen C über die Anschlüsse des tweeters. Zwischen 1 und 2 müF müßten tun.
    Ist das dann der sogennannte Glimmerkondensator?!
    Wenn ja, was bewirkt dieser!?
  • Bauteildimensionierung für Frequenzweiche ?
    • PreciousX
    • 28. August 2005 um 23:01
    Hallo Andirr! Der Weichenrechner vom LS-Shop dient nur als Grundlage. Der Feinschliff fehlt einfach. Die Bauteile bei 12db - 2khz getrennt werden den HT ziemlich barsch klingen lassen. Dann nimm lieber den Hochtonzweig von der PS12 von AW-Audio
  • Alternative zu Raveland, Omnitronic und Co. --> ULB
    • PreciousX
    • 20. August 2005 um 18:59
    Hat sich erledigt! Habe ihn im Netz gefunden. Also eine Zitronenpresse!!!
    • PreciousX
    • 20. August 2005 um 18:48
    Gibts es irgendwo einen Link zu dem HG-05?
    • PreciousX
    • 20. August 2005 um 15:52
    Warum nicht mal den Kenford Hochtontreiber in Betracht ziehen. Der ist doch so was von günstig und klingt mehr als passabel. Die Verarbeitung ist auch ordentlich. Die dadurch erzielte Preisersparnis lieber in einen besseren TT stecken!! Der Mcgee 8" bringt nur schlappe 90-91db!!
  • DAP: Welche Chasis Hersteller?
    • PreciousX
    • 4. August 2005 um 17:05
    In den Alten PR Serien und den MC Serien sind Phase V Lautsprecher verbaut worden.
    www. citysound.de dort auf Pa Shop- Lautsprecher-Phase V
    Original P.Audios sind es aber auch nicht. Auch wenn es wie OEM`s von den aussehen müssen sie nicht unbedingt die gleiche Qualität haben.
