  2. audi
Beiträge von audi
  • Erfahrung mit Personal Mixing Systemen
    • audi
    • 4. September 2012 um 10:07
    Es gibt seit der letzten Musikmesse ein neues Personal Monitoring System, das drahtlos mit dem iPad, iPhone oder Android eingestellt werden kann. Mit dem iPad sieht man 16 Fader auf einen Blick und kann so sehr schnell den Mix einstellen. Auch auf Panning und unabhängige EQs mit 3 Bändern pro Kanal (also 4 x 16 EQs mit 3 vollparametrischen Bändern plus HPF(!) für alle 4 Stereo-Mix Outs beim MMX16) hat man ebenfalls schnell Zugriff. Die Akzeptanz der Musiker ist durch die einfache und klare Darstellung und dem schnellen, direkten Zugriff über das Touchpannel sehr hoch.
    Die Apps sind frei und laufen ohne Mamba Mix Hardware im Demo Modus.
    http://mambamix.com/index.php/apps
    Das Mamba Mix System besteht aus einem 19" Gerät mit 1 HE. Hinten sind 16 oder 32 Eingänge und 4 oder 8 unabhängige Stereo-Mix Ausgängen beim MMX16 bzw. beim MMX32. Vorne sind 4 oder 8 Kopfhörerausgänge auf Klinke. Die Kommunikation mit iPad erfolgt über einen Router, da kann man auch einen vorhandenen benutzen, falls bereits für PA oder Controller schon einer im Einsatz ist.
    Alternativ gibt es statt Line Eingängen auch Mikrofon-Eingänge, Adat oder AES/EBU. Über CAT5 kann man kaskadieren auf mehr Ausgänge. Eine Kombination mit Digital Snake als MMX32DS ist möglich. Dann kommt nur eine FOH Unit dazu, die über CAT5 angebunden wird und dann ein 32 x 16 Multicore darstellt.
    Mit der Digital Snake Option könnte das so aussehen.
