  2. Monika1985
Beiträge von Monika1985
  • Amping Acoustic Line G Sub
    • Monika1985
    • 3. Juli 2013 um 23:07
    Wegen der Subs: Zwei nebeneinander mit Gurt drumrum sollte auch schon helfen, wenn man mal nicht hoch bauen darf.
    Dann wandern zwei.... Wandern mach alleine sowieso nicht so viel Spass :lol:
  • kirsch-audio
    • Monika1985
    • 20. Juni 2013 um 21:14
    Gehört hab ich´s schon und bin ja deswegen auch so begeistert.
    Sollte es um dieses System einen Hype geben, muß das Marketing
    schon wirklich genial gut sein. Das System ist MM für die Tonne.
    Aber es kommt Musik raus, und so lang man sich vor den Lautsprechern
    nicht bewegt wird man die unzulänglichkeiten vielleicht auch gar nicht
    so schnell erkennen.
  • kirsch-audio
    • Monika1985
    • 2. Juni 2013 um 00:02
    Ich bin ja eigentlich schon dafür jedem Lautsprecher eine Chance zu geben,
    aber bei der tk105 kann ich das leider nicht.
    Hatte einen kurzen Plausch mit den Entwicklern auf der PLS 2011 oder 2012,
    keine Ahnung mehr.
    Ich konnte mir damals schon einige Bemerkungen nicht verkneifen, was den
    Kirsch-Leuten aber ziemlich egal war. aber egal.
    Ein paar Sachen:
    1x 5" Breitband hat sicher ein perfektes rundstrahlverhalten
    aber wahrscheinlich 90° bei 500Hz und 20° bei 10khz und das halt dann
    nicht nur vertikal sondern auch horizontal. :(
    Ich las das mal doch lieber mit meiner Aufzählung( würde auch zu lang), ist die
    Zeit meiner Meinung nicht wert
    Sorry, aber da würde ich den "No Go" Button draufkleben.
    Bin aber trotzdem gespannt wer das System geil findet
  • 4-Acoustic FCS 118RB - Bericht
    • Monika1985
    • 27. März 2013 um 22:30
    der willi stellt ja nur fragen, das ist doch legitim
    aber die ungeduldigen Fachleute geben fast nur Quark mit Soße als Antwort
    schon irgendwie lustig
    • Monika1985
    • 24. März 2013 um 08:26
    @ derwilli
    Du bist auf einem guten Weg, probier einfach aus was für Dich am besten tut.
    Laß dir deine Lautsprecher auch von keinem hier schlecht reden.
    Um mit hochwertigeren LS mehr zu erreichen muß man wirklich sehr viel tiefer in die Tasche greifen.
    Wenn man wenig Amp Leistung zur Verfügung hat, kann die Weiche auch durchaus
    sehr Sinnvoll sein, da bei richtiger Auslegung einiges an Druck (aber auch Verzerrungen)
    mehr aus den Lautsprechern herauszuholen ist.
    Du kannst auch mal Versuchen nur die Spule (in Reihe) drinnen zu lassen, du hast zwar kaum mehr
    einen Lautstärke Gewinn, aber kannst die Lautsprecher zur Not auch mal
    ohne Weiche mit einem Top verwenden.
    Die Spule scheint auf jedenfall sehr gut dimensioniert zu sein, da kriegst du auch nicht´s besseres.
    Hast Du die Leitungswiderstände abgezogen, die haben bei günstigen Multimetern auch gern mal 0,2Ohm
  • HK Linear 5 L Sub 2000a mit Contour Array CTA 208
    • Monika1985
    • 28. Februar 2013 um 22:29
    Bart ....warum?
    Wann ist die richtige Zeit, der richtige Ort, und was sind die richtigen Topteile?
    KV2 mal so als Beispieil hat dann auf jedenfall noch eine Menge zu lernen, besonders
    wenn Sie als ernsthafter Hersteller auftreten wollen. :wink:
    Du hast ja vielleicht sogar Recht, das diese HK Subs nicht so pralle sind,
    aber für eine solche Aussage sollte man genau diese Subs auch gut kennen und nicht
    einfach nur mal gehört haben oder gleich pauschal ein Urteil bilden.
    • Monika1985
    • 28. Februar 2013 um 20:46
    Wieso?
    Sind unventilierte besser?
    Oder worauf stützt Du deine Meinung zu Bandpässen?
  • Concert Audio TX24 Frequenzweiche defekt
    • Monika1985
    • 16. Februar 2013 um 02:08
    Wenn der Hersteller keine Reaktion zeigt, wende Dich doch bitte mal
    an den Tobias Wüstner von TW Audio. Der hat die Weiche seinerzeit
    gebaut und wird Dir sicherlich kompetent weiterhelfen können.
    Saubere Signale vorausgesetzt steckt die TX24 auch Amps mit 2000W an 4 Ohm
    klaglos weg.
  • Dreck im Hochtöner bei Monitoren vermeiden
    • Monika1985
    • 12. Februar 2013 um 20:37
    Der Strumpf hält eigentlich schon alleine, mit ein paar klecksern Silicon ist es aber sicherer.
    Ölen würd ich nicht, ich will ja das der Dreck(Sand) beim dippen im LKW wieder abfällt und nicht festklebt.
    Irgendwann mußt Du sonst den Strumpf ( Filter ) tauschen weil er Dicht ist.
    Regelmäßig den Treiber zerlegen und reinigen? Bei einem Monitor könnte man sich das antun, bei einem Director eher nicht.
    Es kommt hier aber auch immer ein bischen auf die Menge an. Wenn man nur 10 Lautsprecher hat
    ist das kein Thema, wenn man mal 100 hat, hat man Gut zu tun wenn man bei allen Kisten die Speakons in
    Ordnung hält und regelmäßig den Lack in Ordnung bringt.
    Also eine Wartung alle 6 Monate kann fast nicht´s Schaden. Wenn aber irgendwo beim Zerlegen
    Schrauben in Holz gehen, werden die irgendwann nicht mehr halten wollen.
    • Monika1985
    • 12. Februar 2013 um 15:41
    Wir hatten auch einige Zeit große Probleme mit Sand im Hochtonspalt vom GAE Director.
    Der Sand und Staub war im Frontschaum und beim bewegen der Tops
    hat es diesen immer schön in das Horn geschüttelt.
    Das das Gitter beim DE900 recht grobmaschig ist, findet sodann einiges den Weg zum
    Luftspalt. Die Treiber sind dann immer so in 2-4 Jahren gestorben weil die Spule festgeklemmt war.
    Seit wir Teile eines Nylonstrumpfs über die Hornöffnung gespannt haben ist Ruhe.
    Den Strumpf aber nicht sehr spannen, sonst werden die Maschen wieder zu groß.
    Klanglich haben wir keinen Unterschied festgestellt.
    Mit ner Folie kann ich mir das physikalisch nicht so recht vorstellen.
    Wie sehr muß man die Spannen, oder gar nicht.
    Auch Fischhaltefolie hat eine Masse, durch kann nicht´s, es kann also nur weitergegeben werden.
    Wie schaut es mit dem Abstrahverhalten aus? macht die Folie
    aus deinem Horn einen Flächenstrahler?
    Probier es aus und berichte hier.
  • VOID Incubus bestes System auf dem Markt?
    • Monika1985
    • 27. Dezember 2012 um 01:55
    Zitat von "LechnerTom"
    Wenn man diese Musikrichtung immer genau so EQen muss, erhebt sich die Frage, warum nicht der Künstler / Tonmeister diesen Frequenzgang bereits in der Form auf CD / Mp3 brennt, so daß das PA-System "nur" noch flat sein muss.
    Das hat nicht´s mit der Musikrichtung zu tun, sondern mit den besonderen Eigenschaften deines Gehörsinns.
    Da es hier noch eine Abhängigkeit vom Schalldruck gibt (nicht jeder dröhnt sich ständig 120db rein)
    ist es viel Sinnvoller, das die Scheiben bei gemäßigter Lautstärke auf jeder Hifi Anlage auch gut klingen und
    wer im Club höhere Lautstärken fährt dies dementsprechend korrigiert.
    Auch gilt das nicht nur für Clubs, sondern generell
    Das es dann auch bei 70dB auch noch nach was klingt, benötigst Du dann auch eine "Loudness Korrektur"
    aber eine andere.
    • Monika1985
    • 26. Dezember 2012 um 18:28
    Glaube der Jens hat es mit seinen Beobachtungen recht gut auf den Punkt gebracht.
    Das würde ich sofort Unterschreiben, Danke dafür.
    • Monika1985
    • 24. Dezember 2012 um 14:31
    Hallo Billbo,
    danke für das liebe Frollein :)
    ich verstehe nicht wirklich was Du mir damit sagen willst.
    Für eine Erklärung ohne Kirmes und Formel 1 wäre ich sehr dankbar.
    Dir und dem Forum auch ein frohes Fest
    Monika
    • Monika1985
    • 22. Dezember 2012 um 20:51
    Das ist das einzige Forum (das ich besuche), in dem man erst mal 500 Dumpfbacken Posts abliefern muß,
    damit man seriös zu einem Thema schreiben darf. Vielleicht ist es deswegen hier auch
    immer wieder mal so Lustig.
    Das erste Db hab ich somit schon mal getätigt.
    Das mit dem Marketing sehe ich mal positiv, denn mir hat das System wirklich gut gefallen. :D
    • Monika1985
    • 21. Dezember 2012 um 20:56
    Ich hab das Stack auf der PLS gehört und finde es für den angestrebten Zweck
    absolut State of the Art.
    Design finde ich einfach genial. Würde da gerne jedes D Alpha gegen tauschen.
    Bei so einer Show groß über den Klang zu Urteilen möchte ich mir nicht Anmaßen.
    Dafür gibts ja dann auch noch den Controller.
    Aber ich fands wirklich gut, sehr Sauber in jedem Frequenzbereich, und sehr Dynamisch.
    Ich war auch mal kurz bei den Amps, da sah man 1-2 LED blinken, wieviel prozent das von
    der maximalen Leistung der Amps entfernt war kann ich nicht sagen, aber sah alles sehr sehr entspannt aus.
    Der Pegel vor dem Turm war aber in einem Bereich wo 4 Stacks dieser Art für eine große Tanzfläche
    schon mehr als ausreichend waren.
    Was will man mehr, das es manchen vielleicht nicht so laut vorgekommen ist liegt vielleicht an
    den geringen Verzerrungen welches das System bei dieser Lautstärke produziert.
    Hätte ich ne Disse, wäre das bei ausreichendem Budget das System meiner Wahl.
  • 2 oder 4 Kanal AMP
    • Monika1985
    • 16. Dezember 2012 um 12:24
    Wir würden hier 2 kl. 4 Kanal Amps benützen.
    Für beide ca. 800 Euro irgendwas in der Liga TSA 4-700 oder Alto D4
    Für die Subs gebrückt ca. 1500 an 8 Ohm
    Für die Tops sollte die Leistung ausreichend sein, die Bässe stellen
    sowieso die Schwachstelle dar.
    Und man kann die Tops alle einzeln ansteuern für
    Nebenzonen, Innfill, Monitoring.......Controller hat ja auch 6 Wege.
    Man hat dann mehr Ausfallsicherheit als bei 2x 2K Amps.
    Und bei Endstufen wie der D4 fällt im Normalfall ein Modul aus, und man hat
    immer noch 6 Kanäle zur Verfügung.
  • Alto 3.4 PC Errormeldung
    • Monika1985
    • 16. Dezember 2012 um 12:04
    Wir haben jede Menge von diesen und den Vorgängern LEM DX26 verbaut und auch im Verleih.
    Fast alle Fehler die auftraten hatten ihre Ursache in den Steckverbindern.
    Alle internen Verbindungen Ab und Anstecken, das war in 90% der Fälle ausreichend.
