  2. Calimero123
Beiträge von Calimero123
  • Speditionstransport bezahlbar ?
    • Calimero123
    • 18. April 2018 um 10:58
    http://www.emons.de
    Mit denen haben wir mehrmals gute Erfahrungen gemacht, waren immer schnell und zuverlässig.
  • Linear 5 LTS
    • Calimero123
    • 30. September 2015 um 18:37
    Das Loch ist minimal, ist mir im Livebetrieb nicht wirklich störend aufgefallen.
    Der 2000er kann in der Tat bis 120Hz, wirklich brauchen bzw besser klingen tut man das aber meiner Meinung nach nicht.
    Die Gehäusemaße, naja... sagen wir mal so: es gibt handlichere und praktischere Lautsprecher...
  • Linear 5 LTS
    • Calimero123
    • 30. September 2015 um 01:38
    Zitat von "madmax"
    So ist es.
    Allerdings auch nicht; bis zu Wieviele dieser Teile maximal pro Seite Wie gestackt / geflogen werden können.
    Für 3000 Leute hängt man üblicherweise schon so eine Banane mit 8-10 Elementen 8" LA ala Kara oder W8LM.
    Und das ist dann noch kein hartes Rock'n'Roll Set....
    3000 Mann sind mit diesem System sicher utopisch, da geb ich dir (als jemand der das LTS schon im Einsatz hatte) absolut Recht! Für so etwas nimmt man dann besser das Cohedra Compact sofern man im gleichen Haus bleiben will...
    Zum Thema Boxenanzahl je Seite: Max. 4 Stück. Du kannst 2 LTS im Headsteack an einem TB-1 Flugrahmen fliegen, ein zweiter Flugrahmen dann nebendran um mit einem zweiten Headstack auf mehr Breite zu kommen. Das ist aber meiner Meinung nach nicht der Anwendungszweck auf den dieses System abzielt (wie du schon gut erkannt hast!)
    Aber abzielen tut das System meiner Meinung nach schon auf die Beschallungsaufgabe; wo so typischerweise 4 kleine Elemente auf Bass gestackt werden, obwohl diese Menge schalldrucktechnisch garnicht gebraucht wird. Die Anschaffung von den ziemlich teuren, systemampbehafteten Teilen der HK-Mitbewerber aber nicht recht wirtschaftlich erscheint.
    Natürlich auch auf das Klientel; was zu solchen Jobs mit den guten, alten VT212ern oder deren Verwandten rausfährt; und eine bezahlbare, moderne & brauchbare Alternative sucht.
    Exakt! So würde ich das auch einschätzen. Und genauso haben wir es auch getestet. Wir haben mit dem LTS ein paar Jobs gemacht die wir normalerweise mit Cohedra Compact im 4er Groundstack gemacht hätten. Sprich Jobs auf denen mehr Reichweite als mit den anderen L5 Tops gefordert, jedoch eigentlich ein Line-Array oversized ist. Und da hat sich die LTS sehr gut geschlagen!Auch nach 20-30m noch sehr gute Sprachverständlichkeit und genügend Druck.
    Was irgendwie nicht zur Idee paßt, ist der recht große, schwere Bass.
    Er ist fast so groß wie ein Standard-Doppel 18er. Könnte fast diesselbe Kiste wie der ICON-Bass sein.
    Damit ist das ganze System leider nichtmehr 1-Mann-kompaktibel.
    Von der Größe und vom Output in der Tat nahe am ICON Bass... Aber ganz ehrlich: Auf solchen Jobs bist du normalerweise eh mit min. 2 Mann unterwegs, und im Gegensatz zur ICON mus man hier kein 55kg Top auf 1,8m hochwuchten.
    Gewöhnliche BR-Kisten im Concert-Sektor schienen allerdings wohl nie die Philosophie von HK gewesen sein.
    Bei den heutzutage verfügbaren Chassis eigentlich ungewöhnlich. Man könnte schöne kleine, leichte Kisten haben, welche durch die einfachere Bauform sicher auch der avisierten Preisgestaltung entgegenkäme...
    Doch gibt es ;) Nennt sich CT118. Schöner kompakter und gutklingender Bass, auch relativ bezahlbar. Macht aber leider erst richtig Spaß wenn du ordentlich Leistung reinschiebst, unter 1,5kW pro Pappe würde ich da nicht anfangen... Außerdem den SL218, das ist aber eher der Typ "Brummelbass", da würde ich den CT118 definitiv bevorzugen!
    Die Cohedra/Compact Bässe sind auch alle BR und funktionieren sehr gut!
    HK hat übrigens schon immer eine fiktive zu beschallende Personenzahl angegeben.
    Jetzt steht da auch das Genre und der Hinweis; das diese Zahl von weiteren Faktoren abhängt.
    Aus der Erfahrung heraus: Halbier die Zahlen und du kommst gut hin, hier übertreibt das Marketing leider maßlos...
  • Linear 5 LTS
    • Calimero123
    • 30. Juni 2015 um 02:19
    Zitat von "wora"
    Soweit ich weiß sind mit besagter Truppe im Spätsommer/Frühherbst auch ein, zwei Shows in Richtung Vorderpfalz geplant. Das wäre dann ja nicht sooo weit von dir entfernt. Ich sage dir gern vorher Bescheid und sorge, sofern du Zeit hast, für freien Eintritt und ein Bierchen wenn wir an den Terminen mit dem System unterwegs sind (Sofern es bis dahin Serienreif ist bzw wir mit einem Testsystem unterwegs sind, genaue Planung steht noch an...)! Dann kannst du gerne mal Live reinhören!
    Und ja, die Band hat 2 Gitarren und fährt ein schönes Brett, das kommt auch mit den 8" Pappen überraschend gut rüber mit ausreichend Low-Mids (Stichwort Helmholtz usw...). Der Bass spielt nur bis 100Hz wohlgemerkt ;)
  • Linear 5 LTS
    • Calimero123
    • 29. Juni 2015 um 22:12
    Ich kenne dein System leider nicht und habe auch nie behauptet dass das LTS ein "Wundersystem" ist, es war auch nie meine Intention einen Schwanzvergleich anzuzetteln. Ich schildere hier lediglich meine eigenen Erfahrungen im Liveeinsatz mit einer Band die ich gut kenne und welche ich auch schon über diverse andere Systeme gemischt habe. Ich denke dass die ursprüngliche Frage des Threaderstellers in diese Richtung ging ;)
    Die LTS Tops haben sich in meinen Augen sehr gut geschlagen. Normalerweise hätten wir den Job mit Cohedra Compact im Groundstackbetrieb gemacht, ich sehe aber bei Veranstaltungen dieser Größenordnung kein Problem das auch mit LTS zu machen. Ich hatte Spaß und die Zuhörer auch ;)
    Zu beachten ist in meinen Augen auch vor allem der zu erwartende Preis. Du wirst mit einem Setup aus 3x 4000er Sub + LTS Top je Seite auf jeden Fall preislich unter einer ICON liegen, hast jedoch ähnlichen Output/Reichweite bei flexibleren Einsatzmöglichkeiten!
  • Linear 5 LTS
    • Calimero123
    • 29. Juni 2015 um 00:48
    Wir hatten das LTS letzte Woche mal zum Live Test, Kombination aus 2x LTS / 6x 4000er Sub + Nearfills.
    5 Mann Coverrock-Band der härteren Art, ca. 600-800 PAX bei ca 30m zu beschallender Fläche im Zelt.
    Das LTS kann in der Tat was das Marketing verspricht, bringt sauberen Sound auch bei höheren Pegeln und hat eine sehr gute Reichweite. Auch am Ende des Zelts noch super Sprachverständlichkeit. Im direkten Vergleich haben die 12" und 15" Direktstrahler aus der L5 Serie absolut keine Chance was Lautstärke und vor allem Reichweite betrifft. Bei höherem Pegel wird der 1"er ähnlich wie bei den anderen L5 Tops etwas agressiv, lässt sich aber leicht in den Griff bekommen. Hier muss man aber auch mal abwarten wie das endgültige Controlling aussieht, was wir dabei hatten war ja noch kein endgültiges Seriengerät. Wenn der zu erwartende Straßenpreis stimmt ist das LTS sicher nicht der neue Heilige Gral, aber ein sehr gut funktionierendes, leicht handlebares und vor allen Dingen bezahlbares Werkzeug.
    Auch die neuen 4000er Subs sind sehr schön, ein 4000er ersetzt nahezu 2 2000er Subs und kommt darüberhinaus wesentlich tiefer.
    Wir haben demnächst noch einen weiteren Live Test, werden aber wohl bei erscheinen des Systems investieren, uns hat es überzeugt!
  • Sennheiser ew300 G2 Handmikrofone
    • Calimero123
    • 28. August 2014 um 13:32
    Wir suchen noch 2-4 Sennheiser ew300 G2 Handmikrofone im D-Band (786-822Mhz), ausschließlich 935er oder 865er Kapsel.
  • Qu-16 oder Qu-24 4.-6.9 gesucht
    • Calimero123
    • 21. August 2014 um 20:18
    Haben ein QU-24 inkl. passendem Stagerack Standort Kaiserslautern.
    Hast PN!
  • Novi LED 611
    • Calimero123
    • 30. Juli 2014 um 11:57
    Wir hätten 8 Stück davon im Bestand. Standort 67659 Kaiserslautern. Ist aber vermutlich zu weit weg ;)
  • Expolite Tourled/Noviled Stagepaint oder baugleich,25.04.14
    • Calimero123
    • 1. April 2014 um 14:02
    Ich suche für eine VA am 25.04.14 in 67655 Kaiserslautern noch 22 Stück Expolite Tourled 14x3Watt LED.
    Showtech Spectral M800, Noviled ARC Paint, Noviled Stagepaint oder unter welchem Namen die sonst noch vertrieben wurden geht auch, sind baugleich.
    Hauptsache die 14x3 Watt Version mit Powercon In/Out.
    Wer im Umkreis Kaiserslautern hat noch welche?
  • Kaufempfehlung HK Audio CTA 208?
    • Calimero123
    • 18. Dezember 2013 um 13:54
    L2000A Sub mit Cohedra Compact funktioniert!
    Wir haben bei uns im Verleih auch einiges an Linear5 aktiv Material, für ein paar Shows habe ich mir dann von einem befreundeten Verleiher Cohedra Compact kommen lassen und ein wenig getestet.
    Pult -> Cohedra Controller -> Parallel raus in 2. Controller -> Sub . Tops spielen mit original-Preset, Subs über den 2. Controller vom Phasengang etwas angepasst. Ist sicher eine Bastellösung, die ich auch so sicher nicht im Dry-Hire rausgeben werde, spielt aber erstaunlich gut! Hatte sowohl Live-Musik als auch Disco damit gemacht.
    Die Groundstackrahmen vom Compact passen recht gut auf die L2000A Subs drauf. Ich hatte je Seite entweder 3 Subs quer oder 4er Block aufrecht + jeweils 4 stück CC in der Groundstackvariante eingesetzt.
    Mit den CTA 208 konnte ich die Subs noch nicht testen, sollte aber in meinen Augen ebenfalls funktionieren. Man muss sich halt nur bewusst sein dass dies dann nicht direkt ein "Plug and Play" Setup ist.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
