  2. PeterKuhn
Beiträge von PeterKuhn
  • Suche: Phantomspeiseadapter 4Pol Mini XLR
    • PeterKuhn
    • 18. November 2014 um 15:01
    Ich will auch mal oben hin .... :lol:
    • PeterKuhn
    • 6. Oktober 2014 um 22:04
    Hallo
    Ich suche für meine Headsets 2 Phantomspeiseadapter. XLR-Stecker auf Mini-XLR 4Pol.
    In etwa die hier: Link auf Herstellerseite
    Den Low-Cut brauche ich nicht unbedingt!
    Darf wie immer fast nix kosten :D
    Bin für Eure Angebote per PM oder Post-Reply dankbar
    Peter
  • hab da ein Problem: DB Sub15 schaltet sich kurz ab
    • PeterKuhn
    • 4. Februar 2014 um 17:57
    Mich würde interessieren, was es dann war, kannst Du uns auf dem laufenden halten?
    Tja, da kann ich dann abschließend leider nix zu schreiben. Das Modul wurde gegen eine Reparaturpausche ausgetauscht.
    Ich hab's gestern ausprobiert. So macht der Sub15 dann Spaß :D
    • PeterKuhn
    • 27. Januar 2014 um 11:48
    An alle, die auch die Bedienungsanleitung des Sub15 (ohne D) suchen:
    Ich hab von dB Technolgies diese Bedienungsanleitung per Facebook-Mail zugesendet bekommen. Nach Nachfrage habe ich auch die Erlaubnis, dieses Anderen zugänglich zu machen. Deshalb hier der Link dazu:
    Bedienungsanleitung dB Technologies Sub15
    Leider kann man hier im Forum kleine Dateien hinterlegen, deshalb liegt es auf meinem Webspace. Ich versuche das auch lange dort zu halten.
    Peter
    • PeterKuhn
    • 22. Januar 2014 um 23:16
    Klar, sobald das Teil zurück ist werde ich hier was dazu schreiben
    • PeterKuhn
    • 21. Januar 2014 um 20:32
    die powercon zuleitung hast du geprüft?:-)
    Jepp, hab ich :D
    • PeterKuhn
    • 21. Januar 2014 um 13:50
    Jedenfalls sind die Opera Sub 15 und RCF ART 705-AS offenbar baugleich.
    Mensch Dosenfutter !
    Auf diese Idee mit dem Baugleichen Endstufenmodul bei RCF hätte ich auch kommen können. DB Technologies und RCF sind doch Partnerfirmen und mit Sicherheit findet sich baugleiches in verschiedenen Modellen.
    Manchmal braucht es echt einen kleinen Schlag auf den Hinterkopf, damit man das Hirn einschaltet :?
    Das Endstufenmodul des Art705AS ist in der Tat optisch "fast" baugleich.
    Hab in der Zwischenzeit übrigens einen Kontakt mit einem Reparatur-Dienstleister hergestellt. Ich wird die Stufe dann mal einsenden.
    • PeterKuhn
    • 21. Januar 2014 um 07:46
    Das wäre schon bei der Antwort von Jürgen Klingel hilfreich gewesen
    Da hast Recht. Mit
    Sonst fahre ich den Sub über mein Prenosus-Pult.
    hab ich das ja nicht so richtig deutlich gemacht. :oops:
    Klar. War der erste Link auf Google
    Tja, das ist der Sub 15D. Den hab ich auch schon ganz oft gefunden. Ich bräuchte allerdings die Anleitung vom Sub 15 Ohne D
    • PeterKuhn
    • 21. Januar 2014 um 07:22
    Ich würde erstmal schauen, daß man einen sauberen Eingang hinbekommt und würde erstmal eine DI-Box einschleifen und/oder eine andere Signalquelle anschließen
    Das mit dem MP3 über Cinch habe ich nur der Faulheit wegen gemacht. Normalerweise fahre ich meine komplette Anlage über ein Presonus Studiolive 16.0.2. Dort ist das Verhalten aber genau das gleiche. Das habe ich auch schon ausprobiert. Im Gegenteil: Wenn ich übers Pult fahre kann ich einen Höheren Pegel rüberschicken. Die Limiter Led bleibt aber immer aus und der Subwoofer "hustet" noch mehr!
    Die Anleitung sagt ein anderes Verhalten voraus, das bei allen Schutzschaltungen die glebe LED (Status/Mute) an ist, die Power-LED aber auch AN bleibt
    Siehste. Dazu bräuchte man eine Anleitung :). Hast Du die in Elektronischer Form? Wenn ja: Kannst Du die mir mal zukommen lassen?
    Lass da mal jemand dran, der sich mit Elektronik auskennt
    Ich kenne mich schon recht gut mit Elektronik aus (habe sozusagen ein Reichelt Abo ;) ) und habe auch schon auf kalte Lötstellen oder aufgeblähte Elkos getippt. Fehlanzeige: sieht alles super aus. Aber den Tipp werde ich trotzdem beherzigen: Ich hab mal eine DB Technologies Vertragswerkstatt angeschrieben. Mal sehen ob die sich mit solch einen Kleinkram abgeben :)
    • PeterKuhn
    • 20. Januar 2014 um 22:34
    Ach du sche..... Da sehe ich ja bescheuert aus. Da trainiere ich meine Subwoofer (Bass) .... :D
    Also ein Bass-Trainer hat nix damit zu tun, den Subwoofer (Bass) zu trainieren, sondern das ist ein Spezial-Mp3-Player , mit dem man E-Bass üben kann. E-Bass dran, Kopfhöhrer oder Line-Ausgang dran und man kann losüben. Der Gag daran ist, das man das Tempo runterschrauben kann ohne Tonartverlust und kann so schnelle Passagen trotzdem noch mitspielen.
    Der hier halt http://tascam.com/product/mp-bt1/
    Den benutze ich immer als Fallback. Falls mein Laptop mit Mukke ausfallen sollte (noch nie passiert) dann würde ich schnell meinen Bass-Trainer anwerfen.
    Die Frequenzen, die der raushaut sind halt die aus ganz normale MP3-Konsereven.
    • PeterKuhn
    • 20. Januar 2014 um 22:00
    Hallo Jürgen
    Das ist richtig, zum testen habe ich Chinch auf XLR. Ich hatte keinen Bock auf einen großen Testaufbau und befeuere den Sub zum Test nur mit meinem Bass-Trainer ;)
    Sonst fahre ich den Sub über mein Prenosus-Pult. Da ist das abschalten des Sub's sogar noch schlimmer ;)
    • PeterKuhn
    • 20. Januar 2014 um 21:07
    Danke für die Antworten.
    Ich denke mittlerweile auch, das es ein Defekt ist. Ich hab das Modul mal ausgebaut und tatsächlich waren die Steckkontakte am PowerCon-Blau locker. Nachdem ich alles lockere fest gemacht hatte, habe ich mal ausprobiert und mich auch schon gefreut, das es funktioniert. Nach ca. einer Minute jedoch das gleiche Problem. Scheint also ein Wärmeproblem zu sein. Der Kühlkörper ist jedoch die ganze Zeit noch nicht mal Handwarm.
    Ich hab einfach mal ein Video gemacht und auf meinen Webspace gelegt. Dann könnt Ihr (wenn Ihr wollt) mal sehen was ich meine. Mit diesem Video werde ich nun mal jemanden suchen, der Schaltpläne hat und das ganze eventuell reparieren kann.
    Link zum Video
    Zum Video:
    0:07 ich schalte ein und man hört den Lüfter
    0:11 der Lüfter geht aus
    0:22 nachdem ich das Signal hochziehe kommt der erste Aussetzer
    0:46 Ich drehe die Empfindlichkeit runter
    1:02 Empfindlichkeit wieder hochgedreht und "schwenk" der Kamera auf die Rückseite. Dort ist eine grüne LED (leider nicht beschriftet) die dann auch aus ist, wenn der Subwoofer "hustet"
    Dann noch ein Bild mit dein LED's. Man siehts im Video: Nie ist die Limiter-LED an.
    So. wie geschrieben ich such mir jetzt mal jemanden, der mir das Teil flickt. Hoffentlich noch bis zum 22.02 da brauche ich das Teil dringend!
    • PeterKuhn
    • 20. Januar 2014 um 10:58
    Du überfährst das Endstufenmodul, es wird zu warm.
    Das heißt ja, das der Lüfter laufen müsste. Macht er aber nicht. Der Lüfter selbst geht, denn er dreht beim Einschalten für 4 Sekunden auf höchster Stufe. Ansonsten hab ich den Lüfter bei meinen Tests nie laufen gesehen.
    Genau dann, wenn der Bass Spaß gemacht hat, ging der Limiter an und Ende wars
    Bedeutet Limiter, das der Bass komplett aus geht und keine LED mehr an ist? Oder geht nur die Rote LED an und es wird kurz gemutet?
    • PeterKuhn
    • 18. Januar 2014 um 17:30
    Hallo Forum
    Mal ne Frage an die Jungs hier im Forum, die ebenfalls einen Sub15 von DB Technologies haben:
    Ich hab oben genannten Sub vor 1 Jahr gebraucht gekauft. Eigendlich alles gut bis dahin.
    Demletzt ist mir aufgefallen, das bei etwas lauterer Gangart der Sub sich andauernd kleine Auszeiten nimmt. Ich spreche da noch nicht mal vom Limiter (rote LED) sondern es sieht so aus, als würde er kurz abgeschaltet und wieder ein. Alle LED'S gehen aus und es kommt natürlich auch nix mehr an Sound raus. Nach ca. 3 Sekunden ist er wieder da. Die Limiter LED ist eigentlich die ganze zeit aus und nur ab und zu mal einen kurzen Moment an.
    Ist das normal? Muss ich mit abfinden und den Sub einfach etwas zurücknehmen, oder ist da was defekt?
    Wenn Defekt: Kann man das Endstufen-Modul überprüfen lassen; habt Ihr da Ansprechpartner?
    Peter
    PS: Wenn jemand mal ne Anleitung des Subs hat: Die fehlt mir und ich finde auch nix im Netz. Vielleicht kann die ja jemand einscannen und mit zukommen lassen ;)
  • the t.bone free solo HT Neues Funkmikrosystem
    • PeterKuhn
    • 6. Juli 2013 um 09:23
    skyworker bezieht sich wahrscheinlich auf so manchen karnevalsredner, bei dem es besser wäre, da mikro bliebe dauerhaft aus...
    Stimmt! Aber mein Equipment sollte da nicht dran Schuld sein. Das fände ICH peinlich :lol:
  • Umbau Sennheiser Me3 auf Shure TA4F -> wirklich so leise?
    • PeterKuhn
    • 13. Juni 2013 um 16:16
    Hi Forum
    Für meine Bodypacks von JTS PT-905B, die einen 4-poligen mini XLR benutzen habe ich einen meiner Sennheiser Me3 auf einen 4 poligen Shure Stecker (TA4F) umgerüstet. Nach dem Umbau natürlich gleich mal ausprobiert und enttäuscht von der Empfindlichkeit des ME3. Ich musste den Gain am Bodypack schon ziemlich aufdrehen. Verglichen mit dem zu meinem Set gehörenden JTS CM-201B LAvalier Mikrofon muss ich den Drehregler fast um 40% mehr aufdrehen.
    Das ME3 hat eine Audio-Empfindlichkeit von 1,6mV/Pa .
    Das JTS-Lavalier ein Sensivity von -60±3 dB* (1mV)*0dB=1V/μbar.
    Man kann das Datenblatt also so wohl nicht direkt vergleichen (ich jedenfalls nicht :( ).
    Meine (dumme) Frage deshalb: Habe ich zum Umbau den falschen Plan benutzt, oder ist das schon OK so, dass ich den Gain recht weit aufdrehen muss?
    Ich benutze den Plan von der Shure Internetseite: Link
    Sennheiser ME 3 microphone to the TA4F connector that mates with a Shure transmitter:
    a) Yellow wire and shield to pin 1
    b) 8,200 ohm resistor between pin 2 and pin 3
    c) Jumper wire between pin 3 and pin 4
    d) Red wire to pin 4
    Answer ID 2897
    Peter
    PS: Ich habe zur Verdeutlichung extra ein paar Links eingebaut ;)
    • PeterKuhn
    • 23. Mai 2013 um 08:08
    tobias_reichert: das System vom Musicstore ist meines Wissens nach genau identisch
    Ich hab mal kurz im Musicstore nachgesehen und habe kein baugleiches gesehen. Bist Du Dir sicher? Welches System hattest Du denn da?
    skyworker: Das sehe ich anders...
    Wieso? Was ist denn peinlicher? (im Bezug auf Funkstrecken gesehen)
    • PeterKuhn
    • 17. Mai 2013 um 09:36
    Dieser Frage schließe ich mich an.
    Taugt das System was?
    Die wichtigsten Fragen für mich:
    -Wie sieht es aus mit Griffgeräuschen? Die Funken sollen von Kindern benutzt werden und die haben ja keine Mikroschulung ;)
    -Wie ist die Feedbackanfälligkeit ?
    -Und natürlich die Stabilität der Funkstrecke. Nicht ist peinlicher, als wenn auf der Karnevalssitzung der Sprecher zeitweise weg ist.
    Zu diesen Fragen habe ich noch nix gelesen. Auch bei den T. Bewertungen nicht.
    Ich werde wohl mal ein Set bestellen müssen und es selbst testen. Wenn aber jemand schon Erfahrungen hat, wäre ich sehr dankbar :D
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
