  2. -martin-
Beiträge von -martin-
  • Verstärker für Heimkinosub
    • -martin-
    • 13. September 2005 um 19:02
    kann auch ne Lüfter drin sein ?
    ich hatte irgendwie auch ne seite gecklickt, wo 2 Channel stand, sorry :wink:
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • -martin-
    • 13. September 2005 um 18:36
    die Weiche läuft voll XLR...
    • -martin-
    • 13. September 2005 um 18:33
    aso willste 2.1 betreiben, weil der Sony ist ja nen 2 Kanal Verstärker...
    also der Verstärker sollte halt 100 W RMS mehr als der Sub selbst bringen.. wenn's 200 W RMS mehr sind auch nicht so schlimm, must'n ja nicht voll aussteuern...
    • -martin-
    • 13. September 2005 um 18:26
    naja vom Signal :wink:
    oder willste etwa den Sub fullrange befeuern ? :P
    wenn dz z.B. nen Harman/Kardon 5.1 Vollverstärker hast, dann hast meist für den Sub ne Cinch Buchse als Ausgang und da sind dann nur die Teifen Frequenzen drauf.
    • -martin-
    • 13. September 2005 um 18:20
    schonmal Gedanken über die Trennung gemacht ?
  • neuer EQ muss her.... (~ 130 Euro)
    • -martin-
    • 13. September 2005 um 18:17
    tjo die hat aber nicht jede Schule :wink:
    bei uns haben sie mal versucht mit nem 2x 100 W RMS Pwermixer und 2 x 10"/0,75" Tops das Konzert zu beschallen :grin:
    die Kabel von der Schule sind unter aller Kanone und haben teilweise Kurze drin usw. ...
    • -martin-
    • 13. September 2005 um 17:50
    naja wenn er da direkt z.B. nen Behringer DJ Pult ran machen will, dann ist das doch so OK... jeder wie er's brauch :wink:
  • Anlage optimieren und 1200-1500 € Budget.
    • -martin-
    • 13. September 2005 um 17:14
    ich denk mal für drinnen reicht das auch... kommt ja auch immer auf die Ansprüche an. mir z.B. reichten 2 x 12"/1" und ein ARLS, außerdem passt das dann auch alles zusammen in's Autochen :wink:
  • das absolut ideale Set !
    • -martin-
    • 12. September 2005 um 18:41
    ich hab die M 44-7 im Einsatz und bin damit ganz zufrieden...
  • Hochtöner absenken
    • -martin-
    • 12. September 2005 um 18:31
    Ist das quasie nen Potie mit hoher Belastbarkeit ?
  • Clipping in niedrigsten Lautsärken
    • -martin-
    • 12. September 2005 um 17:28
    ich kenn den T-Amp jetzt nicht, aber meist ist ja Clipp und Protect LED ein und die selbe... mich wundert's dann aber, das die Grüne anbleibt.
    ansonsten wie andirr schon sagte, Kurzer in der Leitung.
  • XLR-Kabel (male-female) selber löten
    • -martin-
    • 11. September 2005 um 23:51
    also nun ja mir war's bisher immer egal...
    aber du kannst ja noch bis Morgen warten, es werden bestimmt auch noch andere was dazu sagen 8)
    • -martin-
    • 11. September 2005 um 23:41
    naja wenn's ordentlich geschrimt ist, ist's eigentlich egal, aber 1,6 mm Außenduchmesser ist doch eher nen Witz :grin: ...
    ...trittfest muss es ja dafür nicht sein.
    Du kannst dir aber auch alternativ einfach nen Meter Microfonkabel kaufen und aus dem dann das Patchkabel bauen.
    • -martin-
    • 11. September 2005 um 23:26
    eher nein.. kommt halt immer drauf an, was du damit machen willst. wenn's ne Festinstallation ist vielleicht , aber sonst definitv nein.
    da ist die 560 727 schon eher was :wink:
    • -martin-
    • 11. September 2005 um 21:26
    wieviel gibt's denn ? :grin:
    • -martin-
    • 11. September 2005 um 14:55
    einen parallelen und einen seriellen Widerstand.
    wie Werte weis ich aber auch nicht aus dem Kopf...
  • Schwenkpunktstrahler an Traverse befestigen
    • -martin-
    • 11. September 2005 um 12:18
    der Motor/Trafo-Block wird doch wohl irgendwo ne Savfety-Öse haben, weil sonnst ist das Ding doch recht schwachsinnig und nicht zulässig zum Aufhängen... man könnte dann halt nur nen Netz drunter spannen.
    Hast du die Strahler schon da ?
    wozu sind eigentlich die drei Messingschrauben obendrauf gut ?
    • -martin-
    • 10. September 2005 um 13:14
    hol besser bau dir Lieber 2x 12 " und 2 Subs... z.B. die Obertons
    vielleicht ist ja die PS 12 was, aber ich kenn sie halt nicht.
    solltest halt immer Bedenken, das wohl 2 XB700 soviel wie 4 ARLS bringen und du halt auch blos die halbe Verstärkerleistung brauchst :wink:
    sprich weniger schlepperei....
    • -martin-
    • 10. September 2005 um 12:52
    ich denk mal, das die ta-1400 nen bisschen zu schwach für 2 bzw. 4 Subs ist...
  • Kombination HiFi-PA
    • -martin-
    • 9. September 2005 um 19:05
    musste aber mit den Buchsen aufpassen... in ne NL-2 Buchse past kein 4 Pol Stecker rein...
    wobei ich sagen muss, die China-Stecker sind ganz OK, die Buchsen aber sind totaler Schrott.
