  2. Outbid
Beiträge von Outbid
  • Vergleich C4-sub und 18" bp-horn.
    • Outbid
    • 7. Oktober 2004 um 01:57
    Zwei Hörner pro Seite und ein Top, später vier Hörner und ein oder zwei Top?
    • Outbid
    • Outbid
    • 7. Oktober 2004 um 01:55
    Welcher ist vom Preis/Leistungsverhältnis besser, der 18sound 1400er oder der XB600 oder 700er?
    Also zwei des SK-Horns mit dieser Bestückung obern und ca. 500-800W/RMS pro Horn und darüber das Top ND930 und 1,5" Horn.
    • Outbid
  • Beyma doppel 15 lx60 SUB
    • Outbid
    • 5. Oktober 2004 um 23:58
    Amping ist nicht wirklich OKAY!!!
    Wenn du McVoice, Stage Line, Omnitronik usw. Lautsprecher hast ist die ta2400 genau der richtige Müll!
    Aber wenn du gute Lautsprecher hast, solltest du auch nicht am Amp so extrem einsparen!
    • Outbid
    • Outbid
    • 5. Oktober 2004 um 23:05
    Werde einfach mal dein horn Bauen und mit dem bp-Horn Vergleichen was mir besser gefällt!
    Den PZB46 kann ich aber schon nehmen dazu oder ist der komplett weg von dem eigendlichen LS für das es gebaut ist?
    Welcher LS sollte für das Gehäuse sein?
    • Outbid
    • Outbid
    • 5. Oktober 2004 um 21:35
    Naja, dachte der PZB46 wäre für Horn gebaut!
    Den TBX46 hatte ich auch und der sollte am besten im normalen BR-Gehäuse spielen dachte ich, zumindest war das von vielen die Meinung!
    • Outbid
    • Outbid
    • 5. Oktober 2004 um 20:19
    Entlich mal Leute die auf mein Thema und Fragen eingehen mit denen man wirklich was Anfangen kann(aw-audio/sound-klinik)!
    aw-audio
    Habe schon zwei PZB46er deshalb Baute ich das bp-Horn nicht mit dem Omega!
    Glaube aber das es sicher nicht schlechter geht als mit dem Omega, denn zwischen diesen zwei LS ist ein gewaltiger Qualitätsunterschied, auch der Preis!
    Sound-Klinik
    Dein Basshorn, geht das so gut das es für mehrere 100Leute reicht wenn man pro seite einen hat?
    Was wäre dann mit zwei drei pro Seite........
    Wie sieht es mit der Frequenz aus?
    Wie sieht dein Horn im Verhältniss zum aw-audio bp-Horn aus, vor nachteile oder ähnlich?
    Könnte man den PZB46 in dein Horn spielen lassen oder ist der nicht für dieses Horn geeignet?
    Sonst Baue ich dein Horn auch noch und Vergleiche sie.
    Hätte auch noch 4Stk. Beyma 18 GT200, gehen im BR schon gut und sind eigendlich Hornlautsprecher.
    MasterMatze
    Gibt es wo Bilder oder Pläne zu dem Sparc 15er?
    • Outbid
    aw-audio
    Sound-Klinik
    MasterMatze
    • Outbid
    • 5. Oktober 2004 um 13:59
    Was ich auch nicht verstehe, wie bringt ein C4-sub über 130dB zusammen mit nur 200W, oder werden die mit eher mehr Leistung betrieben?
    • Outbid
    • Outbid
    • 5. Oktober 2004 um 13:56
    Habe nicht den TBX46 im bp-horn sondern eh den PZB46 der Horngeeignet ist!
    Zu den C4-Sub, sind das nicht eher Kicker?
    Die sind meistens bei den aufstellungen nicht am Boden sondern in der höhe, warum das?
    Also wenn ich 4Stk. C4 pro seite hätte, bräuchte ich mind einen B2-Sub dazu, da sonst wahrscheinlich kein tiefton für hip hop da ist!
    Den B2-Sub als infra natürlich zu den C4-subs.
    Welcher LS wir eigendlich verwendet im C4-sub, weiß das jemand?
    Das Problem an der sache ist, das die B2´s nicht gerade leicht zu transportieren sind!
    Bräuchte eine lösung so ähnlich wie die C4 in dieser größe die auch etwas tiefer spielen!
    Vielleicht das volumen etwas größer?
    Oder einen 15" statt den 18"?
    Weiß da jemand Rat?
    • Outbid
    Weiß da jemand Rat?
    • Outbid
    • 5. Oktober 2004 um 12:11
    Also, ich habe mir mal ein paar konstruktionen rausgesucht und zwar:
    HD-15
    ARLS-15
    MTL-15
    bp-horn-18 (aw-audio)
    bp-horn d&b C4
    Hätte ich mir mal angesehen.
    Das bp-horn-18 (aw-audio) habe ich mir schon eine gebaut und geht nicht schlecht.
    Die größe naja, sollte nicht allzugroß sein.
    Welche kostruktionen könnt ihr mir empfehlen die nicht ganz groß sind und trotzdem genügen Druck zusammenbringen?
    Egal od 15" oder 18", ganz egal.
    Ich habe mind. 2Woofer pro seite, das sollte meine anfangsanlage sein und werde sie bis ca. 4Woofer pro seite mal ausbauen.
    Beim bp-horn-18 (aw-audio) hätte ich statt 4Woofer pro seite nur zwei, da die schon wieder etwas größer sind!
    Vielleicht wirklich die C4 Bauen, aber den Klang und Druck kenne ich nicht dieser teile im gegensatz zum bp-horn-18 (aw-audio bestückt mit PZB46).
    Ich hoffe ihr könnt mir Helfen!
    Danke...
    • Outbid
    HD-15
    ARLS-15
    MTL-15
    bp-horn d&b C4
    Danke...
    • Outbid
    • 5. Oktober 2004 um 11:57
    Ich bin zwar nicht klein, aber mein kopf ist immer noch kleiner in der breite als 19cm.
    N-Dee:
    Ist dein Kopf über 22cm in der Breite, da du das schreibst?
    Alsomit einem kopf der 22cm oder größer ist, müstest du nicht gerade der schlankeste sein!
    Aber warum wird um das geschrieben, das ist ja garnicht das Thema!!! :roll:
    Bin nur auf der suche nach guten Woofern!
    Deshalb frage ich was am besten wäre!
    Festgestellt habe ich mal das eine normale BR konstruktion garnichts für mich ist da der Bass Lächerlich dabei ist!
    Hatte einen TBX46 genau berechnet und einen Achenbach Sub gemacht und bin den TBX46 mit 1,6KW/RMS angefahren!
    Verständlich wäre das er nichts geht wenn ich eine Dap oder T-amp genommen hätte, da die ja garnichts zusammenbringen, aber ich hatte eine Crown MA-2401er dran gebrückt und das muß für einen Woofer genügend Leistung sein meines erachtens!
    • Outbid
    N-Dee:
