  2. Outbid
Beiträge von Outbid
  • Vergleich C4-sub und 18" bp-horn.
    • Outbid
    • 4. Oktober 2004 um 22:59
    So weit muß ich nicht rein ins Gehäuse um ihn zu sehen, genau vor dieser Öffnung.
    Aber die C4 sind ja auch nicht um so viel kleiner!
    Drei C4 sind auch so groß im Verhältniss wie zwei aw-audio bp-horn und spielen nicht zwei des aw-audio bp-Horn etwas tiefer als die C4?
    Druck ist wo mehr und bei welcher Freqenz ungefähr?
    Was würdet ihr mir eher empfehlen?
    Musikrichtung von Hip Hop bis Techno und von 50qm Räumen bis open air.
    Klar das ich beim Open air etwas mehr Woofer brauche, aber was hört sich besser an vom Druck und etwas tiefe?
    danke...
    • Outbid
    danke...
    • Outbid
    • 4. Oktober 2004 um 15:12
    Zitat von "WSD"
    In das 18" Bandpasshorn gehört ja auch ein omega 18 pro rein ..
    Das heißt ja nicht das der PZB46 schlechter geht als der Omega 18!!!
    Wie ist der tiefgang des C4s?
    Da werden zwei C4 nicht so tief spielen oder?
    Wäre da ein C7 nicht noch besser?
    Pläne oder so, hat die wer?
    danke...
    • Outbid
    danke...
    • Outbid
    • 4. Oktober 2004 um 09:55
    Dieses Horn habe ich: http://www.aw-audio.kaigerner.de/subs/18bphorn.html
    Und da ich die vordere versteifung noch nicht drin habe und der Woofer nicht ganz klein ist und man in den Woofer ein sieht, sieht man ihn mehr oder weniger!
    So hätte ich das gemeint!
    Aber dieser Sub geht sehr gut muß ich sagen!
    Da wird die C4 wahrscheinlich nicht mithalten können, vorallem von den etwas tieferen Frequenzen.
    • Outbid
    • Outbid
    • 3. Oktober 2004 um 21:07
    Welcher Speaker würde im C4 am besten aufgehoben sein?
    Habe jetzt ein 18" bp-Horn fertig und mal etwas getestet so nebenbei im Keller, mit eriner Midi Hifianlage (80W/RMS an 4 Ohm mit Subwooferausgang) ging der PZB46 im bp-Horn schon extrem, wahnsinn, die Pappe bewegte sich noch so gut wie garnicht, sehen konnte man die bewegung noch nicht, nur fühlen!
    Drückt sagenhaft und spielt doch etwas tiefer als ich dachte!
    • Outbid
    • Outbid
    • 2. Oktober 2004 um 20:42
    Zitat von "AlphaC"
    Sorry, Outbid, aber irgendwas verwechselst du hier.... Der C4 Sub ist ein WÜRFEL (nix schräge Seiten!) mit einer Kantenlänge von 58 x 58 cm!!!! Da geht ein 18er locker rein....
    Nein, der LS sitzt ja in der 47cm tiefen schrägen Schallwand, da ist das Holz sehr dünn und hält eigendlich keinen Druck mehr aus wenn man in 47cm einen 18er reinschneidet!
    Ist schon etwas wenig Volumen für einen 18"er.
    • Outbid
    • Outbid
    • 2. Oktober 2004 um 10:07
    Aber wie passen in 47cm mit der schrägen ein 18ner rein ohne das die Schallwandnachgibt?
    Etwas kleines Gehäuse für einen 18ner in der C4.
    Also tief spielt der dann aber garnicht, da wäre ja ein 15ner besser aufgehoben und spielt wahrscheinlich tiefer oder?
    • Outbid
    • Outbid
    • 2. Oktober 2004 um 02:45
    Pro Seite drei C4 oder zwei bp-Hörner.(je ein PZB46)
    Die C4 Subs sind ja 15Zöller und keine 18ner!
    • Outbid
    • Outbid
    • 2. Oktober 2004 um 01:54
    Was ist eure Meinung zu den zwei Arten von Bässen?
    C4 und 18"bp-Horn mit B&C PZB46 bestückt!
    Wie würdet ihr den unterschied beschreiben zwischen drei C4 pro Seite oder zwei bp-Hörner mit PZB46 bestückt pro Seite?
    Oder sind die nicht Vergleichbar?
    Leistung brauchen wahrscheinlich die 18Zöller mehr oder?
    Gespielt wird vom Hip Hop bis zum Techno.
    Druck sollte da schon so einigermassen zu Spüren sein bei vollast!
    Danke für eure Meinungen!
    • Outbid
  • QSC USA 850
    • Outbid
    • 27. September 2004 um 12:40
    Zitat von "pm-acustics"
    Nun ja, Weihnachten vor einem Jahr, 2 QSC 850 bei Kollegen im Einsatz,
    Außentemperatur ca. 0 Grad. Alle Amps sind ausgestiegen und waren vor Ort nicht mehr zu reanimieren. Im lauschigen Lager gingen die Teile wieder...... nun ja.
    Für mich hat dieser Amp seinen Platz im Partykeller oder Wohnzimmer.
    Von einer Spitzenendstufe ist das Ding meilenweit entfernt.
    Grüßle
    Sven
    Da muß man halt die zuluft etwas abdrängen, das sie nicht die 0Crad ins Gehäuse zieht!
    Die wurden zu kalt, das war das Problem!
    Es gibt auch viele die beim Auto einen Karton vor Kühler machen das es nicht so extrem Kalt am Kühler bläst!
  • Bau einer Beschallungsanlage.
    • Outbid
    • 22. September 2004 um 16:16
    Naja, direktstrahler bringen meines erachtens zuwenig zusammen!
    Habe eine BR-Kiste mit einem B&C TBX46 und betreibe den mit 1,6KW in einer doppelgarage und bin absolut nicht überzeugt!
    Da ist meine doppel 15er mit zwei alten Emis (Kappa aber die alten noch EM15300) besser gegangen bei halber Leistung!
    Für einen TBX46 bekomme ich aber einige Emis!
    Wo liegt da der Vorteil?
    Weiß derzeit wirklich nicht was ich bauen soll?
    MTL/ARLS/ML-BOXER usw. weiß nicht....
    Es wir Techno sowohl auch Hip Hop gespielt und sollte zwischen 200qm und einem größeren Turnsaal auch gut gehen!
    Ich will aber nicht wirklich Emis nehmen, sondern schon etwas Markenhafteres!
    Ich hatte vorher 4Stk. doppel 15er mit den alten Kappas an zwei Yamaha P4500 und ging nicht schlecht muß ich sagen.
    Als Top hatte ich eine doppel 12er kurzhorn und HT.
    Ich wollte die Anlage etwas reduzieren von der größe.
    Dachte vielleicht ein guter 18 Zöller wird mir eine doppel 15er ablösen wobei ich auch nichtmehr mit Yamahas spiele, sondern mit Crest P9001er da müßte ja auch schon mal ein kräftiger unterschied sein denke ich mal!
    Also Top ein 15"/1,5" pro seite und dazu zwei solche 18er oder 4Stk. 15er, weiß nicht genau was besser wäre!
    • Outbid
  • bphorn
    • Outbid
    • 22. September 2004 um 01:15
    Wie sieht es mit dem bphorn im tiefgang aus?
    Mit welchem Speaker würde der am besten bestückt sein, vielleicht B&C PZB46?
    Vom Druck schätze ich mehr als die ARLS und MTL konstruktion oder?
    Spiele Hip Hop und Techno.
    Was wäre da am besten?
    ARLS?
    MTL?
    BP-Horn?
    Danke für eure Hilfe...
