  2. Outbid
Beiträge von Outbid
  • bphorn
    • Outbid
    • 22. September 2004 um 01:15
    Wie sieht es mit dem bphorn im tiefgang aus?
    Mit welchem Speaker würde der am besten bestückt sein, vielleicht B&C PZB46?
    Vom Druck schätze ich mehr als die ARLS und MTL konstruktion oder?
    Spiele Hip Hop und Techno.
    Was wäre da am besten?
    ARLS?
    MTL?
    BP-Horn?
    Danke für eure Hilfe...
  • QSC USA 850
    • Outbid
    • 20. September 2004 um 20:48
    Ich habe zwei Neuwertige USA 850er.
    Spitzen Endstufe, wir hatten schon einige laufen und nie gab es Probleme!
    Bei den größeren gab es Probleme mit den Netzteilen!
    Aber bei den 850ern kenne ich keine die defekt worden ist.
    Die USA 850er würde ich nicht gegen eine TA2400 tauschen, die QSC geht um einiges besser!
    Habe selber auch TA2400 und die kann man vergessen, Klanglich sowieso und die Endstufe bringt keine Power, die ist sofort am Endse obwohl sie ""ANGEBLICH"" 2400Watt haben sollte, ja vielleicht Impulsleistung aber mehr schon nicht.
  • Bau einer Beschallungsanlage.
    • Outbid
    • 20. September 2004 um 11:49
    Ausserdem habe ich als Bassendstufe eine Crest P9001er!
    Die hat ja auch um einiges mehr Dampf als die QSC USA850er.
    • Outbid
    • Outbid
    • 20. September 2004 um 11:47
    [/quote]
    Bitte? Du willst mit 2-4 MTLs und nem 15''/1,5'' Top in größeren Höfen, in Hallen und in größeren Räumen auch nur ansatzweise ne gescheite Beschallung realisieren? Nungut wenns nur seichte Hintergrundmusik sein soll, dann klappt das vielleicht noch, aber von richtiger Beschallung kann dann absolut keine Rede mehr sein...
    Da muss schon wesentlich größeres her...[/quote]
    Habe das letzte mal mit nur zwei 0 8 15er Stage line 15" und sound Craaft 3/8" Hochtöner als Top und einer doppel 18" Zeck Kiste mit zwei Beyma 18GT200 gespielt und das mit zwei QSC USA850er.
    Also die Tops liefen an ca. 2/3 der Leistung und der Woofer mit voller Leistung, der war aber zuwenig, obwohl man den Trotzdem so halbwegs hörte!
    Denke doch das 4 Stk. MTL´s mit sogar B&C PZB46 bestückt besser gehen als so ein doppel 18ner?
    Der doppel 18ner war ein direktstrahler BR.
    • Outbid
    [/quote]
    • Outbid
    • 20. September 2004 um 11:30
    Ich will mir die Boxen nicht kaufen, bin ein begeisteter Selberbauer seit über 10Jahren, und alle meine Boxen kamen mir billiger als ein Kauf!
    • Outbid
    • Outbid
    • 19. September 2004 um 12:09
    Viel weiter bin ich bis jetzt noch nicht gekommen!!!
    Dachte an 1x15"/1,5" Top und 2-4xMTL Kisten mit B&C PZB46 bestückt.
    Was würdet ihr dazu sagen?
    Als Top 15ner vielleicht den B&C 15PK40???
    • Outbid
    • Outbid
    • 19. September 2004 um 12:06
    Zitat von "Henne"
    Damit ist diese Diskussion zum scheitern verurteilt.
    Das beste wäre am Ende bestimmt ein LA oder URPS oder gewaltige Kurzhornstacks mit Motorbässen für tiefstes Infra...
    Schreib, was geht!! - sonst bist du schnell zig Tausend los...
    Hendrik
    Welche Kurzhorn-konstruktionen würdest du bevorzugen?
    • Outbid
    Hendrik
  • HERSTELLERANGABE ??? Wo soll das enden
    • Outbid
    • 18. September 2004 um 19:25
    Habe mir soeine Endstufe von eBay mal als 'Testzwecken von einem Kumpel ausgeliehen!
    Die Leistung mit 2x256W stimmt natürlich nicht, aber auch nicht 2x10W,.
    Diese Endstufe bringt locker 2x100W/RMS.
    Klanglich brauche ich nicht viel dazu sagen- misssssssssss
    Aber Brückbar ist die Endstufe sogar, und bringt dann um die 250W an 4 Ohm.
    sage mal für diesen Preis, naja... um ein bischen billiger müßte sie sein, da die Bauteile nicht sehr viel kosten, da auch nicht viel drin ist!
    Das Gehäuse ist sowieso nichts WERT!!!
    Das einzige das ein bischen was kostet sind der Ringkerntrafo und die Transistoren, mehr nicht!
    Naja.....
    Wer was kleines billiges für seinen Partykeller braucht, sage ich ja, für das kann man sie nehmen!
    Besser als ein HIFI Verstärker im Keller ist er auch, von der Kühlung her gesehen, sonst eh nichts...
    • Outbid
    • 14. September 2004 um 02:57
    Den Selbstbau der Boxen.
    max. 120kg.
    Beim Woofer kann es ja sein das 100kg nicht so ohne sind.
    • Outbid
    max. 120kg.
    • Outbid
    • 13. September 2004 um 22:12
    Was würdet ihr empfehlen das etwas universell ist, aber nicht nur ein bischen bass macht sondern auch demendsprechenden Druck liefert?
    Das ganze sollte auch einen größeren Hof gut ausspielen!
    Ebenso in Hallen oder größeren Räumen gut spielen!
    Preis ist mal egal!!!
    Die Boxen sollten aber nicht so schwer oder groß sein das man für eine Box vier Leute braucht!
    Es sollte zu zweit Aufbaubar sein.
    Musikart wäre Hip Hop, Techno und ab und zu Rock/Hard Rock.
    Bitte um Konstruktionen der boxen und Lautsprechern!
    Am liebsten wäre mir die Marke B&C, da im Bassbereich die B&C sicher zu den besten gehören!
    Es sollte schon etwas besseres sein.
    Bei der auswahl der Endstufen bitte keine t.amp müll oder Dap, Omnitronik oder soetwas, sollte schon so Crest, QSC, Crown, Camco usw, sein.
    Bitte um eure Hilfe ein gutes System zu finden!
    Die Endstufen sind mir egal wie schwer sie sind, wenn genügend Power rauskommt!
    Die Boxen sollten unter 120kg pro Box bleiben, da das noch locker zu zweit zu tragen geht.
    Bitte um eure Tipps..
    Danke...
    • Outbid
    Danke...
  • Was hält ihr von diesem Top und Woofer???
    • Outbid
    • 13. September 2004 um 20:34
    Habe leider selber nicht den Plan, benötige ihn selber, da mich das Prinzip und Optik gut gefällt!
    Denke auch das er gut gehen wird, vorallem würde ich diese Kiste mit zwei B&C PZB46 bestücken!
    • Outbid
  • Crown 5000vz gegen Crest Pro9001er
    • Outbid
    • 11. September 2004 um 14:24
    Hi zusammen
    Was würdet ihr sagen zu den Endstufen, welche ist eurer Meinung die bessere im Baßbereich?
    Nach der Technik her würde ich sagen die Crest, da die Crown nur 10Transistoren pro Kanal nur hat und die Crest hat 20Stk. pro Kanal!
    Hatte mal eine Crown 5000vz und jetzt eine Crest Pro9001er.
    Aber bei der Crest sind extremere Leistungs-Bauteile Eingebaut.
    Alleine der Ringkerntrafo ist der größte den ich bisher gesehen habe!
    Bitte um eure Meinungen!
    Dachte auch für den Topteil eine Crest Pro7001er oder 8001er.
