  2. Outbid
Beiträge von Outbid
  • Was hält ihr von diesem Top und Woofer???
    • Outbid
    • 11. September 2004 um 14:13
    Naja, genug Amping habe ich ja, eine Crest Pro9001er mit 1x6KW/RMS an 4 Ohm oder 2x2,2KW an 4Ohm.
    Also würde der PZB46 besser sein als der TBX46?
    Habe einen TBX46 an einer Crown MA-2401er gebrückt und das Gehäuse passt laut LSV-Hamburg mit 155Liter BR.
    Der Woofer geht aber nicht besonders muß ich sagen!
    Den zwei normale Kappa 15 gehen da mit dieser Leistung mind. so gut!
    Die musica-nova ist doch viel zu groß!!!
    Ausserdem bräuchte ich einen Plan dafür!
    Man sollte die Kisten schon zu zweit so halbwegs Tragen können!
    Naja,.... wenn ich den 18PZB46 statt den TBX46 nehme und das Top dazu mit den PE32er?
    • Outbid
    • Outbid
    • 10. September 2004 um 14:57
    Möchte eine etwas interessantere Konstruktion.
    Als Top Gehäuse dachte ich: http://www.speakerplans.com/page183.html
    Mit zwei B&C 12PE32 bestückt.
    Als Woofer 2-4mal den Boxer Subbass mit zwei TBX46 bestückt: http://www.mlaudio.de (auf pa systeme drücken)
    Vielleicht kennt wer diese Konstruktionen und weiß ein paar Vor und nachteile bzw. ob das überhaupt zusammen paßt?
    • Outbid
  • 2x15" W-Bin ...welches ist das Beste?Wenns ein bestes..
    • Outbid
    • 10. September 2004 um 14:17
    Würde sagen eine Kiste mit zwei B&C TBX46, genau das richtige für diese Musik!!!
    Der vorteil ist, das der TBX46 im normalen BR-Gehäuse spielt und für mehrere anwendungen und Musikrichtungen ist!
    Endstufe würde auch passen von euch, die QSC 3000er.
    • Outbid
  • Wer kennt diese B&C Woofer.....?
    • Outbid
    • 7. September 2004 um 18:39
    Es sind 18Zöller und mit der Bez.: 18PW45
    Hätte gerne Daten dazu.
    Kann der was oder ist der schon zu alt?
    Danke...
    • Outbid
    Danke...
  • Crest 9001 auf 4x18" TBX46
    • Outbid
    • 29. August 2004 um 10:35
    So ein blödsinn...
    Was sucht mein Thread in dem einsteiger brett?
    Möchte kine Einsteiger infos, sondern Profi infos, und Glaube das Einsteiger nicht 4Stk. TBX46 und eine Crest 9001er haben!
    • Outbid
    • 28. August 2004 um 02:33
    Eine Frage an euch, für wieviel Leute reiche eine Crest 9001er und 4Stk. B&C TBX46 ? Ungefähr, sodass der Bass gut Drückt?
    Reicht eigendlich die Crest 9001er für die 4xTBX?
    Welche Tops dazu?
    Wenn ich mal vergrössere und weitere 4xTBX46 dazugebe dann nehme ich das gleiche Top, damit es je zwei Top´s und 4xTBX46 pro Seite ist.
    Darum welches Top wäre geeignet?
    Dazugehörige Amp. Leistung und welchen Amp?
    danke...
  • welche Endstufe soll ich kaufen?
    • Outbid
    • 23. August 2004 um 22:52
    Die Endstufe sollte ca. 2x300W/RMS an 8 Ohm haben, besser 2x350W.
  • Crest P9001 für B&C TBX46?
    • Outbid
    • 22. August 2004 um 10:54
    Also ist der TBX46 kein übertrüber Woofer?
    Kick, nehme ja keinen 18" wenn ich Kick will!!!!
    Den kick hole ich mir eh von einer doppel 12" oder sogar doppel 15" Top.
    • Outbid
    • Outbid
    • 22. August 2004 um 01:49
    Welche hast du da genommen?
    Aber wenn Leistung da ist, dann sind sie unschlagbar oder?
    Wieviel dB sind denn zu erreichen mit je zwei Kisten pro Seite?
    Aber in was für einer Kiste spielt der so extrem?
    • Outbid
    • Outbid
    • 21. August 2004 um 16:23
    Viele sagen über 1,5KW.
    Welches Gehäuse wäre da am besten für den TBX46?
    • Outbid
    • Outbid
    • 21. August 2004 um 12:26
    Angeblich hält ein TBX46 2KW/RMS aus, das wären 8KW was die Woofer vertragen würden ohne Probleme!
    • Outbid
    • Outbid
    • 20. August 2004 um 16:24
    Reicht eine Crest P9001er für 4Stk. B&C TBX46?
