  2. Outbid
Beiträge von Outbid
  • Crest P9001 für B&C TBX46?
    • Outbid
    • 20. August 2004 um 16:24
    Reicht eine Crest P9001er für 4Stk. B&C TBX46?
  • mal wieder ne tamp-geschichte....
    • Outbid
    • 19. August 2004 um 23:52
    Aber wenn sie die Leistung bringen soll, warum gehen Endstufen mit der halben Leistung besser?
    Habe ja selber eine TA2400, da ich auch dachte sie bringt die Leistung!
    Man schafft es nichtmal zwei Kappa (je300) pro Seite zu übersteuern!
    Ganz im gegenteil bei der CA12, da muß man aufpassen das man es nicht übersieht, denn bei gerade mal halblast spielen die Kappa schon mehr und besser als bei einer TA2400!
    Ausserdem kommt mir die TA2400 so vor als klinge sie so lauwarm, also kein Druck dahinter, kein klarer Mittelton und vom Hochton braucht man nicht zu reden!
    Habe es selber alles ausprobiert mit ca. 15 verschiedenen Boxen!
    Vom Eminence bis zum B&C TBX46.
    Habe ahnung von Leistungen und weiß 100%ig das die 2x1200W hören sich an wie 2x500W denn meine QSC USA850 geht um einiges besser.
    Das sind nur Möchtegern Angaben das sich die billigstufen wahrscheinlich besser verkaufen lassen.
    Wenn sie wirklich das bringen soll was an den Daten steht, würde sie viel teurer sein!
    Im Sub Bereich geht sie garnichts, für die 600 Dämpfungsfaktor erstaunlich!
    Endstufen mit 600 Dämpfungsfaktor hören sich anders an!
    Vor ein paar Jahren hatte ich eine Yamaha P4500 die nur ca. 200 Dämpfungsfaktor hat und nur 2x680W/RMS an 4 Ohm hat.
    Mit sogar diesem schlechten Dämpfungsfaktor Drückte die Yamaha im Sub Bereich um einiges mehr!
    Zwei Emi Kappa 15 pro Seite war genau an der Grenze der Kappas!
  • Suche Tips für Woofer und Top.
    • Outbid
    • 19. August 2004 um 19:19
    Also, was wäre den das beste Gehäuse für den B&C TBX46?
    Möchte nämlich schon langsam Anfangen zu Bauen!
    • Outbid
  • Crown ITech-Amps
    • Outbid
    • 19. August 2004 um 17:49
    Bei dieser Endstufe ist es aber egal wie laut ein Lüfter ist, mit den Amps bringt man mehr dB als der Lüfter zusammen, und damit hat´s sich´s oder nicht?
    Fürs Wohnzimmer sind ja die Amp´s ja nicht gebaut!
    • Outbid
    • 19. August 2004 um 17:41
    Naja, entlich kommt es mal auf, da mir nie jemand glaubt!
    Die CA12 und die TA2400 sollten die gleiche Leistung haben, wie man aber sieht sind bei der CA12 22Endtransistoren Nötig für 1x1200W/RMS auf 4 Ohm und bei der TA2400 sind es Lächerliche 8 Stk.!!!
    Also wie soll bei der TA2400 pro Kanal 1200W/RMS auf 4 Ohm rauskommen?
    Es gibt schon Gründe warum die TA2400 so billig ist, weil auch nichts drin ist, und wenn nichts drinn ist, kommt auch nichts raus(zumindes keine Echten 1200W pro )Kanal :!:
    Wenn man diese beiden Endstufen jeweils an einem gleichen Woofer anschließt, hört man gewaltige unterschiede!
    Es hört sich an als hätte die TA2400 nichtmal halb so viel Leistung wie die CA12!!!
    Hätte mich auch gewundert!
    Ausserdem obwohl die CA12 um soviel mehr Endtransistoren hat und sich die Leistung ja auf alle pro Seite aufteilt und somit die Transistoren nicht mehr so heiß werden als bei der hälfte der Trans. wird trotzdem ein 3HE Gehäuse bei der CA12 genommen und auch 120x120mm Lüfter!
    Genau das gegenteil der TA2400!
    Da eigendlich die TA2400 weniger Trans. hat müsste sie viel besser gekühlt werden, da die Trans. bis aufs letzte aussteuern müssen und das zur starken Erwärmungen führt.
    Somit sollte eigendlich eine TA2400 besser gekühlt sein als die CA12 :!:
    Wer hat eine TA2400 und kann mir oder uns sagen wie es mit der Temperatur bei vollast aussieht?
  • Kennt die Lautsprecher wer? PEAVEY BLACK WIDOW
    • Outbid
    • 16. August 2004 um 17:57
    Komisch finde ich das schon, so eine große Spule und so einen großen Magnet für nur 300W/max. im W-Bin für zwei 15Zöller!
    Schon etwas wenig!
    • Outbid
    • 16. August 2004 um 17:50
    Genau, der 1504 ist für Horn (W-Bin von Peavey FH-1)
    Da steht am W-Bin max.300W aber für beide, kann aber problemlos mit einer QSC USA850er pro Kanal voll drauffahren ohne verzerrungen!
    Im FH-1 spielen sie nicht tief, sehr Kickig!!!
    Eine Chrom Schutzkarlotte hat der noch!
    Optisch aber wie neu!
    Schlecht oder gut?
    Was wäre so ein FH-1 Wert gebraucht?
  • Exoten...
    • Outbid
    • 16. August 2004 um 00:21
    Renkus-Heinz ist Crest Audio!!!
    Renkus-Heinz kauft von Crest und Beschriftet die Endstufen etwas anders!
    Weiß es nur von den Endstufen.
    • Outbid
    • 15. August 2004 um 22:53
    Das sind 15Zöller von Peavey Black Widow bez.: 1504 und 4 Ohm pro Lautsprecher,
    Spulendurchmesser: 100mm
    Magnetdurchmesser: 205mm
    Lautsprecher tiefe: 128mm
    Sehr Flach für einen Woofer oder?
    Oder ist der mehr für die oberen Bässe?
    Bräuchte unbedingt die Daten, vielleicht kennt die wer
    Vorallem wäre interessant wieviel RMS die haben, der Wirkungsgrad und Frequenzbereich!
    Danke im vorraus!
  • Top doppel 12" + Horn zum TBX46
    • Outbid
    • 15. August 2004 um 22:45
    Habe Heute zwei Gehäuse mit je 2x15" bekommen, werde gleich eine doppel 15er machen!
    Wie sollen die Frequenzen abgestimmt sein zwischen den Lautsprechern?
    Und mit wieviel Leistung Watt soll ich für die Tops Rechnen?
    Für die Woofer ja mind. 1,5KW pro Speaker!
    Als ist das ein richtiger POWER Woofer der 18 TBX46?
    Welches Gehäuse dafür?
    Horn?
    BR?
    • Outbid
    Horn?
    BR?
    • Outbid
    • 15. August 2004 um 17:22
    Viele sagten mir schon das man den TBX46 locker mit 2KW spielen kann!
    Werde natürlich die Leistung ausnützen, aber eigendlich brauche ich nur soviel, bis der TBX46 mechanisch an der Grenze ist, denn alles mehr an Leistung bringt ja nicht mehr viel oder?
    Was wäre die optimale Leistung für eien TBX46?
    Oder sagen wir für vier TBX46?
    Anlage soll von großen Räumen (ca.100m²) bis große Turnhallen laut und mit sehr viel Druck ausspielen! Der Bass soll sich aber schon durchsetzen sollen, also mann soll ihn schon spüren!!!
    • Outbid
    • Outbid
    • 15. August 2004 um 02:07
    Welche Digam und wieviele für wieviel Woofer?
    Stereo oder brücke Mono?
    Preis dieser Endstufe ca.?
    Danke...
    • Outbid
    Danke...
    • Outbid
    • 14. August 2004 um 20:33
    Aber Druck bringt doch die 2x12er mehr oder nicht?
    Ausserdem bin ich auf 8 Ohm wenn ich einen 15er nehme!
    Oder Doppel 15er?
    Die könnte ich Fullrang und als Top nehmen oder?
    Das Problem ist, die werden schon wieder groß oder?
    Also ein 15er reicht nicht pro Seite, wenn die Woofer mal ausbaufähig sein sollen das pro Seite mind. 4xTBX46 spielen!
    Also insgesammt 8xTBX46 und dadurch dachte ich am anfang doppel 12er!
    4-Weg ginge ja auch, habe ja mehrere Aktiveweichen, das uist nicht das Problem!
    TBX bis ca. 70HZ, dann denn 15er als Bandpaß und das doppel 12er als Hochpaß und das Hochtonhorn passiv mit mind.18dB/Oktaven oder gleich 24dB!
    Welche Frequenzen sollten da gewählt werden?
    So schlecht das abzustimmen kann das auch nicht sein, hatte schon Boxen zusammengestellt bei Veranstaltungen wo mehrere 10" dabei waren ein paar 12er ein paar 15 und 18er und alles unterschiedliche Marken und das nur mit 5 Endstufen!
    Hörte sich aber auch nicht schlecht an, vorallem der Schalldruck der ganzen Membranen.....wau.... :shock:
    Ausserdem gibt es ja einen EQ mit dem man einiges regeln kann!
    Vorallem sind für jeden Frequenzbereich eigene Endstufen vorhanden!
    Das Problem ist nur wie ich am Anfang erstmals die Wattlästigen TBX46 betreibe, sollen ja locker auf 2KW pro TBX46 spielen!
    Top und 15er Kick sind nicht so schwer mit Leistung zu versorgen, aber die TBX46 :!::!::!:
    • Outbid
    Oder Doppel 15er?
  • TA-Problem
    • Outbid
    • 14. August 2004 um 12:59
    Schlecht belüftet, denke es liegt an den schlechten Bauteilen die verbaut sind!
    Irgendwann mancht sich die billigbauweise bemerkbar!
    Am besten die t.amps nur auf 8 Ohm Stereo laufen lassen, da gibt es dann auch kaum Probleme!
  • TA-Problem
    • Outbid
    • 14. August 2004 um 12:57
    Hast du die defekte Endstufe noch?
pro-silentium.de
