  2. Outbid
Beiträge von Outbid
  • Endstufe Zoffmusic "Sirius", kennt die jemand?
    • Outbid
    • 25. Juni 2010 um 01:05
    :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
  • defekte endstufen gesucht aller Art..
    • Outbid
    • 14. Juni 2010 um 14:17
    dürfte wohl übersehen worden sein da ich x anfragen zu den defekten endstufen hatte, nicht nur hier auch in anderen foren.
    habe ja bis jetzt noch keine kontodaten bekommen.
    würde sie ja nehmen.
    sende mir die daten per mail oder pn.
    • Outbid
    • 14. Juni 2010 um 01:46
    wie sieht es jetzt aus mit denen, meldet euch mal, habe euch schon ein paar nachrichten geschrieben ohne antwort zu bekommen.
    hätte die stufen schon fix eingeplant da ihr mir ja schonmal zugesagt habt.
    • Outbid
    • 7. Mai 2010 um 04:15
    Suche speziell eine carver PM1.5 oder 1201er.
    interM S4000 gesucht
    • Outbid
    • 29. April 2010 um 09:11
    suche renkus heinz endstufen defekt eventuell zum schlachten.
    natürlich auch andere defekte endstufen wie immer gesucht.
    • Outbid
    • 20. April 2010 um 18:01
    hast PN
    • Outbid
    • 19. April 2010 um 18:11
    suche defekte carver 2.0
    • Outbid
    • 14. April 2010 um 20:29
    hoch damit..
    • Outbid
    • 1. April 2010 um 18:14
    Suche vorallem defekte crest P4801, P6001, P7001, P8001 und auch gegebenfalls eine P9001.
    • Outbid
    • 25. März 2010 um 04:48
    hoch damit..
    • Outbid
    • 2. März 2010 um 03:35
    suche immer noch..
    • Outbid
    • 2. Februar 2010 um 21:01
    Suche defekte Endstufen, egal was oder in welchem zustand, bitte alles anbieten!
    Danke..
  • 50Hz Gnerator , oder was man so von Kunden zurückbekommt
    • Outbid
    • 28. August 2007 um 19:45
    Es gibt ja von den Speakon Stromstecker, normalerweise sind die ganz blau.
    Zufinden auch bei conrad usw.
    Wir hatten unser rack mit der crown mit solchen ähnlich speakon stecker als stromversorgung angeschlossen.
    sind von der bauform gleich.
    Das kabel ist sicherlich so ein stromanschluß! :idea:
  • Tricks beim Bespannen von Boxen mit Filz
    • Outbid
    • 9. August 2007 um 09:40
    Welche art von filz verwendet ihr da, bzw. von wo bekommt man den?
  • Wer hat die lauteste Karre?
    • Outbid
    • 7. August 2007 um 11:41
    Beim reinen spl messen werden cd´s verwendet wo jeweils ein titel eine frequenz ist.
    Also meistens sind bei den cd´s 5-7 spezielle lieder mit richtig bassdampf drauf.
    Die nachfolgenden titel sind nur mehr Frequenzen sonst nichts.
    Also tietel 8 zb.: läuft von 20 - 40Hz hoch, titel 9 von 25 - 45Hz
    Das geht meistens so bis titel 19.
    Dann ab titel 20 geht es mit nur reinen frequenzen los, sprich titel 20 sind 20Hz titel 21 sind 21Hz usw. bis titel 80 mit 80Hz.
    Ab 140dB darf mann auch nichtmehr im Auto sitzen bei der messung.
    Ich hatte das chinch und die stromversorgung einfach bei der tür heraus und den radio von aussen gesteuert
    War auch weit über die 140dB darüber :D
    Ich hatte bei der firma wo ich früher gearbeitet habe ein messgerät speziell für diese anforderungen.
    Stellte das messgerät rein und habe auch das mikro an der richtigen stelle fixiert und testete alle frequenzen durch bis ich die richtige hatte wo ich am meisten pegel hatte.
    Natürlich braucht mann nur auf ein viertel der lautstärke aufdrehen das mann es auch überlebt.
    Danach führ ich zum battel messen und hatte 154,5dB und wurde Staatsmeister :wink:
  • AW-Audio 18" BPHorn vs. MARTIN WSX
    • Outbid
    • 30. Juli 2007 um 11:41
    Ja wenn ich für die kleineren VA´s dann BR nehme und für die größeren dann horn!
    Was wäre als BR empfehlenswert?
    Muß nicht unbedingt 18" sein, kann auch einel oder doppel 15er sein.
    • Outbid
    • 28. Juli 2007 um 09:59
    WSX: wie sieht es aus im monostack ab zwei, wie sieht es da mit dem tiefgang und druck aus?
    Würden da zwei tiefer spielen als vier bastelhörner und vom druck her?
  • Schaltplan InterM S3000 und S4000
    • Outbid
    • 26. Juli 2007 um 13:28
    Habe jetzt stundenlang gegoogelt und nichts gefunden.
    Muß wissen auf wieviel ohm ich die printpotis stellen muß.
    Habe zwei potis pro kanal, der eine bei den positiven und der andere bei den negativen.
    Habe einen kanal der voll funktionsfähig ist von der S3000.
    Da liegen beide bei ca.870ohm.
    Wenn ich das bei der S4000 auch einstelle bleibt sie auf clip beim einschalten.
    Hatte aber einen kanal der beim leise testen lief und da sind die einestellungen so ca. 260ohm bei einem poti und beim anderen über 1kohm.
    Da läst sich auch die endstufe normal einschalten und spielt auch.
    Dachte gestern nacht ich hätte endlich eine endstufe fertig repariert.
    Konnte nur leise testen da es schon spät war.
    Als ich heute mal etwas lauter drehte machte es mal wieder einen kracher und aus war es wieder für diesen kanal.
    Endtransistoren waren aber nicht kaputt, nur die zwei transistoren beim schaltnetzteil.
    Denke das die werte der printpotis dafür schuld sind, da alles andere vom messen her gut ist.
    • Outbid
    • 26. Juli 2007 um 09:44
    Brauche dringend diese pläne.
    Habe bei jedem kanal direkt am print drei kleine potis.
    Ein poti auf der negativen transistorseite und einer bei der positiven und der dritte sitzt mitten der beiden.
    jetzt sind aber bei den platinen die potis unterschiedlich eingestellt.
    Bei dem ersten kanal war die funktionsfähige auf 1055ohm und beim zweiten kanal auf 260ohm.
    Wobei ich die potis nach dem funktionierenden kanal eingestellt habe.
    der funktionierende kanal wird aber auch bei leerlauf sehr warm, also glaube ich das die werte nicht ganz passen.
    Aber wie messe ich das bzw. wo kann mann solche werte beziehen oder ausrechnen?
    Bitte um hilfe...
    Danke im vorraus.
    • Outbid
    • 18. Juli 2007 um 10:08
    Es ist eben das problem das ich nicht immer 6Stk. brauche.
    Spielen derzeit bei open air mit so 500-600PAX mit je 2x HK Basshörner (Nachbau mit 18LW1400) und einem K2 Top pro seite.
    Funktioniert von der lautstärke einwandfrei, aber der tiefgang ist nicht schön (klanglich) und könnte etwas tiefer sein.
