  2. Outbid
Beiträge von Outbid
  • Top doppel 12" + Horn zum TBX46
    • Outbid
    • 14. August 2004 um 12:55
    Einfach als 15Zöller einen Kappa für den Kick, für das Reicht der Kappa wohl aus, denn genau im Kick hat er auch einen guten Wirkungsgrad, das man in den unteren Frequenzen ja nicht sagen kann!
    • Outbid
    • Outbid
    • 14. August 2004 um 12:53
    Was wäre wenn ich zwischen TBX46 und den doppel 12er Tops einfach einen 15Zöller spielen lasse?
    • Outbid
    • Outbid
    • 14. August 2004 um 11:21
    Welche 12Zöller als Top passen zum TBX46?
    Sollten natürlich auch etwas Leistung aushalten, denn es sind als grundsystem 4x18Zöller TBX46 die je mit ca.2KW/RMS gespielt werden.
    Vorallem welches Horn und Trennfrequenz?
    • Outbid
  • Suche Tips für Woofer und Top.
    • Outbid
    • 13. August 2004 um 18:31
    Oder: http://www.paplans.de.vu/
    Den ARLS Woofer nur in 18Zoll Version mit dem TBX46?
    Würde auch besser zur 2x12" Konstruktion passen oder?
    • Outbid
    • Outbid
    • 13. August 2004 um 18:28
    Oder wie sieht diese Variante mit dem TBX46 aus?
    http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub18.htm
    • Outbid
    • Outbid
    • 13. August 2004 um 18:25
    Wie sieht es mit dieser Basskonstruktion aus mit zwei TBX46: http://www.aw-audio.kaigerner.de/subs/cw218.html
    • Outbid
    • Outbid
    • 13. August 2004 um 18:09
    Was meint ihr zu dieser 2x12" + Horn konstruktion: http://www.speakerplans.com/page183.html
    • Outbid
    • Outbid
    • 13. August 2004 um 17:57
    Was wäre mit dem B&C 18TBX46?
    Welches Gehäuse wäre am besten für den, und wieviel SPL bringt der?
    Leistungsbedarf?
    Dachte an ein Doppel 12" Top und vier TBX46 im einzelnen Gehäuse!
    Horn oder Direkt?
    Die Anlage ist hauptsächlich in größeren Räumen oder Turnhallen usw.
    • Outbid
    Leistungsbedarf?
    Horn oder Direkt?
  • mal wieder ne tamp-geschichte....
    • Outbid
    • 13. August 2004 um 17:04
    Wie schon "Kalle112" erwähnt, habe ich auch vor einiger Zeit das urteil gezogen das die t.amp 2400 für diese 2x1200W sehr leise geht!
    Vor allem geht meine PAS Microline2000 besser als die t.amp 2400!
    Aber warum?
    Gehört etwas umgebaut bei der T.amp das sie etwas besser geht?
    • Outbid
    • 13. August 2004 um 17:02
    Warum geht dann die t.amp so leise gegen eine Crest mit der gleichen Leistung?
    • Outbid
    • 13. August 2004 um 09:34
    Hätte einen 4-Kanal Amp mit ca. 4x600W/RMS auf 4 Ohm, wäre das ausreichend?
    Würde aber Aktive betreiben, die 4-Kanal ist auch mit Aktiveweiche!
    Bi-amping fähig ist sie auch, bringt mir das was bei diesem Low Budget Stack?
    Danke...
    • Outbid
    Danke...
