  2. Outbid
Beiträge von Outbid
  • Gehäuse für B&C 18TBX46
    • Outbid
    • 3. Juli 2004 um 20:17
    Habe noch ein kurzes Horn für einen 15Zöller!
    Das ist ein Low/Mid Gehäuse und da würde ich pro Seite einen B&C 15PL40 reintun für die Kickbässe!
    Denke das müßte sicherlich reichen!
    Was für eine Frequemz würdet ihr für die jeweiligen Lautsprecher geben?
    Den TBX46 bis 80Hz, den 15PL40 von 70Hz bis ??? und die 12PE32 ???
    Also pro Seite zwei TBX46, einen PL40 und zwei PE32.
    Wäre doch eine super Kombination oder?
    Danke für eure Hilfe!
    • Outbid
    • 3. Juli 2004 um 12:57
    Verschrieben.....
    Dachte das mit dem extrem großen Kisten ist nicht wirklich das beste!
    Dachte 95Liter BR wäre am besten für ein normales Gehäuse!
    Bringt der im BR-Gehäuse soviel zusammen wie andere im Horn oder anderen Bauformen?
    Ist der wirklich so extrem?
    Welche Endstufe würdet ihr vorschlagen wären gut oder optimal?
    4Stk. der BR- Kisten werde ich mir machen.
    Pro Seite mal zwei!
    Mittelton würde ich den B&C 12PE32 nehmen, da der sehr Wirkungsgrad stark ist und ich mit weniger Leistung im Top bereich brauche!
    4Stk 12PE32 insg. pro Seite Doppel 12er dachte ich mir!
    Wäre da auch bei den Tops ein normales BR- Gehäuse ausreichend?
    Oder sollte ich die mit Horn machen?
    Danke....
    • Outbid
    Verschrieben.....
    Pro Seite mal zwei!
    Danke....
    • Outbid
    • 1. Juli 2004 um 15:05
    Ich weiß jetzt nicht warum du das geschrieben hast!
    Vergessen wirs, werde es selber rausfinden :x
    • Outbid
    • Outbid
    • 1. Juli 2004 um 14:51
    Das KS CW218 Gehäuse wäre auch nicht schlecht, da wäre der TBX sogar angegeben!!!
    Das Problem ist das kein Paragramm dabei ist das ich sehe wie sie in dieser Kiste spielen!
    • Outbid
    • Outbid
    • 1. Juli 2004 um 14:46
    Kickbaß brauche ich eh nicht von einem 46er, da hätte ich einen 38er genommen!
    Spiele auch mit dem 46er nicht über 100Hz
    Eigendlich sollte der Woofer von unten bis ca. 60 - max. 80Hz spielen, da ich als übergang zwischen Woofer und Mittelton noch je einen 38er im kurzem Horn habe!
    Da ist der Kickbaß so extrem das ich ihn bei dem 46er nicht unbedingt brauche!
    Ausserdem habe ich schon einen TBX46
    • Outbid
    • Outbid
    • 1. Juli 2004 um 11:36
    (Solltest in dem Fall mal über das BPH von AW-Audio nachdenken.)
    Wo kann ich mir das ansehen?
    Welche Belastbarkeit würde er da aushalten?
    Also mit mind. 1.5KW wird er sicherlich Betrieben!
    • Outbid
  • Welchen Amp kaufen!?!
    • Outbid
    • 1. Juli 2004 um 01:19
    Hi
    Die Yamaha sind Spitze von der Verarbeitung und Qualität der Bauteile!
    Die Yamaha geht auch mit weniger Leistung besser, vorallem im Klang!
    ausserdem hat die Yamaha ein spezielles Netzteil das nur einen bruch der t.amps. braucht!
    die t.amp ist bisher die zweit schlechteste Endstufe die ich hatte!
    Fressen viel Strom, sind sehr schwer, die verarbeitung und Qualität der Bauteile Lässt zu wünschen über usw...
    Das aber wiederum starke Netzteil ist gut, aber die End-Stufen sind viel zu schwach ausgelegt!
    Bei weitem nicht wie die angaben die draufstehen, deshalb geht auch die Yamaha sicherlich besser!
    • Outbid
    • 1. Juli 2004 um 00:56
    Wie sieht es mit Horn aus?
    Sie sollten etwas Allround sein!
    Auch von der Musikart von Techno bis Hip Hop...
    • Outbid
    • Outbid
    • 30. Juni 2004 um 01:54
    Hi Leute:
    Was hält ihr von dem Woofer?
    Was würdet ihr mir für ein Gehäuse vorschlagen?
    Welche Endstufen-Leistung sollte man ihm geben?
    Danke für eure Tip´s im vorhinein....
    • Outbid
    Hi Leute:
