  2. Outbid
Beiträge von Outbid
  • Basshornhybrid und infrabass pläne
    • Outbid
    • 17. Juli 2007 um 17:21
    Wie sieht es mit den TSE sub aus?
    Habe schon xxx prototypen gebaut, aber irgendwann reicht es einfach...
  • AW-Audio 18" BPHorn vs. MARTIN WSX
    • Outbid
    • 17. Juli 2007 um 17:17
    Dann wären die WSX ja interessanter als die 1850er.
    Mit 12Stk. 3500PAX auch nicht schlecht.
    Aber der void ist auch nicht gerade der billigste oder hat den wer schon unter 348,- gesehen?
  • Selbstbau - Seeburgs TSE Infra - das monster
    • Outbid
    • 16. Juli 2007 um 20:09
    Bin auch sehr an infra interessiert und mir wäre zur zeit der seeburg ganz recht!
    Leider keinen plan.
    Ich sehe es immer wenn ich mal eine musi mit tiefen bässen spiele zb.: Hip hop dann sind die normalen bässe einfach zuwenig.
    Habe da mal 10Stk. hornbässe mit den 18sound 18LW1400 probiert und das ist vom tiefen druck bei weitem zuwenig.
    für andere musik reicht es so halbwegs.
    Direkte doppel 18Zöller hatte ich auch die zwar den tiefbass brachten, aber dafür hätte ich wieder die doppelten bis dreifachen boxen gebraucht um die schallenergie zu erreichen.
    Bin jedesmal von infras überzeugt gewesen wenn ich sie gehört habe.
    Es ist einfach ein anderer sound.
    Und der vorteil ist, mann braucht die normalen bässe nicht mit den tiefen frequenzen quälen.
    Suche auch noch einen brauchbaren infra.
    Die größe ist mir mittlerweile egal, hauptsache es kommt mall richtiger sound, das spielt eine größere rolle.
    Wir sind immer so 6bis 10leute beim aufbau, da ist das gewicht auch egal.
    • Outbid
    • 16. Juli 2007 um 19:12
    Suche bzw. brauche pläne der seeburg 18" TSE Sub und doppel 18" Infra.
    Hat wer pläne dieser gehäusearten bzw. ähnliche pläne?
    • Outbid
    • 10. Juli 2007 um 23:39
    Sind der 1850er und der WSX änlich vom Sound?
    Und der WSX spielt etwas tiefer, stimmt das?
  • Kennt wer dieses BassHorn???
    • Outbid
    • 10. Juli 2007 um 15:06
    Habe ich beim googeln gefunden!
    Sieht aus als würde dieses horn sehr tief spielen.
    Hat wer einen plan oder hat wer erfahrung damit?
    Kann wer was dazu sagen?
    http://www.speakerstore.nl/forum/viewtopic.php?t=51
    • Outbid
    • 9. Juli 2007 um 01:56
    Welche BR-Boxen hast du da?
    Mich hat BR bis jetzt noch nie so überzeugt wie horn!
    Das horn klingt irgendwie anders, irgendwie gefällt mir der sound des hornes mehr.
    Andererseits hast du nicht so unrecht mit den vas und der BR subs :?
    • Outbid
    • 8. Juli 2007 um 12:28
    Das habe ich auch schon überlegt, das ich für kleinere sachen BR nehme.
    Aber keine hybride oder, die sind ja wieder horn und BR oder BP
    Bin mir noch sehr unschlüssig was ich im bass baue.
    So wie es bei D&B ist ist es ja wirklich nicht so blöd mit kleinen kisten wie die C4 sub die eher im oberen bereich spielen und dann einfach einen infra darunter.
    Lieber wäre mir wenn ich Stereo ab. zweierstack oder eben mono 4er stack ohne infra auskommen würde.
    Bin schon komplett durcheinandere, da der eine sagt die seinen gut der andere wierder komplett andere...
    Das problem ist, das ich mir nicht lauter prototypen bauen kann, denn mann braucht dann zwei bis vier stück um wirklich zu sehen wie sie gehen.
    • Outbid
    • 7. Juli 2007 um 19:29
    Wie tief würden die 1850er ab zweier stack ca. spielen?
    • Outbid
    • 7. Juli 2007 um 12:09
    möchte aber selber bauen, habe mir noch nie boxen gekauft, immer alles selber gebaut und werde es auch immer machen.
    Unter der hälfte kommt mir es wenn ich sie selber baue.
    Denn holz habe ich einiges vorhanden wie auch griffe, lacke, warnex usw.
    Brauche nur den V18-1000 und den plan.
    Will aber nicht den 1850er sondern das looney bin wegen der 3dB mehr output was bei vier bis acht stück dann schon viel ausmacht.
    • Outbid
    • 7. Juli 2007 um 11:22
    und die box oder fertiggehäuse wird ein vermögen kosten!
    Eine fertigbox kostet wahrscheinlich mehr als wenn ich mir vier selber bauen würde.
    • Outbid
    • 7. Juli 2007 um 00:05
    Das Looney Bin wäre interessant!
    Wo findet mann da einen bauplan?
    Er ist ja ähnlich des 1850er, aber doch etwas abgeändert.
    Wie es aussieht spielt der nicht nur tief, sondern ist auch noch extrem laut!
    • Outbid
    • 6. Juli 2007 um 14:12
    Wo kann mann die sehen: Looney Bins und 1850er?
    Pläne, treiber?
    • Outbid
    • 6. Juli 2007 um 10:13
    Wie weit kann man den den WSX spielen lassen?
    Hätte zu meinen doppel 2x12er horntops noch zwei 15" Tief mittelton kurzhörner die den bereich zwischen top und WSX übernehmen könnten.
    Da könnte ich eventuell trennen bei:
    WSX bis 100Hz
    15" Tief mittel horn von 90Hz bis 200Hz
    Top ab 180Hz und den BMS Coax treiber dann ab so 2200Hz
    Wäre das akzeptabel?
    Controller ist zur zeit nur der Behringer vorhanden.
    Später würde ich auf den dbx umrüsten.
    • Outbid
    • 5. Juli 2007 um 21:00
    Sie gehen bis ca. 120-130Hz runter.
    Sind extrem laut, da es auch eine große box mit tiefen hörnern sind.
    habe zwei stück davon.
    Haben auch Seeburg K2, aber zwei K2 haben gegen meine selbergebaute doppel 12er horn keine chance.
    Vorallem der BMS 2" coax treiber ist der wahnsinn schlecht hin.
    Betrieben mit Crest P8001er. (macht auch noch was her als ne billig amp)
  • Suche Bauplan WSX
    • Outbid
    • 5. Juli 2007 um 19:32
    Was sagt der BL Faktor aus?
    5" Schwingspule und über 10mm hub :shock:
    gibt es eine HP dieser speaker und teuer wird der wohl auch sein schätze ich!
    • Outbid
    • 5. Juli 2007 um 19:21
    Würde das mit diesen tops funktionieren: MT212er horntop 2x12" + BMS 2" coax treiber?
    Welche alternative als speaker könnte man in dem WSX nehmen bzw. welcher wäre da drin?
    Würde das eventuell mit dem B&C PZB46 funktionieren?
    Von dem hätte ich 6Stk schon.
    • Outbid
    • 5. Juli 2007 um 18:30
    8 Bastelhörner pro seite?
    Aber der tiefgang ist nicht gerade viel!
    Ausserdem was mache ich wenn ich kleinere sachen habe wie zb. 200leute?
    klanglich spielen die so hart das es keinen sinn macht.
    welche alternative gäbe es sonst?
    es sollte mind. im zweierstack mono schon funktionieren.
    vielleicht das TWaudio doppel 15er B30?
    Oder das AW-audio BPHorn modifiziert mit besserem speaker?
    • Outbid
    • 5. Juli 2007 um 17:32
    6xSK Horn pro seite für 1000leute?
    Wieviel WSX dazu?
    • Outbid
    • 5. Juli 2007 um 17:29
    Welches SK horn?
    Das Bastelhorn oder das andere?
pro-silentium.de
