  2. Outbid
Beiträge von Outbid
  • AW-Audio 18" BPHorn vs. MARTIN WSX
    • Outbid
    • 5. Juli 2007 um 16:33
    Also das hört sich an wie das der wsx so eine art infra ist?
    Was würdest du da als bass dann empfehlen?
    • Outbid
    • 5. Juli 2007 um 16:06
    das heißt?
    Habe das MT212er horntop 2x12" + BMS 2" coax treiber
    Würde das funktionieren?
    oder gehen mir da zwischen top und WSX Frequenzen ab?
    • Outbid
    • 5. Juli 2007 um 15:35
    Als erstes, wir spielen von Techno, komerz (Top40) bis hin und wieder HIP HOP.
    Haben so VA´s ab. 100Leute bis 1000Leute.
    Ab und zu spielen wir auch open Air (Zelte usw.)
    Welche variante wäre für diesen einsatzgebiet besser oder eventuell beide da sie sehr unterschiedlich spielen???
    Vielleicht ist ja die eine für techno besser und die andere für den anderen einsatzbereich.
    Denke aber bei dem BPHorn an etwas bessere speaker als den Eminence (B&C/18sound/Oberton)
    Wieviel brauche ich da für 1000Leute ca.
    Der Bass sollte schon etwas dominierend sein, also nicht als begleitung sondern schon richtig drücken und er sollte nicht nur 60HZ wie die Bastelhöner spielen sondern mind 10Hz - 15Hz darunter.
    Bitte um tipps...
  • Suche Bauplan WSX
    • Outbid
    • 5. Juli 2007 um 14:13
    Was ist da anders ausser die zwei hornbretter im oberen?
    Habe auch nur den plan des unteren.
    Viod 1000? kenne ich garnicht, wo kann mann den sehen?
  • B&C PZB46 als Infra???
    • Outbid
    • 3. Juli 2007 um 12:55
    Wenn wirklich der TBX da drin ist, braucht mann ja leistung jenseits der 2kw marke pro infra B2
    Habe zwar Crest P9001er, aber da kann ich nicht viele dran hängen.
    ein infra pro seite ist zuwenig leistung.
    Oder ist das bei den TBX100 schon besser als beim TBX46?
  • TWaudio boxensystem
    • Outbid
    • 3. Juli 2007 um 12:50
    was hält ihr davon:
    edit by thomas: bitte keine shoplinks. thnx.
    hat jemand erfahrung damit und gibt es pläne zu den boxen, vor allem vom B30
    Welche speaker werden da verwendet oder welche alternative könnte mann da einsetzen?
    • Outbid
    • 28. Juni 2007 um 19:58
    Einer sagt langhub der andere das gegenteil!
    Was ist jetzt richtig?
    Denke für tiefe bässe braucht mann langhub oder?
    CityDuke: haben mehrere Crest P9001er und Crown 5000vz!!!
    Denke leistung spielt hier fast keine rolle!
    • Outbid
    • 27. Juni 2007 um 13:12
    Wäre es möglich den PZB46 ins B2 zu bauen?
    Der PZB hätte ja einen großen hub von 8mm wobei andere wie der LW1400 nur 5mm hat.
    Oder spielt das nicht so eine große rolle?
  • Welches Chassis?
    • Outbid
    • 26. Juni 2007 um 13:04
    Würde wenn schon diese chassis dann den kappa 15LF und ein 12" Top dazu.
    Wäre mein vorschlag für diese günstige lösung.
  • 18LW1400/18PZB46
    • Outbid
    • 21. Juni 2007 um 23:34
    Hallo zusammen...
    Haben das problem das wir 18er BR boxen bauen wollen da sie für kleinere sachen besser sind als die hörner die wir haben.
    Haben 10Stk. Basshörner (HK nachbau) mit dem 18LW1400
    Jetzt habe ich gesucht von vorhandenen threads über den 18LW1400 und habe festgestellt oder zumindest öfters gelesen das der 18LW1400 nicht so gut im BR gehäuse ist sondern eher mehr im Horn bringt.
    Habe nämlich auch noch 6Stk. SK-Bastelhörner mit dem B&C 18PZB46.
    Würde es sinn machen die 18LW1400 ins SK-Bastelhorn zu geben und mit den B&C 18PZB46 auf BR gehäuse zu gehen?
    Würde der B&C besser im BR gehäuse spielen als der 18LW1400?
    Der 18LW1400 sollte ja anscheinend nicht so schlecht sein im SK-Bastelhorn!
    Eventuell Singel 18er vorschlag für die B&C 18PZB46
    Bitte um dringende Tipps...
  • Endstufen Daten gesucht!
    • Outbid
    • 17. April 2007 um 23:54
    Habe gegoogelt aber leider nichts gefunden.
    Brauche für die InterM S-3000 und S-4000 daten.
    Wie gut sind die endstufen eurer Meinung?
    Mit welchen endstufen sind die ungefähr zu vergleichen oder sind die eher nicht gut?
  • WSX Plan
    • Outbid
    • 6. April 2007 um 10:35
    Macht das überhaupt sinn wenn ich den 15er und 18er im gleichen Gehäuse habe?
    Mit dem Wirkungsgrad des 15er Hybriden kann mann doch den 18er BR garnichtmehr hören oder?
  • WSX Plan
    • Outbid
    • 5. April 2007 um 17:01
    Geht der WSX so gut das er so beliebt ist, zumindest sagen die meisten das er nicht so schlecht sei.
    Der kleinste ist er auch nicht gerade.
    Welche sind das mit dem 15er und dem 18er in einem Gehäuse?
  • boxensystem für ca. 300-500PAX
    • Outbid
    • 3. April 2007 um 15:11
    War einige jahre alleine und jetzt bin ich mit einem zweiten zusammen der auch schon eine anlage hatte, deshalb der misch masch.
    Naja, spielen eigendlich nie an den grenzen, ohne clip.
    Die doppel 12 horntops mit dem BMS coax sind so laut, das wir immer nur ein stück pro seite stehen haben.
    Wäre super wenn wir ein system hätten das mann teilen kann, aber unsere anlage verkaufen spielt sich nicht, da keiner was für nachbauboxen bezahlt!
    Somit müssten wir soviel draufzahlen das es sich nicht lohnt.
    • Outbid
    • 2. April 2007 um 20:06
    Habe ein paar K2 mit denen spielen wir so zwischen 500-800Leute mit einer Crest P8001er
    Haben auch 16Stück 18" Hornbässe mit dem 18Sound LW1400.
    Haben drei P9001er, Crown 5000vz usw.
    Habe auch doppel 12" Horntops mit dem BMS Coax drin, aber das ist übertrieben für 300-500leute.
    Mit den doppel 12er horn spielen wir bis 2000leute mit einer Crest P9001er und für den coax eine P8001er.
    Brauchen aber was kleineres da wir öfters zwei große anlagen verliehen haben und wir etwas kleineres noch dazu brauchen.
    Denke mal ein NEXO PS15er Top und vier 15er hornbässe oder so?
    Meine doppel 18er BR mit Beyma bestückt ist zuschwach und spielen viel zutief.
    Wir spielen auch nur mit 4x 18er Horn open air bis ca. 1000leute.
    Hört sich wenig an, aber den gästen ist es mehr als zulaut und der bass drückt auch noch im magen.
    Habe selber viel erfahrung, bin aber auf empfehlungen aus.
    Die 18er hornbässe haben uns pro stück nur 400,- gekostet da wir alles selber gemacht haben und griffe, gitter, terminals uns. haben wir im vorrat.
    Ach da einer die ARLS angesprochen hat, die hatte ich 8Stück davon, aber die bringen garnichts meiner meinung!
    Viel Ampleistung für nichts.... :roll:
    • Outbid
    • 30. März 2007 um 05:37
    Möchte zwei Tops (10" oder 12" 2-weg) und 15" Bässe.
    Die anlage sollte universell sein, braucht aber nicht open air tauglich sein.
    Gespielt wird Hip Hop / POP sowie auch Techno.
    Die Boxen sollten so einigermassen klein sein.
    Die gehäuse können ohne weiters etwas schwieriger zu bauen sein, damit habe ich kein problem.
    Lege mich noch nicht auf einen gehäusetyp fest.
    Die Tops sollen reine Tops sein, brauchen nicht fullrang tauglich sein da sie immer mit den Bässen laufen.
    Materialpreis der tops sollte sich um ca.250,- pro top handeln.
    Die bässe zusammen sollten den materialpreis von 1000,- nicht überschreiten.
    Materialpreis rechne ich nur mit den lautsprechern ohne kabel, Warnex, Holz, Terminals, Schrauben usw.
    Hochtöner sollte auf keinen fall der Eminence sein.
    Bitte um Tipps.
  • "richtiges" top für SK Hörnchen
    • Outbid
    • 29. März 2007 um 23:15
    Ich habe mehrere 18" Basshörner und baue gerade an zwei doppel 12er mit dem BMS Coax.
    Natürlich als horn!!! :wink:
    Es reicht locker eine doppel 12er mit horn für vier deiner bässe.
    Bestückt mit Eminence Kappa 12 und BMS coax.
    Muß sagen die doppel 12er horn ist laut :D ............... wahnsinn. :shock: :shock: :shock:
    Habe alles mal provisorisch ins gehäuse gebaut an einer.
    Bin noch nicht ganz fertig mit den tops.
    Gebe den link noch hir rein vom Plan.
  • anlage bis 200 leute
    • Outbid
    • 4. Februar 2007 um 23:20
    ARLS wäre da ganz gut zu gebrauchen.
    Der MTL spielt eher tiefer und hört sich schon fast wie ein 18er an.
    Habe 1:1 vergleich gemacht und klanglich und druckvoller ist der MTL.
    Wobei ich auch hin und wieder richtigen Techno höre fine ich das der MTL sogar besser ist.
    Den Kick hole ich mir dann aus den tops.
  • Gehäuse für B&C 18PZB46
    • Outbid
    • 17. Oktober 2006 um 16:22
    Wie sieht es mit der entfernung der Bandpasskisten aus?
    Denke die kommen nicht weit oder?
    • Outbid
    • 11. Oktober 2006 um 01:30
    Gibt es pläne für den Nexo LS1200?
