  2. Outbid
Beiträge von Outbid
  • 2x12" Top bestückung
    • Outbid
    • 14. November 2005 um 20:37
    Habe die Tops gerade beim Schleifen im Endstadium.
    Brauche aber noch ein Horn das ich die Öffnung machen kann vorm Lackieren.
    BMS Treiber hört sich gut an.
    Trennfrequenz so zwischen 700 und 1000Hz wäre wohl optimal.
    • Outbid
    • 11. November 2005 um 17:53
    audio-pip:
    Welchen Gehäusevorschlag hättest du für mich?
  • mal ne Frage zu den MTL1 von aw-audio
    • Outbid
    • 11. November 2005 um 03:57
    Habe selber einen Prototyp des MTL´s mit dem Kappa 15lf und er geht wirklich nicht schlecht, habe auch den ARLS gebaut, aber der MTL spielt tiefer und für mich hat er auch etwas mehr Druck.
    Aber die Verstrebungen des Plans reichen bei weitem nicht, habe einige verstrebungen noch reingemacht da die Wände extrem nachgegeben haben.
    Also viel verstreben und dann spielt er schon ganz gut für das Geld.
    • Outbid
    • 10. November 2005 um 00:55
    Habe die MT122 als Tops und bin noch beim überlegen welche 12Zöller am besten geeignet wären.
    Link:
    http://www.speakerplans.com/page183.html
    Hätte gedacht an Oberton 12B Pro oder B&C 12PE32
    Bräuchte auch noch Hochtonhorn (Sollte annähernd so groß wie die Frontfläche des Gehäuses sein) und Treiber
    Habe pro Seite 6-8Stk. 18" SK-Basshörner mit B&C PZB46 bestückt.
    Hätte an zwei Tops pro seite gedacht wegen den besseren Abstrahlwinkel.
    Geampt wir es von zwei Crest P9001er für die Bässe und 2x Crest P8001er für die Tops.
    Als Controller den dbx 260er.
    Bitte um Tips für die 12Zöller und den Hochtönern für dieses System.
  • Forentreffen in Ö
    • Outbid
    • 24. Oktober 2005 um 18:21
    Hallo zusammen...
    Hat es schon ein Treff der österreichischen PAler gegeben oder wird es nichts?
    Wäre eine prima idee, bin von Steyr/Oberösterreich nähe Linz.
    Eventuell könnte wenn es was wird meine Bastelhörner und meine P9001er mitnehmen.
    Natürlich müßte auch ein mind 32A Kraftstecker vorhanden sein ansonsten wird es schwirig mit der P9001er.
    Wäre prima wenn das Thema weitergeführt wird und ein ergebniss rausschauen würde!
  • Messung SK Bastelhorn
    • Outbid
    • 4. Oktober 2005 um 21:25
    nein, nicht alle sechs getestet, nur einen!
    Dachte der PZB46 könnte mit dem Oberton mithalten.
    Ansonsten wer tauscht mir 6Stk. PZB46 gegen die Obertöner? :D
    • Outbid
    • 4. Oktober 2005 um 18:17
    Sind bei den PZB46 und den Oberton viel unterschied, bzw. was könnte man darüber sagen was der unterschied im Betrieb bei einem vierer bis sechser Stack wäre?
    • Outbid
    • 4. Oktober 2005 um 18:16
    Hi zusammen...
    Habe 6Stk. der Bastelhörner und mal einen so in einem ca. 25qmm kleinen Raum getestet.
    Habe den PZB46 verbaut.
    Mich hat es noch nicht überzeugt.
    Direkt vor dem Horn ca. 0,2m abstand Drückte er extrem und wenn ich zwei meter an die Seite ging war der Druck und die Dynamic sehr sehr gut.
    Schätze das liegt an dem kleinen Raum wo ich ihn testete oder?
    Mit vier bis 6Stk. pro Seite in einem großen Raum wird sich das dann erheblich ändern schätze ich mal!
    Die größe ist schonmal sehr Praktisch!
  • Kühlung für Sound Klinik's "Bastelhorn" ??
    • Outbid
    • 9. September 2005 um 01:17
    Spielt die Kühlung da wirklich so eine große Rolle?
    Denke das die LS das schon aushalten sollten, wird ja wohl nicht so warm werden oder doch?
  • Sound Klinik's "Bastelhorn"
    • Outbid
    • 8. September 2005 um 00:48
    Ich bin beim Bau von 6Stk. zurzeit, ich hoffe die Kisten werden mich nicht entäuschen!
    Speaker ist der B&C PZB46.
    Bei mir kommt der PZB46 von hinten an die Schallwand.
    Öffnung an der Seite. (ist aber nicht ganz einfach, da die hinterseite keine 46cm mehr hat, sind mehrere Fräsungen erforderlich, aber es wird gehen und es bleibt Stabil!
    Mache vorne einKreuz als versteifung das Tropfenförmig gefräst ist das keine verwirbelungen entstehen.
    Auch die hintere Seite zur innenkammer ist verstrebt.
    Hoffe die Kisten bringen das was sie sollen.
    Werde paar Bilder machen...
    • Outbid
    • 25. August 2005 um 18:30
    Mit einem Kreuz in der Hornöffnung und dreieckleisten an den Kanten wird das schon erheblich stabiler.
    Wahnsinn was so ein 18Zöller bewegen kann.
    Meine werden "nur" aus 19mm MDF gebaut, was auch reicht.
    Man muß halt etwas mehr aufpassen an den Kanten, aber optisch, naja, Drücken müß die Kiste :D
  • Horntop zu 18" Hornbässe
    • Outbid
    • 21. August 2005 um 13:31
    was sind den das für bässe?
    Selber konstruiert oder von einem Plan?
    Hast du nur zwei bässe oder mehrere?
    • Outbid
    • 20. August 2005 um 14:00
    Welches wäre das?
    St.Pölten wäre ja wirklich nicht weit.
    Du hast PN
    • Outbid
    • 18. August 2005 um 17:02
    @Inspiron:
    Komme aus Oberösterreich aus Steyr, ca. 20min. von Linz entfernt.
    Selbstbaugallerie habe ich schon durchgesehen.
    Hättest du eine empfehlung da du das ansprichst?
    • Outbid
    • 17. August 2005 um 12:56
    Hört sich auch gut an, Hätte aber lieber B&C wenn möglich da ich den Rest auch von B&C habe und ich diese Speaker sehr gut finde.
    Was hält ihr vom B&C 12PE32???
    Habe ich einiges gutes gelesen, sollte sehr gut im Mitteltiefton Bereich spielen.
    Wie wäre die ankopplung an die 18er bässe damit?
    Trennfrequenz wäre so 120-140Hz.
    • Outbid
    • 17. August 2005 um 11:42
    Welche 12er und welchen Hochtöner würdet ihr mir empfehlen für dieses Top?
    Muß aber nicht das beste vom besten sein, es sollte bezahlbar sein!
    Also so die gehobene Mittelklasse würde ich sagen.
    Ist dieses Top eigendlich gut das MT122 2x12er?
    • Outbid
    • 16. August 2005 um 16:56
    Naja, der B&C DE900 ist ja doch eine gehobene Klasse oder?
    Zumindest mir würde der Reichen.
    • Outbid
    • 14. August 2005 um 19:45
    Jedes eignet sich nicht für Horn, aber genau der EM12-300 und der Kappa12 schon, sogar sehr gut was einige user hir im Forum bestätigt haben.
    In den Seeburg TKE212er Horn sind genau die drin die ich hier habe, also kann ich nicht so ganz falsch liegen.
    Brauche nur einen geeigneten Hochtöner (Treiber + Horn) dazu.
    Nur welcher?
    Sollte aber nicht ein vermögen kosten.
    Dachte so an ca. 500,- Euro für das Hochtönerpaar gebraucht.
    Hätte schon fast DE900 für 350,- das paar bekommen, war aber zuspät dran.
    • Outbid
    • 12. August 2005 um 14:11
    Habe mich vorher vertan, dachte von P.Audio die 12 Zöller.
    Naja, die EM12-300 kann man nichtmehr Reconen, das Stimmt, aber das ist auch egal, da ja der Kappa 12 so gut wie identisch ist, hauptsächlich eine Bezeichnung wurde geändert.
    Beim Kappa15 ist es auch so, das war vorher der EM15-300.
    Der Omega war glaube ich früher die EPS-Serie von Emi.
    Hätte es einen Vorteil die geraden Holzbretter des Hornes auf rundungen zu ändern, also gebogen statt gerade für die 12er.
    • Outbid
    • 12. August 2005 um 09:51
    Ich will sie mit den Emis EM12-300 bauen da ich die schon habe!
