  2. Outbid
Beiträge von Outbid
  • Horntop zu 18" Hornbässe
    • Outbid
    • 11. August 2005 um 22:08
    Brauche ein Top mit 2x12" + HT für drei bis vier Stück 18" Hornbässe (PZB46) pro seite.
    Was hält ihr von dieser Variante dazu: MT122 2x12"
    http://www.speakerplans.com/page183.html
    Beschallt wird von Hallen bis Zelt Quer durch die Bahn.
    Habe derzeit vier Stück Eminence EM12-300 die alten besten 12er meiner meinung und brauche auch noch einen Hochtöner (Horn + Treiber).
    Welchen Treiber und Hochtonhorn würdet ihr mir empfehlen?
    Sollte nicht allzuteuer sein, sage mal so rund 200-300,- Euro pro Treiber.
    Er sollte Robust sein und nicht bei einer kleinen Störung (Pfeifen, Rückkopplung usw.) gleich defekt sein.
    Er sollte aber gut mit den 12ern mitkommen.
    Bitte um vorschläge...
    Sollte oder muß an dem Gehäuse was geändert werden wenn ich die EM12-300 nehme statt denen am Plan?
    Danke für eure Tipps...
  • d&b C7 sub "Fehlkonstruktion"
    • Outbid
    • 3. August 2005 um 11:38
    Es ist geschmacksache das Stimmt.
    Aber bei Volksmusik... gibt es da wirklich einen Bass?
    Da reichen ja 15"/1,5" als fullrange denn habe bei Volksmusik noch nie tiefe Bässe gehört.
    Naja vom Klang sind die D&B nich gerade der Wahnsinn aussere man stellt 40Boxen auf.
    Da ist meiner meinung Martin Audio oder EV besser.
    Für mich persönlich ist der Sound-Klinik 18" Basshorn das beste was Druck, Reichweite, Lautstärke und Größe betrifft.
    Da können D&B in keinster weise mithalten.
    Habe ein paar D&B Woofer mit dem SK Horn verglichen zwischen zwei und drei Stück pro seite, mager von D&B was da rauskommt und vorallem ist des SK Horn relativ klein und gut zu transportieren.
    Vorallem die Endstufenpreise bei D&B sin eine Frechheit um dieses Geld bekommt man wahrlich was besseres.
    Das Problem ist das man diese Endstufen zu den Boxen von D&B braucht, da es genau abgestimmt ist. ohne die Endstufen gehen die Boxen garnichts..
    Das ist nur meine meinung, da ich es gehört habe...
  • GFK-Horn Bau
    • Outbid
    • 3. August 2005 um 11:24
    Habe jetzt schon einiges versucht nur finde ich kein material( Stoff oder ähnliches) zum vorspannen des Hornes.
    Wie oder was nehmt ihr für material bei GFK arbeiten zum vorspannen der Form?
    Habe den Rahmen und die öffnungsfläche zum LS aus Holz. Die Tiefe des Hornes ist ca.40cm.
    Jetzt brauche ich ein Material das ich von oben (Rahmen) bis zum unteren runden Brett wo der ls dann draufkommt spannen kann das ich die Form mal habe und dann hätte ich mit dem GFK gearbeiter.
    Das Problem ist das ich etwas sehr dehnbares brauche da der umfang vom Rahmen um einiges größer ist als der umfang der öffnung zum ls.
    Mit Stoff bekomme ich nur extreme falten das kann garnichts.
    Wie macht ihr das?
    Ein materieal das man am Rahmen Spannt und dann mit einem Runden Holz (Öffnungsgröße des ls) 40cm nach unten drücken kann wäre das beste.
    Die vorderseite der Hornes ist 44cm x 32cm innenmaß und die 40cm tiefe öffnung für den Lautsprecher ist 23cm rund.
    Wie bekommt man die Form zustande so das ich nur mehr mit GFK darüber arbeiten kann?
  • Kennt jemand diese Endstufe???
    • Outbid
    • 19. Juli 2005 um 16:43
    Digisynthetic DSP 2200
    Sollte 2x1200W an 4ohm haben und hat zwei größere Ringkerntrafos und 6Stk. Mittlere Lüfter und ein Display mit einem EQ.
    Ist die gut oder Müll?
  • Holzmaterial???
    • Outbid
    • 19. Juli 2005 um 11:11
    danke...
  • Holzmaterial???
    • Outbid
    • 19. Juli 2005 um 07:32
    Habe bei einem Holzfachhandel nachgefragt wegen Birkenmultiplex, haben sie aber nicht.
    Sie hätte mir Combi Birke empfohlen, hat bei 18mm statt dem Multiplex 11Schichten sogar 13Schichten.
    Sieht gleich aus aber feiner gepresst als das Birken Multiplex.
    Kennt wer das Combi Birken Holz?
    Ist das genau so gut für den Selbstbau?
    Kostet dort ca. 36,- Euro der m².
    Etwas teuer ist das schon oder was meint ihr?
  • Seeburg TKE212
    • Outbid
    • 17. Juli 2005 um 22:08
    hat den keiner daten über die tops?
  • Seeburg TKE212
    • Outbid
    • 13. Juli 2005 um 16:03
    Hi zusammen...
    Weiß wer das Volumen der 12" für die Seeburg TKE 212er?
    einzeln oder beide in einem Volumen?
    Tiefe des 12" Horns?
    Danke für die Tipps...
  • Ähnliche Endstufe wie die T.amp2400
    • Outbid
    • 12. Juli 2005 um 13:17
    Ja sehen aus wie bei den anderen amps, aber es sind wesendlich mehr Transistoren drin.
    In der T.amp 2400 sind pro seite nur 4paar Transistoren drin, bei dieser sind es neun paar, also mehr als das doppelte.
    Das müßte sich eigendlich sehr positiv auswirken!
    • Outbid
    • 12. Juli 2005 um 12:35
    Was hält ihr von diesem Amp: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=12907&item=7530154215&rd=1
    Ähnliche Angaben wie die T.amp 2400 aber deutelich mehr Transistoren!!
    Optisch auch nicht so schlecht mit der Alufront.
    Mit Limiter und Softstart!
    Der Verkäufer... naja...
    Das was mir nicht eingeht ist das sie gebrückt nur mehr 1800W/RMS zusammenbringen soll, normalerweise 2400W/RMS an 8ohm
  • Alto Macro 2400 vs. Amptec A1.5 >>> starker Pegelun
    • Outbid
    • 9. Juli 2005 um 00:21
    Leistung ist nicht immer ausschlaggebend sondern auch die Qualität!
    Natürlich sind die Qualitätsendstufen teurer aber das merkt man wenn man sie mit billigeren derselben Leistungsklassen vergleicht ist ein haushoher unterschied.
    Mir ist eine Crest ca9 lieber als eine t.amp 3200.
    Bin mir sicher das ich mit der Crest besser bedient bin.
  • BST DA 1000 schlechte Powersoft D-Series Kopie ?
    • Outbid
    • 8. Juli 2005 um 02:26
    Das stimmt, Amps mit analoger technik halten länger!
    Z.B: Eine Crest, Dynacord, Zeck usw.laufen auch mit hohem alter noch sehr stabil, vorausgesetzt sie wurden auch gewartet.
    • Outbid
    • 8. Juli 2005 um 00:50
    Wie es so üblich ist haben die billig Amps scheinangaben wie es aussieht so wie auch bei den t.amps die auch bei weitem nicht so gut gehen wie das Datenblatt! Vorallem der Dämpfungsfaktor von 500 glaube ich nicht das das die t.amp. zusammen bringt!
  • Vergleiche von Amps...
    • Outbid
    • 8. Juli 2005 um 00:48
    smartechnics:
    Wo kann man die ASID betrachten und der Preis?
    MIKE:
    Wo kann man die MC2 betrachten und Preis?
    @ALL:
    Weiß wer von wo man Ersatzteile (Printplatten und diverses) für Crest Endstufen bekommt?
    z.b.: Endblöcke?
  • MACKIE TAPCO J2500 2x1400W/RMS an 2Ohm
    • Outbid
    • 5. Juli 2005 um 15:02
    MACKIE
    TAPCO J2500
    http://www.thomann.de/thoiw4_artikel-181138.html#fpix
    Kennt diese Endstufe wer?
    Hat angeblich 2x750W/RMS an 4Ohm, 2x575W an 8 und 2x1400W an 2,
    Brücke 1x1500W an 8 und 1x2500W an 4
    Low Cut Filter Schaltbar bei 30Hz und auch einen Schaltbaren Limiter.
    Endstufe sollte laut Thomann nur 299,- kosten.
    Hat wer Erfahrungsberichte?
    • Outbid
    • 5. Juli 2005 um 04:57
    Mal ne Frage an alle:
    Man hört ja so einiges von allen Amps durcheinander.
    Wollte mal Wissen was eure meinung zu den Amps so ist im Vergleich gesehen.
    Gelesen habe ich gerade das die Yorkville 6040 sehr gut sein soll aber man trotzdem noch spürbare unterschied zu einer Camco Vortex6 hört.
    Die Vortex6 sollte im Bassbereich noch etwas stärker sein.
    Was haltet ihr von einer Crest P9001er?
    Gewicht und größe spielt dabei keine, sondern nur vom Betrieb gesehen.
    Ist die Crest P9001er schlechter als die 6040 oder Vortex6?
    Preis Leistungs Verhältniss bei Gebraucht Endstufen?
    Die P9001er und P8001er habe ich schon öfters gehört und gehen ganz gut muß ich sagen.
    Giebt es besseres als Crest (Gebraucht) vom Preis her die genau so gut funktionieren oder besser?
    Digam 7000er geht schlechter als eine P9001er hatten wir mehrmals schon an verschiedenen Systemen getestet.
    Bitte um eure Meinungen und auch andere Endstufen zum Vergleich erwünscht.
  • Alles andere als runde Fräsungen
    • Outbid
    • 5. Juni 2005 um 17:20
    Wollte wissen ob mir mehr das erklären kann wie ihr eure Fräsungen für zb. Schalengriffe usw. macht.
    Bei runden Löchern ist das kein Problem aber wenn es gerade Linien sein sollen mit bogen dann wieder Stück gerade und dann wieder bogen (Schalengriff) wie geht das das es optisch gut aussieht?
    Vielleicht eine Skizze oder so?
    Danke für eure hilfe...
    • Outbid
  • Sound Klinik's "Bastelhorn"
    • Outbid
    • 16. Mai 2005 um 14:37
    Ist ein großer unterschied von deinem 18" Basshorn zum Bastelhorn?
    Oder hat es änlichkeit?
    Ist das Bastelhorn universell einsetzbar, also hallen, Keller, Open Air?
    • Outbid
