  2. Grossmembran
Beiträge von Grossmembran
    • Grossmembran
    • 30. März 2016 um 12:52
    Zitat von "wora"
    ... oder der stadtrat, der sich beschwert dass er über die neue diskussionsanlage nicht gut verstanden wird - wenn er sich im stuhl bequem nach hinten lehnt und das fenster zur hauptstrasse geöffnet ist...
    .. und sich dann beim Sprechen Richtung Leinwand um 180 Grad dreht und dabei gemütlich weiter spricht...
    Ich dachte, das gäb' es nur bei uns... :shock:
  • Gisen / Sanway FP-Baureihe - mögliche Gefährdung
    • Grossmembran
    • 24. März 2016 um 12:49
    Na dann ist es ja geklärt (worden)... :lol:
    Ich kenne schon auch den Einsatz von günstigerem Material für "Saufpartys" oder für den "Kleinverleih", ich denke dabei jedoch eher an Crown oder PSE Endstufen (oder gebrauchte JBL MPA :D ), nicht an diese hier.
  • Yamaha QL1 - Input-Patch Library ?
    • Grossmembran
    • 23. März 2016 um 14:39
    Ich sitze im Moment auch an einer...
    Ganz Oben links im Display sind die beiden Reiter "MIX/MATRIX Send"; direkt rechts daneben kommt ein Button "LIBRARY", dort in die Input CH Library verborgen...
    • Grossmembran
    • 23. März 2016 um 14:10
    Und welcher PROFI kauft solche Amps?
  • MC2 E45 und E25 oder Hoellstern 14.4
    • Grossmembran
    • 24. Februar 2016 um 13:29
    Zitat von "blade11"
    Ich wollte es nicht sagen - meine Frage ist leider noch unbeantwortet :D
    "Lässt sich das auch auf eine 13.4 übertragen? Liegt der einzige Unterschied in der 2 Ohm Stabilität und der schaltbaren Modi? Also in meiner Konfiguration mit 6x Sub und 2x Top im Grunde kein spürbarer Unterschied zur 14.4?"
    Ich habe sowohl die 8.4 als auch die 20.4 von Hoellstern im Einsatz. Nimm' die größere :)
    Die "kleinen" Endstufen haben allemal genug Dampf; jedoch ist das, was die 14.4. über hat der Teil, den Du beim Neukauf haben willst. Die macht das, was Du mit dem Amp vor hast im mittleren Drehzahlbereich und das hört man dann auch.
    Ich rede hier nicht von einem Messlabor oder verifizierbaren Datenabgleich, aber die großen Amps machen ihre Aufgabe einfach ein bisschen besser und das ist das, was man dann gegenüber anderen Herstellern auch hört.
    Ich hatte genau das Erlebnis, als ich mal 4 x 18" an einem 20.4 Kanal angeschlossen hatte... da legst Du die Ohren an!!!
    Die selben Boxen an zwei Kanälen der 8.4 sind nicht minder leiser oder schlechter... aber einfach nicht so tight wie am großen Amp. Schwer zu beschreiben, jemandem der das nicht selbst erlebt hat.
  • Linear 5 LTS
    • Grossmembran
    • 5. Januar 2016 um 19:31
    Zitat von "billbo"
    Aber auf gar keinen Fall kann man den Job auch nur annähernd akzeptabel mit je einem links und rechts an einer Bühnenkante aufgebauten Kleinbeschallungslautsprecher erledigen. Egal was der Hersteller dazu meint und/ oder in seinem Produktreklameblatt argloser Gelegenheitsbeschallerkundschaft diesbezüglich zu suggerieren versucht.
    :lol: argloser Gelegenheitsbeschallerkundschaft :lol:
    FROHES neues Jahr euch allen :D
  • Nearfills o.ä.
    • Grossmembran
    • 8. Dezember 2015 um 15:10
    das Nearfill muss ja nicht an der Bühnenkante stehen. Ich hatte das auch schon in ca. 1-1,5m Tiefe (trotzdem ganz Außen am Geländer) auf einer Kiste oder einfach stehend gelöst. Bei Musik geht das gut, bei Rednern muss man ein bisschen aufpassen.
    Wäre das eine Option?
  • Aktive PA Anlage aber Amp für Bass/Top im Bass
    • Grossmembran
    • 18. November 2015 um 10:33
    Zitat von "Midas"
    Dein Budget würde es absolut zulassen, gleich in die Referenzklasse einzusteigen und dir 108P und SB15P von L´acoustics zuzulegen, da diese aktiv sind, und jeder Lautsprecher sein eigenes Processing an Bord hat.
    Wie süüüüß :roll:
    Zitat von "billbo"
    Doch, doch. Macht sich ganz gut als Nearfill für die ersten 15-20 Zuhörer direkt vor der 4x 15"/2" Center Wedge- Position.
    Aber klar, Referenzklasse. Nur noch Phantasten unterwegs. Kopfschüttel.
    Wenn alle schön mucksmäuschen still sind könnte man das evtl. sogar nur mit einer schaffen...
  • Seeburg GL 24 Kombination mit G Sub
    • Grossmembran
    • 23. September 2015 um 18:55
    Es gibt eine große und eine kleine Platte für unter den Sub drunter, je nach "Stackinghöhe"...
  • Linear 5 LTS
    • Grossmembran
    • 20. September 2015 um 17:40
    Nu isse raos...
    http://hkaudio.com/products.php?id=436
  • "Bässe mischen"
    • Grossmembran
    • 10. September 2015 um 12:58
    Hab mal bei einer VA folgendes erlebt:
    Weil ein CSA-Q-Sub Satz (2:1) pro Seite nicht gereicht hat, ist man ins Lager gefahren und hat noch zwei B1801 pro Seite dazu gestellt.
    Eine Firma die von sich selbst als Profi-Firma spricht mit FoH'ler/ Toni von extern aber wohl oft für den Laden unterwegs. Das Ganze ist schon ein bisschen her. Na ja, schön ist was anderes, Band und Kunde waren zufrieden und Geld gab's im Anschluss bestimmt auch dafür. Technisch sicher nicht der Brüller, aber ein zufriedener Kunde ist ein zufriedener Kunde!
    Zitat von "audio-zenit"
    Du wirst auf diese Frage nicht ernsthaft eine detaillierte Antwort erwarten, oder ?
    Der ganze Fred ist doch Kaffeesatzleserei und gehört imho bestenfalls ins Schwesterbrett, da sich die Frage für einen ernsthaften Dienstleister eigentlich nicht stellen sollte.
    Gruß Jürgen
    Stimme ich Dir voll und ganz zu, aber für den Kunde war das ein ernsthafter Dienstleister!
    Ich selbst sehe das ähnlich wie "wikinger", habe im Lager einiges an Single 18ern (alles die gleichen) und nehme einfach soviel mit wie ich brauche. Auf diese Art habe ich sehr gute Erfahrung gemacht und spare mir das hin und her mit 4 Bässen davon und 4 Bässen davon...
    Zitat von "wikinger"
    Ich denke das heutige Potente 18er eigentlich absolut ausreichend sind. bei gut dimensionierten Systemen vermisse ich absolut nichts bei 18" bestückten Subs.
    Stimme ich zu 100% zu!
    edit: Schriebfehler
  • Linear 5 LTS
    • Grossmembran
    • 11. August 2015 um 22:28
    Und der einzige Nutznießer all' der Kommentierei hier ist der Hersteller dieser Lautsprecher... Thumb's up... Muss man erstmal hinkriegen!
    Werd' es mir anhören, wenn ich die Gelegenheit dazu habe und dann urteilen... Alles andere ist doch Kaffeesatzleserei...
    HK Audio wird sicherlich ein gutes und funktionierendes Produkt abliefern... Nicht mehr, aber auch nicht weniger!
  • Cameo LED Moving Head
    • Grossmembran
    • 8. Juli 2015 um 10:35
    gibt es schon Erfahrungswerte zu dem LED Moving Head vom Adam Hall?
    http://www.adamhall.com/de/Cameo_AUROB…CLABEAM150.html
    Vor allem in Bezug auf Bühnengröße 8x4m - 10x6m (8 Stück verteilt) indoor ... machbar? oder Shit, brauch mehr! ?
    Bleiben die Stecker immer noch teilweise dauerhaft an den Geräten ?
    Danke im Voraus.
  • Soundcraft Stagebox
    • Grossmembran
    • 5. Juni 2015 um 16:46
    Nicht in die HiQNet Buchse stecken?
    :shock:
  • Hoellstern Limit LED
    • Grossmembran
    • 25. Mai 2015 um 12:30
    hatte ich neulich auch, hab dann den Netzstecker abgezogen und 20 sec gewartet (Reset), dann wieder rein und gut.
    Auf Nachfrage beim Udo kam raus, dass das wohl irgendein Programmierbug ist. Auf die Funktion nach dem Reset hatte es keinen Einfluss und ist seitdem auch nicht mehr aufgetaucht, auch nicht bei meinen restlichen Amps. Hab alle auf der neusten Firmware.
  • TWAUDiO T24N - Setup für HÖLLSTERN DSP12.4 K1
    • Grossmembran
    • 19. Mai 2015 um 12:51
    Garantiert nicht, LAB und Powersport sind andere Hersteller...
    Die Presets sind 1:1 die vom Hersteller, aber Amps machen Unterschiedlich laut ... vor allem im Bassbereich hat nicht jedes Amp die gleiche Performance ...
    • Grossmembran
    • 19. Mai 2015 um 11:46
    Zitat von "Jan"
    Ist es doch, die PA-Sys One kam ursprünglich mit den Hoellstern Amps.
    In der aktuellen TW Preset Liste der K2 gibt es die T24N schon ... Also einfach auf K2 updaten und das Preset nach Bedarf zusammenbauen.
    Ich empfehle wirklich allen, die noch K1 nutzen das Upgrade auf K2 zu machen, dann kann man den Amp einfacher und besser nutzen.
  • protonic und ihr nicht erreichbarer support
    • Grossmembran
    • 9. Mai 2015 um 19:05
    Hm, ich finde es eher verwunderlich, dass hier eine Firma Inhalte einer Rechnung an Ihren Kunden veröffentlicht um sich von möglichen Vorwürfen zu befreien. DAS alleine wäre für mich ein Grund, EJ zu meiden...
    Unabhängig davon bin ich mit Epirent sehr zufrieden...
  • Kompakte PA für Rockband
    • Grossmembran
    • 8. Mai 2015 um 10:17
    wenn Du nach einer gebrauchten PA-Sys One schaust, dann aber bitte mit Hoellstern Amp...
  • Soundcraft impact
    • Grossmembran
    • 27. April 2015 um 11:32
    Bedankt euch beim Apfel in den USA, solche Filmchen kommen raus, wenn man jedem Rechner eine kostenfreie Videosoftware beilegt ...
    (jetzt mal unabhängig vom Apfel, aber von dem Zeug lasse ich doch die Finger, wenn ich es nicht kann) ...
