  2. timoterror
Beiträge von timoterror
  • BBE DS48 oder ähnliche 4in8
    • timoterror
    • 28. Januar 2013 um 10:25
    Hab ich auch schon gesehen.
    Sehr attraktiv für den Preis.
    Aber wie das ja meistens so ist - was nix kost is nix :|
    Daher erstmal Vorischtig bei dem Teil und warte auf Meinungen.
    Außerdem hab ich mir mal die Software angeschaut ....... :roll:
    Benutzerfreundlicher ist anders und Auflösung kann man noch nicht mal hochskallieren.......
    Sieht so aus wie ein altes DOS Prog das auf nem modernen OS lauffähig gemacht wurde. :evil:
    *KOTZ*
    Was mir auch noch fehlt ist die Möglichkeit von den Eingangskanälen eine gemeinsames SUB Signal zu erzeugen.
    Wäre schon schön wenn der DSP das hätte..... :)
    • timoterror
    • 27. Januar 2013 um 18:35
    ich suche nen Systemcontroller wie o.a. im Budget um EUR500,00. +-
    Da ich auch direkt bei Monacor kaufen kann käme evtl. derer in Frage.
    DSM-480LAN
    Leider klebt denen immer noch das LB Image an.
    Daher weis ich nicht ob das Teil auch was taugt. :roll: (Rauschen?)
    Lt. Forum ist der BBE sehr empfehlenwert und angeblich auch für kleines Geld zu haben.
    Aber lt. Google anscheinend nicht in BRD :?: :roll:
    Vorschläge?
  • Powesoft DigiMod 2000HV IS Einbauspezifikationen
    • timoterror
    • 26. Januar 2013 um 08:33
    Wenn ich Info's zur Wärmeabgabe und die Effektivität des Kühlkörpers hätte wäre das kein Problem. Im Schaltschrankbau hat man genaue Vorgaben der Hersteller damit keine thermischen Probleme eintreten. Das fehlt mir hier leider ein wenig. Es gibt in der Doku lediglich den Hinweis das man 10cm Abstand zur nächsten Wand einhalten soll. Diese Info gilt aber sowohl für das kleinste Modul als auch für das Große mit doppelter Leistung. :shock:
    • timoterror
    • 25. Januar 2013 um 21:19
    Ich suche eine Angabe bzgl. des Einbauvolumens. Dieses Modul hat zusätzlich einen Lüfter.
    Somit drängt sich mir die Frage auf wieviel Volumen das Modul auf der inneren Seite benötigt.
    Oder wird sogar ein Zugang nach extern benötigt ?
    Sprich Löcher zur Belüftung?
    • timoterror
    • 25. Januar 2013 um 16:11
    Kann mir jemand über o.a. Module was zum Einbau sagen ?
  • EAW FR250z - 18Sound Kit 15 Dual
    • timoterror
    • 25. Januar 2013 um 14:02
    Ich bin da noch auf eine preislich sehr interessante Alternative gestoßen:
    http://www.powersoft-audio.com/en/products/am…od-1000-is.html
    Der 2000HV IS Baustein ist für €510 incl. MwSt. in Italien zu bekommen und soll 2x1050W/8 Ohm bringen.
    Da wär ich dann bei nem Neugerät gegenüber ner Nova DXP 3600 nochmal um 1/3 günstiger.
    Und schicker find ich´s auch :)
    Leider sagen die auf der HP (incl. Doku) nix über das Volumen aus welches dieser Baustein zur Lüftung braucht.
    Der Baustein hat sogar einen Lüfter und somit stellt sich mir die Frage ob die Bausteinkammer sogar Kontakt zu Außenluft braucht - Sprich Löcher :roll:
    Des weitern stört mich diese Angabe im Datenblatt:
    Leistung nach EIAJ Test Standard, 1kHz, 1% THD
    Soll heisen im Vergleich mit einer Nova DSP 3600 ist dieses Modul schlechter da die Leistung nur bei einem höheren Klirr abgegeben wird? Die Angaben zur Leistung mit kleingedrucktem "bei 1% THD" hab ich schon öfters gesehen.
    Eigentlich war ein Merkmal von Endstufen doch immer das diese mit 0,1% geworben haben Oder?? :roll:
    Bitte um Aufklärung!
    • timoterror
    • 24. Januar 2013 um 14:30
    Bezüglich Amping:
    Zur Wahl stehen der Zeit:
    Nova DXP 3600 / 2300w/4/k - NEU ca. €1500
    Crown Itech 4000 / 2000w/4/k - Gebraucht ca. €1050
    Vorschlag?
    • timoterror
    • 24. Januar 2013 um 14:09
    Neee - erstens ist die mir zu schwach - ich brauch 2x2kw@4.
    Und zweitens brauche ich keine Systemendstufe.
    Die soll rein für bumbum sein :D
    Für Top und Fill hab ich schon Amps.
    • timoterror
    • 24. Januar 2013 um 12:38
    Habe mich von den Crown XLS Teilen eher mal entfernt.
    Vorschlag?
  • Dämpfungsmaterial = Filtermaterial? (nicht Dämmmaterial)
    • timoterror
    • 24. Januar 2013 um 09:36
    Zitat aus Parallelthread:
    Eine Dämmung des Schalls bedeutet, dass Schall weniger gut durch Begrenzungsflächen (z.B. aufgrund einer zweischaligen Bauweise ...) geht.
    Es geht hier also um Dämpfungsmaterial (= schallabsorbierendes Material).
    Daher Umbenennung.
    • timoterror
    • 24. Januar 2013 um 09:33
    Danke für die korrekte Benennung - habe den Thread auch direkt umbenannt.
    D.h. im Sub ist Dämpfung nur gegen Resonanzen wichtig und somit kann die Dämpfung auch relativ dünn ausfallen?
    • timoterror
    • 23. Januar 2013 um 11:44
    Kann Deine Argumentation zwar nachvollziehen ABER
    da ich das hier bauen werde:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=86886
    bzw.
    http://www.eighteensound.com/staticContent/…_kit15_dual.pdf
    stimmts anscheinend nicht so ganz.
    Der LS Hersteller schriebt extra:
    Accurate damping of the cabinet interior is HIGHLY recommended - An high density damping material such as Dacron or other syntetic fibers is required for better performace.
    Da ich mal davon ausgehe das Die wissen was die schreiben werde ich auch Dämmmaterial benutzen. Die Frage ist halt nur welches und wieviel und an welcher Stelle - Darüber wird leider keine Aussage gemacht.
    • timoterror
    • 22. Januar 2013 um 16:55
    http://www.schaumstofflager.de/basotect/basot…issklebend.html
    Da ist ne Tabelle bzgl. der Frequenzen und der Absobtionsrate.
    Demnach ist Basotect unter 100Hz nicht mehr so dolle. Also doch nix für nen Sub?
    • timoterror
    • 22. Januar 2013 um 16:48
    Basotect find ich gut da modernes Produkt.
    Leider sind da ja die Gesaltungsmöglichkeiten so ziemlich ohne Netz.....
    Angefangen von einfachen Platten in 1,2,3,5,7,10cm über kleines Dreick, großes Dreieck, Schlitze, usw. usw.
    Eine Aussage war für mich interessant:
    Die Stärke der Platte ist ausschlaggebend für das Absorbtionsvermögen - je dicker die Platte, um so besser werden niedrigere Frequenzen bedämpft.
    D.h. für einen Sub alle Seiten möglichst mit 10cm zupappen?
    Auch die Anbringung finde ich fraglich... Polyesterwatte hab ich immer sauber geschnitten und dann getackert - Hält EWIG. Das Basotect Material kann man mit Kleber kaufen.... der dann in 10 Jahren keinen Weichmacher mehr hat und das Material fliegt dann in der Box rum ????
    Langzeiterfahrung? Glaube nicht das man das Zeug auch Tackern kann.....
    • timoterror
    • 18. Januar 2013 um 11:38
    Seh ich genauso.
    Ein Vertrauensarzt der BG hat mir auch mal das mit dem Asbest in Nachtspeicherheizungen erklärt.
    Die konnten sich nie nen Reim daraus machen warum es unter den Monteuren so viele Erkrankungen gab und nicht im Hersteller Werk da das Zeug Fest in einer Platte verpresst ist welche als Hitzeschild verwendet wird. Er selbst war damals bei der untersuchenden Kommission!
    Darauf hin ist er mit einem Monteuer zum Kunden gefahren und hat sich die Montage angesehen. Der große AHA Moment war als der Monteuer den Karton mit den Platten aufmachte. Vom Hersteller Werk war von der Sägung der Platten noch sehr viel Feinstaub im Karton welcher bei Öffnung eine schöne (gift) Wolke ergab. Im Hersteller Werk selber trugen natürlich alle Masken :?
    Daher sehe ich auch die Akustidecken als Absolut unbedenklich an, wenn man die Platten nicht gerade mit einer Feile oder Säge bearbeitet. -> Sollte man sowieso mit nem Cutter Messer schneiden.
    • timoterror
    • 18. Januar 2013 um 11:27
    Nöö - muss nicht unbedingt neu sein.
    Sollte aber genug Power haben.
    Die von Dir genannten haben nur 1800/4 respektive 1600W/4 wobei die Daten auch noch bei 1%THD angegeben sind!
    • timoterror
    • 18. Januar 2013 um 09:06
    OK
    :!: Also Polyesterwatte = Filtermaterial :!:
    ABER: Besser ist Schafwolle. Wie siehts dann mit dem Monacor Zeug aus:
    http://www.monacor.de/index.php?id=128&L=0&artikelid=2499
    Hat ca. 75% Schafwolle drin .
    Würde ich auch gerne nehmen ABER die Matten sind wohl eher was für kleine HiFi Boxen .... :roll:
    Das reicht ja noch nicht mal für die Hälfte einer Box :cry:
    Kennt jemand ne Bezugsquelle wo man das Zeug als Meterware bekommen kann? :?:
    • timoterror
    • 18. Januar 2013 um 09:00
    hmmm - OK
    Was haltet Ihr den von den Kanidaten:
    Peavey CS4080HZ
    Crown XLI 3500
    Crown XLS 5000 (Alte Serie)
    Liegen alle ca. um die €1K.
    • timoterror
    • 18. Januar 2013 um 08:53
    Tobias
    Die Feinststäube kann mit blosem Auge nicht sehen!
    ACHTUNG: Die Gefahr liegt hier nicht in der häufigen Exposition des Produktes sondern wie bei Asbest geht es um die Qualität ( - nicht Quantität). Soll heißen: Als Kind einmal eingeatmet bleiben die Faserstäube ein Leben Lang in der Lunge. :cry:
    • timoterror
    • 18. Januar 2013 um 08:43
    OK
    Würde ich auch gerne nehmen ABER die Matten sind wohl eher was für kleine HiFi Boxen .... :?
    Das reicht ja noch nicht mal für die Hälfte einer Box :x
    Kennt jemand ne Bezugsquelle wo man das Zeug als Meterware bekommen kann? :roll:
