  2. dB_G
Beiträge von dB_G
  • 4x15" EV und 2 1"Peavey 10A - welche Gehäuse?
    • dB_G
    • 29. September 2002 um 11:57
    An die Möglichkeit Magnet an Magnet hab' ich noch gar nicht gedacht, sollte sie evtl. auch positiv auf die unteren Mitten auswirken, da ja beide Kalotten "verbindung zum freien Schallraum haben....". Aber bedenklich wegen der Wärmeentwicklung an den Spulen....
    Mal sehen, ich werde beide Varianten mal aufskizzieren, vielleicht doch nochmal ein versuch mit BR-Gehäusen, mit richtig berechneten BR-Öffnungen.
    Also danke für die Info's.
    Grüße dB_G. :smile:
    • dB_G
    Grüße dB_G. :smile:
    • dB_G
    • 28. September 2002 um 18:31
    das solche Boxen ihr Gewicht haben, ist klar, aber was wäre denn die alternative: 4 BR Bassboxen, ich denke die wären auch nicht leichter....
    Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie solche boxen konstruiert sind, WINLSD läßt einem da ja alle Freiheiten, und ebenso so viele Fragen....
    Also die eine Kammer wäre dann wohl einfach ein BR-Gehäuse mit bestimmten Volumen, nur wie sieht die zweite aus? Einfach ein hervorspringender Rahmen und Stoff drüber?
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX|
    X________________X___________|
    X_______________L_L__________|
    X______________L___L_________|
    X____________LLL___LLL_______|
    X_______XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX|
    X__________XXXXXXX___________|
    X____________________________|
    X= Box
    L= LS
    |= Stoff
    _= Luft
    Solltest Du aus obigen Hyroglyphen nichts erkennen können, gib bescheid dann gibt's ne Skizze als *.jpg oder Text kopieren und im Editor öffnen.....
    Grüße dB_G.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: dB_G am 2002-09-28 18:36 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: dB_G am 2002-09-28 18:37 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: dB_G am 2002-09-28 18:42 ]</font>
    • dB_G
    X= Box
    L= LS
    |= Stoff
    _= Luft
    Grüße dB_G.
    • dB_G
    • 28. September 2002 um 10:56
    diesen Kompromiss würde ich eingehen, da ja mein Hauptanliegen transportable Boxen sind, große Gehäuse hab ich ja schon (Hörner).
    aber nur noch mal zum Verständnis (ich bin kein Datenfreak):
    Eine Isobarik-Box mit zwei 200W Speakern bringt bei gleicher Austeuerung (Endstufe) im Vgl. zu einer BR-Box mit einem Speaker 3dB weniger Schalldruck. dieses Manko kann ich aber wettmachen, weil man die box mit der doppelten Leistung fahren kann, richtig? Vorteil dabei das kleinere Gehäuse.
    Wie siehts dann mit den unteren Mitten aus? Lt Win LSD sollte man Mid-Boxen bauen, ich habe an kleine Fullrange Boxen gedacht, mit 12"/1" Speakern, die wären dann wohl etwas klein. Wo würde die Trennfrequenz liegen? 150-200Hz? Wie stark müsten die Top's sein, Bassmässig hätte ich dann bei EV15L 2x 400W (bei Proline noch mehr...), ich würde mich also nach Fullrange mit ca. 200-250W umsehen, mit 15"/1" Bestückung.
    Grüße dB_G.
    • dB_G
    Grüße dB_G.
    • dB_G
    • 27. September 2002 um 18:51
    ...aber die Box wäre schön klein. wobei ich mir die drei dezibel nicht ganz klar sind:
    Ich habe zwei speaker mit 200W, und die sollen dann 3dB leiser als einer mit 200W sein? Oder im vergleich zu zwei Speakern?
    Die Bauweise wurde doch in der guten alten Deltamax verwendet, und die kenn' ich gut, da war immer ordentlich Druck von unten egal ob Halle oder Festzelt, Open Air hatte ich noch nicht das Vergnügen.
    Wie waren diese Boxen zugeschnitten? ich denke man konnte einen LS durch die Bespannung von hinten sehen.
    PS: Wahrscheinlich sind EV15L -Proline durch's reconen also 400W/Speaker(kann das sein?)
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: dB_G am 2002-09-27 18:53 ]</font>
    • dB_G
    • dB_G
    • 24. September 2002 um 19:32
    hallo,
    in hörnern stecken sie momentan (folded horn,Speaker mit n Arsch zu mir, dann gehen zwei tröten nach oben und unten), und die Teile sind mir zu unhandlich, und wie gesagt für kleine clubs sind die hörner halt nicht so, die wummern nur so rum, sind halt auch keine original gehäuse. die Teile waren zuvor in Bassreflexgehäusen, ca. 1m x 60x 50 in dem dreh, war auch nicht so dolle.
    Vielleicht sollte ich dann doch lieber neue Boxen erwägen, obwohl mir dann die alten speaker echt leid täten.
    Wurden die Teile denn nicht in EV_Boxen verbaut?
    Grüße dB_G
    Nachtrag: War grade auf der WINLSD-site, würde sich denn da nicht die "ISO-Barik" Methode anbieten, ich habe ja vier Stück und die Grenfrequ. geht mehr nach unten?
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: dB_G am 2002-09-24 19:55 ]</font>
    • dB_G
    hallo,
    Grüße dB_G
  • box für ev 15b proline und dh 1506
    • dB_G
    • 23. September 2002 um 18:56
    ...sorry für die einmischung, aber ich suche auch nen Bauplan für 4 EV 15 L in einem extra Beitrag, aber irgendwie kommt hier niemand zu Potte, viel talk aber keine Baupläne....
    habt ihr nun Bauvorsvchläge oder nicht?
    Grüße dB_G.
    • dB_G
    Grüße dB_G.
    • dB_G
    • 23. September 2002 um 18:33
    Dann sind's 15L - mit Verstärkungsrillen.Wieviel Watt bringen die?
    Ich hab im Forum 'nen Link auf
    http://wilffo.at/audiotechnik/jfpawoofer/index.html
    gesehen, wäre das was? Die Größe würde mir gefallen...oder sind da die EV zu schwach auf der Brust? Schön wäre halt die Option, die Boxen irgendwannmal mit richtig guten Speakern aufzwerten.
    Grüße dB_G.
    • dB_G
    Grüße dB_G.
    • dB_G
    • 22. September 2002 um 16:57
    ....oh ja, die Teile sind uralt...
    an den Hochtönern liegt mir nicht so viel, ich möchte aber gerne die vier 15er wiederverwenden, dann vielleicht dazu ein paar fullrange (12"/1") oben drauf - ich brauche also sinnvolle Bass-Gehäuse - die man später vielleicht mit guten Speakern bestücken kann.
    Moment ich muß mir eben mal die Spinnweben unter den Axeln entfernen - ich bin auf jedenfall aelter wie die Peavey Hochtöner...hust keuch staub..
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: dB_G am 2002-09-22 17:10 ]</font>
    • dB_G
