  2. caseschubser
Beiträge von caseschubser
  • Suche Transport von HANNOVER Richtung KA/S
    • caseschubser
    • 6. Januar 2014 um 13:20
    Fährt zufällig jmd. in nächster Zeit von Hannover Richtung Karlsruhe/Stuttgart und hat noch Platz für 2 Stück 15"/1" Kisten?
  • Behringer DCX2496LE ?
    • caseschubser
    • 6. Januar 2014 um 11:29
    Habe gerade zufällig beim T. dieses neue Gerät entdeckt: http://www.thomann.de/de/behringer_d…radrive_pro.htm Sorry für den Shoplink, auf der Ohringer-HP noch nicht zu finden.
    Was ist anders im Vergleich zur "alten" DCX? Kein AES/EBU Eingang mehr, das ist alles?!
  • Top mit BMS4590 und RCF L12P110K gesucht
    • caseschubser
    • 5. Januar 2014 um 23:09
    Habe gerade bei Gebr.VAT.de die BMS K15M entdeckt.
    Hatte die schon mal jemand und kann was darüber berichten?
    Max
  • Suche Pumpe für 1kW Nebelmaschine
    • caseschubser
    • 4. Januar 2014 um 09:11
    Hab ich auch schon probiert, da dreht sich dann die ganze "Platte" mit, also die Mutter lässt sich nicht so einfach abschrauben; der Rest ist aus einem Stück.
    • caseschubser
    • 3. Januar 2014 um 12:20
    Das ist ja das Problem, das Teil lässt sich nicht auseinandernehmen, ist "aus einem Stück", aber ich probier mal diese ULKA Teile..
    max
    • caseschubser
    • 2. Januar 2014 um 21:33
    Ich weiß halt nicht, welche Fördermenge oder Druck die defekte Pumpe hat(te)?!
    • caseschubser
    • 2. Januar 2014 um 19:06
    Bei meiner Maschine ist die Pumpe defekt, sie ist baugleich zur ADJ Dynofog denke ich.
    Wo kriegt man sowas als Ersatzteil am Besten her?
    Hier 2 Bilder von der Pumpe:
    http://s14.directupload.net/file/d/3490/s6582cox_jpg.htm
    http://s7.directupload.net/file/d/3490/mfsxk7zc_jpg.htm
    M
  • Korg DRV-1000
    • caseschubser
    • 1. Januar 2014 um 18:13
    PreisUpdate
  • Stromkabel / Titanex /Mixer
    • caseschubser
    • 29. Dezember 2013 um 16:14
    http://www.ebay.de/itm/100-m-Titanex-H07rn-Gummikabel-H07RN-F-3-x-1-5-/400446918487?pt=Elektroversorgungen&hash=item5d3c7f0f57
    geht am Titanex-Preis noch was? :wink:
    • caseschubser
    • 28. Dezember 2013 um 22:16
    Gibts noch Empfehlungen, die einen hochwertigeren BMS im HT haben?
    Pegelmäßig dürfte doch fast jedes halbwegs amtliche Top mit 12"/1" mit jeweils 2 ESWs klarkommen?
  • Korg DRV-1000
    • caseschubser
    • 25. Dezember 2013 um 12:41
    Korg ist noch zu haben!!!
    • caseschubser
    • 24. Dezember 2013 um 17:35
    auf deren HP steht Beyma im HT und TT?!
  • Tasso Audio
    • caseschubser
    • 24. Dezember 2013 um 12:11
    Frage deshalb: http://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/gebrauchte-ver…-sound-system-5 ? :grin:
    • caseschubser
    • 19. Dezember 2013 um 18:58
    Hätte auch gerne eine Kombi aus EINEM L12P110k und BMS4590, dürfte aber wirklich kaum anzutreffen sind, da ist ja der BMS für einen 12er "etwas" oversized :D
  • Klein(st)-MiPu gesucht /Alternative zum Behringer RX 1202 FX
    • caseschubser
    • 15. Dezember 2013 um 17:30
    Hmm...ich denke es wird das Alesis Multimix 10 Wireless. Die symmetrischen Ausgänge sind für mich Kaufargument, dann auf Patchbay XLR.
    Zusammen mit dem A. Audio media Player ideal für kleine Feten oder Sprachbeschallungen.
    • caseschubser
    • 15. Dezember 2013 um 09:47
    @ Jens: das ist schon interessant, aber das Teil scheint nur Cinch-Ein- und Ausgänge zu haben bis auf die MIC Eingänge?
    @ toadie: Omni...... muss nicht unbedingt sein :wink:
  • Laserpointer gesucht (stark)
    • caseschubser
    • 10. Dezember 2013 um 21:23
    @ Bernd: Vom Chinakracher, bis zur Rakete oder Wunderkerze hat alles 1A geklappt, egal ob dünne oder dicke Zündschnur (die grünen, die ja überall dran sind)
    @ Dose:
    An Silvester hat es damals bei uns gekübelt wie aus Eimern :) und es hat immer geklappt.
    Die Widerstände werden einfach mit Kreppband an die Zündschnur geklebt, Paketklebeband geht nicht so gut, da kommt keine Luft mehr durch.
    Edit sagt: notfalls kann man sich ja z.B. auch aus nem Strohhalm oder so eine Art "Hülse", wie bei den richtigen Brückenzündern, bauen, die man auf die Zündschnur aufschiebt und die das ganze zumindest ein wenig schützt.
    • caseschubser
    • 9. Dezember 2013 um 19:37
    Habe damals ne kleine "Testreihe" gemacht; von 100 getesteten Widerständen sind genau 100 mit kleiner Flamme durchgebrannt :wink: :wink:
    • caseschubser
    • 9. Dezember 2013 um 16:33
    Ich würde schätzen, dass der auf die Entfernung mind. 1W haben müsste?!
    Habe dafür mal was gebastelt, wo kleine 470Ohm Widerstände an zwei in Reihe geschalteten Druckernetzteilen durchbrennen.
    Kostet dann weniger als 1,5Ct pro "Zünder".
  • Highpower-Eisenschwein-Amps mit Kaltgeräte-Stecker?
    • caseschubser
    • 9. Dezember 2013 um 12:39
    Nein, das nicht, aber ich hatte tlw. schon welche in der Hand, die konnte man mit 2 Fingern und fast nur durchs Anschauen, aus der Buchse ziehen, so locker saßen die :wink:
