  2. caseschubser
Beiträge von caseschubser
  • Gibts einen Adapter Global Truss Halbkonus auf M20 Gewinde?
    • caseschubser
    • 29. November 2023 um 08:34
    kauf dir einfach von Adam Hall die großen boxenstative mit platte drunter. steht wie ne 1, rohr kann man in der höhe verstellen, ich meine bis 2,5 oder 2,7m. da teleskopierbar viel praktischer als das gefummel mit f31.
    das habe ich seit der Entdeckung dieses Artikels eingestellt.
    Ginge auch, allereings sind Bodenplatten, F31 in schwarz schon vorhanden, und finde das sehr schick.
    Eigentlich fehlt nur der Adapter ;)
    Ich denk ich nehm den Heavy Konus und lasse ein M20 Gewinde reinschneiden, dann einen Gewindestift reinkleben...
    • caseschubser
    • 28. November 2023 um 13:54
    Sorry.... die 3 hat bei mir das Bild 'Dreieckstruss' getriggert. Die Frage wäre halt, ob das ganze zielführend ist, denn diese Konuskonstruktion zielt ja primär auf Zug- und Druckkräfte in Richtung der Truss. D.h. ich würde vermuten/befürchten, dass das ganze trotz 'Megakonus' seitliches Spiel hat.
    Meinst Du? So ne Konusverbindung schließt ja - idealerweise - schon ohne Spiel ab :/
    Wenn da jemand richtig dagegen rennt kriegt man alles um - klar...
    • caseschubser
    • 28. November 2023 um 12:55
    Grad fällt mir auf, dass Du die Halbkonuse ja gar nicht in der Mitte der Platte (wo das M20 Gewinde ist) sondern versetzt brauchst um eine Truss drauf zu stellen. Da könntest Du dann ja entsprechend bohren.
    Ich kennen das nur so, dass die Konuse dann von der anderen Seite mit einer Senkkopfschraube befestigt werden.
    Wäre halt schick die F31 mittig auf den schon vorhandenen Flansch zu setzen. :)
    Zitat von skyper
    Hab oben einen ebay - link ergänzt, es gibt fertige Reduziergewinde von m20 auf m12, dann brauchst Du auch nicht versuchen ein m20 Gewinde in ein Sackloch zu schneiden.
    Eine längere M12 Madenschraube in den Halbkonus eingeklebt und das reduziergewinde aufgeschraubt ist vermutlich der einfachste Weg um dat Halbei auf 20er Außengewinde zu adaptieren.
    Oder ein Halbei mit mittelbohrung nehmen und von oben das reduziergewinde mit einer 12er Schraube festzimmern.
    Ist auch ne Idee, danke für den Link!
    Mir gefällt irgendwie auch die Lösung mit dem Heavy-Konus, stabiler geht glaub ich nicht
    • caseschubser
    • 28. November 2023 um 07:32
    Zitat von skyper
    Oder such mal nach gewindestift (madenschraube) m20, da sind die Kanten schon entgratet
    Ja das geht dann auch. hauptsache das Gebastel von M12 Gewinde IN M20 Stift oder Schraube schneiden entfällt. :)
    • caseschubser
    • 28. November 2023 um 07:29
    Erster Versuch war einen M12 Halbkonus in ein Stück M20 Gewindestange zu schrauben, hat mir aber nicht gefallen.
    Ich glaube ich werde so einen nehmen:
    Global Truss | Halbkonus für F31-F45 Heavy | truss you can trust
    Und statt dem M12 Gewinde ein M20 Gewinde reinschneiden lassen, und dann ein Stück M20 Gewindestange mit Loctite reinschrauben.. Dann sitzt das F31 Rohr auch flächig auf dem Flansch auf.
    • caseschubser
    • 27. November 2023 um 15:24
    ich habe ein paar runde Stahlbodenplatten die mittig einen M20 Flansch haben für normale Distanzstangen.
    Gibts einen fertigen Adapter, Halbkonus auf M20? Sodass ich eine F31 da drauf stellen kann?
    Danke und Gruß
    Max
  • Wer kennt den User: Caseschubser?
    • caseschubser
    • 13. Juni 2022 um 10:53
    Hi, ja der hat keinen UFS da nicht mit dem Verwendungszweck vereinbar. Klar, wenn ich mal einen passenden finde, kommt auch einer ran. Unser Rahmen ist hinten fest und vorne federgelagert.
    Vorne und hinten fest kann man sich den Zwischenrahmen gleich sparen ;-P
    • caseschubser
    • 10. Juni 2022 um 12:34
    Ja da kommt ein Durchschlupf hin, allein schon aus dem Grund, weil das Bett vorne ist.
    Ein etwa 70x70 großer Durchgang mit Faltenbalg.
    Kabine wird natürlich noch rot irgendwann...
    • caseschubser
    • 10. Juni 2022 um 11:44
    aus den paar Wochen ist zwar nun ein Jahr geworden, aber hier - falls es jemanden interessiert - der aktuelle Stand des Projekts:
    Wohnkabine, zwar noch leer, aber am Fahrgestell einiges getan...
  • LAB.GRUPPEN IPX ?
    • caseschubser
    • 18. November 2021 um 19:59
    Zitat von Fux
    Die IPD/IPX von LabGruppen ist ja auch so ein Vertreter der 1HE Endstufen im "Partypizzaformat".
    Mir wären da halb so tiefe Endstufen mit 2 HE wesentlich lieber.
    Gibt es da eigentlich einen triftigen Grund für dieses extrem flache aber fürchterlich tiefe Gehäuseformat?
    Es wird ja abseits von Festinstallationen kaum jemand mehr als 20 solcher Endstufen in ein Amprack schrauben wollen.
    So tief find ich unsere IPDs jetzt nicht, hatte noch kein Rack wo sie nicht reingepasst hätten, dann hinten die Winkel ran, das funktioniert super und hält bombe im Rack....
  • LAB.GRUPPEN IPX ?
    • caseschubser
    • 18. November 2021 um 17:06
    Hallo mal wieder,
    hat jemand schon Infos zu Lab.Gruppen IPX?
    Mir bisher bekannt:
    IPX1200
    IPX2400
    KEINE "IPX4800"
    Gleiche Leistungsdaten wie IPD Serie, neuer? DSP, gleiches Gehäuse etc. wie IPD.
    Software, Presets nicht kompatibel zu IPD =O
    Wohl nur IPX wegen Chipmangel und Teileverfügbarkeit?
    Interessant wäre "damals" noch eine IPD4800 gewesen, so wie es aussieht kommt das aber auch mit IPX nicht?
    Hat jemand nähere Infos?
    Vielen Dank und Grüße
    Max
    • caseschubser
    • 24. Mai 2021 um 08:19
    Das stimmt, ja. Lösung ist in der Mache, allerdings soll langfristig eh eine andere Kabine drauf.
    • caseschubser
    • 23. Mai 2021 um 20:48
    Da hab ich ja was ausgelöst... ;-P
    Dann halte ich Euch ab jetzt auf dem Laufenden:
    (nicht böse sein, wenn zwischendurch mal wieder ein paar Wochen Funkstille ist...)
    • caseschubser
    • 21. Mai 2021 um 14:25
    marce Küche kommt auf jeden Fall rein....:) :)
    • caseschubser
    • 21. Mai 2021 um 12:11
    Jürgen Klingel die Devise heißt: einfach machen ;)
    Die Kisten werden alle immer teurer...
    • caseschubser
    • 21. Mai 2021 um 10:03
    Noch nicht direkt, aber es stehen Norwegen, nochmal Schottland, Marokko, Osteuropa auf der Wunschliste... :)
    • caseschubser
    • 21. Mai 2021 um 09:45
    Hey,
    mich beschäftigt grad noch ein anderes Projekt als - sagen wir mal Ausgleich - für das fehlende Kistenschleppen.
    Hat nicht ganz direkt was mit PA zu tun... ;-P
    • caseschubser
    • 21. Mai 2021 um 09:32
    Ich bin noch da, auch wenn tatsächlich schon lange nicht mehr online ;(
    Erwin hat jetzt eine PN von mir...
  • Traversen Einsatz mit Wetterstation
    • caseschubser
    • 18. Juni 2020 um 06:57
    Wenn es denn tatsächlich unbedingt Alu sein muss, nimm doch eine F31, betoniere die ein, oder einen entsprechenden Halbkonus mit Stahlplatte ins Fundament, und auf der anderen Seite die Wetterstation auf eine Platte mit Konus, so kannst zur Wartung einfach den Bolzen rausdrücken und das ganze Teil abnehmen,,,,
  • D-Typ Einbauschale
    • caseschubser
    • 2. März 2020 um 12:50
    Kleines Update:
    Es sind jetzt doch die 4er Schalen vom Penn geworden.
    Es war einiges an "Multi-Master" Arbeit nötig, aber ist doch ganz gut geworden meiner Meinung nach.
    Der Kasten lässt sich leider aus dem Case nicht rausnehmen, deswegen sind jeweils die unteren 3 Schrauben anders herum.
    Beschriftung fehlt natürlich noch....
      • 294,03 kB
      • 2.304 × 1.136
pro-silentium.de
