  2. caseschubser
Beiträge von caseschubser
  • RCF ESW1018 vs. MBH-118
    • caseschubser
    • 15. Juli 2013 um 22:38
    ja ok hast recht 8)
    Hab ich was von "Brücken" geschrieben?
    Die Kisten sind noch nicht da, Spedition hat sie aber heute entgegengenommen, wenn des genau wissen willst ;-P
    Ich werde dann SOFORT berichten, wenn die Kisten da sind, keine Simu :evil:
    Max
    • caseschubser
    • 15. Juli 2013 um 21:36
    Hey,
    was würdet Ihr von 2 Lab 4000 für die 8 Bässe halten?
    2x 1300W @ 8Ohm
    2x 2100W @ 4Ohm
    10kg
    Leistungsmäßig dürften die ja perfekt passen für 2, 4 bzw. auch mal 8 Bässe?
    Was haltet ihr von den Amps?
    M
    • caseschubser
    • 8. Juli 2013 um 14:45
    Ja mit dene Schaumstoffrollen hab ichs bis jetzt auch immer gemacht, Ergebnis war halt schwarz, aber ohne Struktur, deshalb der Versuch jetzt mal Struktur zu sprühen.
    Danke!
    • caseschubser
    • 8. Juli 2013 um 11:42
    Ok, gesprüht habe ich bisher noch nicht, aber gerollt schon öfter, auch mit Lammfell.
    Lack ist schon drauf, ich dachte, ich schleif den soweit ab, dass er gleichmäßig und ohne Unebenheiten ist und dann Warnex drüber.
    • caseschubser
    • 7. Juli 2013 um 21:35
    ich möchte dann die 8 Bässe neu drüberlackieren, Warnex mit Kompressor, also Struktur.
    Was schätzt ihr, wie viel kg ich da UNGEFÄHR brauche?
    Kann ich da gleich so nen 12kg Eimer kaufen?
    M
    • caseschubser
    • 6. Juli 2013 um 15:05
    Okay, dankeee 8)
    • caseschubser
    • 6. Juli 2013 um 12:08
    Gibt es einen "alten" RCF L18P300 mit nur 600W oder hatte der damals auch schon 1kW?
    • caseschubser
    • 6. Juli 2013 um 00:34
    danke für deine Ausführungen :D !
    Sind Proline 2700 (baugleich mit 3000er, nur kleinerer Trafo. -> an Leistungsgrenze hat die 3000er mehr Reserve...)
    Tops: 4x HK PR112 -> Sollen durch 2x MT-212 + 2x MT-1214 ersetzt werden (JM-Sat12/212)
    Grüßle
    M
    • caseschubser
    • 5. Juli 2013 um 21:28
    OK, danke für Eure Antworten ;-P
    • caseschubser
    • 5. Juli 2013 um 17:41
    ok dachte vllt. eher an was mit um die 1kW@8Ohm?
    • caseschubser
    • 5. Juli 2013 um 15:37
    hat jmd. Endstufenmäßig Empfehlungen?
    Mom. müssen dann noch 2 Prolines herhalten.
    Eigentlich wäre ja leistungsmäßig pro Kanal eine Box "besser" -> nochmal 2 Amps.
    Gibts andere Empfehlungen für die Subs?
    M
    • caseschubser
    • 3. Juli 2013 um 15:24
    Ok, danke!
    Dann werde ich wohl zuschlagen ;-P
    M
    • caseschubser
    • 3. Juli 2013 um 13:59
    könnte für 2k an 8 Stück ESWs rankommen, Strukturlack, ordentlich, Blue-Wheels. Meint ihr der Preis ist OK?
    Ich find 250 pro Kiste in Ordnung und allemal günstiger als selberbauen:)
    Es scheinen bloß RCF18P300 drinne zu sein, kann das sein, Verk. meinte es sei original?!?!
    ich dachte der l18p801 bzw. 800 wäre drinne?
    GRUß
    M
    • caseschubser
    • 1. Juli 2013 um 23:09
    Hast auch wieder recht 8)
  • Eurolite Power Srobe500
    • caseschubser
    • 1. Juli 2013 um 19:01
    Hey danke für die Info 8)
  • DIY Kabeltester
    • caseschubser
    • 1. Juli 2013 um 13:53
    Ok das Teil kenn ich jetz auch noch ned, sieht bissl aus wie die "Halterung" für die Cinch-Einsätze....
  • DIY Kabeltester
    • caseschubser
    • 30. Juni 2013 um 19:52
    Neutrik DBA Blanking Plate: http://www.neutrik.com/de/xlr/xlr-ein…zubehoer/dba-bl
    Da gabs mal ne ältere "Serie", da war noch keine Neutrik Logo vorne drauf, mit denen ging das besser.
  • DIY Kabeltester
    • caseschubser
    • 30. Juni 2013 um 19:47
    schaut sehr cool aus das Teil ;-P
    Fürn stationären Gebrauch unschlagbar:)
    Wegen den Miniklinke könntste einfach so ne Neutrik "DBA Blanking Plate" nehmen und in die Mitte ein Loch für die Miniklinke bohren. weiterer Vorteil: keine Masseverbindung mehr zum Gehäuse, wenn mans brauch.
    Mit MiniXLR könntste das auch proberien, vllt. passt so einer auch auf die Abdeckung.
    M
    • caseschubser
    • 30. Juni 2013 um 17:37
    Zeit hab ich, Säge ist bereit ;-P Holz kommt man auch günstig ran.
    Mal wieder was selber bauen juckt mich sehr in den Fingern ;-P
  • Behringer DCX 2496
    • caseschubser
    • 30. Juni 2013 um 16:51
    Komischerweise wenn ich versuche, eine Verbindung zu kriegen kommt immer die Fehlermeldung, dass es keine Geräte finden konnten (COM4 blabla).
    Jedoch wenn ich dann wieder ins normale Fenster gehe, werden mir die Pegel und Einstellungen angezeigt, auch wenn ich auf "Quick Synchronize to DCX" gehe, wirds richtig aktualisiert. Also es gibt schon eine Verbindung,obwohl vorher eine Fehlermeldung kam.
