  2. caseschubser
Beiträge von caseschubser
  • RCF ESW1018 vs. MBH-118
    • caseschubser
    • 30. Juni 2013 um 14:42
    Hey Leute,
    habe vor, mir in nächster Zeit ein paar Bässe zu bauen.
    Rausgeguckt habe ich mir den RCF ESW1018, und den Jobst MBH-118 bzw. JM-Sub118H
    Es sollen erstma 2 gebaut werden, dann 4 bzw. insgesamt 8.
    Tops sind momentan noch die alte HK Premium Serie 112 (PR112),
    Sollen dann später durch JM-Sat12 bzw. JM-Sat212 ersetzt werden.
    Amping für die Bässe: T. Proline
    Voraussetzungen zum Bau der MBH-118 sind gegeben...
    Welchen der beiden Bässe würdet Ihr empfehlen?
    Hauptsächlich wird Konserve, aber auch mal Live drüber laufen.
    M
  • Eurolite Power Srobe500
    • caseschubser
    • 29. Juni 2013 um 14:47
    auf der Rückseite ist keine Sicherung, aber im Inneren des Gerätes! Die habe ich gecheckt, die funzt!
    • caseschubser
    • 29. Juni 2013 um 02:21
    Leider funkt es bei mir gar nicht...
    Als ich beim Durchmessen mim Multimeter an einen Kontakt von der Lampe gekommen bin, hats einmal kurz geblitzt.
    Also die Lampe scheint ja zu gehen..
    • caseschubser
    • 27. Juni 2013 um 19:41
    Hey ho,
    habe letztens ein gebrauchtes Eurolite Power Strobe 500 gekauft. (sowas hier: http://www.ebay.de/itm/Eurolite-P…0-/280758579086).
    Auch schon ne neue Birne bei T. gekauft (Omnilux Strobe Lamp 75W)
    Leider krieg ich das Ding nicht zum laufen. Brauch ich unbedingt diesen Eurolite Strobe Controller dafür oder kann ich iwie einfach die 2 Kontakte der Klinke überbrücken? Habe auch schon direkt 12V DC drauf gegeben (hinten steht drüber max. 12V DC) aber auch nix.....
    Vllt. hat jemand son Teil und kann mal in die Fernsteuerung reinschauen ? ;-P
    M
  • Infos zu Klotz X-A 1000 gesucht
    • caseschubser
    • 26. Juni 2013 um 11:51
    Ich hätte auch 2x 500W @ 4Ohm vermutet (wegen 2x500).
    Ist ja auch bei vielen anderen Amps so, z.B. Proline 3000 (2x 1500W @ 4Ohm)?
  • Behringer DCX 2496
    • caseschubser
    • 22. Juni 2013 um 18:41
    Hey,
    habe mir jetzt so einen Express-Card 34 Adapter besorgt, der funktioniert leider auch nur "bedingt": Wenn ich alles einstecke, DCX an und dann Laptop hochfahre klappt es manchmal auf Anhieb, wenn ich versuche, eine Verbindung aufzubauen, wenn der Lappi schon an, klappts nicht mehr !;-(!?!!?!?
    Weiß jmd. woran das liegen könnte?
    Grüßle
    M
    • caseschubser
    • 8. Juni 2013 um 19:47
    na ja eig. brauche ich immer ein paar Versuche, bis es klappt, manchmal auf Anhieb, mal 10 Versuche, manchmal erst nach Abziehen und Wiederanstecken des Adapters.......
    Mein Lappi hat noch so nen PCMCIA Slot, meinste der kann so ne RS232 Stelle mit Adapterkarte besser "nachbilden"?
    Bin schon auf der suche nach nem einfachen "Schlepptop" ;-P mit RS232 und XP
    Grüßle
    M
    • caseschubser
    • 8. Juni 2013 um 16:29
    So, DCX ist da, ich bekomme auch eine Verbindung zum PC, jedoch ist das normal, dass ich da 3 4 mal versuchen muss, eine Verbindung aufzubauen, bis es die DCX endlich findet?!
    Habe einen Adapter von Logilink (http://www.logilink.eu/showproduct/UA0042.htm)
    Amsonsten funktioniert es mit der oben beschr. Adaptierung und Verkabelung über XLR!
  • 19" 2HE Gehäuse
    • caseschubser
    • 29. Mai 2013 um 18:29
    keiner was?
    evtl. auch 1HE...
  • Frage zu Bodennebel
    • caseschubser
    • 27. Mai 2013 um 19:24
    Hallo, habe auch mal gebastelt und dafür das E-HD Fluid vom T. genommen!
    War dafür einwandfrei, schön dicht und wirklich langanhaltend!
    M
  • Subwoofer nach VA defekt
    • caseschubser
    • 26. Mai 2013 um 18:45
    Hallo Jürgen,
    jo mach ich immer so :) Also Gain auf Rechtsanschlag... Limiter werde ich dann testen mit DCX. Auch den anderen Thread kann ich dann abschließen, wenn das Teil kommt.
    Mischpult vermiete ich auch immer mit auch wenns nur en kleines ist (Yammi MG 16/4)...
    Danke!
    Viele Grüße
    M
    • caseschubser
    • 26. Mai 2013 um 17:06
    ja hast ja recht, deswegen kommt demnächst die DCX!
    Ich denke aber für ganz kleine Sachen, wo ich selber dabei bin oder bei Ausfall der DCX behalte ich mal meine dbx234xl noch...
    M
    • caseschubser
    • 26. Mai 2013 um 16:54
    danke für Eure Antworten!
    Bei Anlieferung und Afb. der PA habe ich natürlich alles eingestellt und denen auch sowas gesagt wie "Maximal soo laut und nicht lauter!"
    Klar kann man das als Mieter vllt. nicht soo gut einschätzen;-(
    Grüßle
    M
    • caseschubser
    • 26. Mai 2013 um 11:10
    Ich frag ja nur!
    Wie sieht die Rechtslage da aus?
    Darf ich so einen Vertrag überhaupt "benutzen"?
    Ist dieser dann mit Unterschrift des Mieters gültig?
    Krasses Bsp.: Wenns jmd. bei einem Defekt drauf anlegt, ist dieser Vertrag dann gerichtlich verwertbar?
    Grüßle
    M
    • caseschubser
    • 25. Mai 2013 um 16:56
    Hi, viel Dank für Eure Ausführungen!
    Na ja das mit dem Mietvertrag ist so ne Sache, ich bin mom. noch Schüler und noch kein Kleingewerbe angemeldet o.Ä.
    Der Vertrag wäre ja dann - wie heißts korrekt - "nichtig" !??! oder?
  • HK Audio PR:O 12/18A Kaltgeräte verriegelbar ?!
    • caseschubser
    • 22. Mai 2013 um 13:31
    na ja, wie Du schon gesagt hast: Was kostet eine Kaltgerätebuchse im Einkauf für HK? Vllt. 9ct, keine Ahnung!? Eine PowerCon Buchse vllt. 1€ irgendwas? Was nimmt man dann, natürlich den Kaltgeräte!;-P
    Grüßle
    • caseschubser
    • 19. Mai 2013 um 17:28
    na ja zumindest bei den Tops waren ja schon 3m lange Kabel dabei, halt keine verriegelbaren ;)
    • caseschubser
    • 17. Mai 2013 um 13:28
    Na ja, 200 Stück müssten nicht unbedingt sein ;)
    Hätte auch kein Problem damit, mir selber welche zu machen, jedoch habe ich bislang keinen Hersteller gefunden, der nur die Stecker im Sortiment hat;-(
    M
  • 19" 2HE Gehäuse
    • caseschubser
    • 15. Mai 2013 um 20:35
    Hey Leute,
    suche für ein Bastelprojekt ein 19" Gehäuse mit 2HE ab 25cm Einbautiefe, Frontplatte am Liebsten aus Alu.
    Gerne gebraucht mit Gebrauchsspuren!
    Einfach mal alles anbieten ;-P
    M
    • caseschubser
    • 15. Mai 2013 um 08:48
    Hi, danke für Deine Antwort!
    Die gibts aber nicht zufälligerweise auch als 3m lange Version? Ich find die so nirgends;-(
    Für die Tops wären 3m optimal, notfalls halt 2m
    aus BaWü ;-P
