  2. caseschubser
Beiträge von caseschubser
  • LED-Lampe im Freien "amtlich" auf 4m Höhe bringen
    • caseschubser
    • 22. August 2019 um 14:43
    Ist das ein PKW Anhänger? :)
    Wenn der eh auf den 4 Kurbelstützen zum Nivellieren steht, hängt doch das Stützrad in der Luft?
    Rausziehen, 4m Pipe anstelle des Stützrads reinstecken und auf den Boden drücken.
    Leicht rückbaubar... und Wagen bleibt ganz. Stabil genug sollte die Deichsel ja sein.
  • Suche "Zange" um Leitungen abzulängen
    • caseschubser
    • 21. August 2019 um 18:27
    Also, das CIMCO Gerät ist "approved". Einfach, funktioniert, Preis ist auch ok.
    • caseschubser
    • 18. August 2019 um 16:23
    Also, ich habe mir das CIMCO Gerät beordert. Wenn es da ist, berichte ich genauer.
    Die besagten Markierungen habe ich auch auf dem Lagerboden, allerdings geht mir das bei 20m+ auf die Nerven.
    • caseschubser
    • 14. August 2019 um 21:58
    Das sieht auch nicht schlecht aus. Ich habe bei einer grossen Suchmaschine auch Bilder eines Handheld Gerätes gefunden, die scheinen aber tatsächlich nur auf Anfrage bestellbar zu sein.
    • caseschubser
    • 14. August 2019 um 19:25
    chris216: Ich suche tatsächlich das Gerät um die Kabel abzulängen, nicht um sie zu schneiden.
    ON AIR: Das ist doch schonmal was, vielen Dank!
    Teuer, ja, allerdings kauft man sich sowas wohl nur einmal :)
    • caseschubser
    • 14. August 2019 um 19:04
    In letzter Zeit mache ich sehr viele Schuko Verlängerungen. Leitungen kommen meist als 100m Ring.
    Im Baumarkt trifft man ja immer in der E-Abteilung auf diese kleinen Handheld-Zangen, durch die man die benötigte Länge an Leitung schnell durchzieht und das dann ablesen kann. Weiß jemand wie diese richtig heißen? Google brachte noch keinen Erfolg.
  • Transport von Trussliften (4-Beinern)
    • caseschubser
    • 29. Mai 2019 um 08:43
    Heydu: Schuldig ;)
    Allerdings empfehle ich die Lösung mit den oben eingestekcten Rahmen nicht mehr, da uns bei einem VMB oben dadurch ganz leicht die eine Kante vom Rohr aufgerissen ist. -> kommt durch keine Prüfung mehr.
    Wir haben uns jetzt auch Bretter gemacht, die mind. 30-40mm dick sind, dementsprechend viel Auflagefläche zur LKW Wand haben, und die einfach an den Lift-Auszug gesteckt werden (realtiv straff).
    So lässt sich das Ding fest an die Wand zurren.
  • temperaturbeständiges Anschlusskabel für Stufenlinse
    • caseschubser
    • 22. Mai 2019 um 13:00
    https://shop.sommercable.com/Kabel/Meterwar…-0401-0315.html
  • Was nehmen als Truss-Light?
    • caseschubser
    • 29. April 2019 um 20:24
    Diese Info gibt es für 6,50€ 8o8o
    Nein, Spaß; die gibts hier: https://trennkamm.de/5mm-Staerke
    Ich find das Zeug richtig gut. Mit dem scharfen Cutter einritzen, brechen und ggf. noch etwas nacharbeiten.
    Bandsäge machts leichter...
    Pro Box mit dieser Fachaufteilung brauchst Du 2 Stück. 1 zweigeteilt für längs, 1 dreigeteilt für die Querfächer.
    • caseschubser
    • 29. April 2019 um 20:19
    Ich bin skyper´s Tipp gefolgt und habe mir bei denen einige schwarze Tauro Stapelboxen besorgt.
    Die sind vom Handling, Preis und Gewicht absolut in Ordnung.
    Das Ergebnis mit den Trennfächern seht ihr unten (allerdings nicht die vom "Biber" Baumarkt, die sind absolut garnicht zu gebrauchen :)
      • 520,96 kB
      • 3.264 × 1.840
      • 649,58 kB
      • 3.264 × 1.840
  • Prüfung - Traversenlifte
    • caseschubser
    • 17. April 2019 um 07:39
    sec: Genau so! :) Lohnt sich.
    Peter macht notfalls sicher auch samstags....
    • caseschubser
    • 16. April 2019 um 15:50
    Ich komme laut guugl auf weniger als 2h pro Strecke, oder gibt es noch ein anderes 08304 ?!
    Ich fahre jedesmal länger aus Pforzheim, allein schon wegen dem mega Service :thumbup::thumbup:
    • caseschubser
    • 16. April 2019 um 12:29
    Ich empfehle wie immer HEIM Montageliftservice in Bamberg.
    Diesmal sind die sogar bei Dir in der Nähe ;)
    • caseschubser
    • 11. April 2019 um 15:46
    Eurobehälter sind auf jeden Fall eine Option, allerdings nur wenn ich verschiebbare Einsätze "von der Stange" finde, so ähnlich wie die Adam Hall Kunststoff-Raster-Einsätze für die 19" Schubladen.
    Bei Auer gibts auch nur Längs ODER Quer- Einsätze,
    Schwarze Eurobehälter sind Muss, gibts auch, bei den Einsätzen wirds dann schwierig...
    • caseschubser
    • 11. April 2019 um 07:30
    e-on: Da passen sie glaube ich leider nicht rein, ich merk mir das allerdings mal für Funkmic-Kapseln, die passen da sicher gut hinein :P. Da kommt dann noch das Tourlabel drauf, dann ist das perfekt!
    Spaß beiseite, ein einfaches Case ala "Fl*ht Pro" oder Eigenmarke eines der Musikhäuser, kleiner Koffer mit einfachen Fächern, kennt da jemand was?
    • caseschubser
    • 10. April 2019 um 10:19
    ich habe in der Bucht mal einen der baugleichen "Lixada" Spots bestellt.
    Und ich muss sagen, das ist echt ganz ok. Verarbeitung naja, ok, Lichtausbeute auch ok, DMX funktioniert, recht enger Abstrahlwinkel, meiner Meinung nach gut als Trusslight zu gebrauchen.
    Ich habe jetzt nochmal 20 St. (Im Paket um Deutlich unter 10€ pro Stück zu haben), bestellt und berichte dann nochmals.
    Gleich die nächste Frage: kennt jemand ein wirklich wirklich einfaches günstiges Case mit vielen kleinen Fächern?
    • caseschubser
    • 5. April 2019 um 07:37
    Die Litecraft sieht sehr interessant aus!
    BEstelle ich auch mal zum Testen.
    Tatsächlich muss ich zugeben, dass mir die günstige T. Lampe auch nicht schlecht gefällt.
    Vor Allem zu dem Preis. Einen Versuch ists wert.
    • caseschubser
    • 4. April 2019 um 14:39
    Ich glaube ich muss das spezifizieren:
    LED, mind. 7x3W, Am Besten Mini-Studio-PAR Gehäuse. Die hauseigenen bei T. und MS haben mir eigentlich zu große Abstrahlwinkel, aber ich ordere jeweils einen zum Test.
    • caseschubser
    • 4. April 2019 um 12:10
    was nehmt Ihr als Truss-Lights?
    Ich suche eine Lampe mit möglichst geringem Abstrahlwinkel (vllt. 10°), mit genug Dampf, dass man das in der Truss (F34) mind. 3m weit halbwegs gleichmäßig sieht. Hier kommts mir nicht auf perfekte Farbmischung an, die Lampen sollen tatsächlich nur dafür verwendet werden.
    Vorschläge? :)
  • Suche: alte Disco-Lichter / -Lampen / -Effekte
    • caseschubser
    • 29. März 2019 um 09:20
    ich habe noch einen Haufen alte Derbys, Double Derbys, Moonflower etc.
    Kann alles günstig weg, Versand wird das teuerste sein :)
    Nix LED, alles 300-600W Geschosse....
