Suche derzeit folgende Sachen:
4x HK Audio CT112 in Doppelcases+Flugbügeln
4x HK Audio CT108 im 4er Case+Flugbügeln
1x einen Follow Spot für mittlere Distanzen (gerne LED und mit Stativ und Case)
1x 4m Alu-Laderampe klappbar mit Rollen
Neues Benutzerkonto erstellenSuche derzeit folgende Sachen:
Der Kollege sucht eher ein Gerät (im Idealfall zur Rackmontage), welches erst eine Prüfung durchführt und man dann die Verbraucher zuschalten kann.
Suche für einen Kollegen einen Drehstromprüfer:
Nullleitererkennung
Phasen korrekt?
Spannung
Lastprüfung
Kennt jemand ein solches Gerät?
Habe jetzt einen Shop der diese Klappfenster in weiß und schwarz günstig anbietet, https://www.thewashop24.com/elektrotechnik…r/klappfenster/
Suche HK AUDIO CT112
Na ja, die gibts ja gefühlt von jedem China Hersteller baugleich, nur unterscheidet sich oft die Kanalzahl der DMX Kanäle, hab da schon alles gesehen, 13 Kanäle, 15, ......
ich habe hier einen Showtec Matrix Blinder auf dem Tisch, der komische Sachen macht.
Einmal, blitzt und zuckt eine der 25 Leuchtmittel ohne, dass eine Ansteuerung per DMX erfolgt. Laut Messung immer zwischen ~0-75V.
Ich gehe mal davon aus dass der verbaute BTA16-600B durch ist!? Oder der Optokoppler MOC3021.
Zweites Problem, das Gerät reagiert insgesamt nicht auf DMX Signale, die Zuleitungen und Buchsen habe ich alle gecheckt und nachgelötet.
Hat jmd. eine Idee?
Bin über Anregungen dankbar.
"Klappfenster", der Begriff rettet mich! Vielen Dank Jungs!!
Ich glaube wir reden da aneinander vorbei - oder ich habe undeutlich formuiert
Ich suche nur die kleinen grauen Kunststoffgehäuse bzw Abdeckungen wo die LSS "drinhocken".
Also die mit nem kleinen Deckel zum Schutz der LSS.
Die schwarzen Vollgummigehäuse hab ich schon hier liegen....
Ja da gibts doch sicher auch verschiedene Typen z.B. für 4 oder 6 Automaten oder?
Erstmal kleinere Mengen zum "Testen"
Ich suche zum Aufbau von Vollgummiverteilern Gehäuse, in die ich Leitungsschutzschalter einbauen kann.
sowas hier: http://www.hm-electronic.de/as-Schwabe-Vol…er-S10-32A-400V
Kennt jemand da einen Lieferanten? Ich bin bisher leider nicht fündig geworden...
die Anzeige hab ich latürnich schon gesehen, allerdings haben die ne andre DMX Belegung und andere Kanalzahl (wir nutzen ausschließlich den 9ch Mode) und bei dem Haufen MH-100 die es jetzt sind, wärs eigentlich Quatsch was anderes zu kaufen ![]()
Beste Grüße
Suche Stairville MH-100 oder baugleich mit geicher DMX Kanalbelegung, auch ohne Zubehör.
Am Besten 4 oder 8 Stück, aber bitte alles anbieten!!
Vielen Dank
Hat noch jemand ne Idee vllt ein Lieferant der die Frontplatten auch aus Stahl anbietet (1mm) sodass man D-Norm Buchsen auch wie gewohnt "von hinten" einbauen kann?
Im Prinzip suche ich eine 16x D-Norm Bohrung Blende mit Gehäuse hintendran. ![]()
Das sieht schonmal super aus. Wenn die die Gehäuse jetzt noch in schwarz haben, isses das ![]()
Habe mal angefragt....
Danke!!
Ich suche zum Selbstbau von XLR/PowerCon/NL4/EtherCon Patchbays kleine nicht sehr tiefe 19"/1HE Gehäuse.
Kennt da jemand was?
Es sollte nicht tiefer als etwa 10cm sein, die üblichen Verdächtigen fallen also raus.
Frontplatte am Besten variabel oder mit 16 D Bohrungen.
Wenn die sich tauschen lässt, kann ich die ggf. auch selber fräsen lassen.
Patchbay soll an HK PB6 angelehnt werden...
Sowas wie "Instant Buttons" ? ![]()
