  2. JohannesN.
Beiträge von JohannesN.
  • Soundcraft SI EXPRESSION
    • JohannesN.
    • 10. Juni 2014 um 17:18
    nein, dazu kam ich nicht :-).
    Kurz danach kam die V1.6.6, u.a. mit "Channel ON control bug fixed", was sich sehr nach meinem Problem anhörte.
    Habe das Update unmittelbar eingespielt und seit dem keinerlei Probleme beobachtet, getestet u.a. bei einem Musical mit 30 belegten Kanälen (mehr solltens beim SI Ex 1 nicht werden...) und häufigem Nutzen der ON-Taster :-P.
    Grüße,
    Johannes
    • JohannesN.
    • 6. Mai 2014 um 19:33
    Hallo Zusammen,
    ich hatte am Wochenende erstmals bei meinem SI Ex1 das Problem, dass sich Kanäle nicht einschalten ließen.
    Situation: Band, nur 7 Kanäle an 16er Ministagebox, die stand direkt unter dem Pult (fragt nicht warum, es war eng). Verbindung zum Pult allerdings mit günstigsten cat5 Kabel. Gepatched auf Layer B.
    Erster Teil des Abends problemos. Dann Pause, einige Kanäle ausgeschaltet. Pause zuende, Band will wieder spielen, Kanäle lassen sich nicht wieder einschalten. Noch eingeschaltete Kanäle ausgeschalten - lassen sich nicht wieder aktivieren. Kein speziellen Menü ausgewählt. Fader konnte bewegt werden, Kanäle per Sel ausgewählt werden. Umschalten auf andere Layer war möglich, zurück auf Layer B ließen sich meine Kanäle immer noch nicht einschalten.
    Pult rebooted und alles ging wieder problemlos den weiteren Abend.
    Ich hatte das so noch nie beobachtet, habe allerdings direkt vorher die Firmware 1.6B005 installiert (und habe das Pult auch erst 4 Monate...)
    Hat dieses Phänomen schon (Kanäle lassen sich nicht wieder einschalten) noch jemand beobachtet? Könnte es möglicherweise an der neuen Firmware liegen?
    Vielen Dank und grüße,
    Johannes
    • JohannesN.
    • 27. November 2013 um 20:22
    Hallo Zusammen,
    wo wir schon beim Thema sind - hat schon jemand Erfahrung mit dem Si Ex1, der 16er Ministagebox und Kombi-Kabel, sprich Cat5+Strom?
    Wenn ja, welches Kabel?
    Längenmäßig würde es mir eher kurz reichen, 40m schweben mir vor.
    Wenn keine Fehlerkorrektur bei der Übertragung verwendet wird, besteht da ersthaft die Gefahr von Störungen durch das Netzkabel?
    Schonmal danke und viele Grüße,
    Johannes
    • JohannesN.
    • 13. März 2013 um 09:04
    Hallo Forum,
    nach 5 Jahre fleißigem Mitlesen und Anwendung der einen oder anderen Information, will ich mich hier mal mit meinem ersten Beitrag einklinken :-):
    Ist es bei dem Expression bei der Verwendung der Ministagebox (16/8) möglich, die analogen On-Board Ein/Ausgänge trotzdem (zusätzlich) zu nutzen?
    Einmal um z.B. ein Talkback direkt am Pult anzustecken, andrerseits natürlich für die Option, ein 16er Pult mit der 16er Digitalstagebox mal schnell mit einem 16er Analogcore auf 32 Kanäle aufzubohren :-).
    Danke für eure Hinweise,
    Johannes
