Genau so ist der Plan, ein Messsystem ist auch vorhanden ![]()
Da ich jetzt weiss das die Bestückung zusammenpasst kann ich mich mal dranmachen eine neue Weiche zu stricken...![]()
Neues Benutzerkonto erstellenGenau so ist der Plan, ein Messsystem ist auch vorhanden ![]()
Vom Prinzip schon aber die D-Cell 504 bringt "nur" 190 Watt pro Kanal an 8 Ohm.
Deshalb hab ich sie gebrückt was ca. 500 Watt an 8 Ohm bringt.
Somit brauche ich die passiv Weiche
Hallo Jürgen,
hab die Box quasi geschenkt bekommen, mit dem Hinweis das da schonmal jemand wegen defekter Chassis Hand angelegt hat...
Hab sie per "Powersoft D-Cell 504 IS" auf aktiv umgebaut und habe sie mir in dem Zuge auch mal genauer angeshen und vermessen...
Hab das "gebraucht" in die ersten Post eingefügt.
ich habe hier eine gebrauchte "Seeburg acoustic line A8" stehen...
Die wahrscheinlich nicht mehr ganz richtig bestückt ist...
Verbaut sind: 15NDL76 / BMS4544 + RCF HF94
Auch die Weiche scheint mir nicht ganz zu passen... Orginaltrennfrequenz liegt bei 1300 Hz
Gemessene Trennfrequenz um die 2000 Hz.
Durch Bauteile errechnete Trennfrequenzen
TT < 1500 Hz 12db/okt
HT > 1700 Hz 18db/okt
Kann mir jemand sagen wie die Orginalbetückung aussieht ?
Bzw. Könnte man die Bestückung sinnvoll verwenden wenn man die Weiche anpasst ?
Danke für die Hilfe
Hier mal ein Testbericht der "tools4music" zur "NU-3000 DSP".
http://www.tools4music.de/uploads/tx_wmi…hringer_low.pdf
Da heisst es unter anderem: "...die Belastung an zu niedrigen Impedanzen wird durch die einfache Abschaltung quittiert."
Irgendwo hab ich gelesen das die "NU-6000 DSP" aus je zwei gebrückten "NU-3000" Endstufen pro Kanal besteht.
Was ja heisst das jede Endstufe bei 4 Ohm Brückenlast "nur" 2 Ohm sieht... ![]()
2 Ohm Betrieb können manche teuren Amps schon nicht wirklich gut... und wir nur im Notfall genutzt.
Gibt auch Amps die sind dafür ausgelegt und können das im Dauerbetrieb.
Damit die "NU-6000 DSP" nicht auseinanderfliegt wird sobald der Netzteil - Grenzstrom überschritten wird einfach abgeschaltet...
Es geht hier um die "verzinnten Kupferlitzen" der Ader nicht um eine verzinnte Ader in der Anschlussklemme.
Entscheident ob bei 50m Kabel 2,5² reicht ist der Spannungsabfall am Kabel, die Schleifenimpedanz sowie der Kurzschlussstrom der durch die Schleifenimpedanz begrenzt wird. Dieser muss mindestens so gross sein das das Schutzorgan sicher auslösen kann.
Um das ganze als "sicher" einstufen zu können muss eine Messung der Schleifenimpedanz und des Kurzschlussstroms des kompletten Stromkreises erfolgen.
Danke für die Tips, die "Four Audio" Module sehen interessant aus, da muss ich mal Kontakt aufnehmen.
ich suche für ein 2.2 bzw 2.1 System ein Verstärkermodul mit 4x500 Watt @ 8 Ohm bzw. 2x 500 Watt @ 8 Ohm + 1x 1000 Watt @ 4 Ohm idealerweise mit DSP.
Ausser "Powersoft Digimod 3004 PFC" habe ich bis jetzt nichts gefunden was Leistungsmässig passen würde.
Hat jemand noch einen Tip für mich wo ich sowas bekomme ?
Danke Andl
Also erhöht sich die Railspannung am defekten Kanal nicht weiter... -> Mosfet und dessen Ansteuerung
Ohne Trenntrafo am Eingang (Netzseitig) würde ich da auch keine Messungen machen wollen.
Ohne Oszi ist es schwierig die Ansteuerung der Mosfet´s zu überprüfen.
Du sagst das der Kanal leise funktioniert und beim aufdrehen abschaltet. Hast du mal die Rail-Spannungen an den Transistoren gemessen ? Diese müsste ja bei zunehmender Lautstärke steigen...
Im Normalfall brennen die Treiber-Ic´s der Mosfet´s mit den Mosfets ab.
Ah eben, bin vom Class H ausgegangen.
Aber es werden die +/-100 Volt Rail über die Mos-Fet´s Q42 & Q43 über U4 gesteuert...
Kann ich lang nach der zweiten Railspannung suchen ![]()
Schaltplan vom Hauptnetzteil hast nicht zufällig ?
Hallo Sylvio,
kenn den Amp nicht...
Kommen vom Netzteil alle Railspannungen ? Im Plan habe ich nur die +/-100V Rail entdeckt.
Kannst du mit einem Oszi mal die Ausgangspannung aufzeigen und schauen ob die Spitzen eines eingespeisten Sinus abgeschnitten werden beim Erhöhung der Lautstärke...
Beitrag kann gelöscht werden.
Danke für das Angebot, bin aber schon fündig geworden.
Einfach mal "Dirk Hahn" vom "18 Sound Vertrieb" kontaktieren, der hat die Kiste entwickelt und weiss was reingehört.
In der Keinanzeigen Bucht verkauft jemand 8 BPH´s...
Ich kann zu der Inuke nichts sagen aber ich würde mal schauen ob einen Old-School Amp ala Crown Macrotech 5000VZ, QSC Powerlight 6.0PFC oder MC² E45 oder sowas mal zu testen dranhängen kannst...
Denn normalerweise kannst mit 4 BPH´s schon Alarm machen.
Wie hoch lässt die BPH´s laufen ? (Trennfrequenz)
Ist das Lautsprecher Setup (Topteil / BPH) eingemessen und phasentechnisch angepasst ? (Nur verpolen der Bph´s reicht soweit ich mich erinnere nicht ganz.)
Was fehlt dir zwischen TOP und BASS von Höreindruck her denn ?
Kannst mir mal ne Mail schreiben, Adresse müsstest ja haben ![]()
@ Michael: Lars hat alle vier BPH´s von mir gekauft, ich habe keine mehr.
@ Lars: Mit was treibst du die BPH´s an ?
