  2. schimanski
Beiträge von schimanski
  • Da ich schon öfters eure Suchfunktion...
    • schimanski
    • 11. August 2006 um 08:27
    1) es scheint tatsächlich so, dass eine Neubau der Tops bzw. Aufsetzen einer neuen Schallwand ohne (schützende) hervorstehende Seitenwände, mit eingefrästen Chassis und abgerundeten Kanten noch einges an Potential verbirgt. Auch die Idee mit der Asymmerie des Hochtöners finde ich nicht schlecht....
    2) Sorry, dass ich die Messbedingungen ncht ausführlich genug beschrieben habe. Das Projekt ist halt unter ziemlicher Zeitnot entstanden und die Messungen dienten hauptsächlich unserer Information und waren "eigentlich" nicht zur Veröffentlichung in Foren gedacht, was man an einer gewissen Unstrukturiertheit/Unvollständigkeit ja auch erkennen kann.
    Normalerweise fügt mein Bruder Abstand, Kalibrierung ja/nein, Winkel und dergleichen noch unterhalb der Messdiagramme ein.
    Nochmal als Ergänzung: die Amplitudenschriebe sind alle unkalibriert (was bei knapp über 80dB nicht verwundern sollte) und in dem fotografierten Zimmer entstanden. Es wurden nur die Tops alleine (bei den Messungen mit dem BMS sogar mit aktiviertem Hochpass vor den Focals) auf einem Ständer gemessen, Abstand weiß ich nicht mehr so genau, dürfte aber knapp ein Meter gewesen sein (beim Klirr 30cm), Raumreflektionen wurden ausgeblendet, Messdauer knapp 4,30 ms, was einer unteren Grenzfrequenz von etwa 230Hz entspricht, alles ungesmootht, Messsystem CLIO mit clio-eigenem Mikro. Lautsprecher-Ständer und Mirkofonhalter waren mit Noppenschaumstoff bedämpft, deren verbleibende Reflektionen haben so praktisch keine Relevanz mehr.
    Tatsächlich ist es so, dass der Pegel, in dem Bereich wo der Focal als Kugelstrahler arbeitet, unter Winkel nicht abfallen darf.
    Wir kontrollieren und korregieren ggf. beim Drehen der Box aber immer den Abstand zum Mikro, indem wir in der Impulsantwort darauf achten, dass der erste Impuls immer zum gleichen Zeitpunkt eintritt. An einer Lösung/Erklärung dieser Diskrepanz wären wir natürlich auch interessiert...
    Fabian: Du sagst, die Top-Bestückung wäre sehr highfidel, der Tieftöner gefällt dir nicht so :wink:
    Gruß, Christoph
    • schimanski
    • 10. August 2006 um 15:47
    ...benutzt habe, möchte ich mich auf dem Weg bedanken, dass ich euch mal mein Selbstbau-Party-Projekt vorstelle.
    Ich kopiere einfach meinen Thread aus einem anderen Forum hier herein...ich hoffe euch gefällt`s...
    Auslöser war eine große Fete vergangenen Samstag.
    Da unsere "alte" Partyanlage bestehend aus einem 38er Beyma-Sub, zwei Fane Studio 10M, zwei Vifa-Kalottenhörnern und einem aufgepimpten CPA-3-Kanal-Modul Ende 2004 geklaut wurde, war eine neue Anlage lange in Planung und vergangenem Monat der Zeitpunkt und Anlass gekommen, diese Projekt umzusetzen.
    Dokumentationumfang (Messergebnisse, Fotos,...) und Fertigungsaufwand (Lackierung, Griffe, Gitter,...) sind aufgrund des engen Zeitrahmens eher dürftig bzw. noch unvollständig, wollte aber trotzdem mal meine Erfahrungen "loswerden".
    Zentrum der ganzen Geschichte sind zwei Paar (nicht mehr erhältliche) Focal Audiom 7K2 sein, die ursprünglich mal für ein Hochwirkungsgrad-Wohnzimmer-Projekt gekauft, aber nie verbaut wurden und seit Jahren ihr Dasein in einer Kellernische fristeten.
    Sie zeichnen sich durch niedrige bewegte Masse von etwa 10g, knüppelharter Aufhängung mit einer Reso über 100Hz, Polykevlar-Membran, kurzhubige 38mm-Schwingspule und - daraus folgend - einem Wirkungsgrad im Einsatzbereich von annähernd 95db@2,83V aus...ein reiner Mitteltöner also.
    Positiv fallen außerdem die verlustarme Aufhängung (Rms unter 1kg/s²), der für Focal-Verhältnisse sehr niedrige Klirr und der makellose Frequenzgang/Ausschwingverhalten bis 1000Hz auf.
    Eine kleine Resonanzstelle um 1500Hz, der ehemals hohe Preis von über 400,- DM und die für diesen Preis schon unverschämt hohen Fertigungstoleranzen (meine vier sind, obwohl pärchenweise gekauft bzw. produziert, alle deutlich unterschiedlich) trüben das Bild (der praktisch baugleiche Nachfolger 7K6411 wurde ürigens in KT 6/02 und HH 2/03 getestet).
    Um den Wirkungsgrad an 2,83V auf fast 100dB zu treiben und alle vier vorhandenen Treiber zu nutzen, bot sich eine D´Appo-Anordung an. Ich wählte eine Schallwandbreite von 30cm, um den Schall im Mittelton etwas bündeln und vor allem möglichst viel Wirkungsgrad bis in den Grundton und zum Übergang zum Tieftöner "retten".
    Als Hochtöner bot sich der kleine BMS-Treiber (4538) mit den kleinen BMS-Horn (2193) an, die anerkannt gute Qualitäten bieten, ausreichend laut sind, durch die schmalen Frontabmessungen das D´Appo-Konzept nicht zu stark verwässern und schon lange von mir mal zum "Antesten" vorgesehen war (Test in KT 3/04).
    Die drei Chassis nahmen also in einem gemeinsamen, knapp 20 Liter großem, geschlossenem und 55cm x 30cm messendem Top-Gehäuse Platz.
    Innen angefaste Schallwandöffnungen, genügend Luft zu den Seitenwänden und dichte Bedämpfung sorgten für ein fehlerfreies Ausschwingen und schnurgerade Frequenzgang der Focals (mit Ausnahme der 1500Hz-Reso) bis 2000Hz. Messungen folgen morgen.
    Bleiben noch die Bässe. Ursprünglich wollte ich die ganze Geschichte aus Kostengründen passiv aufbauen und möchte mir diese Option für die Zukunft auch noch offen halten, weswegen nur zwei Bässe pro Seite in Frage kamen, um nicht zu viel Wirkungsgrad im Mittelhochton durch das Runterpegeln beim Einsatz nur eines Basstreibers zu vernichten.
    Günther schlug mir aber dann vor, das ganze mal aktiv aufzubauen und das fehlende Equipment für einige Zeit zur Verfügung zu stellen. Diese Chance nahm ich nach kurzer Überlegung dann auch wahr, woraufhin ein DCX und ein paar Endstufen die Reise von Bamberg nach Duisburg antraten.
    Im Bassbereich entschied ich mich gegen den Rat von Günther (zwei 30er) für zwei 38er. Die unter Umständen problematische Anbindung an die zwei 17er Mitteltöner nahm ich für gesteigerte Pegelreserven in Kauf ;)
    Als Treiber wählte ich die neuen Eminence Kappalite, die dank Neodym-Antrieb schön leicht, dank 6mm X-max und 75mm-Schwingspule ausreichend pegelfest sind und mit praxisgerechter TSP, verlustarmem Aufbau (meine Messungen ergaben einen Rms knapp über 2kg/s²!) und grundtontauglicher Auslegung auch höhere Trennfrequenzen problemlos verkraften sollten und trotzdem ausreichend tief und wirkungsgradstark spielen. http://www.adamhall.com/de/index.php?c…;set_katnav=233
    Der entschiedene Grund war aber, dass ich sie über einen Freund sehr billig erstehen konnte.
    Sie durften jeweils im 110 Liter-Gehäuse Platz nehmen, das ich in Anlehnung an den Achenbach-Sub streng symmetrisch aufbaute. Hierbei bleibt die Frontplatte quadratisch und die Ecken werden mit vier dreieckigen Bassreflexkanälen versehen, die einerseits die Seitenwände stützen, andererseits dem Treiber praktisch immer gleich bleibende Abstände zu allen acht Seiten garantieren (man nähert sich ja einem kreisförmigem Gehäuse an), und so Taumelbewegungen und Membranverformungen bei hohen Pegel reduzieren sollen.
    Die Außenabmessungen passte ich an den Innenraum meines Kombis an, um alle Basselemente zusammen transportieren zu können, im Endeffekt sind`s 60cm x 60cm x 41cm geworden.
    Die Abstimmfrequenz sollte irgendwo zwischen 40Hz und 45Hz landen, was sich aber durch die virtuelle Verlängerung des Kanals durch die Seitenwände und der nahen Rückwand nicht ganz leicht simulieren lässt. Ich habe mich dann auch prompt etwas verspekuliert, diesen Einfluss überschätzt und bin bei etwa 45Hz gelandet, was sich so simuliert:
    Immerhin 93dB (bei Einsatz von einem, mit zweien werden es in der Praxis an der gleichen Spannung etwa 5dB mehr) bei 2,83V im Freifeld und ein f3 von 45Hz. Das passt scho`!
    Na ja, genug gelabert, so sieht`s auf jeden Fall aus...
    ...beim Messen bei meinem Bruder:
    ...etwas näher:
    ...und im Praxiseinsatz auf der Fete (mit später hinzugekommenen Noppenrand und erläuterndem Bruder):
    zur Elektronik: Der DCX steuerte im Hochton eine Harman/Kardon mit 2 x 80 Watt/8 Ohm, im Mittelton einen Yamaha AX 570 mit etwa 2 x 150 Watt/4 Ohm und im Bass mit einer PA-Endstufe von LD mit 2 x 600 Watt/4 Ohm.
    Erste Messungen des unbeschalteten BMS zeigten dann doch deutliche Einflüsse der hervorstehenden Gehäusekanten.
    Ich hatte eigentlich gehofft, dass diese Effekte aufgrund der Bündlung des Horns vernachlässigbar sind, dem war aber nicht so. Ein Auskleiden der Schallwand mit einem schmalen Streifen Noppenschaumstoff (wie auf dem letzten Foto im Eingangspost zu sehen) brachte auf jeden Fall Besserung.
    Trotzdem erlaubte sich die BMS-Kombi auch nach dem Bedämpfen in meinem Gehäuse einige Ungleichmässigkeiten im Präsenzbereich, sowohl was den Frequenzgang als auch das Bündlungsverhalten betrifft, die fehlende Einfräsung dürfte aber mit verantwortlich gemacht werden. Außerdem stört eine Überhöhung um 7kHz, die auch unter Winkel keine Anstalten machte, zu verschwinden.
    Die Ungleichmäßigkeiten im Präsenzbereich haben sich schon im KT-Test angedeutet, allerrdings nicht in dem Umfang, wie ich sie erlebt habe. Eine genaue Fehleranalyse bzw. -eingrenzung habe ich zeitlich aber noch nicht realisieren können. Eine Optimierung auf Achse erschien mir aber schon zu diesem Zeitpunkt nicht erstrebenswert.
    Der Mitteltöner läuft hier wesentlich genügsamer, bis auf die Kanteneffekte (die nach der Auskleidung fast verschwunden waren) und die Membranreso bei 1500Hz ist er eigentlich problemlos zu händeln. Er läuft im Mitteltonbereich ausgesprochen glatt und fällt nach oben mit einem sauberen, nur von marginalen Resonanzen geprägtem Roll-Off (was auf eine dämpfungsarme Sicke hindeutet) ab.
    Die Bässe haben wir nur grob durchgemessen und nicht abgespeichert. Wichtig war hauptsächlich die Abstimmfrequenz, die wie schon erwähnt um 45 Hz liegt.
    Im Wesentlichen hat sich aber auch bei der Amplitude die AJ-Horn-Simu mit einer unteren Grenzfrequenz knapp unter 50Hz bestätigt.
    Im unteren Mitteltonbereich ab ca. 300Hz deuteten sich (wie erwartet und durch die Bedämpfung nicht vollständig eleminierbare) Probleme mit Gehäuseresonanzen an, die gerade durch die symmetrische Bauweise gefördert wurden. Am deutlichsten trat die Reflektion der Rückwand bzw. die Tunnelresonanz der Kanäle um 500Hz hervor, die aber später außerhalb des Übertragungsbereichs liegen sollten.
    Beim Klirrspektrum der unbeschaltetetn Treiber waren wir angenehm überrascht, dass beide Treiber selbst bei 100dB kaum K3 entwickeln und der K2 auf ähnlich hohem und gleichmäßigem Level verläuft, was ein homogenes Klangbild erwarten lässt.
    Focal 90dB&100dB, BMS 90dB&100dB,
    bei 90dB: 70dB = 10%; 60dB = 3%; 50dB = 1%; 40dB = 0,3%;...
    bei 100dB: 70dB = 3%; 60dB = 1%; 50dB = 0,3%; 40dB = 0,1%;...
    Als wir dann die ersten Anstalten machten, eine Weiche zu basteln, mussten wir uns dann doch eingestehen, dass die Herangehensweise eine ganz anders als bei einer passiven Weiche ist. Hätten wird den DCX nicht über die serielle Schnittstelle per PC angesteuert, wären wir wahrscheinlich heute noch nicht fertig, obwohl die Bedienung am Gerät keineswegs umständlich ist. Wir haben dann auch schnell eingesehen, dass eine sorgsame Laufzeitkorrektur (erstmal) zeitlich nicht zu realisieren ist, und uns auf die reinen Filterfunktionen, Phasenlage und die EQs beschränkt.
    Als erstes kümmerten wir uns um die Tops und entzerrten die unbeschalteten Chassis, wobei der 1500Hz-Buckel des Focal, der 7000Hz-Buckel und ein kleines Plateau des BMS um 2400Hz dran glauben mussten. Alle EQ-Funktionen wurden im Winkel gegengeprüft, um nicht im Diffusschallbild "Löcher" einzureißen.
    Außerdem wurde der natürliche Abfall der Treiber/Horn-Kombi zu hohen Frequenzen mit zwei 12db-EQs (einen zum Anheben des Superhochton und einen zum Absenken des Präsenzbereichs) bearbeitet.
    Da ein Probehören vor der Fete zeitlich nicht möglich war (das letzte Bassmodul ist erst am Donnerstag fertig geworden, die Abstimmung ebenso), nahmen wir uns vor, mehrere Presets am Behringer abzuspeichern und dann vor Ort zu entscheiden, was uns klanglich zusagt.
    Erste Versuche mit steilflankigen Filtern (24dB) und höheren Trennfrequenzen um 3000Hz funktionierten zwar unter dem Optimierungswinkel (15°) ganz gut, zeigten aber ein dürftiges Rundstrahlverhalten, weil das Horn doch etwas stärker als der Mitteltöner bündelte und durch den schmalen Überlappungsbereich deutliche Sprungstellen auszumachen waren. Merke: Flache Filter können bei unterschiedlich bündelnden Treibern durchaus Vorteile in horizontalem Abstrahlverhalten haben :)
    Erst eine klasssiche 12dB-Weiche mit Trennung bei 2200Hz zeigte - mit Ausnahme des Einbruchs bei 3100Hz, der unter Winkel verschwindet - eine zufriedenstellende Addition unter 15°...
    ...und gleichmäßiges Rundstrahlverhalten (0-90° in 10°-Schritten)
    ...das nur unter den schon oben bemängelten kleinen Unsauberkeiten bei kleinen Winkeln (0°-30°) und speziell auf Achse litt. Eine Optimierung und Linearisierung im 0°-Winkel (was mit dem DCX natürlich kein Problem darstellt) hätte aber das ganze Abstrahlverhalten negativ geprägt und kam für uns nicht in Frage.
    Alternativ bastelten wir noch ein steilere Trennung mit 18db bei 2500Hz (als pegelfeste Option)...
    ...mit vergleichbarem Rundstrahlverhalten
    Auch bei der Trennung zwischen Bass-Modul und Top liefen wir erst in eine Sackgasse.
    Erste, gut funktionierende, im Nahfeld optimierte Trennungen mit übereinandergestapelten Modulen (wie auf dem Fotos) und zwischen unterem Mittel- und oberem Tieftöner angeordnetem Mikro stellten sich beim Gegenprüfen im Fernfeld (>3m) als unzureichend heraus, weil die Laufzeiten der jeweiligen äußeren Treiber bei der Nahfeldoptimierung zu unterschiedlich waren.
    Im Endeffekt mußten wir die Bassmodule nebeneinander, den Top quer darüber und dann das Mikro mit gleichem Abstand zu allen vier Treibern aufstellen, um auch eine für`s Fernfeld repräsentative Phasenlage der vier Chassis zu bekommen.
    Wir realisierten nach etwas Probieren drei Trennungen mit Trennfrequenzen um 200Hz, 250Hz und 300Hz und praktisch identischem Frequenzverlauf.
    Die Sub-Module wurden dabei mit 48dB aus dem Rennen genommem, die Tops mit 24dB. Die Schalladditon der - elektrisch eigentlich unterschiedlichen - Filter funktionierte akustisch deswegen so gut, weil der natürliche Abfall der Tops den elektrischen 24db-Filter unterstützten und der leichte Anstieg des Subs zu hohen Frequenzen den elektrischen 48dB-Filter entschärfte.
    Nach dem Aufbau im Garten krammten wir erstmal mein altes DLSA aus und kontrollierten alle Phasenlagen bzw. pegelten die Verstärker aller sechs Kanäle ein.
    Danach hörten wir die unterschiedlichen Trennfrequenzen per Blindtest im Vergleich. Einer hörte, der andere lud immer abwechselnd die unterschiedlichen Presets in den Behringer.
    Die beiden Trennungen im Mittelhochtonbereich unterschieden sich nur marginal, die 12dB-Variante klang etwas "saftiger" und homogener, die 18dB-Variante etwas luftiger. Hierfür können durchaus die beiden doch marginal unterschiedlichen Amplitudenverläufe verantwortlich gemacht werden...man weiß es aber nicht :)
    Wir entschieden uns aber für die 12dB-Weiche.
    Die drei Trennungen im Bassbereich klangen aber doch etwas deutlicher "anders". Die 300Hz-Variante fiel schnell unangenehm auf. Durch einen trägen, dröhnigen und verwaschenen Grundtonbereich zeigte der 38er deutlich, dass ihm diese Trennung zu hoch ist. Vermutlich trugen auch die nahenden Gehäuseresonanzen ihren Teil dazu bei.
    Die beiden anderen Trennfrequenzen klangen zwar auch unterschiedlich, aber es war schwer von besser oder schlechter zu sprechen.
    Die 250er tönte etwas runder und kräftiger, die 200er durchgezeichneter und schlanker, wir hörten auf jeden Fall mit der 250er-Variante, schon alleine wegen der Pegelreserven.
    Der Klangbild war auf jeden Fall ein Erlebnis. Frei von reflektierenden Zimmerwänden mit ausreichend Leistung und Wirkungsgrad im Nacken legte die Kombi herrlich erfrischend los. Der Hochton klang im Positivem nach Wohnzimmer-Hifi, die Mitten kamen schön plastisch und präsent und der Bass glänzte PA-typisch mit Druck in der Magengegend, präzise und trocken war er außerdem. Alles kam herrlich ansatzlos und hochauflösend. Auch wenn`s abgedroschen klingt, aber man hört einfach an der Art wie Dynamikspitzen verabeitet werden, dass genügend Membranfläche und Leistungsreserven vorhanden sind. Sicherlich tragen zu diesem Eindruck auch die reduziertem IM-Verzerrungen sowohl auf Verstärker- als auch auf Lautsprecher-Seite bei.
    Den Gäste hat`s auf jeden Fall auch gefallen. Die Pegelreserven haben wir nicht ausgelotet gekriegt (um 23 Uhr macht die Polizei dem Treiben ein Ende, auch wenn die Fete mit gezügeltem Pegel bis 6.30 Uhr weiterlief).
    Nachteilig sind uns kleinere Unsauberkeiten im Oberbass bei komplexeren Bassläufen, eine leichte Quäkneigung bei schlechteren Aufnahmen (kann aber auch an der Aufstellung liegen, Günther empfahl uns eine geneigte Aufstellung oberhalb der Ohrhöhe, was ich aber zeitlich nicht mehr realisiert bekommen habe) und die doch deutliche Richtwirkung aufgefallen (was natürlich auch gewollt und für Beschallungslautsprecher absolut praxisgerecht ist).
    Richtig präsent und frisch klang es nur auf der Tanzfläche, schon einige Grad abseits wurde es deutlich dunkler und verwaschener. Neben den Boxen "grummelte" es eigentlich nur noch.
    Ich werde die Boxen die nächsten Tage nochmal bei mir im Wohnzimmer aufbauen und kann dann in gewohnter Umgebung und im klaren Kopf sicherlich konkreter Schwachstellen benennen und das Konzept noch gezielter am Behringer verfeinern.
    Wer Lust hat kann sich das Ganze gerne mal bei mir anhören...
    Gruß, Christoph
    P.S. Das die Boxen die Leute zum Tanzen animierten, beweist dieses Foto vom morgen danach (man achte auf den zertretenden Rasen):
